  4. Vis Bildupload funktioniert nicht
27 Beiträge 9 Kommentatoren 3.8k Aufrufe 7 Beobachtet
  • PargeLenisP Offline
    PargeLenisP Offline
    PargeLenis
    Wenn ich bei vis ein Bild im Dateimanager hochladen möchte lädt es unendlich lange bis man es abbricht.
    DJMarc75D arteckA 3 Antworten Letzte Antwort
    • PargeLenisP PargeLenis
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75
      @p-d
      Lesen und dann mehr posten !
      edit: und nicht mit Downvotes (wie gestern) um Dich werfen - sonst wird das Helfen hier schwierig :)
      Lehrling seit 1975 !!!
      PargeLenisP 1 Antwort Letzte Antwort
        arteckA Offline
        arteckA Offline
        arteck
        @p-d ahhhhhhhhhhhhhhhh
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75
          @p-d nun denn, dann schau mal ob der Dateiname dieser Dateien Leerzeichen oder Sonderzeichen enthält... diese sind nämlich schlecht :)
          • DJMarc75D DJMarc75
            @p-d
            PargeLenisP Offline
            PargeLenisP Offline
            PargeLenis
            @djmarc75 was fehlt dir jetzt hier bei meinem Beitrag?
              PargeLenisP Offline
              PargeLenisP Offline
              PargeLenis
              @djmarc75 Ich hab keine Sonderzeichen darin von daher ist das nicht das Problem. Anfangs hat es noch funktioniert, jedoch geht es jetzt mit garnichts mehr (auch nicht mit einem Bild das zuvor erfolgreich hochgeladen wurde). Außerdem hab ich verschiedene Dateiformate erfolglos ausprobiert.
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                Glasfaser
                @pargelenis
                Zeige uns doch bitte mehr Info´s zu deinem System , damit wir auch helfen können .
                Den Link dazu hat dir schon @DJMarc75 wie und was ...
                Also bitte die Ausgabe von :
                iob diag
                • GlasfaserG Glasfaser
                  @pargelenis
                  iob diag
                  PargeLenisP Offline
                  PargeLenisP Offline
                  PargeLenis
                  @glasfaser Model
                  Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.5
                  Ubuntu 22.04.1 LTS
                  -1
                    @glasfaser Model
                    Ubuntu 22.04.1 LTS
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    Glasfaser
                    @pargelenis sagte in Vis Bildupload funktioniert nicht:
                    @glasfaser Model
                    Ubuntu 22.04.1 LTS
                    Das bringt nichts ... ist eher ein Anfang von 1 % an Info´s
                    Bitte die komplette FULL Ausgabe von
                    iob  diag
                    hier posten
                    • derAlffD Offline
                      derAlffD Offline
                      derAlff
                      Ich bin mal so frech und behaupte, dass die SD-Karte im Pi nicht erweitert wurde und somit schlicht und ergreifend der Speicher voll ist 😎
                      Proxmox 8
                      ioBroker im LXC (Master)
                      2x ioBrober auf RPi (3&4) als Zigbee Gateway (Slave)
                      Paperless-ngx in VM
                      OMV6 in VM
                      Linux auf allen Endgeräten (Windows verbannt)
                      • PeoplesP Offline
                        PeoplesP Offline
                        Peoples
                        Ich hatte das gleiche Phänomen da waren die Rechte schief. Wenn die Tipps vorher nichts helfen schau mal ob du noch ne neue View in VIS erstellen und auch speichern kannst.
                        Ging bei mir damals auch nicht mehr, zu beheben war das ganz einfach mit dem IoB Fix Befehl.
                        • derAlffD derAlff
                          PargeLenisP Offline
                          PargeLenisP Offline
                          PargeLenis
                          @deralff am Speicher liegts leider nicht
                            GlasfaserG Offline
                            GlasfaserG Offline
                            Glasfaser
                            @pargelenis
                            Auf ein Glaskugel .. " MODUS " bringt das hier nicht´s .
                            und nochmal .
                            Zeige uns doch die angeforderten Infos ... was ist daran so schwer !?
                            Brauchst du hilfe dazu ?
                              PargeLenisP Offline
                              PargeLenis
                              @peoples bei der Erstellung einer neuen View gibt es bei mir keine Probleme. Der IoB Fix Befehl hat leider auch nicht geholfen.
                              -1
                                bahnuhrB Online
                                bahnuhrB Online
                                bahnuhr
                                @pargelenis
                                @glasfaser hat dir jetzt schon 3 x geschrieben was gewollt ist.
                                Warum macht man dies nicht !
                                Ist für mich nicht nachvollziehbar.
                                Auf damit kann man nix anfangen !
                                wie erstellt ?
                                welche Probleme ?
                                etc.
                                etc.
                                Ich kann absolut nicht nachvollziehen warum man sich so stur anstellt.
                                Danke.
                                DJMarc75D PargeLenisP 2 Antworten Letzte Antwort
                                • bahnuhrB bahnuhr
                                  @pargelenis
                                  wie erstellt ?
                                  welche Probleme ?
                                  etc.
                                  etc.
                                  DJMarc75D Offline
                                  DJMarc75D Offline
                                  DJMarc75
                                  @bahnuhr sagte in Vis Bildupload funktioniert nicht:
                                  Scheint ein "Kompensationsproblem" zu sein 😵 so rein nach dem Usernamen zu urteilen 😂
                                  bahnuhrB GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                                    bahnuhrB Online
                                    bahnuhrB Online
                                    bahnuhr
                                    @djmarc75
                                    Marc mach zu hier.
                                    Hat keinen Zweck.
                                    Danke.
                                      GlasfaserG Offline
                                      GlasfaserG Offline
                                      Glasfaser
                                      @ all .
                                      laßt Ihn erstmal Antworten !
                                      • bahnuhrB bahnuhr
                                        @djmarc75
                                        Marc mach zu hier.
                                        Hat keinen Zweck.
                                        DJMarc75D Offline
                                        DJMarc75D Offline
                                        DJMarc75
                                        Marc mach zu hier.
                                        Hat keinen Zweck.
                                        sowas kann ich nicht... bin ja kein Global Admin 🤡
                                          @ all .
                                          DJMarc75D Offline
                                          DJMarc75D Offline
                                          DJMarc75
                                          @glasfaser sagte in Vis Bildupload funktioniert nicht:
                                          ja, hast recht... das könnte das Level wieder normalisieren 👍
