  4. Jarvis: Widget für Hörmann Homematic IP Steuerung
    3.2k
60 Beiträge 4 Kommentatoren 7.1k Aufrufe 3 Beobachtet
  • V vlink
    @mcu
    Erstmal vielen lieben Dank das Du Dir die Zeit nimmst!
    Ich nutze Jarvis 3.1.2
    Ja habe die Pro Version
    Kenne mich halbwegs in JS aus. Habe einige Scripte auch geschrieben.
    Falls Du mir den Code geben kannst.
    Volker
    M Online
    M Online
    MCU
    @vlink Das Script wäre:
    let processDP = 'DP 1.PROCESS';
    let activityDP = '0_userdata.0.jarvis.garage.activity'; // muss angelegt werden, bei mehreren garage1, garage2
    createStateAsync(activityDP, {read: true, write: false, name: "Garage Hörmann Activity", desc:"Activity für Garage", type: "boolean",  def: false });
    on({id: processDP, change: "any"}, function (obj) {
        let value = obj.state.val;
        if(value == 0){
            setState(activityDP,false,true);
        }else{
            setState(activityDP,true,true);
    Der Activity DP muss ein boolean DP sein. Da Dein PROCESS DP aber number ist, muss das script laufen.
    Gerät - Hörmann
    Mein num3 ist Dein DOOR_COMMAND-DP musst du entsprechend in den Geräte-DPs anpassen!
    STOP-DP
    /* Datenpunkt-Eigenschaften */
    {"stop":2}
    /* Icon */
    {"1":"window-shutter-open","2":"window-shutter-alert","3":"window-shutter","4":"window-shutter-settings","default":"window-shutter-alert"}
    Muss gerade weg, gleich weiter.
    Activity-DP
    /* Anzeige-Variante */
    {"true":"blind#activity#true","false":"blind#activity#false"}
    /* Icon */
    {"true":"pan-vertical","false":"dots-vertical"}
    LEVEL-DP
    /*Anzeigevariante */
    {"{0_userdata.0.jarvis.garage.activity}=false && {val}=1":"oben","{0_userdata.0.jarvis.garage.activity}=false && {val}=3":"unten","{0_userdata.0.jarvis.garage.activity}=false && {val}=2":"gestoppt","{0_userdata.0.jarvis.garage.activity}=false && {val}=4":"Ventilation Position","{0_userdata.0.jarvis.garage.activity}=true && {val}=1":"läuft nach oben","{0_userdata.0.jarvis.garage.activity}=true && {val}=3":"läuft nach unten"}
    /* Datenpunkt-Eigenschaften*/
    {"min":1,"max":3,"stop":2}
    /* Icon */
    Ventilation-DP
    /*Anzeige-Variante*/
    {"4":"Ventilation eingeschaltet","default":"OFF"}
    /* datenpunkt-Eigenschaften */
    {"on":"4"}
    /* Icon */
    {"4":"mdi:ventilation","default":"mdi:ventilation-off"}
    Layout -> Module stateList
    Styles-Einträge
    /* WidgetID anpassen */
    /* HÖRMANN */
    .jarvis-widget-41175724-1c84-4f8d-9f51-05fc46d74ad1 .mdi-chevron-down {
    	color: transparent;
    	background: url('https://api.iconify.design/mdi/chevron-up.svg?color=grey') no-repeat center center / contain;
    .jarvis-widget-41175724-1c84-4f8d-9f51-05fc46d74ad1 .mdi-chevron-up {
    	color: transparent;
    	background: url('https://api.iconify.design/mdi/chevron-down.svg?color=grey') no-repeat center center / contain;
    V 1 Antwort Letzte Antwort
    • M MCU
          if(value == 0){
          }else{
      Gerät - Hörmann
      STOP-DP
      {"stop":2}
      /* Icon */
      Activity-DP
      /* Icon */
      LEVEL-DP
      /* Icon */
      Ventilation-DP
      {"on":"4"}
      /* Icon */
      Styles-Einträge
      /* HÖRMANN */
      	color: transparent;
      	color: transparent;
      V Offline
      V Offline
      vlink
      @mcu
      DANKE!
      So halbwegs geht es schon langsam.
      Bei mir ist in der Jarvis nur der Stop Button in der mitte ausgegraut und hat keine Funktion.
      • V vlink
        @mcu
        DANKE!
        M Online
        M Online
        MCU
        @vlink Dann ist der Activity-DP noch falsch? Zeig mal.
        Wie hast du das Script angepasst? Bitte mal zeigen.
        • M MCU
          V Offline
          V Offline
          vlink
          @mcu
          der passt eigentlich:
          M V 2 Antworten Letzte Antwort
          • V vlink
            @mcu
            M Online
            M Online
            MCU
            @vlink Hast du das dort eingetragen?
            • V vlink
              @mcu
              V Offline
              V Offline
              vlink
              @vlink
              ich denke es liegt daran, dass momentan keine kommunikation von der CCU3 zum Hörmann HM IP Modul stattfindet.
              Habe gerade gemerkt das ich es aus der CCU3 direkt gerade auch nicht steuern kann.
              • M MCU
                V Offline
                V Offline
                vlink
                @mcu
                ja
                • V vlink
                  @mcu
                  ja
                  M Online
                  M Online
                  MCU
                  @vlink Die Styles passen noch nicht:
                  Die Icons kann man noch anpassen
                  Ventilations-DP - IconButtonAction -> editor
                  • M MCU
                    V Offline
                    V Offline
                    vlink
                    @mcu
                    • V vlink
                      @mcu
                      V Offline
                      V Offline
                      vlink
                      @vlink
                      • V vlink
                        @vlink
                        M Online
                        M Online
                        MCU
                        @vlink Die untere WidgetID wurde nicht angepasst:
                        • M MCU
                          V Offline
                          V Offline
                          vlink
                          @mcu
                          doch hatte ich
                          falscher screenshot.
                          das ist aktuell:
                          • V vlink
                            @mcu
                            doch hatte ich
                            das ist aktuell:
                            M Online
                            M Online
                            MCU
                            @vlink Dann passt es jetzt mit meinem?
                            Im Level-DP das % bei der Einheit mit einem Leerzeichen entfernen
                            • M MCU
                              V Offline
                              V Offline
                              vlink
                              @mcu
                              Stopp ist weiterhin gegraut
                              Aber liegt wahrscheinlich daran, dass das Hörmann Modul aktuell nicht reagiert oder?
                              Würde es morgen nochmal testen.
                              VIELEN VIELEN DANK SCHONMAL!!
                              • V vlink
                                @mcu
                                M Online
                                M Online
                                MCU
                                @vlink ok. Gerne.
                                • M MCU
                                  @vlink ok. Gerne.
                                  V Offline
                                  V Offline
                                  vlink
                                  @mcu
                                  Guten Morgen.
                                  Also die Steuerung von der CCU geht wieder.
                                  Mittels Jarvis geht auch hoch und runter fahren.
                                  Der Stop Button hat weiterhin keine funktion. Ist ausgegraut.
                                  Auch die Ventilationsfunktion geht nicht.
                                  Hast Du das als Text zum reinkopieren:
                                  2023-05-17 10_40_35-1684256663235-4b003678-91a3-41b7-bd81-080cb8f5489c-image.png (PNG-Grafik, 1364 ×.png
                                  Der DP unter 0_userdata > Activity ändert sich auch nie. Steht immer auf False.
                                  • V vlink
                                    @mcu
                                    Guten Morgen.
                                    V Offline
                                    V Offline
                                    vlink
                                    @vlink
                                    Wie wird in dem Script 'DP 1.Process' eigentlich getriggert?
                                    • M Online
                                      M Online
                                      MCU
                                      @vlink Da musst du den DP eintragen -> aus den Objekten kopieren und einfügen.
                                      s.o.
                                      Der ändert sich ja, wenn das Tor gefahren wird?
                                      Zeig mal den Ventilations-Geräte-DP
                                      Welche Werte nehmen die DPs an?
                                      Ventilation-DP
                                      s.o.
                                      {"on":"4"}
                                      /* Icon */
                                      /* Label */
                                      {"default":"Ventilation einschalten"}
                                      • M MCU
                                        s.o.
                                        Ventilation-DP
                                        s.o.
                                        {"on":"4"}
                                        /* Icon */
                                        /* Label */
                                        V Offline
                                        V Offline
                                        vlink
                                        @mcu
                                        Hier mal alle Screenshots:
                                        M 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • V vlink
                                          @mcu
                                          M Online
                                          M Online
                                          MCU
                                          @vlink Ventilation
                                          {"on":4}
