  4. SMA Mod-Bus einbinden ( Register )
    5.2k
44 Beiträge 5 Kommentatoren 4.1k Aufrufe 5 Beobachtet
    bob der 1.
    @arteck sagte in SMA Mod-Bus einbinden ( Register ):
    @bob-der-1 mach die linie neu.. war bei mir auch.. da passte die richtung nicht
    da muss ich erst sehen wie das geht
    @wendy2702
    den alten wohl energiefluss v3.6.0
    • B bob der 1.
      @wendy2702
      wendy2702W Online
      wendy2702W Online
      @bob-der-1 OK.
      Dann am besten im passenden Thread Screenshots der Verwendeten Objekte und Einstellungen Adapter zeigen.
      https://forum.iobroker.net/topic/63300/energiefluss-adapter-support
      • wendy2702W wendy2702
        @bob-der-1 OK.
        bob der 1.
        @wendy2702 sagte in SMA Mod-Bus einbinden ( Register ):
        @bob-der-1 OK.
        oder soll ich gleich auf den neueren umstellen, wäre sonst doppelte Arbeit
        • derAlffD Offline
          derAlffD Offline
          derAlff
          schrieb am zuletzt editiert von derAlff
          Ich lese immer wieder das jemand Probleme mit Wechselrichtern und Modbus hat. Was hältst du denn von einem SMA-Modbus Adapter? Sollte sich recht schnell machen lassen 😅😎
          Proxmox 8
          ioBroker im LXC (Master)
          2x ioBrober auf RPi (3&4) als Zigbee Gateway (Slave)
          Paperless-ngx in VM
          OMV6 in VM
          Linux auf allen Endgeräten (Windows verbannt)
          • derAlffD derAlff
            wendy2702W Online
            wendy2702W Online
            @deralff Naja,
            da die Register von WR zu WR und zusätzlich zur verwendeten SW Version verschieden sein können weiss ich nicht ob das so easy wird.
            Aber... ich denke es gibt einige die dir dankbar sein werden.
            derAlffD 1 Antwort Letzte Antwort
            • B bob der 1.
              @bob-der-1 OK.
              wendy2702W Online
              wendy2702W Online
              @bob-der-1 sagte in SMA Mod-Bus einbinden ( Register ):
              Also der neue erfordert wesentlich mehr Konfigurationsarbeit als der alte. (weshalb bei mir noch der alte läuft).
              Wenn du eine große Installation hast mit vielen stellen an denen gemessen wird nimm den neuen da der alte in der Anzahl der Elemente begrenzt ist.
              Wenn du aber nicht jede einzelne Steckdose misst, sollte der alte ausreichend sein. Der ist allerdings von der Anordnung der Objekte nicht ganz so flexibel.
                @deralff Naja,
                derAlffD Offline
                derAlffD Offline
                derAlff
                @wendy2702 ich schau mir die Register dann mal an. Habe selbst nur einen Sunny Tripower STP-8000TL-10 zum Testen. Der hat schon ein paar Jahre auf dem Buckel 😅.
                Proxmox 8
                Paperless-ngx in VM
                OMV6 in VM
                  bob der 1.
                  @wendy2702
                  Hey ,
                  ich bin schritt für Schritt weitergekommen, sobald ic mal ein 1. ansehnliches Ergebnis habe beschreibe ich das hier mal....
                  da aktuell SMA wohl viele Updates fährt kommt es halt zu Übertragungsfehlern.Aber ansich passt die Grundlage schon mal und ich denke die Batterieanlagen werden immer mehr.
                  • derAlffD Offline
                    derAlffD Offline
                    derAlff
                    Ich glaube ich baue mal einen Adapter.
                    Falls hier wer mitliest und funktionierende Modbus-Register hat, kann er sie gerne hier posten 👍.
                    Text in code Tags find ich am besten… Screenshots reichen mir aber auch 😉
                    Proxmox 8
                    Paperless-ngx in VM
                    OMV6 in VM
                    • derAlffD derAlff
                      arteckA Offline
                      arteckA Offline
                      arteck
                      @deralff es gibt einen modbus adapter.. der funktioniert enwandfrei..
                      ich sehe da keinen mehrwert einen expliziten SMA Adater der ehh per modbus kommuniziert
                      B derAlffD 2 Antworten Letzte Antwort
                      • arteckA arteck
                        bob der 1.
                        was Sinn macht das man die wichtigsten Regiester auch teilt, der Mod Bus geht ja super.
                        Gibt ja auch ein Thema dazu, aber da ist auch alles durcheinander so das man genau suchen muss.
                        deshalb will ich wenn es dann alles passt hier auch mal das zeigen was andere brauchen könnten.
                        derAlffD arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
                        • B bob der 1.
                          derAlffD Offline
                          derAlffD Offline
                          derAlff
                          @bob-der-1 genau das denke ich auch. Der Modbus Adapter ist natürlich mega gut gemacht, allerdings denke ich immer an die User die das nicht hin bekommen. Daher ein Adapter ☺️
                          Proxmox 8
                          Paperless-ngx in VM
                          OMV6 in VM
                          • arteckA arteck
                            derAlffD Offline
                            derAlffD Offline
                            derAlff
                            @arteck oh sorry, hatte deinen Post überlesen 😅.
                            Klar ist der Modbus Adapter richtig cool. Habe selbst ein paar Geräte dort integriert.
                            An einem extra Adapter sehe ich den Vorteil, dass ein nicht so geschickter User besser klar kommt ☺️. Ob er nun installiert wird oder nicht, ist mir erstmal egal, da ich ihn ja selbst gebrauchen kann. Und zweiter Vorteil… ich komme nochmal aus meiner C# Programmierwelt heraus 😅😎.
                            Proxmox 8
                            Paperless-ngx in VM
                            OMV6 in VM
                              @bob-der-1 Das Scheinen die neuen Hybrid WR von SMA anders zu machen als meine beiden alten. Bei mir ist das Register 30775 gleich der Summe der Leistungen der Strings.
                              Sieht für mich so aus als ob das Register nur die Leistung ausgibt die weiterhin für andere Verbraucher zur Verfügung steht.
                              Vielleicht gibt es auch ein Register das den kompletten Wert enthält.
                              Ich habe nur zwei alte SMA WR (Nix Hybrid), da passt der Wert natürlich immer.
                              Andersmacher
                              @wendy2702
                              Bist Du Dir da sicher?
                              Ich denke, das gilt nur, wenn/weil Du keine Batterie dran hast. (Hast Du ja danach eigentlich auch so beschrieben, daher quasi nur als "Bestätigung"):
                              Aus meiner Sicht steht in 30775 immer die Leistung, die für die AC-Seite "übrig bleibt".
                              Wenn Batterie am WR, dann PV-Leistung abzüglich des Eigenverbrauchs des WR und abzüglich der Batterieladeleistung.
                              Ohne Batterie dann eben nur PV-Leistung abzüglich des Eigenverbrauchs des WR.
                              (Eigenverbrauchs des WR ist relativ gering, sodaß man ihn in erster Näherung ignorieren kann.)
                              Das würde auch bei bei Dir und @bob-der-1 passen. Wenn Du keine Batterie am WR hast und seine Batterie direkt am WR hängt (wovon ich ausgehe), ist sie quasi noch an der Gleichspannungsseite (DC) angeschlossen, sodaß es "korrekt ist" die Ladeleistung erst einmal von der PV-Leistung abzuziehen, bevor der AC-Wert dann in 30775 bereit gestellt wird.
                              @bob-der-1 Schau doch mal, ob der Wert in 30775 größer als die PV-Leistung wird, wenn Deine Batterie entladen wird. Dann wird klar, was in 30775 übergeben wird.
                              ioBroker auf Raspi4B 8GB Debian(12) 64Bit
                              • A Andersmacher
                                @wendy2702
                                wendy2702W Online
                                wendy2702W Online
                                @andersmacher ja, bin ich.
                                Keine Batterie an keinem Wechselrichter das ich keine Batterie und keine Hybrid Wechselrichter habe.
                                • B bob der 1.
                                  arteckA Offline
                                  arteckA Offline
                                  arteck
                                  damit hast du alles was du brauchst .. den rest musst du errechnen
