  4. Jarvis: Widget für Hörmann Homematic IP Steuerung
    3.2k
60 Beiträge 4 Kommentatoren 7.1k Aufrufe 3 Beobachtet
  • V Offline
    V Offline
    vlink
    schrieb am zuletzt editiert von vlink
    hat hier jemand vielleicht auch einen Hörmann Homematic IP Modul im Einsatz und eine entsprechende Steuerung Visualisierung via Jarvis erstellt?
    Wäre dankbar wenn mir jemand helfen kann wie ich das am besten in Jarvis umsetze um damit das Tor zu steuern.
    Danke und VG
    Volker
    • V vlink
      Danke und VG
      Volker
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      Glasfaser
      @vlink sagte in Jarvis: Widget für Hormann Homematic IP Steuerung:
      .... schreibe dein Hörmann richtig im Thread Titel ( habe erst gelesen " Widget für Homoran" :) )
      Eventuell kann dir dabei @benjamincz weiterhelfen ,
      bzw. in diesem Thread sind auch andere Tore vorhanden .
      https://forum.iobroker.net/post/719900
      V 1 Antwort Letzte Antwort
      • GlasfaserG Glasfaser
        V Offline
        V Offline
        vlink
        @glasfaser Vielen Dank!
        • V vlink
          M Online
          M Online
          MCU
          @vlink Wie sehen die Objekte aus und wie soll es gesteuert werden?
          • M MCU
            V Offline
            V Offline
            vlink
            @mcu
            @mcu
            Danke Dir!
            Es gibt unter 1 > DOOR_COMMAND
            Ich glaube folgende Werte müssen gesetzt werden:
            1 = open;
            2 = stop;
            3 = close;
            4 = ventilation position
            Unter 2 > State ist die Beleuchtung geschaltet
            Würde das gerne in Jarvis visualisieren und steuern können. Mir fehlt aber gerade der Ansatz wie.
            Ob ich mit einer DropDown Liste arbeite und den Status wähle ( z.b. Öffnen, dann muss das ja in den Datenpunkt geschrieben werden. Oder am besten verschiedene Taster für 'Öffnen', 'Schliessen', 'Lüftungsposition'.
            Danke Dir!
            VG
            • V vlink
              @mcu
              @mcu
              Danke Dir!
              1 = open;
              2 = stop;
              3 = close;
              Danke Dir!
              VG
              M Online
              M Online
              MCU
              @vlink
              Ich würde mal versuchen es als BlindLevel zu visualisieren? TEST
              Kannst du Blocky oder javascript? Da man ein kleines Script anlegen müsste für diese Art der Visualiserung.
              Dazu Gerät mit Standard-DPs anlegen.
              Im DP LEVEL
              In die Datenpunkt-Eigenschaften
              {"min":1, "max":3, "stop":2}
              So würde es aussehen:
              Details müssen nooch angepasst werden.
              Ich würde es dann im Detail mit Dir gemeinsam versuchen, dann habe ich es auch in der Doku drin.
              PRO-Version? Würde benötigt, da man die BlindLevel-Icon mit Styles anpassen muss.
              Welche Jarvis-Version?
              OK?
              • M MCU
                @vlink
                Im DP LEVEL
                OK?
                V Offline
                V Offline
                vlink
                @mcu
                Erstmal vielen lieben Dank das Du Dir die Zeit nimmst!
                Ich nutze Jarvis 3.1.2
                Ja habe die Pro Version
                Kenne mich halbwegs in JS aus. Habe einige Scripte auch geschrieben.
                Falls Du mir den Code geben kannst.
                VG
                Volker
                • V vlink
                  @mcu
                  VG
                  Volker
                  M Online
                  M Online
                  MCU
                  @vlink Das Script wäre:
                  let processDP = 'DP 1.PROCESS';
                  let activityDP = '0_userdata.0.jarvis.garage.activity'; // muss angelegt werden, bei mehreren garage1, garage2
                  createStateAsync(activityDP, {read: true, write: false, name: "Garage Hörmann Activity", desc:"Activity für Garage", type: "boolean",  def: false });
                  on({id: processDP, change: "any"}, function (obj) {
                      let value = obj.state.val;
                      if(value == 0){
                          setState(activityDP,false,true);
                      }else{
                          setState(activityDP,true,true);
                  Der Activity DP muss ein boolean DP sein. Da Dein PROCESS DP aber number ist, muss das script laufen.
                  Gerät - Hörmann
                  Mein num3 ist Dein DOOR_COMMAND-DP musst du entsprechend in den Geräte-DPs anpassen!
                  STOP-DP
                  /* Datenpunkt-Eigenschaften */
                  {"stop":2}
                  /* Icon */
                  {"1":"window-shutter-open","2":"window-shutter-alert","3":"window-shutter","4":"window-shutter-settings","default":"window-shutter-alert"}
                  Muss gerade weg, gleich weiter.
                  Activity-DP
                  /* Anzeige-Variante */
                  {"true":"blind#activity#true","false":"blind#activity#false"}
                  /* Icon */
                  {"true":"pan-vertical","false":"dots-vertical"}
                  LEVEL-DP
                  /*Anzeigevariante */
                  {"{0_userdata.0.jarvis.garage.activity}=false && {val}=1":"oben","{0_userdata.0.jarvis.garage.activity}=false && {val}=3":"unten","{0_userdata.0.jarvis.garage.activity}=false && {val}=2":"gestoppt","{0_userdata.0.jarvis.garage.activity}=false && {val}=4":"Ventilation Position","{0_userdata.0.jarvis.garage.activity}=true && {val}=1":"läuft nach oben","{0_userdata.0.jarvis.garage.activity}=true && {val}=3":"läuft nach unten"}
                  /* Datenpunkt-Eigenschaften*/
                  {"min":1,"max":3,"stop":2}
                  /* Icon */
                  Ventilation-DP
                  /*Anzeige-Variante*/
                  {"4":"Ventilation eingeschaltet","default":"OFF"}
                  /* datenpunkt-Eigenschaften */
                  {"on":"4"}
                  /* Icon */
                  {"4":"mdi:ventilation","default":"mdi:ventilation-off"}
                  Layout -> Module stateList
                  Styles-Einträge
                  /* WidgetID anpassen */
                  /* HÖRMANN */
                  .jarvis-widget-41175724-1c84-4f8d-9f51-05fc46d74ad1 .mdi-chevron-down {
                  	color: transparent;
                  	background: url('https://api.iconify.design/mdi/chevron-up.svg?color=grey') no-repeat center center / contain;
                  .jarvis-widget-41175724-1c84-4f8d-9f51-05fc46d74ad1 .mdi-chevron-up {
                  	color: transparent;
                  	background: url('https://api.iconify.design/mdi/chevron-down.svg?color=grey') no-repeat center center / contain;
                  • M MCU
                        if(value == 0){
                        }else{
                    Gerät - Hörmann
                    STOP-DP
                    {"stop":2}
                    /* Icon */
                    Activity-DP
                    /* Icon */
                    LEVEL-DP
                    /* Icon */
                    Ventilation-DP
                    {"on":"4"}
                    /* Icon */
                    Styles-Einträge
                    /* HÖRMANN */
                    	color: transparent;
                    	color: transparent;
                    V Offline
                    V Offline
                    vlink
                    @mcu
                    DANKE!
                    So halbwegs geht es schon langsam.
                    Bei mir ist in der Jarvis nur der Stop Button in der mitte ausgegraut und hat keine Funktion.
                    • V vlink
                      @mcu
                      DANKE!
                      M Online
                      M Online
                      MCU
                      @vlink Dann ist der Activity-DP noch falsch? Zeig mal.
                      Wie hast du das Script angepasst? Bitte mal zeigen.
                      • M MCU
                        V Offline
                        V Offline
                        vlink
                        @mcu
                        der passt eigentlich:
                        M V 2 Antworten Letzte Antwort
                        • V vlink
                          @mcu
                          M Online
                          M Online
                          MCU
                          @vlink Hast du das dort eingetragen?
                          • V vlink
                            @mcu
                            V Offline
                            V Offline
                            vlink
                            @vlink
                            ich denke es liegt daran, dass momentan keine kommunikation von der CCU3 zum Hörmann HM IP Modul stattfindet.
                            Habe gerade gemerkt das ich es aus der CCU3 direkt gerade auch nicht steuern kann.
                            • M MCU
                              V Offline
                              V Offline
                              vlink
                              @mcu
                              ja
                              • V vlink
                                @mcu
                                ja
                                M Online
                                M Online
                                MCU
                                @vlink Die Styles passen noch nicht:
                                Die Icons kann man noch anpassen
                                Ventilations-DP - IconButtonAction -> editor
                                • M MCU
                                  V Offline
                                  V Offline
                                  vlink
                                  @mcu
                                  • V vlink
                                    @mcu
                                    V Offline
                                    V Offline
                                    vlink
                                    @vlink
                                    • V vlink
                                      @vlink
                                      M Online
                                      M Online
                                      MCU
                                      @vlink Die untere WidgetID wurde nicht angepasst:
                                      • M MCU
                                        V Offline
                                        V Offline
                                        vlink
                                        @mcu
                                        doch hatte ich
                                        falscher screenshot.
                                        das ist aktuell:
                                        • V vlink
                                          @mcu
                                          doch hatte ich
                                          das ist aktuell:
                                          M Online
                                          M Online
                                          MCU
                                          @vlink Dann passt es jetzt mit meinem?
                                          Im Level-DP das % bei der Einheit mit einem Leerzeichen entfernen
