  4. Test Adapter Awtrix-Light (Awtrix 3)
    1.0k
2.2k Beiträge 167 Kommentatoren 1.5m Aufrufe 141 Beobachtet
  • H hahne
    @esp8266
    Ja habe ich und daraus resultiert meine Frage....
    Ich habe gefragt ob es eine Globale Lösung für alle App's gibt . Das ich in den Custom App's die Textfarbe ändern kann weiß ich. Darum schrieb ich ja das ich immer 2 App's anlegen muss und diese dann per Datenpunkt Visible An/Aus schalte.
    haus-automatisierungH Offline
    #1721
    @hahne sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
    Oder einfache eine Experten-App anlegen und die Textfarbe uhrzeitabhängig setzen.
    📚 Meine Dokumentation
    • ESP8266E Offline
      ESP8266E Offline
      ESP8266
      schrieb am zuletzt editiert von ESP8266
      #1722
      Gäbe es eine Möglichkeit die Textfarbe Komplett für alle App's zu ändern. Wenn ich jetzt unter den Settings die "textColor" ändere betrifft das ja nur die Standard App´s nicht jedoch die Custom App´s.
      Wie soll ich das anders verstehen? Du schreibst das die Farbe nur in der Standard App einzustellen ginge. Eine WollVollmichSau ist es nicht.
      Wie soll das Global gehen?
      • ESP8266E ESP8266
        #1723
        @esp8266 sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
        Ne, dass dass die globalen settings unter awtrix-light.0.settings.textColor nur auf die Standard-Apps angewendet werden. Liegt wahrscheinlich daran, dass immer eine Farbe übermittelt wird. Wahrscheinlich müsste man die Apps ohne Textfarbe anlegen, damit diese Einstellung als Fallback greift.
        Müsste ich mir anschauen. Löst aber auch nicht das Problem, dass man eine Farbe definiert hat und dann eine andere haben möchte.
        ESP8266E 1 Antwort Letzte Antwort
          ESP8266E Offline
          ESP8266E Offline
          ESP8266
          #1724
          @haus-automatisierung , genau die globalen Settings sind nur für die Customs App´s.
          @hahne meinte wohl die custom App´s und die standard App´s zusammen.
          • ESP8266E ESP8266
            #1725
            Nein, die globalen Settings sind wahrscheinlich für alle Apps, welche keine Farbe explizit setzen. Das machen aber im ioBroker momentan alle Apps. Daher ist die Einstellung nur für die Standard-Apps relevant.
              Spike08122
              #1726
              Servus Zusammen,
              ich bin jetzt auch stolzer Besitzer einer Ulanzi mit AWTRIX-Light. Ich schaue schon lang die YT-Videos von @haus-automatisierung (Matthias) und bin schon vor einiger Zeit auf die Uhr gestoßen. Jetzt habe ich sie mir gegönnt.
              Das Flashen der Firmware und das Einbinden in der Adapter war kein Problem. Schnell mal n paar Apps erstellt und los geht es. Die Apps laufen auch ohne Probleme, aber:
              Ich kann keine Apps verstecken, oder die Helligkeit ändern, die Indikatoren anzeigen. Wenn ich die Helligkeit im ioBroker ändere und dann den Adapter neu starte, steht der Wert im ioBroker wieder auf den alten Wert.
              Wenn ich den Helligkeitssensor abdecke, sehr ich den LUX-Wert im ioBroker und die Helligkeit des Displays verändert sich, aber der Wert im ioBroker bleibt gleich.
              Die Apps bzw die Eigenschaften ändern sich erst nach einem Neustart der Instanz. Es kommt mir fast so vor, als ob sich die Uhr und der Adapter ohne Neustart der Instanz nicht "synchronisieren". Teilweise werden die Einstellungen übernommen, aber in den Objekten werden immer noch die Alten angezeigt.
              Ich nutze den Adapter AWTRIX-Light v0.13.1 und Firmware AWTRIX Light 0.94.
              Danke schon mal vorab für die Hilfe
              Spike
              NUC mit Proxmox: ioBroker, ConBee, Raspimatic, InluxDB und Grafana als VM bzw. LXC. Außerdem HUE, Harmony HUB, div. ESP8266 und Alexa
              K 1 Antwort Letzte Antwort
              • S Spike08122
                Servus Zusammen,
                Spike
                Kelzith
                #1727
                @spike08122 hast du brightnessAuto auf 'false' stehen? Weil dann dürfte sich die Displayhelligkeit nicht ändern, wenn du den Sensor abdeckst.
                • ESP8266E Offline
                  ESP8266E Offline
                  ESP8266
                  #1728
                  @spike08122 , @kelzith , manche gehen von einer Live Aktualisierung aus. Das dauert etwas, bis sich der Wert ändert im Adapter.
                  Vorausgesetzt, es steht auf Auto. Das liegt an der Refresh Rate.
                    Spike08122
                    #1729
                    @Kelzith Die Autohelligkeit hab ich an der Uhr selbst eingestellt und die funktioniert soweit
                    @ESP8266 Das Aktualisierungsintervall hab ich auch schon runtergestellt, daran liegt es nicht
                    Ich hab mal aktuelle Screenshots bzw. ein LiveView der Uhr gemacht. Da wir das Problem vielleicht deutlicher. Der Objektbaum zeigt, dass der Text "sonnig" von der Anzeige ist, Aktualisierung gestern.
                    Tatsächlich zeit die Uhr aber "stark bewölkt" was auch im Datenpunkt von Wetteradapter so drin steht.
                    Also aktualisiert sich die Anzeige im Objektbaum nicht. Und auch die anderen Objekte von der Uhr lassen sich nicht steuern, also Anzeige an/aus oder App verbergen/zeigen. Wenn ich den DP auf false setzt (bestätigt) ändert der sich zwar, aber die Anzeige bleibt trotzdem an.
                    Die Datenpunkte, die ich den Apps hinlegt habe, werden aber aktuell angezeigt.
                    ESP8266E K 2 Antworten Letzte Antwort
                    • S Spike08122
                      ESP8266E Offline
                      ESP8266E Offline
                      ESP8266
                      #1730
                      @spike08122 , dir kann ich nicht folgen. Ich hole solche Werte von meiner Wetterstation bzw. Rollosteuerung. Damit würde das einwandfrei funktionieren. Nur ich nutze sowas nicht, sorry.
                      Ist auch egal. @haus-automatisierung kann sich darüber äußern.
                      Caleb79C 1 Antwort Letzte Antwort
                      • ESP8266E ESP8266
                        Caleb79C Offline
                        Caleb79C Offline
                        Caleb79
                        #1731
                        Hi.
                        Nach über einem 3/4 Jahr habe ich meine Uhr auch wieder gefunden (wir sind in unser neues Haus gezogen ;) ).
                        Leider ist es jetzt so, dass auf dem Display unten links ein Pixel (gelb) blinkt und dadurch alle Anzeigen/Content verlangsamt dargestellt werden.
                        Ich meine mich an eine Einstellung zu erinner, in der man das an bzw. ausschalten konnte, weiß aber echt nicht mehr wo das war.
                        Version 0.13.1 / 0.94
                        Kann mir da einer helfen?
                        Danke!
                        • Caleb79C Caleb79
                          Hi.
                          Danke!
                          Kelzith
                          #1732
                          @caleb79 Aus den Release Notes:
                          Release 0.81
                          Connection Status Indicators (#260):
                          🟥 Added a fading red pixel at (0,0) indicating a lost WiFi connection.
                          🟨 Added a fading yellow pixel at (0,7) signaling a disrupted MQTT connection.
                          • S Spike08122
                            Kelzith
                            #1733
                            @spike08122 Wenn du Auto-Helligkeit nutzt, verstehe ich diese Aussage von dir nicht:
                            Welcher Wert im ioBroker bleibt gleich?
                            • K Kelzith
                              Release 0.81
                              Caleb79C Offline
                              Caleb79C Offline
                              Caleb79
                              #1734
                              @kelzith Oh.. Danke Dir!!
                              Übersehen
                              • Caleb79C Caleb79
                                Übersehen
                                ESP8266E Offline
                                ESP8266E Offline
                                ESP8266
                                #1735
                                Meine erste Ulanzi ist schonmal tot. Display schwarz. Rote LED leuchtet.
                                  Spike08122
                                  #1736
                                  @Kelzith Ich meinte damit den LUX-Wert, der über den Sensor der Uhr im ioBroker angezeigt wird. Das funktioniert jetzt und lag vermutlich an der Aktualisierungszeit bzw meiner Ungeduld. :man-facepalming:
                                  Auch wenn ich mich wiederhole mein Problem bleibt aber, dass ich über die Objekte in der Instanz die App´s nicht sichtbar/unsichtbar schalten kann, ebenso wenig wie ich die Indikatoren ein- bzw ausschalten.
                                  Vielleicht wird es an einem Beispiel deutlich:
                                  Ich hätte gern die Anzeige, dass ein Fenster offen ist, aber die App (Anzeige) soll eben nur sichtbar sein, wenn das Fenster offen ist und nicht die ganze Zeit den Status anzeigen.
                                  Sorry falls ich das irgendwie falsch beschreibe
                                  ESP8266E haus-automatisierungH 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • S Spike08122
                                    ESP8266E Offline
                                    ESP8266E Offline
                                    ESP8266
                                    #1737
                                    @spike08122 , dann muss du das mit einem Blockly Srcipt machen.
                                    • S Spike08122
                                      #1738
                                      @spike08122 Dann zeig doch mal deine Logik wie Du zB die Indikatoren einschaltest
                                        Spike08122
                                        schrieb am zuletzt editiert von Spike08122
                                        #1739
                                        Ich habe mal ohne Trigger gerade aktuell ein Script laufen lassen (3 Mal) jeweils den Datenpunkt Aktiv bei allen Indikatoren nacheinander auf true geschaltet.
                                        Objekte sehen so aus. Alle Werte stehen auf true und sind bestätigt
                                        die Uhr zeigt aber keine Indikator
                                        nach dem Neustart der Instanz werden die Indikatoren angezeigt, aber nicht ohne Neustart
                                        Ich hab keine Ahnung was das Problem ist
                                        Ich habe es jetzt gerade nochmal ausprobiert. Wenn der Indikator angezeigt wird, dann kann ich zumindest die Farbe über die Objekte ändern
                                        DJMarc75D haus-automatisierungH 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • S Spike08122
                                          DJMarc75D Offline
                                          DJMarc75D Offline
                                          DJMarc75
                                          #1740
                                          @spike08122
                                          bitte den "steuere" Block verwenden
                                          Lehrling seit 1975 !!!
