  5. Lüftung Aus nach Adapter (daswetter.com)
16 Beiträge 3 Kommentatoren 1.3k Aufrufe 1 Beobachtet
  • H Offline
    helifuzzi
    Moin,
    ich würde gerne per Blockly täglich um 09:30 Uhr die Temperaturvorhersage vom Wetter.com Adapter abfragen.
    Falls über 26° Grad vorhergesagt werden, soll die Lüftungsanlage über einen Sonoff ausgeschaltet werden.
    Um 21:30 Uhr soll die Lüftung dann wieder angeschaltet werden.
    Ich habe dazu schon was gebastelt, dass will aber nicht funktionieren:
    Hat jemand einen Rat...?
    • H helifuzzi
      Moin,
      @helifuzzi sagte in Lüftung Aus nach Adapter (daswetter.com):
      niemals Trigger in Trigger!
      was genau wolltest du damit bezwecken?
      H 1 Antwort Letzte Antwort
      • H helifuzzi
        Moin,
        @helifuzzi sagte: um 09:30 Uhr die Temperaturvorhersage vom Wetter.com Adapter abfragen.
        Die aktuelle Außentemperatur steht nicht zur Verfügung?
        H 2 Antworten Letzte Antwort
          helifuzzi
          @homoran Naja, irgendwie muss ich ja nach Uhrzeit gehen und nicht nach geändertem Zustand...
          paul53P HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
            helifuzzi
            @paul53 Doch werden abgefragt....
              helifuzzi
              @paul53 Höchstens über einen Fenstersensor. Dann aber nur Innentemperatur
              • H helifuzzi
                @helifuzzi sagte: muss ich ja nach Uhrzeit gehen und nicht nach geändertem Zustand...
                Weshalb?
                Eine Außensensor ist nicht vorhanden?
                  Weshalb?
                  helifuzzi
                  @paul53 Nee. Aber die Vorhersage sollte ja auch reichen oder?
                  • H helifuzzi
                    @helifuzzi sagte: die Vorhersage sollte ja auch reichen oder?
                    Dann schaltet man die Lüftung evtl. zu früh aus. Eine aktuelle Außentemperatur ist besser geeignet. Sicherlich gibt es auch eine Wunderground-Station bei Dir in der Nähe?
                    Auch daran denken, dass die absolute Außenfeuchte (bzw. der Taupunkt) nicht zu hoch sein sollte.
                      helifuzzi
                      @paul53 Kann sein, aber kannst Du mir helfen das Script so zum laufen zu bringen?
                      • H helifuzzi
                        @helifuzzi sagte: helfen das Script so zum laufen zu bringen?
                        • H helifuzzi
                          aber darauf triggerst du im inneren Trigger.
                          lass den doch weg
                            lass den doch weg
                            helifuzzi
                            @homoran Ja ok, aber wie muss das Script dann aussehen?
                            Brauche ja auch den Wert und das Objekt.
                              helifuzzi
                              @paul53 Dankschön. Ich teste mal.....
                              • H helifuzzi
                                dann immst du statt des Triggerbausteins Wert den Bausten Wert von ID... aus dem Bereich System
                                • H helifuzzi
                                  helifuzzi
                                  Script funktioniert. Danke für die Hilfe👍
                                  Ich passe jetzt noch die einzelnen Tage an und gut...
