  5. Lüftung Aus nach Adapter (daswetter.com)
16 Beiträge 3 Kommentatoren 1.3k Aufrufe 1 Beobachtet
  • H helifuzzi
    Moin,
    ich würde gerne per Blockly täglich um 09:30 Uhr die Temperaturvorhersage vom Wetter.com Adapter abfragen.
    Falls über 26° Grad vorhergesagt werden, soll die Lüftungsanlage über einen Sonoff ausgeschaltet werden.
    Um 21:30 Uhr soll die Lüftung dann wieder angeschaltet werden.
    Ich habe dazu schon was gebastelt, dass will aber nicht funktionieren:
    Hat jemand einen Rat...?
    @helifuzzi sagte in Lüftung Aus nach Adapter (daswetter.com):
    niemals Trigger in Trigger!
    was genau wolltest du damit bezwecken?
    H 1 Antwort Letzte Antwort
    • H helifuzzi
      Moin,
      @helifuzzi sagte: um 09:30 Uhr die Temperaturvorhersage vom Wetter.com Adapter abfragen.
      Die aktuelle Außentemperatur steht nicht zur Verfügung?
      H 2 Antworten Letzte Antwort
        helifuzzi
        @homoran Naja, irgendwie muss ich ja nach Uhrzeit gehen und nicht nach geändertem Zustand...
        paul53P HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
          helifuzzi
          @paul53 Doch werden abgefragt....
            helifuzzi
            @paul53 Höchstens über einen Fenstersensor. Dann aber nur Innentemperatur
            • H helifuzzi
              @helifuzzi sagte: muss ich ja nach Uhrzeit gehen und nicht nach geändertem Zustand...
              Weshalb?
              Eine Außensensor ist nicht vorhanden?
                Weshalb?
                helifuzzi
                @paul53 Nee. Aber die Vorhersage sollte ja auch reichen oder?
                • H helifuzzi
                  @helifuzzi sagte: die Vorhersage sollte ja auch reichen oder?
                  Dann schaltet man die Lüftung evtl. zu früh aus. Eine aktuelle Außentemperatur ist besser geeignet. Sicherlich gibt es auch eine Wunderground-Station bei Dir in der Nähe?
                  Auch daran denken, dass die absolute Außenfeuchte (bzw. der Taupunkt) nicht zu hoch sein sollte.
                    helifuzzi
                    @paul53 Kann sein, aber kannst Du mir helfen das Script so zum laufen zu bringen?
                    • H helifuzzi
                      @helifuzzi sagte: helfen das Script so zum laufen zu bringen?
                      • H helifuzzi
                        aber darauf triggerst du im inneren Trigger.
                        lass den doch weg
                          lass den doch weg
                          helifuzzi
                          @homoran Ja ok, aber wie muss das Script dann aussehen?
                          Brauche ja auch den Wert und das Objekt.
                            helifuzzi
                            @paul53 Dankschön. Ich teste mal.....
                            • H helifuzzi
                              dann immst du statt des Triggerbausteins Wert den Bausten Wert von ID... aus dem Bereich System
                              • H helifuzzi
                                helifuzzi
                                Script funktioniert. Danke für die Hilfe👍
                                Ich passe jetzt noch die einzelnen Tage an und gut...
