  4. PV Überschuss berechnen
    5.3k
51 Beiträge 5 Kommentatoren 7.1k Aufrufe 3 Beobachtet
    Stoffsn
    Ich logge meinen Stromverbrauch mit einem Shelly 3em. Die PV Erzeugung logge ich über den Datenpunkt aus dem Huawei Fusion Solar Adapter. Ich habe also keinen extra Smartmeter. Kann ich irgendwie aus den beiden Datenpunkten, sprich PV Erzeugung minus Verbrauch, einen Datenpunkt erstellen der mir den aktuellen Überschuss ausgibt. Damit ich dann weitere Geräte bei Überschuss steuern kann. Ich möchte mir eigentlich nicht zusätzlich einen Smartmeter von Huawei kaufen.
    mickymM BananaJoeB paul53P 3 Antworten Letzte Antwort
    • S Stoffsn
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      @stoffsn Mit jeder Logikmaschine - NodeRed, Blockly und Javascript kannst Du Datenpunkte analysieren und Werte in neue Datenpunkte schreiben.
      • mickymM mickym
        Stoffsn
        @mickym
        Das dachte ich mir schon fast. Aber wie funktioniert das genau? Könntest du mir nicht ein Beispiel für mein Problem schicken. Danke
        HomoranH mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
        • S Stoffsn
          @mickym
          @stoffsn sagte in PV Überschuss berechnen:
          ein Beispiel
          bei Blockly:
          Auf die beiden IDs bei Änderung triggern
          aktualisiere eigenen DP mit (Wert von a + Wert von b)
          fertig
          • S Stoffsn
            @mickym
            mickymM Offline
            mickymM Offline
            mickym
            @stoffsn Das können wir gerne machen - Du solltest Dich aber nicht vorschnell für Blockly entscheiden. Wir können das gerne mit allen 3 Logikmaschinen mal an Deinem Beispiel durchspielen. Das wäre für Dich dann sowieso ein schönen Vergleich, wenn wir es mit den 3 Tools machen, dann kannst Du auch leichter entscheiden, welchen Weg Du in Zukunft gehen willst.
            Am Besten machst Du mal ein Screenshot von den beiden Datenpunkten, die Du auswerten willst.
            Dann ist es wichtig, dass Du Dir überlegst, welcher Datenpunkt triggern soll. Ich gehe mal davon aus, dass ist der Stromverbrauch und der soll dann mit dem Datenpunkt der PV Erzeungung abgeglichen werden.
            Den Pfad zu den Datenpunkten kopierst Du mal aus der Adminoberfläche:
            Dann solltest Du dir für Blockly und Javascript den
            installieren. Ja auch der Javascript Adapter ist nicht zwangsläufig, auch wenn das manche hier immer denken. ;)
            Für Node-Red den NodeRed Adapter. Ggf. brauchst Du später den einen oder anderen Adapter nicht mehr.
            Wenn Du dann bereit bist, dann legen wir los. ;) - Ich würde mit NodeRed anfangen, da ich das am Leichtesten finde. ;)
            • mickymM mickym
              @mickym sagte in PV Überschuss berechnen:
              den Satz verstehe ich inhaltlich nicht.
              Meinst du, dass da nicht nur js pur, sondern auch Blockly, oder noch schlichter Rules dahinter stecken?
                mickymM Offline
                mickymM Offline
                mickym
                @homoran sagte in PV Überschuss berechnen:
                Nein - das bedeutet (habe ich extra gerade neu gemacht) - wenn Du ein frisches iobroker System hast, das der Javascript Adapter nicht installliert ist:
                Sprich Du bist völlig frei, den NodeRed Adapter oder den Javascript Adapter zu installieren oder eben beides. Es wird mir aber hier im Forum immer wieder den Eindruck erweckt, dass der Javascript Adapter Bestandteil des iobroker Systems sei und der NodeRed Adapter ein mögliches Add-ON.
                Das heißt also - dass man ein iobroker System sehr wohl auch ohne den Javascript Adapter nutzen kann. Nichts mehr und nicht weniger.
                Oder anders rum ausgedrückt, man muss auch den Javascript Adapter installieren, wenn man Blockly nutzen will und bislang mit Logikmaschinen nichts am Hut hatte.
                  mickymM Offline
                  mickymM Offline
                  mickym
                  Vielleicht sollte man den Thread auch in den Einsteigerbereich verschieben, dann kann man diesen Thread, wenn mehr Infos kommen - auch als kleines Tutorial dienen, wie man die Aufgabenstellung mit allen 3 Logikmaschinen umsetzt.
                  • mickymM mickym
                    @mickym äähhmm, seufz... o.ä.
                    Die Idee ist gut, nicht neu, aber bisher nie glücklich umgesetzt worden.
                    Es gab mal einen vielversprechenden Thread in dem die Logikmaschinen verglichen werden sollten.
                    Dies einsteigerfreundlich, aber vollumfänglich umzusetzen, dass es verständlich bleibt und trotzdem alle möglichen Unterschiede zur Entscheidungsfindung zu sammel ist nicht wirklich möglich.
                    Insofern bleibt es für mich eigentlich bei dem Rat:
                    alles installieren, testen, probieren und dann entscheiden.
                    Wobei die Entscheidung auch in die Richtung gehen kann mehrere Maschinen parallel zu nutzen, um jeweils deren Stärken zu nutzen.
                    • mickymM Offline
                      mickymM Offline
                      mickym
                      Nun bei der Fragestellung traue ich mir zu, dass mit allen 3 Logikmaschinen umsetzen so können, nur müsste halt mal der Threadersteller dann hier mal am Ball bleiben und die Datenpunkte konkret benennen - damit man das zusammen durchführen könnte. ;)
                      Soviel Blockly und Javascript beherrsche ich auch. ;)
                      • mickymM Offline
                        mickymM Offline
                        mickym
                        So nachdem sich der TE wieder ewig nicht meldet - habe ich hier mal eine Beispiel gemacht.
                        Hier sind also 3 Datenpunkte - die können theoretisch auch irgendwo im System sein, das Ergebnis sollte unter 0_userdata.0 sein.
                        Wir gehen also von einer Subtraktion aus:
                        Minuend - Subtrahend = Ergebnis
                        Der Minuend triggert und könnte in dem Fall der aktuelle Stromverbrauch Deines Shellies 3em sein. Der Subtrahend ist also das was Du abziehst in dem Fall die PV Erzeugung - umgekehrt kannst Du es ja dann selbst machen, wenn Du es anders rum brauchst. In Deinem Ergebnis steht also entweder ein Verbrauch (positiver Wert) oder ein Überschuss (negativer Wert). Wie gesagt umdrehen kannst Du es alleine. Keine Ahnung was mehr Sinn macht was triggert. Ich gehe mal vom Verbrauch aus.
                        Nun zu den 3 Logikmaschinen:
                        1. Node-Red:
                        Du siehst der Minuend triggert (also stößt den Flow an) - im Status steht immer der aktuelle Wert des Datenpunktes. Dann wird der Subtrahend geholt, gerechnet und das Ergebnis wieder in den Datenpunkt geschrieben.
                        1. Blockly
                        Auch hier triggert der Minuend - das Ergebnis wird geschrieben in dem ich den Wert des Subtrahenden hole (blaues Puzzle Wert) und vom Wert des Minuenden (rosa Puzzle Wert) abziehe.
                        1. Javascript:
                        on({id: "0_userdata.0.Test.Substraktion.Minuend", change: 'any'}, function (obj){
                            var minuend = obj.state.val;
                            var subtrahend = getState("0_userdata.0.Test.Substraktion.Subtrahend").val;
                            setState('0_userdata.0.Test.Substraktion.Ergebnis', minuend - subtrahend, true);
                        Auch hier triggert der Minuend mit on(...), der Subtrahend wird mit getState(...) geholt und das Ergebnis mit setState(...) geschrieben.
                        So damit hast Du nun 3 Lösungen und kannst Dir überlegen, welches System Du am intuitivsten findest.
                        • mickymM mickym
                          1. Node-Red:
                          1. Blockly
                          1. Javascript:
                          es müssten beide triggern
                          dann kannst du nicht mit '>Wert arbeiten
                            mickymM Offline
                            mickymM Offline
                            mickym
                            @homoran Na ich kann auch Lösungen bringen, wo beides triggert - kein Problem. ;) Das Rechnen bleibt ja das Gleiche. ;)
                            • mickymM mickym
                              @mickym so war das nicht gemeint!
                                mickymM Offline
                                mickymM Offline
                                mickym
                                Was meinst Du dann?
                                • mickymM mickym
                                  Was meinst Du dann?
                                  @mickym du musst jetzt nichts neues basteln, wäre Luxus, aber das war nicht meine Intention.
                                  Da ich vorhin schrieb "auf beides triggern", wollte ich @Stoffsn nur "warnen", dass dann der rote '>Wert Baustein nicht funktioniert.
                                    mickymM Offline
                                    mickymM Offline
                                    mickym
                                    @homoran Der rote Baustein enthält immer den Wert des triggers.
                                    • mickymM mickym
                                      korrekt!
                                      aber wenn du zwei Trigger (via Zahnrad) hast und der Subtrahend triggert.....
                                        korrekt!
                                        mickymM Offline
                                        mickymM Offline
                                        mickym
                                        So also das gleiche nochmal mit 2 Triggern - das heißt ich ignoriere den Wert und hole den in jedem Fall.
                                        1. NodeRed
                                        1. Blockly
                                        1. Javascript
                                        on({id: ["0_userdata.0.Test.Substraktion.Minuend","0_userdata.0.Test.Substraktion.Subtrahend"], change: 'any'}, function (obj){
                                            var minuend = getState("0_userdata.0.Test.Substraktion.Minuend").val;
                                        In allenFällen ignorierst Du den Wert des triggers und holst den Wert nochmal neu.
                                        • mickymM Offline
                                          mickymM Offline
                                          mickym
                                          Ich hab nochmal versucht die Entsprechungen aller 3 Systeme grafisch zu veranschaulichen - die Logik ist ja bei allen 3 Systemen die Gleiche:
