  5. Alexa Sprachausgabe
Alexa Sprachausgabe
11 Beiträge 4 Kommentatoren 534 Aufrufe 3 Beobachtet
    tmischek
    hallo, ich bin absoluter Anfänger , ich habe ein kleines Skript erstellt, das beim starten des BOSCH Backofen eine Sprachausgabe über Alexa ansteuert. Soweit funktioniert das auch, allerdings wiederholt Alexa die Ansage immer wieder. Ich möchte eine einmalige Ansage "Backofen heizt auf"
    währe schön wenn ich hier etwas Hilfe finde.
    DJMarc75D paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
    • T tmischek
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75
      @tmischek Gibt es da nicht einen Datenpunkt welcher Dir anzeigt ob der Ofen an oder aus ist ?
      Kenne dieses homeconnect nicht.
      Lehrling seit 1975 !!!
      • T tmischek
        @tmischek sagte: wiederholt Alexa die Ansage immer wieder.
        Versuche es mal so:
          Versuche es mal so:
          tmischek
          vielen dank, würde das nicht bedeuten , das wenn der herd abkühlt von zb 100c auf 50c wieder die ansage "Backofen heizt auf" erfolgt ?
          • T tmischek
            @tmischek
            Nein, denn dann war der vorherige Wert nicht kleiner als 50.
              @tmischek
              tmischek
              funktioniert nicht ; Alexa plappert immer wieder in einer schleife "Backofen heizt auf"Bildschirmfoto 2023-06-06 um 22.52.49.png
              Thomas BraunT DJMarc75D 3 Antworten Letzte Antwort
              • T tmischek
                @tmischek
                Der vorherige Wert muss kleiner/gleich 50 sein.
                • T tmischek
                  @tmischek
                  Und was steuerst du da bei jeder Temperaturerhöhung on/Off auf true? Das würde ich nur einmal beim Durchgang von 50 steuern, denke ich.
                  • T tmischek
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75
                    @tmischek sagte in Alexa Sprachausgabe:
                    funktioniert nicht
                    wie @Thomas-Braun geschrieben hat ... muss kleiner/gleich 50 sein und nochmals die Frage:
                    @djmarc75 sagte in Alexa Sprachausgabe:
                    • DJMarc75D DJMarc75
                      funktioniert nicht
                      tmischek
                      @djmarc75
                      danke das teste ich morgen nochmal.
                        @tmischek
                        tmischek
                        @thomas-braun vielen Dank , das hat direkt auf Anhieb funktioniert.
