  4. Täglicher Absturz ioBroker + Zugriff auf Raspi [gelöst]
    5.4k
340 Beiträge 5 Kommentatoren 82.1k Aufrufe 4 Beobachtet
  • GlasfaserG Glasfaser
    @searcher57
    iobroker install iobroker.vis@1.4.0
    searcher57
    #61
    pi@raspberrypi:~ $ iobroker install iobroker.vis@1.4.0
    adapter "vis" already installed. Use "upgrade" to upgrade to a newer version.
    GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
    • S searcher57
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      Glasfaser
      #62
      @searcher57 sagte in Täglicher Absturz ioBroker + Zugriff auf Raspi:
      Jipp ,, dann in der Admin Oberfläche upgraden ... wird auch angezeigt !
        [Mon May 15 17:12:11 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): recovery complete
        @Thomas-Braun
        ich kenne mich nicht mit SD aus , was heißt das bei Ihm .
        Ich dachte er hat es neu aufgesetzt !?
        #63
        @glasfaser
        Das bedeutet, das die Wiederherstellung des Dateisystems abgeschlossen wurde. Das heißt aber noch lange nicht, dass alle Einschußlöcher auch gestopft werden konnten. Daher fährt man die Kisten ja auch immer sauber herunter, dann werden die Dateien geschlossen und du hast keine Fragmente im Dateisystem, wie es offenbar hier der Fall ist.
          @glasfaser
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          Glasfaser
          #64
          Danke ..
          OT ...
          Zu 100 % frage ich immer nach der Full Ausgabe von iob diag , da für mich die Summary nicht viel wiedergibt , sollte man es nicht bei der Full belassen !?
          • S searcher57
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            Glasfaser
            #65
            @searcher57
            Hallo ... bist du noch da
            oder ziehst du gerade den Stecker wieder von der Raspberry ;)
              searcher57
              #66
              @glasfaser
              Sorry,
              nein, aber das Problem ist nicht behoben! Ich bekomme keine neue Installation des Adapters hin und die Instanz habe ich ja gelöscht. Wie soll ich denn jetzt weiter vorgehen? Bitte immer dran denken: Rentner und Laie!!
              HomoranH GlasfaserG 3 Antworten Letzte Antwort
                @searcher57
                searcher57
                #67
                @glasfaser
                Versprochen! Der Anschiss hat gesessen!!😠 😥
                • S searcher57
                  @glasfaser
                  Sorry,
                  #68
                  was ist daran ein Problem?
                  sind hier fast alle
                  • S searcher57
                    @glasfaser
                    Sorry,
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    Glasfaser
                    #69
                    Hiermit hinzufügen :
                    S GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                      searcher57
                      #70
                      @glasfaser
                      Und genau dann kommt das!
                      $ iobroker add vis --host raspberrypi
                      Could not read io-package.json: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/io-package.json: Unexpected end of JSON input
                      host.raspberrypi error: reading io-package.json /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/io-package.json: Unexpected end of JSON input
                      ERROR: Process exited with code 27
                      • S searcher57
                        @glasfaser
                        #71
                        @searcher57
                        iob update
                        iob upgrade
                          @searcher57
                          iob update
                          iob upgrade
                          searcher57
                          #72
                          @thomas-braun said in Täglicher Absturz ioBroker + Zugriff auf Raspi:
                          iob upgrade
                          pi@raspberrypi:~ $ iob upgrade
                          Cannot upgrade: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/io-package.json: Unexpected end of JSON input
                          • S searcher57
                            iob upgrade
                            #73
                            @searcher57 Die Ausgabe von
                            iob update
                            ist geheim?
                              iob update
                              ist geheim?
                              searcher57
                              #74
                              pi@raspberrypi:~ $ iob update
                              Used repository: stable
                              Cannot read or parse /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/lib/common/../node_modules/iobroker.vis/io-package.json: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/io-package.json: Unexpected end of JSON input
                              Adapter    "admin"        : 6.3.5    , installed 6.3.5
                              Adapter    "alexa2"       : 3.23.2   , installed 3.23.2
                              Adapter    "alias-manager": 1.2.4    , installed 1.2.4
                              Adapter    "backitup"     : 2.6.19   , installed 2.6.19
                              Adapter    "broadlink2"   : 2.1.5    , installed 2.1.5
                              Adapter    "discovery"    : 3.1.0    , installed 3.1.0
                              Adapter    "echarts"      : 1.0.12   , installed 1.0.12
                              Adapter    "hm-rega"      : 3.0.46   , installed 3.0.46
                              Adapter    "hm-rpc"       : 1.15.16  , installed 1.15.16
                              Adapter    "influxdb"     : 3.2.0    , installed 3.2.0
                              Adapter    "iot"          : 1.14.2   , installed 1.14.2
                              Adapter    "javascript"   : 6.1.4    , installed 6.1.4
                              Controller "js-controller": 4.0.24   , installed 4.0.24
                              Adapter    "shelly"       : 6.3.1    , installed 6.3.1
                              Adapter    "socketio"     : 4.2.0    , installed 6.3.1
                              Adapter    "tankerkoenig" : 3.3.7    , installed 3.3.7
                              Adapter    "telegram"     : 1.15.2   , installed 1.15.2
                              Adapter    "text2command" : 2.3.0    , installed 2.3.0
                              Adapter    "web"          : 4.3.0    , installed 5.3.1
                              Adapter    "ws"           : 1.3.0    , installed 2.3.1
                              Adapter    "yr"           : 5.3.0    , installed 5.3.0
                              GlasfaserG Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                              • S searcher57
                                GlasfaserG Offline
                                GlasfaserG Offline
                                Glasfaser
                                #75
                                @Thomas-Braun
                                wäre ... !?
                                rm /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/io-package.json
                                iob upload all
                                • S searcher57
                                  #76
                                  @searcher57
                                  cd /opt/iobroker
                                  npm install iobroker.vis --force --debug
                                  HomoranH S 2 Antworten Letzte Antwort
                                    @searcher57
                                    cd /opt/iobroker
                                    #77
                                    @thomas-braun was war denn jetzt wieder der Vorteil von --force gegenüber --production?
                                      #78
                                      force zieht alles nochmal vom Server und greift nicht in den Cache. Und ich hoffe das stört sich auch nicht weiter an Fehlermeldungen. Hab ich selber aber noch nie verwendet.
                                        @searcher57
                                        cd /opt/iobroker
                                        searcher57
                                        #79
                                        Sorry, was zuerst?
                                        • S searcher57
                                          Sorry, was zuerst?
                                          GlasfaserG Offline
                                          GlasfaserG Offline
                                          Glasfaser
                                          #80
                                          Sorry, was zuerst?
                                          von Thomas !
