  3. Einsteigerfragen
  4. Frage zur Einbindung über MQTT
    5.5k
67 Beiträge 6 Kommentatoren 4.1k Aufrufe 4 Beobachtet
    @mickym sagte in Frage zur Einbindung über MQTT:
    sondern Du nutzt das debian nativ mit dem iobroker - wie beim Raspberry auch
    nein, er nutzt anscheinend nativ WIN 11
    Anscheinend schreibt er von drei Installationen, wie Mr. Scrooge.
    die vergangene auf dem pi
    die gegenwärtige auf seinem PC unter WIN11
    die zukünftige auf einem NUC unter Debian
    Erich 1
    @homoran said in Frage zur Einbindung über MQTT:
    Nochmals zur Info:
    Aktuell läuft der ioBroker auf dem PI4 und das recht stabil und ohne Probleme.
    Da ich künftig den ioBroker auf einem NUC installieren möchte, spiele ich derzeit seit ein paar Tagen mit der ioBroker-Installation auf meinem WIN11 Laptop herum.
    Ich will ein wenig Erfahrung sammeln mit der datenübernahme von einer Installation auf eine andere. Auf dem NUC will ich nur den ioBroker aufsetzen und die Daten, also alle Scripte und die VIS von der Installation des PI4 übernehmen.
    Die Installation auf dem Laptop ist nur zwischendurch und wird dann wieder gelöscht.
    HomoranH mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
    • E Erich 1
      Nochmals zur Info:
      @erich-1 sagte in Frage zur Einbindung über MQTT:
      gleichzeitig?
      und beide mit MQTT-Broker?
      und verschiedene IP Adressen?
      wie soll das gehen?
      E 1 Antwort Letzte Antwort
      • E Erich 1
        Nochmals zur Info:
        mickymM Offline
        mickymM Offline
        mickym
        @erich-1 Wie gesagt installiere Dir eine weitere Instanz des mqtt-Adapters auf Deinem Raspberry als mqtt-Client und verbinde Dich dann mit der mqtt-Broker Instanz auf Deinem Laptop. Damit siehst Du ob die mqtt-Kommunikation prinzipiell geht und es nicht an deinen WEMOS D1 Teilen liegt.
        • E Erich 1
          Ich bin gerade dabei, mir den ioBroker auf einen NUC zu übernehmen und spiele im Moment ein wenig herum mit der Datenübernahme. Deshalb habe ich mir zu "Übungszwecken" den ioBroker unter WIN11 installiert.
          Ich habe eine Wetterstation mit einem WEMOS D1 mini und die Datenübertragung auf den ioBroker, den ich bisher auf einem PI 4 installiert habe, funktioniert prima per MQTT. Als Host wird da einfach die IP-Adresse angegeben.
          Der ioBroker unter WIN11 hat ja keine IP-Adresse, der wird im Moment über localhost angesprochen. Nun die Frage, was ich bei ESP_easy (das ist auf dem WEMOS installiert) unter Host eingeben muss?
          Ich habe es mal mir localhost:8081 probiert, aber das funktioniert nicht. Die Daten werden vom WEMOS nicht an den ioBroker übergeben.
          da_WoodyD Offline
          da_WoodyD Offline
          IMHO der erste fehler.
          • da_WoodyD da_Woody
            Erich 1
            @da_woody Wieso????
              gleichzeitig?
              wie soll das gehen?
              Erich 1
              gleichzeitig?
              wie soll das gehen?
              Ich kann bei den WEMOS mehrere Controller einbinden, nur einer davon darf aber aktiv sein. Ich habe das so umgestellt, dass ich den MQTT-Adapter der ioBroker Installation auf dem WIN11 Laptop ansprechen sollte. Leider bekomme ich da drüber keine Verbindung.
              • E Erich 1
                gleichzeitig?
                wie soll das gehen?
                das sagt mir ichts, da ich mich damit nicht auskenne.
                aber mein Bauchgefühl vermutet genau dort dein Problem
                  Erich 1
                  @homoran Das vermute ich ja auch, aber ich finde das Problem nocht nicht. Meine Vermutung liegt daran, dass es mit der IP-Adresse des Laptop nicht klappt und ich irgendwie den HOST benötige. Nur wie komme ich zu dem Host-Namen der iO-Broker-Installation vom Laptop?
                  • E Erich 1
                    der Host ist dein Laptop, wenn dort tatsächlich iobroker nativ drauf läuft.
                    wofür den Hostnamen? die IP ist eindeutig
                    • Marc BergM Offline
                      Marc BergM Offline
                      Marc Berg
                      Nein, den benötigst du nicht, die IP-Adresse ist vollkommen ausreichend. Das mit dem Controller auf dem ESP Easy ist eigentlich auch wenig fehleranfällig. Für mich sieht das immer noch nach einem Firewall-Problem aus. Verschiedene Antivirus-Lösungen bringen ja gern eigene Firewalls mit.
                      Bist du sicher, dass die Firewall für den iobroker Dienst deaktiviert wurde?
                      • Marc BergM Marc Berg
                        Erich 1
                        @marc-berg said in Frage zur Einbindung über MQTT:
                        Ja, hatte ich testweise gemacht. Und ein Anti-Virus-Programm ist im Moment auch nicht aktiv.
                        • E Erich 1
                          Marc BergM Offline
                          Marc BergM Offline
                          Marc Berg
                          "testweise"? Und jetzt nicht mehr?
                            Erich 1
                            @marc-berg Doch, ist noch aus.
                            Marc BergM 2 Antworten Letzte Antwort
                            • E Erich 1
                              Marc BergM Offline
                              Marc BergM Offline
                              Marc Berg
                              @erich-1
                              zeig mal bitte die Ausgabe von
                              netstat -n
                              auf dem Windows-Host
                              E 2 Antworten Letzte Antwort
                              • E Erich 1
                                Marc BergM Offline
                                Marc BergM Offline
                                Marc Berg
                                @erich-1
                                Wenn der Raspi im gleichen Netz wie der Windows Host steht und dort telnet aktiviert ist, kann du vom raspi aus mal
                                telnet 192.168.178.91 1883
                                aufrufen und die Antwort zeigen.
                                • E Erich 1
                                  @da_woody Wieso????
                                  da_WoodyD Offline
                                  da_WoodyD Offline
                                  @da_woody Wieso????
                                  windows 11
                                    @erich-1
                                    netstat -n
                                    Erich 1
                                    @marc-berg
                                      @erich-1
                                      netstat -n
                                      Erich 1
                                      • E Erich 1
                                        Marc BergM Offline
                                        Marc BergM Offline
                                        Marc Berg
                                        @erich-1 Bitte als Text kopieren und in Code tags packen.
                                        achso, und bitte
                                        netstat -an
                                        E Marc BergM 2 Antworten Letzte Antwort
                                          achso, und bitte
                                          netstat -an
                                          Erich 1
                                          @marc-berg
                                          C:\ioBroker>netstat -n
                                          Aktive Verbindungen
                                            Proto  Lokale Adresse         Remoteadresse          Status
                                            TCP    127.0.0.1:8081         127.0.0.1:50379        HERGESTELLT
                                            TCP    127.0.0.1:9000         127.0.0.1:50348        HERGESTELLT
                                            TCP    127.0.0.1:9000         127.0.0.1:50349        HERGESTELLT
                                            TCP    127.0.0.1:9000         127.0.0.1:50485        HERGESTELLT
                                            TCP    127.0.0.1:9000         127.0.0.1:50486        HERGESTELLT
                                            TCP    127.0.0.1:9000         127.0.0.1:50487        HERGESTELLT
                                            TCP    127.0.0.1:9000         127.0.0.1:50511        HERGESTELLT
                                            TCP    127.0.0.1:9000         127.0.0.1:50512        HERGESTELLT
                                            TCP    127.0.0.1:9000         127.0.0.1:50513        HERGESTELLT
                                            TCP    127.0.0.1:9000         127.0.0.1:50519        HERGESTELLT
                                            TCP    127.0.0.1:9000         127.0.0.1:50520        HERGESTELLT
                                            TCP    127.0.0.1:9000         127.0.0.1:50521        HERGESTELLT
                                            TCP    127.0.0.1:9000         127.0.0.1:50536        HERGESTELLT
                                            TCP    127.0.0.1:9000         127.0.0.1:50537        HERGESTELLT
                                            TCP    127.0.0.1:9000         127.0.0.1:50538        HERGESTELLT
                                            TCP    127.0.0.1:9000         127.0.0.1:50543        HERGESTELLT
                                            TCP    127.0.0.1:9000         127.0.0.1:50544        HERGESTELLT
                                            TCP    127.0.0.1:9000         127.0.0.1:50545        HERGESTELLT
                                            TCP    127.0.0.1:9000         127.0.0.1:50569        HERGESTELLT
                                            TCP    127.0.0.1:9000         127.0.0.1:50570        HERGESTELLT
                                            TCP    127.0.0.1:9000         127.0.0.1:50571        HERGESTELLT
                                            TCP    127.0.0.1:9000         127.0.0.1:50635        HERGESTELLT
                                            TCP    127.0.0.1:9000         127.0.0.1:50636        HERGESTELLT
                                            TCP    127.0.0.1:9000         127.0.0.1:50637        HERGESTELLT
                                            TCP    127.0.0.1:9000         127.0.0.1:50668        HERGESTELLT
                                            TCP    127.0.0.1:9000         127.0.0.1:50669        HERGESTELLT
                                            TCP    127.0.0.1:9000         127.0.0.1:50670        HERGESTELLT
                                            TCP    127.0.0.1:9000         127.0.0.1:58533        HERGESTELLT
                                            TCP    127.0.0.1:9000         127.0.0.1:58534        HERGESTELLT
                                            TCP    127.0.0.1:9000         127.0.0.1:58535        HERGESTELLT
                                            TCP    127.0.0.1:9000         127.0.0.1:58943        HERGESTELLT
                                            TCP    127.0.0.1:9000         127.0.0.1:58944        HERGESTELLT
                                            TCP    127.0.0.1:9000         127.0.0.1:58945        HERGESTELLT
                                            TCP    127.0.0.1:9001         127.0.0.1:50346        HERGESTELLT
                                            TCP    127.0.0.1:9001         127.0.0.1:50347        HERGESTELLT
                                            TCP    127.0.0.1:9001         127.0.0.1:50479        HERGESTELLT
                                            TCP    127.0.0.1:9001         127.0.0.1:50481        HERGESTELLT
                                            TCP    127.0.0.1:9001         127.0.0.1:50482        HERGESTELLT
                                            TCP    127.0.0.1:9001         127.0.0.1:50508        HERGESTELLT
                                            TCP    127.0.0.1:9001         127.0.0.1:50509        HERGESTELLT
                                            TCP    127.0.0.1:9001         127.0.0.1:50510        HERGESTELLT
                                            TCP    127.0.0.1:9001         127.0.0.1:50516        HERGESTELLT
                                            TCP    127.0.0.1:9001         127.0.0.1:50517        HERGESTELLT
                                            TCP    127.0.0.1:9001         127.0.0.1:50518        HERGESTELLT
                                            TCP    127.0.0.1:9001         127.0.0.1:50533        HERGESTELLT
                                            TCP    127.0.0.1:9001         127.0.0.1:50534        HERGESTELLT
                                            TCP    127.0.0.1:9001         127.0.0.1:50535        HERGESTELLT
                                            TCP    127.0.0.1:9001         127.0.0.1:50540        HERGESTELLT
                                            TCP    127.0.0.1:9001         127.0.0.1:50541        HERGESTELLT
                                            TCP    127.0.0.1:9001         127.0.0.1:50542        HERGESTELLT
                                            TCP    127.0.0.1:9001         127.0.0.1:50566        HERGESTELLT
                                            TCP    127.0.0.1:9001         127.0.0.1:50567        HERGESTELLT
                                            TCP    127.0.0.1:9001         127.0.0.1:50568        HERGESTELLT
                                            TCP    127.0.0.1:9001         127.0.0.1:50631        HERGESTELLT
                                            TCP    127.0.0.1:9001         127.0.0.1:50633        HERGESTELLT
                                            TCP    127.0.0.1:9001         127.0.0.1:50634        HERGESTELLT
                                            TCP    127.0.0.1:9001         127.0.0.1:50665        HERGESTELLT
                                            TCP    127.0.0.1:9001         127.0.0.1:50666        HERGESTELLT
                                            TCP    127.0.0.1:9001         127.0.0.1:50667        HERGESTELLT
                                            TCP    127.0.0.1:9001         127.0.0.1:58530        HERGESTELLT
                                            TCP    127.0.0.1:9001         127.0.0.1:58531        HERGESTELLT
                                            TCP    127.0.0.1:9001         127.0.0.1:58532        HERGESTELLT
                                            TCP    127.0.0.1:9001         127.0.0.1:58940        HERGESTELLT
                                            TCP    127.0.0.1:9001         127.0.0.1:58941        HERGESTELLT
                                            TCP    127.0.0.1:9001         127.0.0.1:58942        HERGESTELLT
                                            TCP    127.0.0.1:50346        127.0.0.1:9001         HERGESTELLT
                                            TCP    127.0.0.1:50347        127.0.0.1:9001         HERGESTELLT
                                            TCP    127.0.0.1:50348        127.0.0.1:9000         HERGESTELLT
                                            TCP    127.0.0.1:50349        127.0.0.1:9000         HERGESTELLT
                                            TCP    127.0.0.1:50379        127.0.0.1:8081         HERGESTELLT
                                            TCP    127.0.0.1:50479        127.0.0.1:9001         HERGESTELLT
                                            TCP    127.0.0.1:50481        127.0.0.1:9001         HERGESTELLT
                                            TCP    127.0.0.1:50482        127.0.0.1:9001         HERGESTELLT
                                            TCP    127.0.0.1:50485        127.0.0.1:9000         HERGESTELLT
                                            TCP    127.0.0.1:50486        127.0.0.1:9000         HERGESTELLT
                                            TCP    127.0.0.1:50487        127.0.0.1:9000         HERGESTELLT
                                            TCP    127.0.0.1:50508        127.0.0.1:9001         HERGESTELLT
                                            TCP    127.0.0.1:50509        127.0.0.1:9001         HERGESTELLT
                                            TCP    127.0.0.1:50510        127.0.0.1:9001         HERGESTELLT
                                            TCP    127.0.0.1:50511        127.0.0.1:9000         HERGESTELLT
                                            TCP    127.0.0.1:50512        127.0.0.1:9000         HERGESTELLT
                                            TCP    127.0.0.1:50513        127.0.0.1:9000         HERGESTELLT
                                            TCP    127.0.0.1:50516        127.0.0.1:9001         HERGESTELLT
                                            TCP    127.0.0.1:50517        127.0.0.1:9001         HERGESTELLT
                                            TCP    127.0.0.1:50518        127.0.0.1:9001         HERGESTELLT
                                            TCP    127.0.0.1:50519        127.0.0.1:9000         HERGESTELLT
                                            TCP    127.0.0.1:50520        127.0.0.1:9000         HERGESTELLT
                                            TCP    127.0.0.1:50521        127.0.0.1:9000         HERGESTELLT
                                            TCP    127.0.0.1:50533        127.0.0.1:9001         HERGESTELLT
                                            TCP    127.0.0.1:50534        127.0.0.1:9001         HERGESTELLT
                                            TCP    127.0.0.1:50535        127.0.0.1:9001         HERGESTELLT
                                            TCP    127.0.0.1:50536        127.0.0.1:9000         HERGESTELLT
                                            TCP    127.0.0.1:50537        127.0.0.1:9000         HERGESTELLT
                                            TCP    127.0.0.1:50538        127.0.0.1:9000         HERGESTELLT
                                            TCP    127.0.0.1:50540        127.0.0.1:9001         HERGESTELLT
                                            TCP    127.0.0.1:50541        127.0.0.1:9001         HERGESTELLT
                                            TCP    127.0.0.1:50542        127.0.0.1:9001         HERGESTELLT
                                            TCP    127.0.0.1:50543        127.0.0.1:9000         HERGESTELLT
                                            TCP    127.0.0.1:50544        127.0.0.1:9000         HERGESTELLT
                                            TCP    127.0.0.1:50545        127.0.0.1:9000         HERGESTELLT
                                            TCP    127.0.0.1:50566        127.0.0.1:9001         HERGESTELLT
                                            TCP    127.0.0.1:50567        127.0.0.1:9001         HERGESTELLT
                                            TCP    127.0.0.1:50568        127.0.0.1:9001         HERGESTELLT
                                            TCP    127.0.0.1:50569        127.0.0.1:9000         HERGESTELLT
                                            TCP    127.0.0.1:50570        127.0.0.1:9000         HERGESTELLT
                                            TCP    127.0.0.1:50571        127.0.0.1:9000         HERGESTELLT
                                            TCP    127.0.0.1:50631        127.0.0.1:9001         HERGESTELLT
                                            TCP    127.0.0.1:50633        127.0.0.1:9001         HERGESTELLT
                                            TCP    127.0.0.1:50634        127.0.0.1:9001         HERGESTELLT
                                            TCP    127.0.0.1:50635        127.0.0.1:9000         HERGESTELLT
                                            TCP    127.0.0.1:50636        127.0.0.1:9000         HERGESTELLT
                                            TCP    127.0.0.1:50637        127.0.0.1:9000         HERGESTELLT
                                            TCP    127.0.0.1:50665        127.0.0.1:9001         HERGESTELLT
                                            TCP    127.0.0.1:50666        127.0.0.1:9001         HERGESTELLT
                                            TCP    127.0.0.1:50667        127.0.0.1:9001         HERGESTELLT
                                            TCP    127.0.0.1:50668        127.0.0.1:9000         HERGESTELLT
                                            TCP    127.0.0.1:50669        127.0.0.1:9000         HERGESTELLT
                                            TCP    127.0.0.1:50670        127.0.0.1:9000         HERGESTELLT
                                            TCP    127.0.0.1:56408        127.0.0.1:56409        HERGESTELLT
                                            TCP    127.0.0.1:56409        127.0.0.1:56408        HERGESTELLT
                                            TCP    127.0.0.1:56410        127.0.0.1:56411        HERGESTELLT
                                            TCP    127.0.0.1:56411        127.0.0.1:56410        HERGESTELLT
                                            TCP    127.0.0.1:58530        127.0.0.1:9001         HERGESTELLT
                                            TCP    127.0.0.1:58531        127.0.0.1:9001         HERGESTELLT
                                            TCP    127.0.0.1:58532        127.0.0.1:9001         HERGESTELLT
                                            TCP    127.0.0.1:58533        127.0.0.1:9000         HERGESTELLT
                                            TCP    127.0.0.1:58534        127.0.0.1:9000         HERGESTELLT
                                            TCP    127.0.0.1:58535        127.0.0.1:9000         HERGESTELLT
                                            TCP    127.0.0.1:58940        127.0.0.1:9001         HERGESTELLT
                                            TCP    127.0.0.1:58941        127.0.0.1:9001         HERGESTELLT
                                            TCP    127.0.0.1:58942        127.0.0.1:9001         HERGESTELLT
                                            TCP    127.0.0.1:58943        127.0.0.1:9000         HERGESTELLT
                                            TCP    127.0.0.1:58944        127.0.0.1:9000         HERGESTELLT
                                            TCP    127.0.0.1:58945        127.0.0.1:9000         HERGESTELLT
                                            TCP    192.168.178.91:50380   34.107.221.82:80       WARTEND
                                            TCP    192.168.178.91:50382   34.117.65.55:443       HERGESTELLT
                                            TCP    192.168.178.91:50384   34.107.221.82:80       WARTEND
                                            TCP    192.168.178.91:50391   192.168.178.66:49000   WARTEND
                                            TCP    192.168.178.91:50393   192.168.178.71:49000   WARTEND
                                            TCP    192.168.178.91:50416   142.250.185.74:443     HERGESTELLT
                                            TCP    192.168.178.91:50421   192.168.178.33:49000   WARTEND
                                            TCP    192.168.178.91:50423   192.168.178.66:49000   WARTEND
                                            TCP    192.168.178.91:50424   192.168.178.66:49000   WARTEND
                                            TCP    192.168.178.91:50427   192.168.178.66:49000   WARTEND
                                            TCP    192.168.178.91:50430   192.168.178.71:49000   WARTEND
                                            TCP    192.168.178.91:50431   192.168.178.33:49000   WARTEND
                                            TCP    192.168.178.91:50432   192.168.178.71:49000   WARTEND
                                            TCP    192.168.178.91:50433   192.168.178.33:49000   WARTEND
                                            TCP    192.168.178.91:50434   192.168.178.71:49000   WARTEND
                                            TCP    192.168.178.91:50436   192.168.178.33:49000   WARTEND
                                            TCP    192.168.178.91:50437   192.168.178.1:49000    WARTEND
                                            TCP    192.168.178.91:50438   192.168.178.1:49000    WARTEND
                                            TCP    192.168.178.91:50445   40.115.3.253:443       HERGESTELLT
                                            TCP    192.168.178.91:50447   35.186.224.25:443      WARTEND
                                            TCP    192.168.178.91:50449   131.253.33.254:443     WARTEND
                                            TCP    192.168.178.91:50452   20.54.232.160:443      WARTEND
                                            TCP    192.168.178.91:50453   152.199.19.161:443     WARTEND
                                            TCP    192.168.178.91:50455   52.113.196.254:443     WARTEND
                                            TCP    192.168.178.91:50458   204.79.197.222:443     WARTEND
                                            TCP    192.168.178.91:50504   192.168.178.111:80     WARTEND
                                            TCP    192.168.178.91:50505   192.168.178.105:80     WARTEND
                                            TCP    192.168.178.91:50506   192.168.178.121:80     WARTEND
                                            TCP    192.168.178.91:50507   192.168.178.120:80     WARTEND
                                            TCP    192.168.178.91:50514   192.168.178.110:80     WARTEND
                                            TCP    192.168.178.91:50515   192.168.178.108:80     WARTEND
                                            TCP    192.168.178.91:50522   192.168.178.104:80     WARTEND
                                            TCP    192.168.178.91:50523   192.168.178.103:80     WARTEND
                                            TCP    192.168.178.91:50524   192.168.178.109:80     WARTEND
                                            TCP    192.168.178.91:50525   192.168.178.113:80     WARTEND
                                            TCP    192.168.178.91:50526   192.168.178.115:80     WARTEND
                                            TCP    192.168.178.91:50528   192.168.178.106:80     WARTEND
                                            TCP    192.168.178.91:50529   192.168.178.101:80     WARTEND
                                            TCP    192.168.178.91:50530   192.168.178.100:80     WARTEND
                                            TCP    192.168.178.91:50531   192.168.178.114:80     WARTEND
                                            TCP    192.168.178.91:50539   192.168.178.118:80     WARTEND
                                            TCP    192.168.178.91:50546   52.218.128.161:443     SCHLIESSEN_WARTEN
                                            TCP    192.168.178.91:50550   192.168.178.118:80     WARTEND
                                            TCP    192.168.178.91:50565   192.168.178.118:80     WARTEND
                                            TCP    192.168.178.91:50602   192.168.178.108:80     WARTEND
                                            TCP    192.168.178.91:50605   192.168.178.101:80     WARTEND
                                            TCP    192.168.178.91:50608   192.168.178.118:80     WARTEND
                                            TCP    192.168.178.91:50638   192.168.178.110:80     WARTEND
                                            TCP    192.168.178.91:50653   192.168.178.118:80     WARTEND
                                            TCP    192.168.178.91:50662   192.168.178.111:80     WARTEND
                                            TCP    192.168.178.91:50679   192.168.178.118:80     WARTEND
                                            TCP    192.168.178.91:50684   192.168.178.105:80     WARTEND
                                            TCP    192.168.178.91:50685   192.168.178.118:80     WARTEND
                                            TCP    192.168.178.91:50696   192.168.178.114:80     WARTEND
                                            TCP    192.168.178.91:50728   192.168.178.111:80     WARTEND
                                            TCP    192.168.178.91:50736   192.168.178.118:80     WARTEND
                                            TCP    192.168.178.91:50740   192.168.178.118:80     WARTEND
                                            TCP    192.168.178.91:50750   192.168.178.118:80     WARTEND
                                            TCP    192.168.178.91:50754   192.168.178.118:80     WARTEND
                                            TCP    192.168.178.91:50755   192.168.178.101:80     WARTEND
                                            TCP    192.168.178.91:50759   192.168.178.103:80     WARTEND
                                            TCP    192.168.178.91:50761   192.168.178.100:80     WARTEND
                                            TCP    192.168.178.91:50767   192.168.178.103:80     WARTEND
                                            TCP    192.168.178.91:50776   192.168.178.114:80     WARTEND
                                            TCP    192.168.178.91:50793   192.168.178.111:80     WARTEND
                                            TCP    192.168.178.91:50794   192.168.178.105:80     WARTEND
                                            TCP    192.168.178.91:50795   192.168.178.121:80     WARTEND
                                            TCP    192.168.178.91:50796   192.168.178.120:80     WARTEND
                                            TCP    192.168.178.91:50797   192.168.178.110:80     WARTEND
                                            TCP    192.168.178.91:50798   192.168.178.108:80     WARTEND
                                            TCP    192.168.178.91:50799   192.168.178.104:80     WARTEND
                                            TCP    192.168.178.91:50800   192.168.178.103:80     WARTEND
                                            TCP    192.168.178.91:50801   192.168.178.109:80     WARTEND
                                            TCP    192.168.178.91:50802   192.168.178.113:80     WARTEND
                                            TCP    192.168.178.91:50803   192.168.178.115:80     WARTEND
                                            TCP    192.168.178.91:50805   192.168.178.106:80     WARTEND
                                            TCP    192.168.178.91:50806   192.168.178.101:80     WARTEND
                                            TCP    192.168.178.91:50807   192.168.178.100:80     WARTEND
                                            TCP    192.168.178.91:50808   192.168.178.114:80     WARTEND
                                            TCP    192.168.178.91:50810   192.168.178.118:80     WARTEND
                                            TCP    192.168.178.91:50828   192.168.178.118:80     WARTEND
                                            TCP    192.168.178.91:50831   192.168.178.109:80     WARTEND
                                            TCP    192.168.178.91:50833   192.168.178.118:80     WARTEND
                                            TCP    192.168.178.91:50834   192.168.178.115:80     WARTEND
                                            TCP    192.168.178.91:50837   192.168.178.108:80     WARTEND
                                            TCP    192.168.178.91:50841   192.168.178.118:80     WARTEND
                                            TCP    192.168.178.91:50842   192.168.178.106:80     WARTEND
                                            TCP    192.168.178.91:50844   192.168.178.118:80     WARTEND
                                            TCP    192.168.178.91:50847   192.168.178.105:80     WARTEND
                                            TCP    192.168.178.91:50850   192.168.178.103:80     WARTEND
                                            TCP    192.168.178.91:50864   192.168.178.120:80     WARTEND
                                            TCP    192.168.178.91:50865   192.168.178.113:80     WARTEND
                                            TCP    192.168.178.91:50901   192.168.178.118:80     WARTEND
                                            TCP    192.168.178.91:50902   192.168.178.109:80     WARTEND
                                            TCP    192.168.178.91:50906   192.168.178.118:80     WARTEND
                                            TCP    192.168.178.91:50911   192.168.178.106:80     WARTEND
                                            TCP    192.168.178.91:50912   192.168.178.118:80     WARTEND
                                            TCP    192.168.178.91:50914   192.168.178.118:80     WARTEND
                                            TCP    192.168.178.91:50927   192.168.178.113:80     WARTEND
                                            TCP    192.168.178.91:50947   192.168.178.121:80     WARTEND
                                            TCP    192.168.178.91:50949   192.168.178.121:80     WARTEND
                                            TCP    192.168.178.91:55277   192.168.178.71:445     HERGESTELLT
                                            TCP    [2a02:6d40:3bbc:d901:4517:146f:e912:e059]:50502  [2a00:1450:4001:80b::2004]:443  HERGESTELLT
                                            TCP    [2a02:6d40:3bbc:d901:4517:146f:e912:e059]:50503  [2a00:1450:4001:806::2003]:80  HERGESTELLT
                                            TCP    [2a02:6d40:3bbc:d901:4517:146f:e912:e059]:50656  [2a00:1450:4001:806::200a]:443  HERGESTELLT
                                            TCP    [2a02:6d40:3bbc:d901:4517:146f:e912:e059]:50722  [2603:1026:c0d:6a::2]:443  WARTEND
                                            TCP    [fe80::a54d:d9fc:2267:7937%9]:50480  [fe80::3631:c4ff:fe15:acbe%9]:49000  WARTEND
                                            TCP    [fe80::a54d:d9fc:2267:7937%9]:50483  [fe80::60ff:4dff:fe25:7755%9]:49000  WARTEND
                                          C:\ioBroker>netstart -an
                                          Der Befehl "netstart" ist entweder falsch geschrieben oder
                                          konnte nicht gefunden werden.
                                          C:\ioBroker>netstat -an
                                          Aktive Verbindungen
                                            TCP    0.0.0.0:135            0.0.0.0:0              ABHÖREN
                                            TCP    0.0.0.0:445            0.0.0.0:0              ABHÖREN
                                            TCP    0.0.0.0:1883           0.0.0.0:0              ABHÖREN
                                            TCP    0.0.0.0:1886           0.0.0.0:0              ABHÖREN
                                            TCP    0.0.0.0:5040           0.0.0.0:0              ABHÖREN
                                            TCP    0.0.0.0:5357           0.0.0.0:0              ABHÖREN
                                            TCP    0.0.0.0:7680           0.0.0.0:0              ABHÖREN
                                            TCP    0.0.0.0:8081           0.0.0.0:0              ABHÖREN
                                            TCP    0.0.0.0:8082           0.0.0.0:0              ABHÖREN
                                            TCP    0.0.0.0:8733           0.0.0.0:0              ABHÖREN
                                            TCP    0.0.0.0:49664          0.0.0.0:0              ABHÖREN
                                            TCP    0.0.0.0:49665          0.0.0.0:0              ABHÖREN
                                            TCP    0.0.0.0:49666          0.0.0.0:0              ABHÖREN
                                            TCP    0.0.0.0:49667          0.0.0.0:0              ABHÖREN
                                            TCP    0.0.0.0:49668          0.0.0.0:0              ABHÖREN
                                            TCP    0.0.0.0:49669          0.0.0.0:0              ABHÖREN
                                            TCP    0.0.0.0:50345          0.0.0.0:0              ABHÖREN
                                            TCP    0.0.0.0:63048          0.0.0.0:0              ABHÖREN
                                            TCP    127.0.0.1:8081         127.0.0.1:59646        HERGESTELLT
                                            TCP    127.0.0.1:9000         0.0.0.0:0              ABHÖREN
                                            TCP    127.0.0.1:9001         0.0.0.0:0              ABHÖREN
                                            TCP    127.0.0.1:59642        127.0.0.1:5357         WARTEND
                                            TCP    127.0.0.1:59644        127.0.0.1:5357         WARTEND
                                            TCP    127.0.0.1:59646        127.0.0.1:8081         HERGESTELLT
                                            TCP    192.168.178.91:139     0.0.0.0:0              ABHÖREN
                                            TCP    192.168.178.91:59647   34.107.221.82:80       HERGESTELLT
                                            TCP    192.168.178.91:59650   34.117.65.55:443       HERGESTELLT
                                            TCP    192.168.178.91:59652   34.117.65.55:443       HERGESTELLT
                                            TCP    192.168.178.91:59653   13.107.4.52:80         WARTEND
                                            TCP    192.168.178.91:59661   192.168.178.71:49000   HERGESTELLT
                                            TCP    192.168.178.91:59662   192.168.178.33:49000   HERGESTELLT
                                            TCP    192.168.178.91:59663   192.168.178.33:49000   HERGESTELLT
                                            TCP    192.168.178.91:59670   192.168.178.66:49000   HERGESTELLT
                                            TCP    192.168.178.91:59671   192.168.178.66:49000   HERGESTELLT
                                            TCP    192.168.178.91:59672   192.168.178.66:49000   HERGESTELLT
                                            TCP    192.168.178.91:59673   192.168.178.66:49000   HERGESTELLT
                                            TCP    192.168.178.91:59677   192.168.178.71:49000   WARTEND
                                            TCP    192.168.178.91:59682   192.168.178.66:49000   WARTEND
                                            TCP    192.168.178.91:59685   192.168.178.1:5357     WARTEND
                                            TCP    192.168.178.91:59686   192.168.178.71:49000   HERGESTELLT
                                            TCP    192.168.178.91:59687   192.168.178.71:49000   HERGESTELLT
                                            TCP    192.168.178.91:59688   192.168.178.33:49000   HERGESTELLT
                                            TCP    192.168.178.91:59689   192.168.178.33:49000   HERGESTELLT
                                            TCP    192.168.178.91:59691   192.168.178.71:49000   HERGESTELLT
                                            TCP    192.168.178.91:59692   192.168.178.1:49000    WARTEND
                                            TCP    192.168.178.91:59693   192.168.178.1:49000    WARTEND
                                            TCP    192.168.178.91:59695   192.168.178.76:80      WARTEND
                                            TCP    192.168.178.91:59696   192.168.178.33:49000   WARTEND
                                            TCP    192.168.178.91:59703   13.107.18.254:443      HERGESTELLT
                                            TCP    192.168.178.91:59705   192.168.178.33:49000   WARTEND
                                            TCP    192.168.178.91:59707   192.168.178.76:8080    WARTEND
                                            TCP    192.168.178.91:59714   204.79.197.222:443     HERGESTELLT
                                            TCP    192.168.178.91:59715   192.168.178.1:49000    WARTEND
                                            TCP    192.168.178.91:59717   192.168.178.76:8080    WARTEND
                                            TCP    192.168.178.91:59718   52.182.143.211:443     WARTEND
                                            TCP    192.168.178.91:59719   192.168.178.76:8080    WARTEND
                                            TCP    192.168.178.91:59720   20.54.232.160:443      HERGESTELLT
                                            TCP    192.168.178.91:59725   192.168.178.20:49000   WARTEND
                                            TCP    192.168.178.91:59727   40.115.3.253:443       HERGESTELLT
                                            TCP    192.168.178.91:59733   213.136.68.177:443     HERGESTELLT
                                            TCP    192.168.178.91:59734   213.136.68.177:443     HERGESTELLT
                                            TCP    192.168.178.91:59735   213.136.68.177:443     HERGESTELLT
                                            TCP    192.168.178.91:59736   213.136.68.177:443     WARTEND
                                            TCP    192.168.178.91:59737   104.16.169.131:443     WARTEND
                                            TCP    192.168.178.91:59740   34.149.100.209:443     HERGESTELLT
                                            TCP    192.168.178.91:59742   213.136.68.177:443     HERGESTELLT
                                            TCP    192.168.178.91:59743   104.16.168.131:443     HERGESTELLT
                                            TCP    192.168.178.91:59746   192.168.178.1:49000    HERGESTELLT
                                            TCP    192.168.178.91:59747   192.168.178.1:49000    HERGESTELLT
                                            TCP    192.168.178.91:59748   192.168.178.20:49000   HERGESTELLT
                                            TCP    192.168.178.91:59749   192.168.178.71:5357    WARTEND
                                            TCP    192.168.178.91:59753   192.168.178.66:5357    WARTEND
                                            TCP    192.168.178.91:59754   192.168.178.1:5357     WARTEND
                                            TCP    192.168.178.91:59759   192.168.178.71:5357    WARTEND
                                            TCP    192.168.178.91:59760   192.168.178.1:5357     WARTEND
                                            TCP    192.168.178.91:59761   192.168.178.66:5357    WARTEND
                                            TCP    192.168.178.91:59762   192.168.178.1:5357     WARTEND
                                            TCP    192.168.178.91:59763   192.168.178.1:5357     WARTEND
                                            TCP    192.168.178.91:59764   192.168.178.66:5357    WARTEND
                                            TCP    192.168.178.91:59765   192.168.178.71:5357    WARTEND
                                            TCP    192.168.178.91:59768   92.122.215.2:443       HERGESTELLT
                                            TCP    192.168.178.91:59769   92.122.215.2:443       HERGESTELLT
                                            TCP    192.168.178.91:59770   192.168.178.111:80     WARTEND
                                            TCP    192.168.178.91:59771   192.168.178.105:80     WARTEND
                                            TCP    192.168.178.91:59772   192.168.178.121:80     WARTEND
                                            TCP    192.168.178.91:59773   192.168.178.120:80     WARTEND
                                            TCP    192.168.178.91:59774   192.168.178.110:80     WARTEND
                                            TCP    192.168.178.91:59775   192.168.178.108:80     WARTEND
                                            TCP    192.168.178.91:59776   192.168.178.104:80     WARTEND
                                            TCP    192.168.178.91:59777   192.168.178.103:80     WARTEND
                                            TCP    192.168.178.91:59778   192.168.178.109:80     WARTEND
                                            TCP    192.168.178.91:59779   192.168.178.113:80     WARTEND
                                            TCP    192.168.178.91:59780   192.168.178.115:80     WARTEND
                                            TCP    192.168.178.91:59782   192.168.178.106:80     WARTEND
                                            TCP    192.168.178.91:59783   192.168.178.101:80     WARTEND
                                            TCP    192.168.178.91:59784   192.168.178.100:80     WARTEND
                                            TCP    192.168.178.91:59785   192.168.178.114:80     WARTEND
                                            TCP    192.168.178.91:59787   192.168.178.118:80     WARTEND
                                            TCP    192.168.178.91:59789   52.92.181.82:443       SCHLIESSEN_WARTEN
                                            TCP    192.168.178.91:59801   192.168.178.34:80      SYN_GESENDET
                                            TCP    192.168.178.91:59803   192.168.178.108:80     WARTEND
                                            TCP    192.168.178.91:59804   192.168.178.118:80     WARTEND
                                            TCP    192.168.178.91:59829   192.168.178.108:80     WARTEND
                                            TCP    192.168.178.91:59834   192.168.178.104:80     WARTEND
                                            TCP    192.168.178.91:59839   192.168.178.105:80     WARTEND
                                            TCP    192.168.178.91:59856   192.168.178.118:80     WARTEND
                                            TCP    [::]:135               [::]:0                 ABHÖREN
                                            TCP    [::]:445               [::]:0                 ABHÖREN
                                            TCP    [::]:5357              [::]:0                 ABHÖREN
                                            TCP    [::]:7680              [::]:0                 ABHÖREN
                                            TCP    [::]:8081              [::]:0                 ABHÖREN
                                            TCP    [::]:8082              [::]:0                 ABHÖREN
                                            TCP    [::]:8733              [::]:0                 ABHÖREN
                                            TCP    [::]:49664             [::]:0                 ABHÖREN
                                            TCP    [::]:49665             [::]:0                 ABHÖREN
                                            TCP    [::]:49666             [::]:0                 ABHÖREN
                                            TCP    [::]:49667             [::]:0                 ABHÖREN
                                            TCP    [::]:49668             [::]:0                 ABHÖREN
                                            TCP    [::]:49669             [::]:0                 ABHÖREN
                                            TCP    [::]:50345             [::]:0                 ABHÖREN
                                            TCP    [::]:63048             [::]:0                 ABHÖREN
                                            TCP    [::1]:7679             [::]:0                 ABHÖREN
                                            TCP    [::1]:59641            [::1]:5357             WARTEND
                                            TCP    [::1]:59645            [::1]:5357             WARTEND
                                            TCP    [2a02:6d40:3bbc:d901:4517:146f:e912:e059]:59648  [2600:1901:0:38d7::]:80  HERGESTELLT
                                            TCP    [2a02:6d40:3bbc:d901:4517:146f:e912:e059]:59651  [2600:1901:0:38d7::]:80  HERGESTELLT
                                            TCP    [2a02:6d40:3bbc:d901:4517:146f:e912:e059]:59654  [2a01:111:2003::52]:80  WARTEND
                                            TCP    [2a02:6d40:3bbc:d901:4517:146f:e912:e059]:59655  [2a00:1450:4001:82b::200a]:443  HERGESTELLT
                                            TCP    [2a02:6d40:3bbc:d901:4517:146f:e912:e059]:59698  [2600:1901:1:c36::]:443  WARTEND
                                            TCP    [2a02:6d40:3bbc:d901:4517:146f:e912:e059]:59701  [2a02:26f0:480:22::1726:62d3]:443  SCHLIESSEN_WARTEN
                                            TCP    [2a02:6d40:3bbc:d901:4517:146f:e912:e059]:59702  [2a02:26f0:480:22::1726:62d3]:443  HERGESTELLT
                                            TCP    [2a02:6d40:3bbc:d901:4517:146f:e912:e059]:59708  [2603:1063:27:2::254]:443  HERGESTELLT
                                            TCP    [2a02:6d40:3bbc:d901:4517:146f:e912:e059]:59710  [2620:1ec:4e:1::45]:443  HERGESTELLT
                                            TCP    [2a02:6d40:3bbc:d901:4517:146f:e912:e059]:59729  [2a00:1450:4001:829::2004]:443  HERGESTELLT
                                            TCP    [fe80::a54d:d9fc:2267:7937%9]:59751  [fe80::6a0:f199:e326:da19%9]:5357  WARTEND
                                            UDP    0.0.0.0:123            *:*
                                            UDP    0.0.0.0:500            *:*
                                            UDP    0.0.0.0:3702           *:*
                                            UDP    0.0.0.0:4500           *:*
                                            UDP    0.0.0.0:5050           *:*
                                            UDP    0.0.0.0:5353           *:*
                                            UDP    0.0.0.0:5355           *:*
                                            UDP    0.0.0.0:5683           *:*
                                            UDP    0.0.0.0:50132          *:*
                                            UDP    0.0.0.0:53360          *:*
                                            UDP    0.0.0.0:53985          *:*
                                            UDP    0.0.0.0:56540          *:*
                                            UDP    0.0.0.0:57405          *:*
                                            UDP    0.0.0.0:59400          *:*
                                            UDP    0.0.0.0:61864          *:*
                                            UDP    0.0.0.0:61866          *:*
                                            UDP    0.0.0.0:61868          *:*
                                            UDP    0.0.0.0:65061          *:*
                                            UDP    127.0.0.1:1900         *:*
                                            UDP    127.0.0.1:49664        127.0.0.1:49664
                                            UDP    127.0.0.1:58679        *:*
                                            UDP    192.168.178.91:137     *:*
                                            UDP    192.168.178.91:138     *:*
                                            UDP    192.168.178.91:1900    *:*
                                            UDP    192.168.178.91:56321   *:*
                                            UDP    [::]:123               *:*
                                            UDP    [::]:500               *:*
                                            UDP    [::]:3702              *:*
                                            UDP    [::]:3702              *:*
                                            UDP    [::]:3702              *:*
                                            UDP    [::]:3702              *:*
                                            UDP    [::]:3702              *:*
                                            UDP    [::]:3702              *:*
                                            UDP    [::]:4500              *:*
                                            UDP    [::]:5353              *:*
                                            UDP    [::]:5355              *:*
                                            UDP    [::]:50133             *:*
                                            UDP    [::]:53360             *:*
                                            UDP    [::]:56540             *:*
                                            UDP    [::]:57405             *:*
                                            UDP    [::]:59400             *:*
                                            UDP    [::]:61865             *:*
                                            UDP    [::]:61867             *:*
                                            UDP    [::]:61869             *:*
                                            UDP    [::]:65062             *:*
                                            UDP    [::1]:1900             *:*
                                            UDP    [::1]:56320            *:*
                                            UDP    [fe80::a54d:d9fc:2267:7937%9]:1900  *:*
                                            UDP    [fe80::a54d:d9fc:2267:7937%9]:56319  *:*
