  5. Tageswerte in datenpunkt 0 verhindern
13 Beiträge 4 Kommentatoren 1.3k Aufrufe 2 Beobachtet
    AingTii
    ich habe ein Script in dem ich um 0:00 den alten Wert vom neuen abziehen und das Delta in einen Datenpunkt schreibe.
    Trotz des If nur zu schreiben wenn !=0 bekomme ich danach noch mal einen Wert mit 0
    in der History sehe ich, dass es nur wenige Millisekunden nach dem eigentlich Wert passiert...
    var total = '0_userdata.0.P.7_Energie.G_Total'/*P 7 Energie Total*/;
    var tag = '0_userdata.0.P.7_Energie.G_Tag'/*P 7 Energie Tag*/;
    var tagalt = '0_userdata.0.P.7_Energie.G_Tag_alt'/*P 7 Energie Tag alt*/;
    var timerTag = null;
    clearSchedule(timerTag);
    function Tagkalk()
        var input = getState(total).val;
        var old = getState(tagalt).val;
        var aktuell = input-old;
        if (aktuell != 0){
            setState(tag, aktuell);
        setState(tagalt, input);
    timerTag = schedule('0 0 * * *', function () {Tagkalk();});
    bei dem Total Wert gibt es keine 0
    im Datenpunkt TagAlt steht auch der Wert 36,825
    Woher kommt es nun dass Javascript eine 0 in den Datenpunkt schiebt, kurz nach dem der berechnetet Wert geschrieben wird...
    Hat jemand eine Lösung oder Idee dazu?
    Gruß Jens
    M paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
    • A AingTii
      function Tagkalk()
          if (aktuell != 0){
      Gruß Jens
      M Online
      M Online
      MCU
      @aingtii In History-Einstellungen zum Objekt die Option setzen.
      HomoranH A 2 Antworten Letzte Antwort
      • M MCU
        HomoranH Offline
        HomoranH Offline
        @mcu ich glaube die Frage bezieht sich auf das Skript.
        Natürlich kann der Adapter diese 0 unterdrücken, aber wenn ich als js-Legastheniker den TO richtig verstehe hätte das Skript die 0 gar nicht an den DP schicken dürfen.
        A 1 Antwort Letzte Antwort
        • A AingTii
          function Tagkalk()
              if (aktuell != 0){
          Gruß Jens
          @aingtii
          Vermutung: Es läuft noch ein alter Zeitplan. Starte mal ioBroker neu.
          Zeile 5 und die Variable timerTag sind überflüssig.
          Zeile 19 kann man so schreiben:
          schedule('0 0 * * *', Tagkalk);
          Für eine Darstellung der Historie in einem Diagramm sollte nicht um 0:00 Uhr geschrieben werden, sondern kurz davor:
          schedule('59 23 * * *', Tagkalk);
          • M MCU
            AingTii
            @mcu
            Danke, allerdings behebt es nicht das Problem das der Datenpunkt dann für den Tages wert von Gestern auf 0 im Datenpunkt steht.
            Der Datenpunkt könnte auch mal wirklich 0 sein, daher wollte ich das gern drin lassen
            Gruß Jens
              AingTii
              was meinst Du mit TO ?
              normal dürfte der Script nur Werte ungleich 0 schreiben, so kenne ich es zumindest
                @aingtii
                AingTii
                OK ioBroker neu gestartet schaue Morgen dann ob es eien Änderung gebracht hat.
                Eigentlich hatte ich die Timer alle abgerufen und geschaut, ob da noch welche im Hintergrund laufen, hatte keien gesehen,
                daher ja auch das clear in Zeile 5
                Mit dem Schreiben kurz vor 0:00 ist ein guter Hinweis, teste ich anschließend noch mal
                wenn der Neustart nichts gebracht hat...
                Gruß Jens
                • A AingTii
                  Gruß Jens
                  @aingtii sagte: daher ja auch das clear in Zeile 5
                  Was soll ein
                  clearSchedule(null);
                  bringen?
                    Was soll ein
                    bringen?
                    AingTii
                    Jetzt wo Du es noch mal ganze Klar auf eine Kinoleinwand geschrieben hast , habe ich es auch erkannt:man-facepalming:
                      @aingtii
                      AingTii
                      noch eine Frage dazu, da ich das Wöchentlich, Monatlich und jährlich
                      ebenfalls wegschreiben möchte.
                      Wöchentlich => Klar, Sontags Nachts 23:59
                      Monatlich => nicht ganz klar, den 31. habe ich ja nicht immer, wie setze ich denn den letzten Tag im Monat?
                      geht das als Cron oder muss ich jeden Monat eizeln, bzw. die 31er, 30er und 28, wobei dann das Schaltjahr
                      blöde ist
                      Jährlich => Klar, 31.12. 23:59
                      • A AingTii
                        blöde ist
                        @aingtii sagte: da ich das Wöchentlich, Monatlich und jährlich ebenfalls wegschreiben möchte.
                        Dafür ist der Sourceanalytix-Adapter gedacht.
                        • A AingTii
                          blöde ist
                          @aingtii sagte: wie setze ich denn den letzten Tag im Monat?
                          // bei schedule um 23:59 Uhr:
                          if(new Date(Date.now() + 120000).getDate() == 1) { // morgen ist der 1.
                              // Aktion am Monatsende
                            AingTii
                            also der Neustart hat es gebracht.
                            Heute war kein 0 wert und wurde auch kein weitere mal geschrieben
                            eigentlich könnte ich dann ja auch mit einem Timer der 23:59 läuft
                            auskommen und mit If dann über Wochentag, Monatsende und Jahresende
                            alles erledigen....
