  4. Vis Bildupload funktioniert nicht
27 Beiträge 9 Kommentatoren 3.8k Aufrufe 7 Beobachtet
  • PargeLenisP PargeLenis
    Wenn ich bei vis ein Bild im Dateimanager hochladen möchte lädt es unendlich lange bis man es abbricht.
    DJMarc75D Offline
    DJMarc75D Offline
    DJMarc75
    @p-d nun denn, dann schau mal ob der Dateiname dieser Dateien Leerzeichen oder Sonderzeichen enthält... diese sind nämlich schlecht :)
    Lehrling seit 1975 !!!
    PargeLenisP 1 Antwort Letzte Antwort
    • DJMarc75D DJMarc75
      @p-d
      Lesen und dann mehr posten !
      edit: und nicht mit Downvotes (wie gestern) um Dich werfen - sonst wird das Helfen hier schwierig :)
      PargeLenisP Offline
      PargeLenisP Offline
      PargeLenis
      @djmarc75 was fehlt dir jetzt hier bei meinem Beitrag?
        PargeLenisP Offline
        PargeLenisP Offline
        PargeLenis
        @djmarc75 Ich hab keine Sonderzeichen darin von daher ist das nicht das Problem. Anfangs hat es noch funktioniert, jedoch geht es jetzt mit garnichts mehr (auch nicht mit einem Bild das zuvor erfolgreich hochgeladen wurde). Außerdem hab ich verschiedene Dateiformate erfolglos ausprobiert.
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          @pargelenis
          Zeige uns doch bitte mehr Info´s zu deinem System , damit wir auch helfen können .
          Den Link dazu hat dir schon @DJMarc75 wie und was ...
          Also bitte die Ausgabe von :
          iob diag
          • GlasfaserG Glasfaser
            @pargelenis
            iob diag
            PargeLenisP Offline
            PargeLenisP Offline
            PargeLenis
            @glasfaser Model
            Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.5
            Ubuntu 22.04.1 LTS
            -1
              @glasfaser Model
              Ubuntu 22.04.1 LTS
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              @pargelenis sagte in Vis Bildupload funktioniert nicht:
              @glasfaser Model
              Ubuntu 22.04.1 LTS
              Das bringt nichts ... ist eher ein Anfang von 1 % an Info´s
              Bitte die komplette FULL Ausgabe von
              iob  diag
              hier posten
              • derAlffD Offline
                derAlffD Offline
                derAlff
                Ich bin mal so frech und behaupte, dass die SD-Karte im Pi nicht erweitert wurde und somit schlicht und ergreifend der Speicher voll ist 😎
                Proxmox 8
                ioBroker im LXC (Master)
                2x ioBrober auf RPi (3&4) als Zigbee Gateway (Slave)
                Paperless-ngx in VM
                OMV6 in VM
                Linux auf allen Endgeräten (Windows verbannt)
                • PeoplesP Offline
                  PeoplesP Offline
                  Peoples
                  Ich hatte das gleiche Phänomen da waren die Rechte schief. Wenn die Tipps vorher nichts helfen schau mal ob du noch ne neue View in VIS erstellen und auch speichern kannst.
                  Ging bei mir damals auch nicht mehr, zu beheben war das ganz einfach mit dem IoB Fix Befehl.
                  • derAlffD derAlff
                    PargeLenisP Offline
                    PargeLenisP Offline
                    PargeLenis
                    @deralff am Speicher liegts leider nicht
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      @pargelenis
                      Auf ein Glaskugel .. " MODUS " bringt das hier nicht´s .
                      und nochmal .
                      Zeige uns doch die angeforderten Infos ... was ist daran so schwer !?
                      Brauchst du hilfe dazu ?
                      • PargeLenisP Offline
                        PargeLenisP Offline
                        PargeLenis
                        @peoples bei der Erstellung einer neuen View gibt es bei mir keine Probleme. Der IoB Fix Befehl hat leider auch nicht geholfen.
                        -1
                          bahnuhrB Online
                          bahnuhrB Online
                          bahnuhr
                          @pargelenis
                          @glasfaser hat dir jetzt schon 3 x geschrieben was gewollt ist.
                          Warum macht man dies nicht !
                          Ist für mich nicht nachvollziehbar.
                          Auf damit kann man nix anfangen !
                          wie erstellt ?
                          welche Probleme ?
                          etc.
                          etc.
                          Ich kann absolut nicht nachvollziehen warum man sich so stur anstellt.
                          Danke.
                          DJMarc75D PargeLenisP 2 Antworten Letzte Antwort
                          • bahnuhrB bahnuhr
                            @pargelenis
                            wie erstellt ?
                            welche Probleme ?
                            etc.
                            etc.
                            DJMarc75D Offline
                            DJMarc75D Offline
                            DJMarc75
                            @bahnuhr sagte in Vis Bildupload funktioniert nicht:
                            Scheint ein "Kompensationsproblem" zu sein 😵 so rein nach dem Usernamen zu urteilen 😂
                            bahnuhrB GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                              bahnuhrB Online
                              bahnuhrB Online
                              bahnuhr
                              @djmarc75
                              Marc mach zu hier.
                              Hat keinen Zweck.
                              Danke.
                                GlasfaserG Offline
                                GlasfaserG Offline
                                @ all .
                                laßt Ihn erstmal Antworten !
                                • bahnuhrB bahnuhr
                                  @djmarc75
                                  Marc mach zu hier.
                                  Hat keinen Zweck.
                                  DJMarc75D Offline
                                  DJMarc75D Offline
                                  DJMarc75
                                  Marc mach zu hier.
                                  Hat keinen Zweck.
                                  sowas kann ich nicht... bin ja kein Global Admin 🤡
                                    @ all .
                                    DJMarc75D Offline
                                    DJMarc75D Offline
                                    DJMarc75
                                    @glasfaser sagte in Vis Bildupload funktioniert nicht:
                                    ja, hast recht... das könnte das Level wieder normalisieren 👍
                                    • bahnuhrB bahnuhr
                                      @pargelenis
                                      wie erstellt ?
                                      welche Probleme ?
                                      etc.
                                      etc.
                                      PargeLenisP Offline
                                      PargeLenisP Offline
                                      PargeLenis
                                      @bahnuhr Einfach mal lesen worauf ich da geantwortet hab dann kannst du das auch nachvollziehen...
                                      bahnuhrB HomoranH GlasfaserG 3 Antworten Letzte Antwort
                                        bahnuhrB Online
                                        bahnuhrB Online
                                        bahnuhr
                                        @pargelenis
                                        Ich hab das nachvollzogen.
                                        Fazit:
                                        du lieferst die Infos nicht.
                                        Danke.
                                          Einfach mal lesen
                                          hast du inzwischen
                                          iob diag
                                          wieder gelöscht?
                                          ich kann sie nicht finden 😞
