  4. Ventile zur Gartenbewässerung
gartenbewässerungventileadapter
29 Beiträge 13 Kommentatoren 6.8k Aufrufe 12 Beobachtet
  • P Peter_SPSexpert
    bei mir werkeln "Woox R7060" im IOBroker. Die kosten ca, 35,- € und laufen über Zigbee
    ( bei mir mit Deconz-Stick). Da ich etliche IKEA-Lampen und Taster integriert habe, ist
    die Reichweite bis in den Garten prima.
    Das Teil hat 4 Batterien drin und seit 1 Jahr hab ich noch keine getauscht.
    O Online
    O Online
    oxident
    @peter_spsexpert Interessant. Genau bei den Ventilen hatte ich Stress weil der Durchfluss viel zu gering war.
    P 1 Antwort Letzte Antwort
    • O oxident
      Peter_SPSexpert
      @oxident Also bei mir lief ein WooxR7060 heute Nacht für 3 Stunden mit 2 Kreisregnern dahinter in Reihe geschaltet und
      der Garten war schön nass (Durchmesser je 12m).
      Ich hab allerdings ne Pumpe davor die ordentliche Druck und Durchfluss macht.
      O 1 Antwort Letzte Antwort
      • P Peter_SPSexpert
        O Online
        O Online
        oxident
        @peter_spsexpert Okay, das klingt gut. Ich habe das Ventil mal direkt mit dem von Parkside verglichen und bei letzterem kamen meine Gardena-Sprinkler locker 1m weiter...
        • O osieben
          nachdem mein ioBroker mittlerweile sauber läuft und ich mit dem System warm werde, geht es nun an den Garten.
          Ich suche Wasserventile, die ich über ioBroker steuern kann, mit oder ohne zusätzlichem Hub, ich habe nur keine Lust hier groß zu löten und mit Shelly und elektrischen Ventilen was zubasteln.
          Gibt es da etwas zu dem es ioBrober Adapter gibt?
          Danke & Gruß
          oliver
          Dirk PeterD Online
          Dirk PeterD Online
          Dirk Peter
          @osieben ich nutze schon seit Jahren Gardena 24V ~ Ventile die ich mit HomeMatic ansteuere. Eine sehr zuverlässige Sache. Hatte noch nie ein fehlschalten der Ventile bzw. eine Überschwemmung im Garten. Kann ich also nur empfehlen.
          MfG Dirk Peter
          • Dirk PeterD Dirk Peter
            MfG Dirk Peter
            Bambulko
            Hat jemand Erfahrng mit diesem Zigbee Ventil?
            https://www.amazon.de/Royal-Gardineer-ZigBee-Gartenbewässerung-Zigbee-Bewässerungscomputer/dp/B09V5M2LBG/ref=sr_1_58?__mk_de_DE=ÅMÅŽÕÑ&crid=18AIEOO9IEO8Y&keywords=royal+gardineer+bewässerung&qid=1686820516&s=garden&sprefix=royal+gardineer+bewässerung%2Coutdoor%2C93&sr=1-58
            • B Bambulko
              O Online
              O Online
              oxident
              @bambulko Das habe ich hier vor mir liegen ... jedoch bisher ohne Erfolg, es irgendwie in deCONZ zu koppeln. Da gibt es jedoch verschiedene Varianten. Manche haben sogar einen Durchflussmesser.
              • O oxident
                Bambulko
                @oxident OK, danke. Dann lass ich lieber die Finger davon. Den ich brauche bis nächste Woche etwas das funktioniert.
                • B Bambulko
                  O Online
                  O Online
                  oxident
                  schrieb am zuletzt editiert von oxident
                  @bambulko Habe ein wenig recherchiert und das Ventil jetzt doch erfolgreich in Betrieb genommen, zumindest unter deCONZ (und damit auch im ioBroker).
                  Lösung war bei mir eine DDF: https://github.com/dresden-elektronik/deconz-rest-plugin/issues/5248#issuecomment-1206066668
                  UPDATE: Der Durchfluss ist jedoch ziemlich heftig gedrosselt bei mir. Für den 10l-Eimer brauche ich bei diesem Ventil 25-30sec. Ohne Ventil oder mit dem Parkside/LIDL-Ventil sind es <10sec.
                  ... muss ich wohl doch weitersuchen :-(
                  • T Turtleman
                    @osieben
                    Moin. Ich nutze das Royal Gardeneer System von Pearl. Ventile. Über den Tuya Adapter können die Ventile gesteuert werden. Wichtig dabei ist allerding, zur Registrierung nicht die Tuya App sonder die von SmartLife zu benutzen. Ist vom System her das selbe, aber sonst lassen sich die Geräte nicht importieren.
                    Diese Ventile haben auch einen integrierten Mengenzähler. Allerdings steht nur der Gesamtdurchfluss am Ende der aktuellen Bewässerung zu Verfügung.
                    Ich benutze die Ventile um eine vorgegebene Wassermenge in einen Tank zu füllen. Dazu ist dann natürlich ein kleines Skript erforderlich.
                    reloxx13R Offline
                    reloxx13R Offline
                    reloxx13
                    @Turtleman sagte:
                    @osieben
                    ich suche noch nach einem Bewässerungssystem das ich mit Iobroker verbinden kann, dabei bin ich auf dieses alte Thema gestoßen, klappt das noch mit den Royal Garden der und Tuya App?
                    Der Garten ist nicht am gleichen Standort wie mein Iobroker, muss also Remote funktionieren wie zb über die Tuya AppApi. Zigbee/WLAN dirket geht nicht.
                    Könnte leider keine aktuellen Infos finden ob's noch geht.
                    • reloxx13R reloxx13
                      @Turtleman sagte:
                      @osieben
                      @reloxx13 sagte:
                      @Turtleman sagte:
                      Das war vor 3 Jahren, und genau das letzte mal dass dieser User online war.
                        Turtleman
                        Tuya funktioniert noch wunderbar mit dem iobroker. Allerdings habe ich jetzt nur noch eine Mehrfach-Aussensteckdose im Einsatz. Ich habe es nicht programmieren können, das Ventil zuverlässig nach einer bestimmten Wassermenge abzuschalten. Ich habe dafür jetzt eine alte Siemens Logo mit Durchflusssensor genommen. Der interne Durchflusssensor der Tuya Ventile bzw. die Aktualisierung der Messwerte gibt das leider nicht her. Zeitsteuerung ist dagegen überhaupt kein Problem.
