  3. Einsteigerfragen
  4. Installation
  5. vis funktioniert Nicht nach Update von node.js
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Installation
24 Beiträge 7 Kommentatoren 2.5k Aufrufe 6 Beobachtet
  • F Offline
    Frosch 23
    Hallo comunity,
    als stiller mitleser habe ich in den letzen Jahren schon so einiges hinbekommen. Leider bin ich heute an meine Grenzen gestoßen.
    Vorweg: ich habe einen ioBroker im Docker von André (buanet) auf einer Synology Nas am laufen.
    Heute habe ich mich an das längst überfällige update von node.js getraut und dachte mit dem Backup (über Backitup) bin ich gut gerüstet.
    Hier mal ein riesen DANKESCHÖN an André für die klasse Arbeit und die gute Tutorials!
    Das Update hab ich nach der Anleitung von André: [https://smarthome.buanet.de/2020/10/iobroker-docker-container-updates-upgrades/](link url)
    durchgeführt. Das hat auch alles funktioniert, außer, dass der ioBroker komlett leer war. Also keine Adapter installiert waren.
    Was solls, dachte ich mir: Backitup -> wieder herstellen. Auch das hat funktioniert, außer VIS.
    Vis funktioniert nicht mehr.
    Unter /opt/iobroker/node_modules hat der ordner iobroker.vis gefehlt
    Also Vis mit ```
    npm install vis@1.4.16
    Wenn ich in den Instanzen auf die Einstellungen von Vis klicke bekomme ich diese Fehlermeldung: File index_m.html not found
    Kann mir einer der Profis sagen, wie ich den Fehler finden und beheben kann? in welchen Logs muss ich nachsehen?
    Ich hoffe nur, dass die ganzen Einstellungen und Bilder die ich angelegt habe nicht weg sind. hier stecken mehrere Tag, nein Wochen Arbeit drin.
    Vielen Dank
    Frosch
    GlasfaserG DJMarc75D 3 Antworten Letzte Antwort
    • F Frosch 23
      Hallo comunity,
      Also Vis mit ```
      Vielen Dank
      Frosch
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      Glasfaser
      @frosch-23 sagte in vis funktioniert Nicht nach Update von node.js:
      Zeige mal die Full Ausgabe von
      iob diag
      aber die Ausgabe in Code-Tags </> posten !
      ( Glaskugel sagt ... Web Adapter ist nicht enable )
      • F Frosch 23
        Hallo comunity,
        Also Vis mit ```
        Vielen Dank
        Frosch
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75
        Dann hast Du bestimmt überlesen dass man VOR einem Restore per Backitup den Adapter VIS installieren sollte. ;)
        Falls dies mit diesem Buanet auf Synology (kenne beides nicht) anders ist dann mach erstmal das was @Glasfaser geschrieben hat :)
        Lehrling seit 1975 !!!
        GlasfaserG bahnuhrB 3 Antworten Letzte Antwort
        • DJMarc75D DJMarc75
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          Glasfaser
          @djmarc75 sagte in vis funktioniert Nicht nach Update von node.js:
          Ist das gleiche zu beachten ... wie du auch soeben geschrieben hast 👍
          es muß auch vor der Einspielung Vis installiert werden , bevor eine Restore gemacht wird .
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            Glasfaser
            @djmarc75
            @Frosch-23
            Nur passt das alles hier nicht zusammen
            Thread Titel :
            und dann
            verstehe ich nicht ganz , warum ein Backup anschließend eingespielt wird
            • F Frosch 23
              Hallo comunity,
              Also Vis mit ```
              Vielen Dank
              Frosch
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              Glasfaser
              Das sehe ich nicht so , warum hast du mir in deinem anderen alten Thread nicht geantwortet
              Backup in neuen ioBroker (Docker) installieren
              Zitat :
              Hat noch jemand eine Idee? Ich Weiß nicht mehr nach was ich suchen soll. Zudem müsste ich ein neues Backup einspielen, da das Problem schon vor 2 Monaten entstand und seit dem auf der Suche nach einer Lösung bin.
              dann wäre das hier nicht passiert
              F 1 Antwort Letzte Antwort
                bahnuhrB Online
                bahnuhrB Online
                bahnuhr
                Müsste das nicht mittlerweile gefixt sein.
                @Homoran hat doch schon vor Wochen geschrieben, dass man da dran ist.
                Danke.
                • bahnuhrB bahnuhr
                  DJMarc75D Offline
                  DJMarc75D Offline
                  DJMarc75
                  @bahnuhr sagte in vis funktioniert Nicht nach Update von node.js:
                  Ist mir nicht bekannt 🤔
                  vll dass man da "dran ist" ... mehr weiss ich auch nicht
                  • GlasfaserG Glasfaser
                    Frosch 23
                    @glasfaser
                    Guten Morgen,
                    zunächst möchte ich auf eure Fragen eingehen:
                    Ich beschäftige mich schon seit mehreren Jahren mit dem Thema rund um SmartHome. Leider reicht die Zeit nicht um richtig dran zu beliben und so gehe ich von Zeit zu Zeit die Themen an.
                    Nun ja, am wahrscheinlichsten ist, dass ich das Problem damals anders gelöst hatte und somit die Frage überflüssig war. Wenn ich dann vergessen habe zu Antworten lag das bestimmt nicht an einer bösen Absicht, sondern eher daran, dass ich es in meiner Struddeligkeit vergessen habe.
                    PS: Das MacVLAN habe ich am laufen, auch die Multicast Adaper funktionieren. Jetzt hab ich nur ncoh ein neues Problem: Mit OpenVPN komme ich nicht mehr auf meinen ioBroker. Wenn ich mal Zeit hab...
                    Nun zum eigentlichen Problem:
                    Nach dem Update von node.js war mein ioBroker, als ich das UI aufgerufen hatte leer. Nur Backitup war drin. Bei VIS bin ich mir grade nicht sicher. Und ja, ich hab VIS nicht vor dem Wiederherstellen installiert. Aber wie komme ich nun raus aus dem Schlamassel? Neuen Docker aufsetzen und dann das Prozedere nochmal? Vis->Backitup, oder gibt es eine andere Lösung?
                    Danke schonmal für die Antworten, und bitte nicht böse sein wenn ich etwas brauche zum Testen und zurückschreiben.
                    Anbei noch die iob Diag:
                    ======== Start marking the full check here =========
                    Skript v.2023-04-16
                    *** BASE SYSTEM ***
                    Architecture    : x86_64
                    Docker          : v8.0.1
                    Virtualization  : Unknown (buanet/Synology?)
                    Distributor ID: Debian
                    Description:    Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                    Release:        11
                    Codename:       bullseye
                    PRETTY_NAME="Debian GNU/Linux 11 (bullseye)"
                    NAME="Debian GNU/Linux"
                    VERSION_ID="11"
                    VERSION="11 (bullseye)"
                    VERSION_CODENAME=bullseye
                    ID=debian
                    HOME_URL="https://www.debian.org/"
                    SUPPORT_URL="https://www.debian.org/support"
                    BUG_REPORT_URL="https://bugs.debian.org/"
                    Systemuptime and Load:
                    06:57:28 up 45 days,  4:02,  0 users,  load average: 0.28, 0.28, 0.17
                    CPU threads: 2
                    *** Time and Time Zones ***
                    Tue Jun  6 04:57:28 UTC 2023
                    Tue Jun  6 06:57:28 CEST 2023
                    CEST +0200
                    Etc/UTC
                    *** User and Groups ***
                    root
                    /root
                    root
                    *** X-Server-Setup ***
                    X-Server:       false
                    Desktop:
                    Terminal:
                    *** MEMORY ***
                    Mem:            1.8G        1.2G        159M        1.0M        353M        302M
                    Swap:           3.1G        1.2G        1.9G
                    Total:          4.9G        2.4G        2.1G
                             1753 M total memory
                             1240 M used memory
                              477 M active memory
                              500 M inactive memory
                              159 M free memory
                                0 M buffer memory
                              352 M swap cache
                             3101 M total swap
                             1154 M used swap
                             1947 M free swap
                    *** FILESYSTEM ***
                    Filesystem        Type   Size  Used Avail Use% Mounted on
                    /dev/vg1/volume_1 btrfs  889G  5.9G  884G   1% /
                    tmpfs             tmpfs   64M     0   64M   0% /dev
                    tmpfs             tmpfs  877M     0  877M   0% /sys/fs/cgroup
                    shm               tmpfs   64M     0   64M   0% /dev/shm
                    /dev/vg1/volume_1 btrfs  889G  5.9G  884G   1% /opt/iobroker
                    tmpfs             tmpfs  877M     0  877M   0% /proc/acpi
                    tmpfs             tmpfs  877M     0  877M   0% /proc/scsi
                    tmpfs             tmpfs  877M     0  877M   0% /sys/firmware
                    [Sat Apr 22 02:54:41 2023] EXT4-fs (md0): couldn't mount as ext3 due to feature incompatibilities
                    [Sat Apr 22 02:54:41 2023] EXT4-fs (md0): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                    [Sat Apr 22 02:54:42 2023] EXT4-fs (md0): couldn't mount as ext3 due to feature incompatibilities
                    [Sat Apr 22 02:54:42 2023] EXT4-fs (md0): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                    [Sat Apr 22 02:54:47 2023] EXT4-fs (md0): couldn't mount as ext3 due to feature incompatibilities
                    [Sat Apr 22 02:54:47 2023] EXT4-fs (md0): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                    [Sat Apr 22 02:54:48 2023] EXT4-fs (md0): couldn't mount as ext3 due to feature incompatibilities
                    [Sat Apr 22 02:54:48 2023] EXT4-fs (md0): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: barrier=1
                    [Sat Apr 22 02:55:22 2023] EXT4-fs (loop0): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                    Show mounted filesystems (real ones only):
                    TARGET             SOURCE        FSTYPE OPTIONS
                    /                  /dev/vg1/volume_1[/@syno/@docker/btrfs/subvolumes/fea930021a2c117bca511fa2dd45b8fd34d8efb3720fed6120841c476f454e02]       btrfs  rw,nodev,relatime,ssd,synoacl,space_cache=v2,auto_reclaim_space,metadata_ratio=50,block_group_cache_tree,syno_allocator,subvolid=292,subvol=/@syno/@docker/btrfs/subvolumes/fea930021a2c117bca511fa2dd45b8fd34d8efb3720fed6120841c476f454e02
                    |-/opt/iobroker    /dev/vg1/volume_1[/@syno/@docker/volumes/4e009e52d4c8c9014dd9b3c5f83c32ade2e66d1daa8b143becec6333d21fc9c3/_data]          btrfs  rw,nodev,relatime,ssd,synoacl,space_cache=v2,auto_reclaim_space,metadata_ratio=50,block_group_cache_tree,syno_allocator,subvolid=256,subvol=/@syno/@docker/volumes/4e009e52d4c8c9014dd9b3c5f83c32ade2e66d1daa8b143becec6333d21fc9c3/_data
                    |-/etc/resolv.conf /dev/vg1/volume_1[/@syno/@docker/containers/b3199280fb44eec8f0426cdedd9f1d11569c8fd644986453207c0f2b07074543/resolv.conf] btrfs  rw,nodev,relatime,ssd,synoacl,space_cache=v2,auto_reclaim_space,metadata_ratio=50,block_group_cache_tree,syno_allocator,subvolid=256,subvol=/@syno/@docker/containers/b3199280fb44eec8f0426cdedd9f1d11569c8fd644986453207c0f2b07074543/resolv.conf
                    |-/etc/hostname    /dev/vg1/volume_1[/@syno/@docker/containers/b3199280fb44eec8f0426cdedd9f1d11569c8fd644986453207c0f2b07074543/hostname]    btrfs  rw,nodev,relatime,ssd,synoacl,space_cache=v2,auto_reclaim_space,metadata_ratio=50,block_group_cache_tree,syno_allocator,subvolid=256,subvol=/@syno/@docker/containers/b3199280fb44eec8f0426cdedd9f1d11569c8fd644986453207c0f2b07074543/hostname
                    `-/etc/hosts       /dev/vg1/volume_1[/@syno/@docker/containers/b3199280fb44eec8f0426cdedd9f1d11569c8fd644986453207c0f2b07074543/hosts]       btrfs  rw,nodev,relatime,ssd,synoacl,space_cache=v2,auto_reclaim_space,metadata_ratio=50,block_group_cache_tree,syno_allocator,subvolid=256,subvol=/@syno/@docker/containers/b3199280fb44eec8f0426cdedd9f1d11569c8fd644986453207c0f2b07074543/hosts
                    /var:
                    33M     /var/
                    30M     /var/lib
                    18M     /var/lib/apt/lists
                    18M     /var/lib/apt
                    13M     /var/lib/dpkg
                    /opt/iobroker/backups:
                    16M     /opt/iobroker/backups/
                    /opt/iobroker/iobroker-data:
                    241M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                    164M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                    51M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                    50M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                    42M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin
                    33M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.10538062.js.map
                    21M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                    11M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/s7.admin/static/js/main.05e58ebd.js.map
                    8.2M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.10538062.js
                    6.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/610.de0231c9.chunk.js.map
                    *** NodeJS-Installation ***
                    /usr/bin/nodejs         v18.16.0
                    /usr/bin/node           v18.16.0
                    /usr/bin/npm            9.5.1
                    /usr/bin/npx            9.5.1
                    nodejs:
                      Installed: 18.16.0-deb-1nodesource1
                      Candidate: 18.16.0-deb-1nodesource1
                      Version table:
                    *** 18.16.0-deb-1nodesource1 500
                            500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main amd64 Packages
                            100 /var/lib/dpkg/status
                         12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                            500 http://deb.debian.org/debian-security bullseye-security/main amd64 Packages
                         12.22.12~dfsg-1~deb11u3 500
                            500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main amd64 Packages
                    No problems detected
                    *** ioBroker-Installation ***
                    ioBroker Status
                    Objects type: jsonl
                    States  type: jsonl
                    MULTIHOSTSERVICE/enabled: false
                    Core adapters versions
                    js-controller:  4.0.24
                    admin:          6.3.5
                    javascript:     6.1.4
                    Adapters from github:   1
                    Adapter State
                    + system.adapter.admin.0                  : admin                 : buanet-iobroker1                         -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                    + system.adapter.backitup.0               : backitup              : buanet-iobroker1                         -  enabled
                    + system.adapter.bshb.0                   : bshb                  : buanet-iobroker1                         -  enabled
                      system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : buanet-iobroker1                         -  enabled
                      system.adapter.devices.0                : devices               : buanet-iobroker1                         - disabled
                    + system.adapter.discovery.0              : discovery             : buanet-iobroker1                         -  enabled
                      system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : buanet-iobroker1                         -  enabled
                    + system.adapter.email.0                  : email                 : buanet-iobroker1                         -  enabled
                    + system.adapter.energiefluss.0           : energiefluss          : buanet-iobroker1                         -  enabled
                      system.adapter.flot.0                   : flot                  : buanet-iobroker1                         - disabled
                    + system.adapter.followthesun.0           : followthesun          : buanet-iobroker1                         -  enabled
                    + system.adapter.fronius-solarweb.0       : fronius-solarweb      : buanet-iobroker1                         -  enabled
                    + system.adapter.fronius.0                : fronius               : buanet-iobroker1                         -  enabled
                    + system.adapter.harmony.0                : harmony               : buanet-iobroker1                         -  enabled
                    + system.adapter.history.0                : history               : buanet-iobroker1                         -  enabled
                    + system.adapter.homeconnect.0            : homeconnect           : buanet-iobroker1                         -  enabled
                      system.adapter.ical.0                   : ical                  : buanet-iobroker1                         -  enabled
                    + system.adapter.javascript.0             : javascript            : buanet-iobroker1                         -  enabled
                      system.adapter.luxtronik2.1             : luxtronik2            : buanet-iobroker1                         - disabled, port: 8214
                    + system.adapter.netatmo.0                : netatmo               : buanet-iobroker1                         -  enabled
                    + system.adapter.s7.0                     : s7                    : buanet-iobroker1                         -  enabled
                    + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : buanet-iobroker1                         -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                      system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : buanet-iobroker1                         - disabled
                      system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : buanet-iobroker1                         - disabled
                    + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : buanet-iobroker1                         -  enabled
                      system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : buanet-iobroker1                         - disabled
                    + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : buanet-iobroker1                         -  enabled
                      system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : buanet-iobroker1                         - disabled
                      system.adapter.vis.0                    : vis                   : buanet-iobroker1                         -  enabled
                    + system.adapter.web.0                    : web                   : buanet-iobroker1                         -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                    + instance is alive
                    ioBroker-Repositories
                    Active repo(s): stable
                    Installed ioBroker-Instances
                    Used repository: stable
                    Adapter    "admin"        : 6.3.5    , installed 6.3.5
                    Adapter    "backitup"     : 2.6.19   , installed 2.6.19
                    Adapter    "bshb"         : 0.2.4    , installed 0.2.4
                    Adapter    "daswetter"    : 3.1.8    , installed 3.1.8
                    Adapter    "devices"      : 1.1.2    , installed 1.1.2
                    Adapter    "discovery"    : 3.1.0    , installed 3.1.0
                    Adapter    "dwd"          : 2.8.3    , installed 2.8.3
                    Adapter    "email"        : 1.1.4    , installed 1.1.4
                    Adapter    "flot"         : 1.11.0   , installed 1.11.0
                    Adapter    "followthesun" : 0.4.1    , installed 0.4.1
                    Adapter    "fronius"      : 1.1.3    , installed 1.1.3
                    Adapter    "fronius-solarweb": 0.0.3 , installed 0.0.3
                    Adapter    "harmony"      : 1.2.2    , installed 1.2.2
                    Adapter    "history"      : 2.2.4    , installed 2.2.4
                    Adapter    "homeconnect"  : 1.1.1    , installed 1.1.1
                    Adapter    "ical"         : 1.13.2   , installed 1.13.2
                    Adapter    "javascript"   : 6.1.4    , installed 6.1.4
                    Controller "js-controller": 4.0.24   , installed 4.0.24
                    Adapter    "netatmo"      : 2.0.5    , installed 2.0.5
                    Adapter    "s7"           : 1.3.14   , installed 1.3.14
                    Adapter    "socketio"     : 4.2.0    , installed 4.2.0
                    Adapter    "sonoff"       : 2.5.1    , installed 2.5.1
                    Adapter    "tr-064"       : 4.2.18   , installed 4.2.18
                    Adapter    "trashschedule": 2.2.0    , installed 2.2.0
                    Adapter    "vis"          : 1.4.16   , installed 1.4.16
                    Adapter    "vis-icontwo"  : 0.93.0   , installed 0.93.0
                    Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.1    , installed 3.3.1
                    Adapter    "web"          : 4.3.0    , installed 4.3.0
                    Adapter    "ws"           : 1.3.0    , installed 1.3.0
                    Objects and States
                    Objects:        11497
                    States:         10155
                    Hit:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                    Hit:2 http://deb.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                    Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                    Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
                    Reading package lists...
                    Pending Updates: 0
                    *** Listening Ports ***
                    tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       178374467  -
                    tcp        0      0 127.0.0.11:42430        0.0.0.0:*               LISTEN      0          178311130  -
                    tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       178372313  -
                    tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       178372292  -
                    tcp6       0      0 :::61991                :::*                    LISTEN      1000       178376385  -
                    tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1000       178370474  -
                    tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1000       178377508  -
                    udp        0      0 127.0.0.11:45390        0.0.0.0:*                           0          178311129  -
                    udp        0      0 0.0.0.0:61991           0.0.0.0:*                           1000       178376386  -
                    2023-06-06 06:42:13.573  - warn: fronius.0 (2328) State "fronius.0.inverter.1.Power_DC_String_2" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                    2023-06-06 06:44:43.971  - warn: fronius.0 (2328) State "fronius.0.inverter.1.Power_DC_String_2" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                    2023-06-06 06:45:00.030  - info: host.buanet-iobroker1 instance system.adapter.dwd.0 started with pid 739
                    2023-06-06 06:45:01.129  - info: dwd.0 (739) starting. Version 2.8.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.16.0, js-controller: 4.0.24
                    2023-06-06 06:45:01.759  - info: dwd.0 (739) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                    2023-06-06 06:45:02.278  - info: host.buanet-iobroker1 instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                    2023-06-06 06:45:04.051  - info: host.buanet-iobroker1 instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 754
                    2023-06-06 06:45:05.148  - info: daswetter.0 (754) starting. Version 3.1.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v18.16.0, js-controller: 4.0.24
                    2023-06-06 06:45:11.737  - info: daswetter.0 (754) still wrong data structure from server received! repaired...
                    2023-06-06 06:45:13.304  - info: daswetter.0 (754) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): All data handled, adapter stopped until next scheduled moment
                    2023-06-06 06:45:13.811  - info: daswetter.0 (754) cleaned everything up...
                    2023-06-06 06:45:13.821  - info: host.buanet-iobroker1 instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                    2023-06-06 06:47:13.871  - warn: fronius.0 (2328) State "fronius.0.inverter.1.Power_DC_String_2" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                    2023-06-06 06:49:43.816  - warn: fronius.0 (2328) State "fronius.0.inverter.1.Power_DC_String_2" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                    2023-06-06 06:50:00.025  - info: host.buanet-iobroker1 instance system.adapter.dwd.0 started with pid 1025
                    2023-06-06 06:50:01.120  - info: dwd.0 (1025) starting. Version 2.8.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.16.0, js-controller: 4.0.24
                    2023-06-06 06:50:01.525  - info: dwd.0 (1025) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                    2023-06-06 06:50:02.046  - info: host.buanet-iobroker1 instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                    2023-06-06 06:52:13.568  - warn: fronius.0 (2328) State "fronius.0.inverter.1.Power_DC_String_2" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                    2023-06-06 06:54:43.794  - warn: fronius.0 (2328) State "fronius.0.inverter.1.Power_DC_String_2" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                    2023-06-06 06:55:00.024  - info: host.buanet-iobroker1 instance system.adapter.dwd.0 started with pid 1454
                    2023-06-06 06:55:01.693  - info: dwd.0 (1454) starting. Version 2.8.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.16.0, js-controller: 4.0.24
                    2023-06-06 06:55:02.307  - info: dwd.0 (1454) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                    2023-06-06 06:55:02.835  - info: host.buanet-iobroker1 instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                    2023-06-06 06:57:13.798  - warn: fronius.0 (2328) State "fronius.0.inverter.1.Power_DC_String_2" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                    iob diag has finished.
                    Press any key for a summary
                    Copy text starting here:
                                         v.2023-04-16
                    Operatingsystem:        Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                    Kernel:                 4.4.180+
                    Installation:           Docker
                    Timezone:               Etc/UTC
                    User-ID:                0
                    X-Server:               false
                    Pending OS-Updates:     0
                    Pending iob updates:    0
                    Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.16.0
                                            /usr/bin/npm            9.5.1
                                            /usr/bin/npx            9.5.1
                    Recommended versions are nodejs 18.x.y and npm 9.x.y
                    MEMORY:
                    Mem:            1.8G        1.3G        195M        1.0M        293M        278M
                    Active iob-Instances:   20
                    ioBroker Core:          js-controller           4.0.24
                                            admin                   6.3.5
                    Objects type: jsonl
                    States  type: jsonl
                    Objects:                11497
                    States:                 10156
                    Size of iob-Database:
                    4.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                    =================== END OF SUMMARY ==================
                    • F Frosch 23
                      @glasfaser
                      Guten Morgen,
                      Skript v.2023-04-16
                      *** BASE SYSTEM ***
                      Docker          : v8.0.1
                      Release:        11
                      Codename:       bullseye
                      VERSION_ID="11"
                      ID=debian
                      CPU threads: 2
                      CEST +0200
                      Etc/UTC
                      root
                      /root
                      root
                      X-Server:       false
                      Desktop:
                      Terminal:
                      *** MEMORY ***
                               1753 M total memory
                               1240 M used memory
                                477 M active memory
                                159 M free memory
                                  0 M buffer memory
                                352 M swap cache
                               3101 M total swap
                               1154 M used swap
                               1947 M free swap
                      *** FILESYSTEM ***
                      /var:
                      33M     /var/
                      30M     /var/lib
                      18M     /var/lib/apt
                      13M     /var/lib/dpkg
                      /usr/bin/npm            9.5.1
                      /usr/bin/npx            9.5.1
                      nodejs:
                        Version table:
                      ioBroker Status
                      Objects type: jsonl
                      States  type: jsonl
                      admin:          6.3.5
                      javascript:     6.1.4
                      Adapter State
                      + instance is alive
                      Objects and States
                      Objects:        11497
                      States:         10155
                      Pending Updates: 0
                                           v.2023-04-16
                      Kernel:                 4.4.180+
                      Timezone:               Etc/UTC
                      User-ID:                0
                      X-Server:               false
                                              /usr/bin/npm            9.5.1
                                              /usr/bin/npx            9.5.1
                      MEMORY:
                                              admin                   6.3.5
                      Objects type: jsonl
                      States  type: jsonl
                      Objects:                11497
                      States:                 10156
                      bahnuhrB Online
                      bahnuhrB Online
                      bahnuhr
                      Hier hat @Homoran die Lösung geschrieben:
                      https://forum.iobroker.net/topic/65517/visualisierung-in-eine-neue-iobroker-installation-übertragen/12?_=1686027280444
                      Wenns nicht klappt, dann Rückmeldung.
                      Danke.
                      • bahnuhrB bahnuhr
                        Frosch 23
                        schrieb am zuletzt editiert von Frosch 23
                        Edit: gelöscht
                        • F Frosch 23
                          Edit: gelöscht
                          Frosch 23
                          @frosch-23
                          Ich hab es gefunden.... in den Tiefen dieses Forums stand irgendwo, dass man nicht:
                          iobroker install vis@1.4.0
                          sondern
                          iobroker upgrade vis@1.4.0
                          zum downgrade nehmen muss. danach geht wieder alles.
                          Danke nochmals an alle die mich bei dem Problem unterstützt haben.
                          crunchipC bahnuhrB 2 Antworten Letzte Antwort
                          • F Frosch 23
                            @frosch-23
                            sondern
                            crunchipC Offline
                            crunchipC Offline
                            @frosch-23 das wird aber auch in der dann folgenden Fehlermeldung angezeigt, wenn du install verwendest
                            • F Frosch 23
                              @frosch-23
                              sondern
                              bahnuhrB Online
                              bahnuhrB Online
                              bahnuhr
                              Du musst das System so stellen, dass vis nicht da ist.
                              Also alles was damit zusammenhängt, vis, widget für vis, etc. deinstallieren !
                              Und dann funktioniert natürlich install.
                              Ein Thema der richtigen Vorgehensweise.
                              Aber wenn jetzt alles geht, dann ist gut.
                              Danke.
                              • bahnuhrB bahnuhr
                                Frosch 23
                                @bahnuhr
                                ja, die richtige Vorgehensweise...
                                Dafür kenn ich mich mit den ganzen Linux-geraffel nicht gut genug aus. - leider 😧
                                Trotzdem DANKE für eure Unterstützung!
                                Thomas BraunT F 2 Antworten Letzte Antwort
                                • F Frosch 23
                                  @bahnuhr
                                  Und das hat jetzt genau an welcher Stelle mit deinem Betriebssystem zu tun?
                                    Frosch 23
                                    nichts. Ich mag linux und will es besser kennenlernen.
                                    Aber wieder zum Thema:
                                    Ich hab mich wohl zu früh gefreut:
                                    zum Einen gibt es seit der Wiederherstellung probleme mit dem Speicher:
                                    Aber wenn ich auf den Host gehe sieht das nciht nach einem Speicherprobelm aus:
                                    zum Anderen hab ich noch Probelme bei der VIS: VerbindungsfehlerVerbindungsfehler.JPG
                                    iob diag ergibt folgendes:
                                    Skript v.2023-04-16
                                    *** BASE SYSTEM ***
                                    Docker          : v8.0.1
                                    Release:        11
                                    Codename:       bullseye
                                    VERSION_ID="11"
                                    ID=debian
                                     13:25:26 up 6 days, 10:35,  0 users,  load average: 0.41, 0.20, 0.14
                                    CPU threads: 2
                                    Fri Jun 23 11:25:26 UTC 2023
                                    Fri Jun 23 13:25:26 CEST 2023
                                    CEST +0200
                                    Etc/UTC
                                    root
                                    /root
                                    root
                                    X-Server:       false
                                    Desktop:
                                    Terminal:
                                    *** MEMORY ***
                                    Mem:            1.8G        1.4G         99M        1.0M        294M        193M
                                    Swap:           3.1G        1.5G        1.6G
                                    Total:          4.9G        2.9G        1.7G
                                             1753 M total memory
                                             1359 M used memory
                                              531 M active memory
                                              525 M inactive memory
                                               99 M free memory
                                                0 M buffer memory
                                              293 M swap cache
                                             3101 M total swap
                                             1545 M used swap
                                             1556 M free swap
                                    *** FILESYSTEM ***
                                    /dev/vg1/volume_1 btrfs  889G  5.4G  884G   1% /
                                    /dev/vg1/volume_1 btrfs  889G  5.4G  884G   1% /opt/iobroker
                                    [Sat Jun 17 02:50:03 2023] EXT4-fs (md0): couldn't mount as ext3 due to feature incompatibilities
                                    [Sat Jun 17 02:50:03 2023] EXT4-fs (md0): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                                    [Sat Jun 17 02:50:04 2023] EXT4-fs (md0): couldn't mount as ext3 due to feature incompatibilities
                                    [Sat Jun 17 02:50:04 2023] EXT4-fs (md0): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                                    [Sat Jun 17 02:50:09 2023] EXT4-fs (md0): couldn't mount as ext3 due to feature incompatibilities
                                    [Sat Jun 17 02:50:09 2023] EXT4-fs (md0): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                                    [Sat Jun 17 02:50:10 2023] EXT4-fs (md0): couldn't mount as ext3 due to feature incompatibilities
                                    [Sat Jun 17 02:50:10 2023] EXT4-fs (md0): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: barrier=1
                                    [Sat Jun 17 02:50:46 2023] EXT4-fs (loop0): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                                    /                  /dev/vg1/volume_1[/@syno/@docker/btrfs/subvolumes/96abe3365b486341f937c50329452ff1a999250b362c2487cca8a6be80dee044]       btrfs  rw,nodev,relatime,ssd,synoacl,space_cache=v2,auto_reclaim_space,metadata_ratio=50,block_group_cache_tree,syno_allocator,subvolid=302,subvol=/@syno/@docker/btrfs/subvolumes/96abe3365b486341f937c50329452ff1a999250b362c2487cca8a6be80dee044
                                    |-/etc/resolv.conf /dev/vg1/volume_1[/@syno/@docker/containers/20447e8ee1f4b8a252285c6eb4bc9e291a442963cc2c9aa59419cb6e87a22455/resolv.conf] btrfs  rw,nodev,relatime,ssd,synoacl,space_cache=v2,auto_reclaim_space,metadata_ratio=50,block_group_cache_tree,syno_allocator,subvolid=256,subvol=/@syno/@docker/containers/20447e8ee1f4b8a252285c6eb4bc9e291a442963cc2c9aa59419cb6e87a22455/resolv.conf
                                    |-/etc/hostname    /dev/vg1/volume_1[/@syno/@docker/containers/20447e8ee1f4b8a252285c6eb4bc9e291a442963cc2c9aa59419cb6e87a22455/hostname]    btrfs  rw,nodev,relatime,ssd,synoacl,space_cache=v2,auto_reclaim_space,metadata_ratio=50,block_group_cache_tree,syno_allocator,subvolid=256,subvol=/@syno/@docker/containers/20447e8ee1f4b8a252285c6eb4bc9e291a442963cc2c9aa59419cb6e87a22455/hostname
                                    `-/etc/hosts       /dev/vg1/volume_1[/@syno/@docker/containers/20447e8ee1f4b8a252285c6eb4bc9e291a442963cc2c9aa59419cb6e87a22455/hosts]       btrfs  rw,nodev,relatime,ssd,synoacl,space_cache=v2,auto_reclaim_space,metadata_ratio=50,block_group_cache_tree,syno_allocator,subvolid=256,subvol=/@syno/@docker/containers/20447e8ee1f4b8a252285c6eb4bc9e291a442963cc2c9aa59419cb6e87a22455/hosts
                                    /var:
                                    16M     /var/
                                    13M     /var/lib/dpkg
                                    13M     /var/lib
                                    12M     /var/lib/dpkg/info
                                    1.9M    /var/cache/debconf
                                    46M     /opt/iobroker/backups/
                                    299M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                                    190M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                                    58M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                                    52M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                                    45M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin
                                    35M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map
                                    18M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/s7.admin/static/js/main.59233a80.js.map
                                    16M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                    13M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                    8.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js
                                    /usr/bin/npm            9.5.1
                                    /usr/bin/npx            9.5.1
                                    nodejs:
                                      Version table:
                                     *** 18.16.0-deb-1nodesource1 100
                                    ioBroker Status
                                    Objects type: jsonl
                                    States  type: jsonl
                                    admin:          6.3.5
                                    javascript:     7.0.3
                                    Vielleicht sieht einer der Profis ja was hier nicht rundläuft.
                                    Danke fürs Helfen
                                    • F Frosch 23
                                      Skript v.2023-04-16
                                      *** BASE SYSTEM ***
                                      Docker          : v8.0.1
                                      Release:        11
                                      Codename:       bullseye
                                      VERSION_ID="11"
                                      ID=debian
                                      CPU threads: 2
                                      CEST +0200
                                      Etc/UTC
                                      root
                                      /root
                                      root
                                      X-Server:       false
                                      Desktop:
                                      Terminal:
                                      *** MEMORY ***
                                               1753 M total memory
                                               1359 M used memory
                                                531 M active memory
                                                 99 M free memory
                                                  0 M buffer memory
                                                293 M swap cache
                                               3101 M total swap
                                               1545 M used swap
                                               1556 M free swap
                                      *** FILESYSTEM ***
                                      /var:
                                      16M     /var/
                                      13M     /var/lib/dpkg
                                      13M     /var/lib
                                      /usr/bin/npm            9.5.1
                                      /usr/bin/npx            9.5.1
                                      nodejs:
                                        Version table:
                                      ioBroker Status
                                      Objects type: jsonl
                                      States  type: jsonl
                                      admin:          6.3.5
                                      javascript:     7.0.3
                                      Danke fürs Helfen
                                      deine Meinung
                                      kann ich nicht teilen.
                                      Kenne die Docker Installationen nicht, aber knapp 2 GB RAM erscheinen mir sehr wenig
                                        deine Meinung
                                        Dafür ist aber swap reichlich vorhanden:
                                        Swap:           3.1G
                                        Macht nur keinen Sinn...
                                          deine Meinung
                                          Frosch 23
                                          @homoran said in vis funktioniert Nicht nach Update von node.js:
                                          deine Meinung
                                          hm, ich frag mich zwar warum in ioBroker -> Host nur ~14% als benutzt stehen. Aber ich muss euch Recht geben. 99MB frei ist wenig.
                                          Liegt das an meinem Synology Nas DS220+, der Installation im Docker oder an irgendwelchen Einstellungen? (Dockker installation über Portainer) Wenn ich das richtig weiß (bitte korrigiert mich) kann ich auf 8GB erweitern. Braucht die Installation so viel und das ist dann die Lösung oder ist bei der Wiederherstellung etwas schief gelaufen? Vorher kam keine Melddung. Kann aber heute nicht mehr sagen ob es vielleicht knapp war.
