  4. SMA Mod-Bus einbinden ( Register )
    5.2k
44 Beiträge 5 Kommentatoren 4.1k Aufrufe 5 Beobachtet
  • arteckA arteck
    @deralff es gibt einen modbus adapter.. der funktioniert enwandfrei..
    ich sehe da keinen mehrwert einen expliziten SMA Adater der ehh per modbus kommuniziert
    derAlffD Offline
    derAlffD Offline
    derAlff
    #41
    @arteck oh sorry, hatte deinen Post überlesen 😅.
    Klar ist der Modbus Adapter richtig cool. Habe selbst ein paar Geräte dort integriert.
    An einem extra Adapter sehe ich den Vorteil, dass ein nicht so geschickter User besser klar kommt ☺️. Ob er nun installiert wird oder nicht, ist mir erstmal egal, da ich ihn ja selbst gebrauchen kann. Und zweiter Vorteil… ich komme nochmal aus meiner C# Programmierwelt heraus 😅😎.
    Proxmox 8
    ioBroker im LXC (Master)
    2x ioBrober auf RPi (3&4) als Zigbee Gateway (Slave)
    Paperless-ngx in VM
    OMV6 in VM
    Linux auf allen Endgeräten (Windows verbannt)
    • wendy2702W wendy2702
      @bob-der-1 Das Scheinen die neuen Hybrid WR von SMA anders zu machen als meine beiden alten. Bei mir ist das Register 30775 gleich der Summe der Leistungen der Strings.
      Sieht für mich so aus als ob das Register nur die Leistung ausgibt die weiterhin für andere Verbraucher zur Verfügung steht.
      Vielleicht gibt es auch ein Register das den kompletten Wert enthält.
      Ich habe nur zwei alte SMA WR (Nix Hybrid), da passt der Wert natürlich immer.
      Andersmacher
      #42
      @wendy2702
      Bist Du Dir da sicher?
      Ich denke, das gilt nur, wenn/weil Du keine Batterie dran hast. (Hast Du ja danach eigentlich auch so beschrieben, daher quasi nur als "Bestätigung"):
      Aus meiner Sicht steht in 30775 immer die Leistung, die für die AC-Seite "übrig bleibt".
      Wenn Batterie am WR, dann PV-Leistung abzüglich des Eigenverbrauchs des WR und abzüglich der Batterieladeleistung.
      Ohne Batterie dann eben nur PV-Leistung abzüglich des Eigenverbrauchs des WR.
      (Eigenverbrauchs des WR ist relativ gering, sodaß man ihn in erster Näherung ignorieren kann.)
      Das würde auch bei bei Dir und @bob-der-1 passen. Wenn Du keine Batterie am WR hast und seine Batterie direkt am WR hängt (wovon ich ausgehe), ist sie quasi noch an der Gleichspannungsseite (DC) angeschlossen, sodaß es "korrekt ist" die Ladeleistung erst einmal von der PV-Leistung abzuziehen, bevor der AC-Wert dann in 30775 bereit gestellt wird.
      @bob-der-1 Schau doch mal, ob der Wert in 30775 größer als die PV-Leistung wird, wenn Deine Batterie entladen wird. Dann wird klar, was in 30775 übergeben wird.
      ioBroker auf Raspi4B 8GB Debian(12) 64Bit
      • A Andersmacher
        @wendy2702
        wendy2702W Online
        wendy2702W Online
        wendy2702
        #43
        @andersmacher ja, bin ich.
        Keine Batterie an keinem Wechselrichter das ich keine Batterie und keine Hybrid Wechselrichter habe.
        • B bob der 1.
          @arteck sagte in SMA Mod-Bus einbinden ( Register ):
          was Sinn macht das man die wichtigsten Regiester auch teilt, der Mod Bus geht ja super.
          Gibt ja auch ein Thema dazu, aber da ist auch alles durcheinander so das man genau suchen muss.
          deshalb will ich wenn es dann alles passt hier auch mal das zeigen was andere brauchen könnten.
          arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          #44
          damit hast du alles was du brauchst .. den rest musst du errechnen
