  3. Einsteigerfragen
  4. Frage zur Einbindung über MQTT
67 Beiträge 6 Kommentatoren 4.1k Aufrufe 4 Beobachtet
  • mickymM mickym
    @erich-1 An Deiner Stelle wenn Du eh alles umziehst, würde ich einen ordentlichen mosquitto mqtt-Broker als eigene Maschine auf dem NUC installieren und dort alles auflaufen lassen. Dann kannst Du den Umzug unabhängig von den Geräten machen, da Du dann sowohl von der alten, als auch von der neuen Umgebung auf einen einzigen mqtt-Broker zugreifst.
    Erich 1
    @mickym said in Frage zur Einbindung über MQTT:
    @erich-1 ... ordentlichen mosquitto mqtt-Broker als eigene Maschine auf dem NUC installieren ...
    Das übersteigt im Moment noch mein Können ;)
    • E Erich 1
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      @erich-1 Na den mosquitto installieren und konfigurieren ist sowas von easy - da kann ich Dir leicht helfen - ich kann Dir nur nicht helfen, wenn Du auf den virtuellen Maschinen ports freigeben musst - da ich keinen Nuc habe und nur VirtualBox für meine virtuellen Maschinen auf dem Windows Lappi verwende. ;)
      HomoranH E 2 Antworten Letzte Antwort
      • mickymM mickym
        @mickym sagte in Frage zur Einbindung über MQTT:
        ääähm??
        @erich-1 sagte in Frage zur Einbindung über MQTT:
        Deshalb habe ich mir zu "Übungszwecken" den ioBroker unter WIN11 installiert.
        wo hab ich da die virtuellen Maschinen übersehen?
        Außerdem muss es auch mit MQTT.0 klappen
        E 1 Antwort Letzte Antwort
        • mickymM mickym
          Erich 1
          @mickym Ich plane für den NUC ein DEBIAN und da drauf dann den ioBroker. Wie wird dann der mosquitto installiert?
            ääähm??
            Erich 1
            @homoran said in Frage zur Einbindung über MQTT:
            ? Das verstehe ich jetzt als Laie leider nicht ?
            • E Erich 1
              mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              @erich-1 OK - das heißt Du machst da kein Proxmox drauf oder nutzt Docker oder so - sondern Du nutzt das debian nativ mit dem iobroker - wie beim Raspberry auch. Na dann ist es ja noch einfacher.
              Soll ich Dir kurz beschreiben, wie Du mosquitto installierst? - Das läuft dann wie bei mir parallel zum iobroker.
              • mickymM mickym
                nein, er nutzt anscheinend nativ WIN 11
                Anscheinend schreibt er von drei Installationen, wie Mr. Scrooge.
                die vergangene auf dem pi
                die gegenwärtige auf seinem PC unter WIN11
                die zukünftige auf einem NUC unter Debian
                mickymM E 2 Antworten Letzte Antwort
                  mickymM Offline
                  mickymM Offline
                  mickym
                  @homoran sagte in Frage zur Einbindung über MQTT:
                  OK nur temporär sowie ich verstanden habe.
                  später will er auf den NUC ein Debian machen.
                  @Erich-1 Wenn Du das alles so vorab testen willst, warum hast Du dann auf Dein Windows Laptop keine virtuelle Maschine mit einem Debian drauf gemacht - dann testest Du doch viel realitätsnäher. Ich habe sowas als virtual Box Maschine laufen. Zumindest wenn man keine USB Teile am Raspberry hat.
                  OK - wie gesagt back to the roots. Ich verstehe nicht, warum Du keine Verbindung zu Deinem mqtt-Broker aufmachen kannst. Vielleicht musst Du diese WEMOS Teile mal neu starten wenn Du IP und port richtig eingegeben hast.
                  Du kannst auch auf Deinem Raspberry - mal eine weitere Instanz des mqtt Adapters drauf machen und den als Client zu Deiner Windows-Maschine betreiben. Wenn Du siehst das diese Verbindung klappt - dann liegts jedenfalls nicht am mqtt-Adapter deiner iobroker Installation auf Deiner Windows-Maschine.
                    Erich 1
                    Nochmals zur Info:
                    Aktuell läuft der ioBroker auf dem PI4 und das recht stabil und ohne Probleme.
                    Da ich künftig den ioBroker auf einem NUC installieren möchte, spiele ich derzeit seit ein paar Tagen mit der ioBroker-Installation auf meinem WIN11 Laptop herum.
                    Ich will ein wenig Erfahrung sammeln mit der datenübernahme von einer Installation auf eine andere. Auf dem NUC will ich nur den ioBroker aufsetzen und die Daten, also alle Scripte und die VIS von der Installation des PI4 übernehmen.
                    Die Installation auf dem Laptop ist nur zwischendurch und wird dann wieder gelöscht.
                    HomoranH mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
                    • E Erich 1
                      Nochmals zur Info:
                      gleichzeitig?
                      und beide mit MQTT-Broker?
                      und verschiedene IP Adressen?
                      wie soll das gehen?
                      • E Erich 1
                        Nochmals zur Info:
                        mickymM Offline
                        mickymM Offline
                        mickym
                        @erich-1 Wie gesagt installiere Dir eine weitere Instanz des mqtt-Adapters auf Deinem Raspberry als mqtt-Client und verbinde Dich dann mit der mqtt-Broker Instanz auf Deinem Laptop. Damit siehst Du ob die mqtt-Kommunikation prinzipiell geht und es nicht an deinen WEMOS D1 Teilen liegt.
                        • E Erich 1
                          Ich bin gerade dabei, mir den ioBroker auf einen NUC zu übernehmen und spiele im Moment ein wenig herum mit der Datenübernahme. Deshalb habe ich mir zu "Übungszwecken" den ioBroker unter WIN11 installiert.
                          Ich habe eine Wetterstation mit einem WEMOS D1 mini und die Datenübertragung auf den ioBroker, den ich bisher auf einem PI 4 installiert habe, funktioniert prima per MQTT. Als Host wird da einfach die IP-Adresse angegeben.
                          Der ioBroker unter WIN11 hat ja keine IP-Adresse, der wird im Moment über localhost angesprochen. Nun die Frage, was ich bei ESP_easy (das ist auf dem WEMOS installiert) unter Host eingeben muss?
                          Ich habe es mal mir localhost:8081 probiert, aber das funktioniert nicht. Die Daten werden vom WEMOS nicht an den ioBroker übergeben.
                          da_WoodyD Offline
                          da_WoodyD Offline
                          da_Woody
                          IMHO der erste fehler.
                          gruß vom Woody
                          • da_WoodyD da_Woody
                            Erich 1
                            @da_woody Wieso????
                              gleichzeitig?
                              wie soll das gehen?
                              Erich 1
                              gleichzeitig?
                              wie soll das gehen?
                              Ich kann bei den WEMOS mehrere Controller einbinden, nur einer davon darf aber aktiv sein. Ich habe das so umgestellt, dass ich den MQTT-Adapter der ioBroker Installation auf dem WIN11 Laptop ansprechen sollte. Leider bekomme ich da drüber keine Verbindung.
                              • E Erich 1
                                gleichzeitig?
                                wie soll das gehen?
                                das sagt mir ichts, da ich mich damit nicht auskenne.
                                aber mein Bauchgefühl vermutet genau dort dein Problem
                                  Erich 1
                                  @homoran Das vermute ich ja auch, aber ich finde das Problem nocht nicht. Meine Vermutung liegt daran, dass es mit der IP-Adresse des Laptop nicht klappt und ich irgendwie den HOST benötige. Nur wie komme ich zu dem Host-Namen der iO-Broker-Installation vom Laptop?
                                  • E Erich 1
                                    der Host ist dein Laptop, wenn dort tatsächlich iobroker nativ drauf läuft.
                                    wofür den Hostnamen? die IP ist eindeutig
                                    • Marc BergM Offline
                                      Marc BergM Offline
                                      Marc Berg
                                      Nein, den benötigst du nicht, die IP-Adresse ist vollkommen ausreichend. Das mit dem Controller auf dem ESP Easy ist eigentlich auch wenig fehleranfällig. Für mich sieht das immer noch nach einem Firewall-Problem aus. Verschiedene Antivirus-Lösungen bringen ja gern eigene Firewalls mit.
                                      Bist du sicher, dass die Firewall für den iobroker Dienst deaktiviert wurde?
                                      • Marc BergM Marc Berg
                                        Erich 1
                                        @marc-berg said in Frage zur Einbindung über MQTT:
                                        Ja, hatte ich testweise gemacht. Und ein Anti-Virus-Programm ist im Moment auch nicht aktiv.
                                        • E Erich 1
                                          Marc BergM Offline
                                          Marc BergM Offline
                                          Marc Berg
                                          "testweise"? Und jetzt nicht mehr?
