  5. ID Selektor Temperaturwarnung
21 Beiträge 2 Kommentatoren 2.4k Aufrufe 2 Beobachtet
  • S spike2
    @paul53 über eine weitere Antwort oder ein Beispiel Blockly, wäre ich echt dankbar.
    Ich wünsche noch einen schönen Sonntag :)
    @spike2 sagte: Beispiel Blockly,
    Mir würde dazu nur einfallen, ein Array mit Timer-Variablen für die Intervalle zu erzeugen, was allerdings in Blockly schwierig wird.
      S Online
      S Online
      spike2
      schrieb am zuletzt editiert von spike2
      @paul53 okay, dann werde ich wohl jeden Sensor einzeln triggern müssen und jeweils ein eigenen Intervall verpassen 😉
      • S spike2
        @spike2 sagte: jeden Sensor einzeln triggern müssen und jeweils ein eigenen Intervall verpassen
        Versuche es mal so:
          Versuche es mal so:
          S Online
          S Online
          spike2
          @paul53 Vielen Dank erstmal, ich habe das nachgebaut, werde testen und berichten :)
          • S spike2
            @spike2 sagte: werde testen und berichten
            Achte darauf, dass die Variable Intervall nur einmal vorkommt!
              S Online
              S Online
              spike2
              @paul53 Also der Trigger funktioniert, es wird allerdings keine Nachricht abgesetzt. 🤔
              Die Variable Intervall ist nur 1x vorhanden ;)
              Anbei das Blockly.
              Edit: ich sehe gerade, du hast das Blockly nochmal verändert :)
              • S spike2
                Anbei das Blockly.
                @spike2 sagte: wird allerdings keine Nachricht abgesetzt.
                Du hast im ersten Post geschrieben:
                benachrichtigen lassen, wenn eine Temperatur über 24 Grad in einem Raum erreicht wird
                Dann ist der Temperaturvergleich falsch herum.
                @spike2 sagte in ID Selektor Temperaturwarnung:
                Dort habe ich den Temperaturvergleich berichtigt und noch etwas optimiert (Reihenfolge).
                S 2 Antworten Letzte Antwort
                  S Online
                  S Online
                  spike2
                  Ups, das stimmt natürlich kein Wunder 😂
                    S Online
                    S Online
                    spike2
                    @paul53 Also nach wie vor der Trigger funktioniert, allerdings wird tatsächlich keine Nachricht abgesetzt.
                    • S spike2
                      @spike2 sagte: keine Nachricht abgesetzt.
                      Der Vergleich ist wieder falsch. Richtig: temp <= 24 (damit der sonst-Zweig bei >24 °C ausgeführt wird).
                        S Online
                        S Online
                        spike2
                        @paul53 temp <= 24 (damit der sonst-Zweig bei >24 °C ausgeführt wird).
                        Stimmt, das war noch vom alten Blockly.
                        Okay, also die erste Nachricht wurde schon mal abgesetzt :)
                          S Online
                          S Online
                          spike2
                          Ich habe es mehrere Tage laufen lassen, es läuft zuverlässig.
                          Vielen Dank dafür.
                          Eine Sache die mir in der Testung aufgefallen ist, es kommen in den 2 Stunden Intervall, Nachrichten wie zum Beispiel Temperatur 24.5 Grad, nach 2 Stunden eine Meldung Temperatur 24.4 Grad.
                          Kann ich es zusätzlich eventuell nur Triggern wenn der Wert weiter steigt als 24.5 Grad und nicht wenn er schon am sinken ist ?
                          Vermutlich mit Vergleich zwischen vorherigen Wert und Wert?
                          • S spike2
                            Vielen Dank dafür.
                            @spike2 sagte: Triggern wenn der Wert weiter steigt
                            Ändere den Trigger auf "ist größer als letztes". Allerdings kann innerhalb von 2 Stunden viel passieren. Deshalb besser ein weiteres Array mit den zuletzt gesendeten Werten.
                              S Online
                              S Online
                              spike2
                              @paul53 Könntest du mir bitte netterweise zeigen wie du das meinst, ich habe mit Arrays leider keine Ahnung bzw weiß ich nicht wo ich das im Script einsetzten soll :(
                              • S spike2
                                @spike2 sagte: zeigen wie du das meinst
                                  S Online
                                  S Online
                                  spike2
                                  @paul53 also so richtig funtioniert es leider doch noch nicht.
                                  Ich habe es eine Weile beobachtet, die Meldungen und die einzelnen Räume werde in dem Intervall von 2 Stunden korrekt ausgegeben.
                                  Allerdings passen die Werte nicht mit den aktuellen tatsächlichen Werten zusammen.
                                  Wärst du so nett und könntest bitte nochmal drüber schauen?! :)
                                  Ansonsten wünsche ich noch einen schönen Restsonntag.
                                  • S spike2
                                    @spike2 sagte: Allerdings passen die Werte nicht mit den aktuellen tatsächlichen Werten zusammen.
                                    Lese im Intervall den Wert neu ein:
                                    Die Funktion braucht man nicht.
