  4. Ventile zur Gartenbewässerung
gartenbewässerungventileadapter
29 Beiträge 13 Kommentatoren 6.8k Aufrufe 12 Beobachtet
  • P Peter_SPSexpert
    @oxident Also bei mir lief ein WooxR7060 heute Nacht für 3 Stunden mit 2 Kreisregnern dahinter in Reihe geschaltet und
    der Garten war schön nass (Durchmesser je 12m).
    Ich hab allerdings ne Pumpe davor die ordentliche Druck und Durchfluss macht.
    O Online
    O Online
    oxident
    @peter_spsexpert Okay, das klingt gut. Ich habe das Ventil mal direkt mit dem von Parkside verglichen und bei letzterem kamen meine Gardena-Sprinkler locker 1m weiter...
    • O osieben
      nachdem mein ioBroker mittlerweile sauber läuft und ich mit dem System warm werde, geht es nun an den Garten.
      Ich suche Wasserventile, die ich über ioBroker steuern kann, mit oder ohne zusätzlichem Hub, ich habe nur keine Lust hier groß zu löten und mit Shelly und elektrischen Ventilen was zubasteln.
      Gibt es da etwas zu dem es ioBrober Adapter gibt?
      Danke & Gruß
      oliver
      Dirk PeterD Online
      Dirk PeterD Online
      Dirk Peter
      @osieben ich nutze schon seit Jahren Gardena 24V ~ Ventile die ich mit HomeMatic ansteuere. Eine sehr zuverlässige Sache. Hatte noch nie ein fehlschalten der Ventile bzw. eine Überschwemmung im Garten. Kann ich also nur empfehlen.
      MfG Dirk Peter
      B 1 Antwort Letzte Antwort
      • Dirk PeterD Dirk Peter
        MfG Dirk Peter
        Bambulko
        Hat jemand Erfahrng mit diesem Zigbee Ventil?
        https://www.amazon.de/Royal-Gardineer-ZigBee-Gartenbewässerung-Zigbee-Bewässerungscomputer/dp/B09V5M2LBG/ref=sr_1_58?__mk_de_DE=ÅMÅŽÕÑ&crid=18AIEOO9IEO8Y&keywords=royal+gardineer+bewässerung&qid=1686820516&s=garden&sprefix=royal+gardineer+bewässerung%2Coutdoor%2C93&sr=1-58
        O 1 Antwort Letzte Antwort
        • B Bambulko
          O Online
          O Online
          oxident
          @bambulko Das habe ich hier vor mir liegen ... jedoch bisher ohne Erfolg, es irgendwie in deCONZ zu koppeln. Da gibt es jedoch verschiedene Varianten. Manche haben sogar einen Durchflussmesser.
          • O oxident
            Bambulko
            @oxident OK, danke. Dann lass ich lieber die Finger davon. Den ich brauche bis nächste Woche etwas das funktioniert.
            • B Bambulko
              O Online
              O Online
              oxident
              schrieb am zuletzt editiert von oxident
              @bambulko Habe ein wenig recherchiert und das Ventil jetzt doch erfolgreich in Betrieb genommen, zumindest unter deCONZ (und damit auch im ioBroker).
              Lösung war bei mir eine DDF: https://github.com/dresden-elektronik/deconz-rest-plugin/issues/5248#issuecomment-1206066668
              UPDATE: Der Durchfluss ist jedoch ziemlich heftig gedrosselt bei mir. Für den 10l-Eimer brauche ich bei diesem Ventil 25-30sec. Ohne Ventil oder mit dem Parkside/LIDL-Ventil sind es <10sec.
              ... muss ich wohl doch weitersuchen :-(
              • T Turtleman
                @osieben
                Moin. Ich nutze das Royal Gardeneer System von Pearl. Ventile. Über den Tuya Adapter können die Ventile gesteuert werden. Wichtig dabei ist allerding, zur Registrierung nicht die Tuya App sonder die von SmartLife zu benutzen. Ist vom System her das selbe, aber sonst lassen sich die Geräte nicht importieren.
                Diese Ventile haben auch einen integrierten Mengenzähler. Allerdings steht nur der Gesamtdurchfluss am Ende der aktuellen Bewässerung zu Verfügung.
                Ich benutze die Ventile um eine vorgegebene Wassermenge in einen Tank zu füllen. Dazu ist dann natürlich ein kleines Skript erforderlich.
                reloxx13R Offline
                reloxx13R Offline
                reloxx13
                @Turtleman sagte:
                @osieben
                ich suche noch nach einem Bewässerungssystem das ich mit Iobroker verbinden kann, dabei bin ich auf dieses alte Thema gestoßen, klappt das noch mit den Royal Garden der und Tuya App?
                Der Garten ist nicht am gleichen Standort wie mein Iobroker, muss also Remote funktionieren wie zb über die Tuya AppApi. Zigbee/WLAN dirket geht nicht.
                Könnte leider keine aktuellen Infos finden ob's noch geht.
                • reloxx13R reloxx13
                  @Turtleman sagte:
                  @osieben
                  @reloxx13 sagte:
                  @Turtleman sagte:
                  Das war vor 3 Jahren, und genau das letzte mal dass dieser User online war.
                    Turtleman
                    Tuya funktioniert noch wunderbar mit dem iobroker. Allerdings habe ich jetzt nur noch eine Mehrfach-Aussensteckdose im Einsatz. Ich habe es nicht programmieren können, das Ventil zuverlässig nach einer bestimmten Wassermenge abzuschalten. Ich habe dafür jetzt eine alte Siemens Logo mit Durchflusssensor genommen. Der interne Durchflusssensor der Tuya Ventile bzw. die Aktualisierung der Messwerte gibt das leider nicht her. Zeitsteuerung ist dagegen überhaupt kein Problem.
