  4. PV Überschuss berechnen
    5.3k
51 Beiträge 5 Kommentatoren 7.1k Aufrufe 3 Beobachtet
    @mickym sagte in PV Überschuss berechnen:
    Auch hier triggert der Minuend
    es müssten beide triggern
    @homoran sagte in PV Überschuss berechnen:
    Auf die beiden IDs bei Änderung triggern
    dann kannst du nicht mit '>Wert arbeiten
    mickymM Offline
    mickymM Offline
    mickym
    @homoran Na ich kann auch Lösungen bringen, wo beides triggert - kein Problem. ;) Das Rechnen bleibt ja das Gleiche. ;)
    • mickymM mickym
      @mickym so war das nicht gemeint!
        mickymM Offline
        mickymM Offline
        mickym
        Was meinst Du dann?
        • mickymM mickym
          Was meinst Du dann?
          @mickym du musst jetzt nichts neues basteln, wäre Luxus, aber das war nicht meine Intention.
          Da ich vorhin schrieb "auf beides triggern", wollte ich @Stoffsn nur "warnen", dass dann der rote '>Wert Baustein nicht funktioniert.
            mickymM Offline
            mickymM Offline
            mickym
            @homoran Der rote Baustein enthält immer den Wert des triggers.
            • mickymM mickym
              korrekt!
              aber wenn du zwei Trigger (via Zahnrad) hast und der Subtrahend triggert.....
                korrekt!
                mickymM Offline
                mickymM Offline
                mickym
                So also das gleiche nochmal mit 2 Triggern - das heißt ich ignoriere den Wert und hole den in jedem Fall.
                1. NodeRed
                1. Blockly
                1. Javascript
                on({id: ["0_userdata.0.Test.Substraktion.Minuend","0_userdata.0.Test.Substraktion.Subtrahend"], change: 'any'}, function (obj){
                    var minuend = getState("0_userdata.0.Test.Substraktion.Minuend").val;
                    var subtrahend = getState("0_userdata.0.Test.Substraktion.Subtrahend").val;
                    setState('0_userdata.0.Test.Substraktion.Ergebnis', minuend - subtrahend, true);
                In allenFällen ignorierst Du den Wert des triggers und holst den Wert nochmal neu.
                • mickymM Offline
                  mickymM Offline
                  mickym
                  Ich hab nochmal versucht die Entsprechungen aller 3 Systeme grafisch zu veranschaulichen - die Logik ist ja bei allen 3 Systemen die Gleiche:
                  • mickymM mickym
                    @mickym dumme Frage:
                    muss man in native js mit var arbeiten?
                    [advanced]
                    in Blockly könnte man das ja auch, macht das Verständnis für Einsteiger aber erst einmal schwieriger.
                    Würde Ressourcen sparen, insbesondere wenn man nur den getrigerten Wert neu einlesen würde
                    [/advanced|
                    paul53P mickymM 3 Antworten Letzte Antwort
                      [advanced]
                      [/advanced|
                      @homoran sagte: muss man in native js mit var arbeiten?
                      Nein, die Variablen machen es nur besser lesbar.
                        [advanced]
                        [/advanced|
                        mickymM Offline
                        mickymM Offline
                        mickym
                        @homoran Nein kannst auch direkt auslesen - wird aber unübersichtlicher. ;)
                            setState('0_userdata.0.Test.Substraktion.Ergebnis', getState("0_userdata.0.Test.Substraktion.Minuend").val - getState("0_userdata.0.Test.Substraktion.Subtrahend").val, true);
                          [advanced]
                          [/advanced|
                          Besserer Stil in JS:
                          const idMinuend = '0_userdata.0.Test.Substraktion.Minuend';
                          const idSubtrahend = '0_userdata.0.Test.Substraktion.Subtrahend';
                          const idErgebnis = '0_userdata.0.Test.Substraktion.Ergebnis';
                          on([idMinuend, idSubtrahend], function() {
                              setState(idErgebnis, getState(idMinuend).val - getState(idSubtrahend).val, true);
                          orientiert am Blockly mit "wurde geändert".
                            Stoffsn
                            Entschuldigt erstmal für die späte Rückmeldung, aber leider hatte ich heute keine Zeit zum Lesen oder Schreiben. Ich habe die Beispiele jetzt mit Blockly nachgebaut. Funktioniert soweit super, besten Dank.
                            Ich habe nur ein Problem. Ein Wert wird in KW und einer in Watt gespeichert. Jetzt stimmt die Rechnung natürlich nicht. Kann man die Werte auch irgendwie anpassen?
                            • S Stoffsn
                              mickymM Offline
                              mickymM Offline
                              mickym
                              @stoffsn Dann halt den Watt Bereich durch 1000 teilen.
                              • mickymM mickym
                                Stoffsn
                                @mickym Danke
                                Es könnte so einfach sein
                                • S Stoffsn
                                  Ich logge meinen Stromverbrauch mit einem Shelly 3em. Die PV Erzeugung logge ich über den Datenpunkt aus dem Huawei Fusion Solar Adapter. Ich habe also keinen extra Smartmeter. Kann ich irgendwie aus den beiden Datenpunkten, sprich PV Erzeugung minus Verbrauch, einen Datenpunkt erstellen der mir den aktuellen Überschuss ausgibt. Damit ich dann weitere Geräte bei Überschuss steuern kann. Ich möchte mir eigentlich nicht zusätzlich einen Smartmeter von Huawei kaufen.
                                  BananaJoeB Offline
                                  BananaJoeB Offline
                                  BananaJoe
                                  @stoffsn sagte in PV Überschuss berechnen:
                                  Das mag jetzt banal anmuten ...
                                  Also bei mir zeigt der Shelly 3EM negative Werte an wenn ich Einspeise (=Überschuss), fragt man den über den Shelly-Adapter ab so gibt es auch einen Total / Gesamtwert:
                                  shelly.0.SHEM-3#xxxxxxxxxxxx#1.Total.InstantPower
                                  Ich verbrate auch den Überschuss und orientiere mich einfach auch nur an diesem Wert ... je nachdem wie hoch der ist schalte ich entsprechende Dinge nach Priorität. Ein wenn der negative Wert hoch genug ist, aus wenn 100 Watt (positiv) wieder überschritten werden.
                                  • S Stoffsn
                                    @mickym Danke
                                    das ist es!
                                    • BananaJoeB BananaJoe
                                      @bananajoe dazu musst du den shelly aber direkt hinter dem EVU zähler haben.
                                      der TO schreibt, dass er damit den (reinen) Verbrauch misst.
                                      dem entnahm ich, dass der PV WR direkt hinter dem EVU Zähler einspeist und danach erst sein shelly vor den Verbrauchern hängt
                                        BananaJoeB Offline
                                        BananaJoeB Offline
                                        BananaJoe
                                        @homoran das stimmt natürlich, bei mir hängt der Shelly 3EM direkt hinter dem Zähler der Stadtwerke und erfasst den Verbrauch UND die Einspeisung. Dann kann das so einfach sein.
                                        Das man den natürlich auch woanders/getrennt eingebaut haben könnte war gerade jenseits meiner Fantasie.
                                          Stoffsn
                                          Ich musste aufgrund von Platzmangel den Shelly3em nach dem FI einbauen. Natürlich wäre die überschussmessung einfacher wenn er direkt nach dem zähler hängt. Ging aber leider nicht. Lässt sich aber mit eurer Hilfe jetzt auch berechnen. Danke.
