  5. aktuelle Stunde mit führender Null
14 Beiträge 4 Kommentatoren 1.5k Aufrufe 4 Beobachtet
  • rtwlR Offline
    rtwlR Offline
    rtwl
    Gibt es einen einfacheren Weg die aktuelle Stunde mit führender 0 als string zu erhalten?
    aktuell hab ich diese Lösung, scheint mir aber etwas kompliziert:
    -Peter
    paul53P rug1024R 2 Antworten Letzte Antwort
    • rtwlR rtwl
      @rtwl
      Ein Vergleich "std < 10" ist etwas einfacher.
      rtwlR 1 Antwort Letzte Antwort
        @rtwl
        rtwlR Offline
        rtwlR Offline
        rtwl
        Super danke, stimmt. Daran hab ich nicht gedacht.
        Im Excel gibt es eine Funktion, dass man eine Zahl in einen Text konvertiert wobei sie immer zwei Stellen im Format "00" hat - sowas gibt es hier bei Blockly nicht, oder?
        Die Excel Formel wäre: =TEXT(A1;"00") - In A1 steht zb 9 als value und die Ausgabe wäre "09" als Text
        -Peter
        • rtwlR rtwl
          rug1024R Offline
          rug1024R Offline
          rug1024
          @rtwl
          Als Blockly so jetzt nicht, aber in Javascript ist es einfacher darstellbar.
          var std;
          std = (new Date().getHours());
          console.log(("00" + String(std)).slice(-2));
          Quelle: https://www.thomaschristlieb.de/kurzprogrammiertipp-zahl-mit-fuehrenden-nullen-formatieren/
          • rtwlR rtwl
            mickymM Offline
            mickymM Offline
            mickym
            @rtwl sagte in aktuelle Stunde mit führender Null:
            Doch das geht einfach, wenn ihr halt auch JSONATA in Blockly verwendet:
            rug1024R 1 Antwort Letzte Antwort
            • rtwlR Offline
              rtwlR Offline
              rtwl
              @mickym
              aaah, sehr fein!
              Danke für den Hinweis
              -Peter
              • mickymM mickym
                rug1024R Offline
                rug1024R Offline
                rug1024
                @mickym Genial, DANKE!
                Kann ich auch gebrauchen um meine Temperaturanzeige einheitlich zu gestalten, auch bei glatten Werten ohne Stelle hinter dem Komma möchte ich dort eine .0 haben.
                • rug1024R rug1024
                  rug1024R Offline
                  rug1024R Offline
                  rug1024
                  schrieb am zuletzt editiert von rug1024
                  Habe alles umgestellt auf Formatierung mit JSONata, klappt super.
                  Eine Sache konnte ich aber nicht lösen: der Temperaturwert für GArten kann im Winter ein "-" davor bekommen.
                  Kann ich das so formatieren das aktuell ein "+" davor erscheint, quasi als Platzhalter für das Minus?
                  Hintergrund warum ich das so machen möchte ist, dass das Tasmota-LCD beim Löschen immer kurz flackert, daher überschreibe ich es lediglich mit den aktuellen Werten. Dafür müssen aber immer alle Ziffern an der selben Stelle sein.
                  mickymM rtwlR 3 Antworten Letzte Antwort
                  • rug1024R rug1024
                    mickymM Offline
                    mickymM Offline
                    mickym
                    @rug1024 Bei der Temperatur ist der doppelte Wert doch nicht erforderlich:
                    • rug1024R rug1024
                      rtwlR Offline
                      rtwlR Offline
                      rtwl
                      @rug1024
                      ich rate jetzt mal:
                      "+#0, 00;-#0,00"
                      -Peter
                      mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
                      • rug1024R rug1024
                        rtwlR Offline
                        rtwlR Offline
                        rtwl
                        @rug1024
                        oder prüfen ob Temperatur unter 0.
                        wenn ja dann den Text "GA:" ansonsten "GA: "
                        kurz gesagt: bei unter 0 Grad das Leerzeichen entfernen.
                        -Peter
                        • rtwlR rtwl
                          @rug1024
                          ich rate jetzt mal:
                          "+#0, 00;-#0,00"
                          mickymM Offline
                          mickymM Offline
                          mickym
                          gelöscht
                          • rtwlR rtwl
                            @rug1024
                            ich rate jetzt mal:
                            "+#0, 00;-#0,00"
                            mickymM Offline
                            mickymM Offline
                            mickym
                            @rug1024
                            ich rate jetzt mal:
                            "+#0, 00;-#0,00"
                            Du hast vollkommen Recht, das funktioniert. ;)
                            Das funktioniert auch:
                            Der Schlüssel ist tatsächlich:
                            • mickymM mickym
                              @rug1024
                              ich rate jetzt mal:
                              "+#0, 00;-#0,00"
                              rug1024R Offline
                              rug1024R Offline
                              rug1024
                              @mickym
                              @rtwl
                              Vielen Dank! 👍
                              Solange alle Temperaturen <100 bleiben passt alles ☀
