  4. Test Adapter Awtrix-Light (Awtrix 3)
2.2k Beiträge 167 Kommentatoren 1.5m Aufrufe 141 Beobachtet
  • M mrjeschke
    @djmarc75
    Bei mir steht steht auch eine 0 drin wenn ich den Baustein rüberziehe.
    DJMarc75D Offline
    DJMarc75D Offline
    DJMarc75
    #1001
    @mrjeschke sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
    Ja schön.Und bei mir halt nicht !
    Womöglich seit Ihr Betatester vom JS-Adapter ? (Version > 7.0.3)
    Lehrling seit 1975 !!!
    • M mrjeschke
      @djmarc75
      haus-automatisierungH Offline
      #1002
      Danke, hatte ich geändert (weil das wohl der Standard ist) und nicht getestet.
      📚 Meine Dokumentation
        Michaelnorge
        #1003
        Schade daß man die Admin v6.6 braucht für die neuesten Versionen des Adapters. Nicht alle meine anderen Adapter vertragen diese Admin-Version.
        • Smart mit: Rasp 4B / ioBroker / Conbee2 / Trådfri / Xiaomi / HUE / Logitech Harmony / Aqara / Easee Wallbox / Hyundai Ioniq / Alexa / Google Home / Fully Kiosk / VIS
        • M Michaelnorge
          #1004
          @michaelnorge Welche denn nicht?! Ist doch technisch genau das gleiche wie die aktuelle stable version. Nur mit ein paar Bugfixes und wenigen Features
          • O Offline
            O Offline
            oOchrisOo
            #1005
            Hallo Matthias , danke für den tollen Adapter .
            Habe bis jetzt alles über Apps angelegt und gerade erst gesehen , dass es auch eine Möglichkeit über JavaScript/Blockly gibt.
            Daher meine Frage , kann/soll ich weiter Apps anlegen oder besser die Script Variante nutzen ?
            • O oOchrisOo
              #1006
              @oochrisoo Das kommt auf den Anwendungsfall an. Siehe YouTube Video zum Adapter
              • Pascal KugeleP Offline
                Pascal Kugele
                #1007
                Huhuu,
                kann mir jemand kurz ein Tipp geben wie ich eine Custom App anlege die nur ein Effekt anzeigt?
                Ich möchte meine Anzeigen durch kleine Animationen aufhübschen.
                Vorhandene Apps und Datenpunkte lassen sich mit Effekten ausrüsten, aber "Nur Effekte" werde nicht angezeigt.
                Grüßle
                Pascal
                Grüßle
                Pascal
                haus-automatisierungH K 2 Antworten Letzte Antwort
                • Pascal KugeleP Pascal Kugele
                  Huhuu,
                  Grüßle
                  Pascal
                  #1008
                  @pascal-kugele sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
                  Das ist aktuell nicht vorgesehen.
                  Pascal KugeleP 1 Antwort Letzte Antwort
                    Huhuu,
                    Grüßle
                    Pascal
                    Kelzith
                    #1009
                    @pascal-kugele meinst du die Hintergrundeffekte?
                    • K Kelzith
                      Pascal Kugele
                      #1010
                      @kelzith
                      ja ...
                      Grüßle
                      Pascal
                      K 1 Antwort Letzte Antwort
                        @kelzith
                        ja ...
                        Kelzith
                        schrieb am zuletzt editiert von Kelzith
                        #1011
                        @pascal-kugele dann so:
                        Falls es auf dem Bild nicht zu erkennen ist: im Feld Text ist ein Punkt
                          Pascal Kugele
                          #1012
                          @haus-automatisierung
                          Danke für die Rückmeldung!
                          Grüßle
                          Pascal
                          • K Kelzith
                            Pascal Kugele
                            #1013
                            @kelzith
                            Wird bei mir nichts angezeigt...
                            Grüßle
                            Pascal
                              @kelzith
                              Kelzith
                              #1014
                              @pascal-kugele Hast du meine Ergänzung gesehen? Bei Text muss was rein, ich habe einen Punktgenommen und die Textfarbe auf schwarz gesetzt.
                              OK, bei den Augen funktioniert es, bei anderen Effekten hat man einen schwarzen Punkt. Da muss man ein wenig experimentieren, je nach Effekt.
                              • K Kelzith
                                Pascal Kugele
                                #1015
                                @kelzith
                                ist ne möglichkeit aber dann ist der Effekt kaputt wird ja dann ein Punkt angezeigt :-)
                                Ich kann warten bis das eventuell irgendwann geht...
                                Merci
                                Pascal
                                Grüßle
                                Pascal
                                • SKBS Offline
                                  SKBS Offline
                                  SKB
                                  #1016
                                  @pascal-kugele Wenn der Alpha-Kanal unterstützt wird, kannst Du Farbe "00FFFFFF" verwenden. 00 ist dabei dann transparent weiss.
                                  • SKBS SKB
                                    #1017
                                    @skb Wird nicht unterstützt
                                    SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
                                      SKBS Offline
                                      SKBS Offline
                                      SKB
                                      #1018
                                      @haus-automatisierung Seitens Ulanzi oder seitens Adaptert?
                                      • J Offline
                                        Janideluxe
                                        schrieb am zuletzt editiert von Janideluxe
                                        #1019
                                        ich habe ein mini Blockly mit dem ich meine Ulanzi um 23.30 Uhr ausschalten und ab Sonnenaufgang wieder einschalten lassen möchte. Das Einschalten funktioniert ohne Probleme, aber das Ausschalten wird nicht durchgeführt. Ich benutze den awtrix-light.1.display.power Datenpunkt (read und write ). Hat jemand eine Idee an was das liegen könnte?
                                        Edit: manuell den Datenpunkt umschalten funktioniert ohne Probleme.
                                        • J Janideluxe
                                          DJMarc75D Offline
                                          DJMarc75D Offline
                                          DJMarc75
                                          #1020
                                          @janideluxe sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
                                          Um einen Datenpunkt eines Adapters zu steuern sollte man in Blockly auch den "steuere" Block verwenden ;)
                                          J 1 Antwort Letzte Antwort
