  4. Jarvis: Widget für Hörmann Homematic IP Steuerung
    3.2k
60 Beiträge 4 Kommentatoren 7.1k Aufrufe 3 Beobachtet
  • V vlink
    hat hier jemand vielleicht auch einen Hörmann Homematic IP Modul im Einsatz und eine entsprechende Steuerung Visualisierung via Jarvis erstellt?
    Wäre dankbar wenn mir jemand helfen kann wie ich das am besten in Jarvis umsetze um damit das Tor zu steuern.
    Danke und VG
    Volker
    GlasfaserG Offline
    GlasfaserG Offline
    @vlink sagte in Jarvis: Widget für Hormann Homematic IP Steuerung:
    .... schreibe dein Hörmann richtig im Thread Titel ( habe erst gelesen " Widget für Homoran" :) )
    Eventuell kann dir dabei @benjamincz weiterhelfen ,
    bzw. in diesem Thread sind auch andere Tore vorhanden .
    https://forum.iobroker.net/post/719900
    V 1 Antwort Letzte Antwort
    • GlasfaserG Glasfaser
      V Offline
      V Offline
      vlink
      @glasfaser Vielen Dank!
      • V vlink
        M Online
        M Online
        MCU
        @vlink Wie sehen die Objekte aus und wie soll es gesteuert werden?
        • M MCU
          V Offline
          V Offline
          vlink
          @mcu
          @mcu
          Danke Dir!
          Es gibt unter 1 > DOOR_COMMAND
          Ich glaube folgende Werte müssen gesetzt werden:
          1 = open;
          2 = stop;
          3 = close;
          4 = ventilation position
          Unter 2 > State ist die Beleuchtung geschaltet
          Würde das gerne in Jarvis visualisieren und steuern können. Mir fehlt aber gerade der Ansatz wie.
          Ob ich mit einer DropDown Liste arbeite und den Status wähle ( z.b. Öffnen, dann muss das ja in den Datenpunkt geschrieben werden. Oder am besten verschiedene Taster für 'Öffnen', 'Schliessen', 'Lüftungsposition'.
          Danke Dir!
          • V vlink
            @mcu
            @mcu
            Danke Dir!
            1 = open;
            2 = stop;
            3 = close;
            Danke Dir!
            M Online
            M Online
            MCU
            @vlink
            Ich würde mal versuchen es als BlindLevel zu visualisieren? TEST
            Kannst du Blocky oder javascript? Da man ein kleines Script anlegen müsste für diese Art der Visualiserung.
            Dazu Gerät mit Standard-DPs anlegen.
            Im DP LEVEL
            In die Datenpunkt-Eigenschaften
            {"min":1, "max":3, "stop":2}
            So würde es aussehen:
            Details müssen nooch angepasst werden.
            Ich würde es dann im Detail mit Dir gemeinsam versuchen, dann habe ich es auch in der Doku drin.
            PRO-Version? Würde benötigt, da man die BlindLevel-Icon mit Styles anpassen muss.
            Welche Jarvis-Version?
            OK?
            • M MCU
              @vlink
              Im DP LEVEL
              OK?
              V Offline
              V Offline
              vlink
              @mcu
              Erstmal vielen lieben Dank das Du Dir die Zeit nimmst!
              Ich nutze Jarvis 3.1.2
              Ja habe die Pro Version
              Kenne mich halbwegs in JS aus. Habe einige Scripte auch geschrieben.
              Falls Du mir den Code geben kannst.
              Volker
              • V vlink
                @mcu
                Volker
                M Online
                M Online
                MCU
                @vlink Das Script wäre:
                let processDP = 'DP 1.PROCESS';
                let activityDP = '0_userdata.0.jarvis.garage.activity'; // muss angelegt werden, bei mehreren garage1, garage2
                createStateAsync(activityDP, {read: true, write: false, name: "Garage Hörmann Activity", desc:"Activity für Garage", type: "boolean",  def: false });
                on({id: processDP, change: "any"}, function (obj) {
                    let value = obj.state.val;
                    if(value == 0){
                        setState(activityDP,false,true);
                    }else{
                        setState(activityDP,true,true);
                Der Activity DP muss ein boolean DP sein. Da Dein PROCESS DP aber number ist, muss das script laufen.
                Gerät - Hörmann
                Mein num3 ist Dein DOOR_COMMAND-DP musst du entsprechend in den Geräte-DPs anpassen!
                STOP-DP
                /* Datenpunkt-Eigenschaften */
                {"stop":2}
                /* Icon */
                {"1":"window-shutter-open","2":"window-shutter-alert","3":"window-shutter","4":"window-shutter-settings","default":"window-shutter-alert"}
                Muss gerade weg, gleich weiter.
                Activity-DP
                /* Anzeige-Variante */
                {"true":"blind#activity#true","false":"blind#activity#false"}
                /* Icon */
                {"true":"pan-vertical","false":"dots-vertical"}
                LEVEL-DP
                /*Anzeigevariante */
                {"{0_userdata.0.jarvis.garage.activity}=false && {val}=1":"oben","{0_userdata.0.jarvis.garage.activity}=false && {val}=3":"unten","{0_userdata.0.jarvis.garage.activity}=false && {val}=2":"gestoppt","{0_userdata.0.jarvis.garage.activity}=false && {val}=4":"Ventilation Position","{0_userdata.0.jarvis.garage.activity}=true && {val}=1":"läuft nach oben","{0_userdata.0.jarvis.garage.activity}=true && {val}=3":"läuft nach unten"}
                /* Datenpunkt-Eigenschaften*/
                {"min":1,"max":3,"stop":2}
                /* Icon */
                Ventilation-DP
                /*Anzeige-Variante*/
                {"4":"Ventilation eingeschaltet","default":"OFF"}
                /* datenpunkt-Eigenschaften */
                {"on":"4"}
                /* Icon */
                {"4":"mdi:ventilation","default":"mdi:ventilation-off"}
                Layout -> Module stateList
                Styles-Einträge
                /* WidgetID anpassen */
                /* HÖRMANN */
                .jarvis-widget-41175724-1c84-4f8d-9f51-05fc46d74ad1 .mdi-chevron-down {
                	color: transparent;
                	background: url('https://api.iconify.design/mdi/chevron-up.svg?color=grey') no-repeat center center / contain;
                .jarvis-widget-41175724-1c84-4f8d-9f51-05fc46d74ad1 .mdi-chevron-up {
                	color: transparent;
                	background: url('https://api.iconify.design/mdi/chevron-down.svg?color=grey') no-repeat center center / contain;
                • M MCU
                      if(value == 0){
                      }else{
                  Gerät - Hörmann
                  STOP-DP
                  {"stop":2}
                  /* Icon */
                  Activity-DP
                  /* Icon */
                  LEVEL-DP
                  /* Icon */
                  Ventilation-DP
                  {"on":"4"}
                  /* Icon */
                  Styles-Einträge
                  /* HÖRMANN */
                  	color: transparent;
                  	color: transparent;
                  V Offline
                  V Offline
                  vlink
                  @mcu
                  DANKE!
                  So halbwegs geht es schon langsam.
                  Bei mir ist in der Jarvis nur der Stop Button in der mitte ausgegraut und hat keine Funktion.
                  • V vlink
                    @mcu
                    DANKE!
                    M Online
                    M Online
                    MCU
                    @vlink Dann ist der Activity-DP noch falsch? Zeig mal.
                    Wie hast du das Script angepasst? Bitte mal zeigen.
                    • M MCU
                      V Offline
                      V Offline
                      vlink
                      @mcu
                      der passt eigentlich:
                      M V 2 Antworten Letzte Antwort
                      • V vlink
                        @mcu
                        M Online
                        M Online
                        MCU
                        @vlink Hast du das dort eingetragen?
                        • V vlink
                          @mcu
                          V Offline
                          V Offline
                          vlink
                          @vlink
                          ich denke es liegt daran, dass momentan keine kommunikation von der CCU3 zum Hörmann HM IP Modul stattfindet.
                          Habe gerade gemerkt das ich es aus der CCU3 direkt gerade auch nicht steuern kann.
                          • M MCU
                            V Offline
                            V Offline
                            vlink
                            @mcu
                            ja
                            • V vlink
                              @mcu
                              ja
                              M Online
                              M Online
                              MCU
                              @vlink Die Styles passen noch nicht:
                              Die Icons kann man noch anpassen
                              Ventilations-DP - IconButtonAction -> editor
                              • M MCU
                                V Offline
                                V Offline
                                vlink
                                @mcu
                                • V vlink
                                  @mcu
                                  V Offline
                                  V Offline
                                  vlink
                                  @vlink
                                  • V vlink
                                    @vlink
                                    M Online
                                    M Online
                                    MCU
                                    @vlink Die untere WidgetID wurde nicht angepasst:
                                    • M MCU
                                      V Offline
                                      V Offline
                                      vlink
                                      @mcu
                                      doch hatte ich
                                      falscher screenshot.
                                      das ist aktuell:
                                      • V vlink
                                        @mcu
                                        doch hatte ich
                                        das ist aktuell:
                                        M Online
                                        M Online
                                        MCU
                                        @vlink Dann passt es jetzt mit meinem?
                                        Im Level-DP das % bei der Einheit mit einem Leerzeichen entfernen
                                        • M MCU
                                          V Offline
                                          V Offline
                                          vlink
                                          @mcu
                                          Stopp ist weiterhin gegraut
                                          Aber liegt wahrscheinlich daran, dass das Hörmann Modul aktuell nicht reagiert oder?
                                          Würde es morgen nochmal testen.
                                          VIELEN VIELEN DANK SCHONMAL!!
