  4. PV Überschuss berechnen
    5.3k
51 Beiträge 5 Kommentatoren 7.1k Aufrufe 3 Beobachtet
  • mickymM mickym
    Ich hab nochmal versucht die Entsprechungen aller 3 Systeme grafisch zu veranschaulichen - die Logik ist ja bei allen 3 Systemen die Gleiche:
    @mickym dumme Frage:
    muss man in native js mit var arbeiten?
    [advanced]
    in Blockly könnte man das ja auch, macht das Verständnis für Einsteiger aber erst einmal schwieriger.
    Würde Ressourcen sparen, insbesondere wenn man nur den getrigerten Wert neu einlesen würde
    [/advanced|
    paul53P mickymM 3 Antworten Letzte Antwort
      [advanced]
      [/advanced|
      @homoran sagte: muss man in native js mit var arbeiten?
      Nein, die Variablen machen es nur besser lesbar.
        [advanced]
        [/advanced|
        mickymM Offline
        mickymM Offline
        mickym
        @homoran Nein kannst auch direkt auslesen - wird aber unübersichtlicher. ;)
        on({id: ["0_userdata.0.Test.Substraktion.Minuend","0_userdata.0.Test.Substraktion.Subtrahend"], change: 'any'}, function (obj){
            setState('0_userdata.0.Test.Substraktion.Ergebnis', getState("0_userdata.0.Test.Substraktion.Minuend").val - getState("0_userdata.0.Test.Substraktion.Subtrahend").val, true);
          [advanced]
          [/advanced|
          Besserer Stil in JS:
          const idMinuend = '0_userdata.0.Test.Substraktion.Minuend';
          const idSubtrahend = '0_userdata.0.Test.Substraktion.Subtrahend';
          const idErgebnis = '0_userdata.0.Test.Substraktion.Ergebnis';
          on([idMinuend, idSubtrahend], function() {
              setState(idErgebnis, getState(idMinuend).val - getState(idSubtrahend).val, true);
          orientiert am Blockly mit "wurde geändert".
            Stoffsn
            Entschuldigt erstmal für die späte Rückmeldung, aber leider hatte ich heute keine Zeit zum Lesen oder Schreiben. Ich habe die Beispiele jetzt mit Blockly nachgebaut. Funktioniert soweit super, besten Dank.
            Ich habe nur ein Problem. Ein Wert wird in KW und einer in Watt gespeichert. Jetzt stimmt die Rechnung natürlich nicht. Kann man die Werte auch irgendwie anpassen?
            • S Stoffsn
              mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              @stoffsn Dann halt den Watt Bereich durch 1000 teilen.
              • mickymM mickym
                Stoffsn
                @mickym Danke
                Es könnte so einfach sein
                • S Stoffsn
                  Ich logge meinen Stromverbrauch mit einem Shelly 3em. Die PV Erzeugung logge ich über den Datenpunkt aus dem Huawei Fusion Solar Adapter. Ich habe also keinen extra Smartmeter. Kann ich irgendwie aus den beiden Datenpunkten, sprich PV Erzeugung minus Verbrauch, einen Datenpunkt erstellen der mir den aktuellen Überschuss ausgibt. Damit ich dann weitere Geräte bei Überschuss steuern kann. Ich möchte mir eigentlich nicht zusätzlich einen Smartmeter von Huawei kaufen.
                  BananaJoeB Offline
                  BananaJoeB Offline
                  BananaJoe
                  @stoffsn sagte in PV Überschuss berechnen:
                  Das mag jetzt banal anmuten ...
                  Also bei mir zeigt der Shelly 3EM negative Werte an wenn ich Einspeise (=Überschuss), fragt man den über den Shelly-Adapter ab so gibt es auch einen Total / Gesamtwert:
                  shelly.0.SHEM-3#xxxxxxxxxxxx#1.Total.InstantPower
                  Ich verbrate auch den Überschuss und orientiere mich einfach auch nur an diesem Wert ... je nachdem wie hoch der ist schalte ich entsprechende Dinge nach Priorität. Ein wenn der negative Wert hoch genug ist, aus wenn 100 Watt (positiv) wieder überschritten werden.
                  • S Stoffsn
                    @mickym Danke
                    das ist es!
                    • BananaJoeB BananaJoe
                      @bananajoe dazu musst du den shelly aber direkt hinter dem EVU zähler haben.
                      der TO schreibt, dass er damit den (reinen) Verbrauch misst.
                      dem entnahm ich, dass der PV WR direkt hinter dem EVU Zähler einspeist und danach erst sein shelly vor den Verbrauchern hängt
                        BananaJoeB Offline
                        BananaJoeB Offline
                        BananaJoe
                        @homoran das stimmt natürlich, bei mir hängt der Shelly 3EM direkt hinter dem Zähler der Stadtwerke und erfasst den Verbrauch UND die Einspeisung. Dann kann das so einfach sein.
                        Das man den natürlich auch woanders/getrennt eingebaut haben könnte war gerade jenseits meiner Fantasie.
                          Stoffsn
                          Ich musste aufgrund von Platzmangel den Shelly3em nach dem FI einbauen. Natürlich wäre die überschussmessung einfacher wenn er direkt nach dem zähler hängt. Ging aber leider nicht. Lässt sich aber mit eurer Hilfe jetzt auch berechnen. Danke.
                            Stoffsn
                            Jetzt hab ich noch ein Problem festgestellt. Ich berechne jetzt die tägliche Überschusseinspeisung mit oa. Rechnung (tägliche Produktion WR - täglicher Verbrauch Hausstrom gemessen mit Shelly 3em). Der Datenpunkt wird aktualiesiert sobald sich der Wert des WR ändert. Damit startet der erste Wert mit Sonnenaufgang. Leider ist aber dann der Wert des Shelly schon höher weil er für die tägliche Zählung um Mitternacht aufzeichnen anfängt. Jetzt stellt sich mir die Frage wie ich den bereits gemessenen Stromwert berichtigen kann, dass der Überschusswert stimmt.
                            Hoffe das war verständlich.
                            • S Stoffsn
                              @stoffsn sagte: Damit startet der erste Wert mit Sonnenaufgang.
                              Nimm den Verbrauch (Shelly) als Trigger. Etwa so:
                              Ein Überschuss kann nur entstehen, wenn die PV liefert. Um den Überschuss (Einspeisung) zu ermitteln, müssen Leistungen subtrahiert werden - keine Energiewerte. Die tägliche Überschussenergie muss man dann mittels Integration über die Zeit ermitteln.
                              S 2 Antworten Letzte Antwort
                                Stoffsn
                                Für was steht in Zeile 4 der letzte "Wert" Baustein? Muss ich da was einsetzen oder welcher Wert ist das?
                                • S Stoffsn
                                  @stoffsn sagte: welcher Wert ist das?
                                  Das ist der Wert des Trigger-Datenpunktes (unter "Trigger").
                                    Stoffsn
                                    Danke. Jetzt müsste es funktionieren. Hab den Wert noch durch 1000 teilen müssen weil Kw und watt.
                                    • S Stoffsn
                                      @stoffsn sagte: Hab den Wert noch durch 1000 teilen
                                      Welchen? WR oder Shelly?
                                        Stoffsn
                                        @paul53 Shelly speichert KW, der WR Watt
                                        • S Stoffsn
                                          @stoffsn sagte: Shelly speichert KW
                                          Wirklich? Ich habe in Objekt-Bildern bisher nur gesehen, dass "Total.InstantPower" die Leistung in W liefert.
