  3. Einsteigerfragen
  4. Frage zur Einbindung über MQTT
    5.5k
67 Beiträge 6 Kommentatoren 4.1k Aufrufe 4 Beobachtet
  • E Erich 1
    @mickym
    IP 91 ist mein Laptop, auf dem der ioBroker läuft.
    Und bei den Sonoff ist 1886 eingestellt, aber die habe ich noch nicht in meine Testversion eingebunden.
    mickymM Offline
    mickymM Offline
    mickym
    @erich-1 Ja dann sollte es so funktionieren. Der mqtt- Adapter bleibt solange gelb - bis der 1. Client seine Verbindung aufgebaut hat. Also wenn sich kein Client verbindet - dann ist das normal.
    E 1 Antwort Letzte Antwort
    • mickymM mickym
      Erich 1
      Ich hab jetzt noch einen weiteren WEMOS D1 mini am laufen, aber bei dem ist das gleiche Phänomen. Er verbindet sich ebenfalls nicht mit dem MQTT-Adapter des Test-ioBrokers. Am "richtigen" macht alles keine Probleme.
      Vermutlich habe ich ein grundsätzliches Problem mit der Verbindung zum MQTT-Adapter am ioBroker des WIN11- Laptos..
      • E Erich 1
        mickymM Offline
        mickymM Offline
        mickym
        @erich-1 An Deiner Stelle wenn Du eh alles umziehst, würde ich einen ordentlichen mosquitto mqtt-Broker als eigene Maschine auf dem NUC installieren und dort alles auflaufen lassen. Dann kannst Du den Umzug unabhängig von den Geräten machen, da Du dann sowohl von der alten, als auch von der neuen Umgebung auf einen einzigen mqtt-Broker zugreifst.
        • E Erich 1
          @homoran Nein ...
          @erich-1 sagte in Frage zur Einbindung über MQTT:
          @homoran Nein ...
          zeigen
          • mickymM mickym
            Erich 1
            @mickym said in Frage zur Einbindung über MQTT:
            @erich-1 ... ordentlichen mosquitto mqtt-Broker als eigene Maschine auf dem NUC installieren ...
            Das übersteigt im Moment noch mein Können ;)
            • E Erich 1
              mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              @erich-1 Na den mosquitto installieren und konfigurieren ist sowas von easy - da kann ich Dir leicht helfen - ich kann Dir nur nicht helfen, wenn Du auf den virtuellen Maschinen ports freigeben musst - da ich keinen Nuc habe und nur VirtualBox für meine virtuellen Maschinen auf dem Windows Lappi verwende. ;)
              HomoranH E 2 Antworten Letzte Antwort
              • mickymM mickym
                @mickym sagte in Frage zur Einbindung über MQTT:
                ääähm??
                Deshalb habe ich mir zu "Übungszwecken" den ioBroker unter WIN11 installiert.
                wo hab ich da die virtuellen Maschinen übersehen?
                Außerdem muss es auch mit MQTT.0 klappen
                • mickymM mickym
                  Erich 1
                  @mickym Ich plane für den NUC ein DEBIAN und da drauf dann den ioBroker. Wie wird dann der mosquitto installiert?
                    ääähm??
                    Erich 1
                    @homoran said in Frage zur Einbindung über MQTT:
                    ? Das verstehe ich jetzt als Laie leider nicht ?
                    • E Erich 1
                      mickymM Offline
                      mickymM Offline
                      mickym
                      @erich-1 OK - das heißt Du machst da kein Proxmox drauf oder nutzt Docker oder so - sondern Du nutzt das debian nativ mit dem iobroker - wie beim Raspberry auch. Na dann ist es ja noch einfacher.
                      Soll ich Dir kurz beschreiben, wie Du mosquitto installierst? - Das läuft dann wie bei mir parallel zum iobroker.
                      • mickymM mickym
                        nein, er nutzt anscheinend nativ WIN 11
                        Anscheinend schreibt er von drei Installationen, wie Mr. Scrooge.
                        die vergangene auf dem pi
                        die gegenwärtige auf seinem PC unter WIN11
                        die zukünftige auf einem NUC unter Debian
                        mickymM E 2 Antworten Letzte Antwort
                          mickymM Offline
                          mickymM Offline
                          mickym
                          @homoran sagte in Frage zur Einbindung über MQTT:
                          OK nur temporär sowie ich verstanden habe.
                          später will er auf den NUC ein Debian machen.
                          @Erich-1 Wenn Du das alles so vorab testen willst, warum hast Du dann auf Dein Windows Laptop keine virtuelle Maschine mit einem Debian drauf gemacht - dann testest Du doch viel realitätsnäher. Ich habe sowas als virtual Box Maschine laufen. Zumindest wenn man keine USB Teile am Raspberry hat.
                          OK - wie gesagt back to the roots. Ich verstehe nicht, warum Du keine Verbindung zu Deinem mqtt-Broker aufmachen kannst. Vielleicht musst Du diese WEMOS Teile mal neu starten wenn Du IP und port richtig eingegeben hast.
                          Du kannst auch auf Deinem Raspberry - mal eine weitere Instanz des mqtt Adapters drauf machen und den als Client zu Deiner Windows-Maschine betreiben. Wenn Du siehst das diese Verbindung klappt - dann liegts jedenfalls nicht am mqtt-Adapter deiner iobroker Installation auf Deiner Windows-Maschine.
                            Erich 1
                            Nochmals zur Info:
                            Aktuell läuft der ioBroker auf dem PI4 und das recht stabil und ohne Probleme.
                            Da ich künftig den ioBroker auf einem NUC installieren möchte, spiele ich derzeit seit ein paar Tagen mit der ioBroker-Installation auf meinem WIN11 Laptop herum.
                            Ich will ein wenig Erfahrung sammeln mit der datenübernahme von einer Installation auf eine andere. Auf dem NUC will ich nur den ioBroker aufsetzen und die Daten, also alle Scripte und die VIS von der Installation des PI4 übernehmen.
                            Die Installation auf dem Laptop ist nur zwischendurch und wird dann wieder gelöscht.
                            HomoranH mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
                            • E Erich 1
                              Nochmals zur Info:
                              gleichzeitig?
                              und beide mit MQTT-Broker?
                              und verschiedene IP Adressen?
                              wie soll das gehen?
                              • E Erich 1
                                Nochmals zur Info:
                                mickymM Offline
                                mickymM Offline
                                mickym
                                @erich-1 Wie gesagt installiere Dir eine weitere Instanz des mqtt-Adapters auf Deinem Raspberry als mqtt-Client und verbinde Dich dann mit der mqtt-Broker Instanz auf Deinem Laptop. Damit siehst Du ob die mqtt-Kommunikation prinzipiell geht und es nicht an deinen WEMOS D1 Teilen liegt.
                                • E Erich 1
                                  Ich bin gerade dabei, mir den ioBroker auf einen NUC zu übernehmen und spiele im Moment ein wenig herum mit der Datenübernahme. Deshalb habe ich mir zu "Übungszwecken" den ioBroker unter WIN11 installiert.
                                  Ich habe eine Wetterstation mit einem WEMOS D1 mini und die Datenübertragung auf den ioBroker, den ich bisher auf einem PI 4 installiert habe, funktioniert prima per MQTT. Als Host wird da einfach die IP-Adresse angegeben.
                                  Der ioBroker unter WIN11 hat ja keine IP-Adresse, der wird im Moment über localhost angesprochen. Nun die Frage, was ich bei ESP_easy (das ist auf dem WEMOS installiert) unter Host eingeben muss?
                                  Ich habe es mal mir localhost:8081 probiert, aber das funktioniert nicht. Die Daten werden vom WEMOS nicht an den ioBroker übergeben.
                                  da_WoodyD Offline
                                  da_WoodyD Offline
                                  IMHO der erste fehler.
                                  • da_WoodyD da_Woody
                                    Erich 1
                                    @da_woody Wieso????
                                      gleichzeitig?
                                      wie soll das gehen?
                                      Erich 1
                                      gleichzeitig?
                                      wie soll das gehen?
                                      Ich kann bei den WEMOS mehrere Controller einbinden, nur einer davon darf aber aktiv sein. Ich habe das so umgestellt, dass ich den MQTT-Adapter der ioBroker Installation auf dem WIN11 Laptop ansprechen sollte. Leider bekomme ich da drüber keine Verbindung.
                                      • E Erich 1
                                        gleichzeitig?
                                        wie soll das gehen?
                                        das sagt mir ichts, da ich mich damit nicht auskenne.
                                        aber mein Bauchgefühl vermutet genau dort dein Problem
                                          Erich 1
                                          @homoran Das vermute ich ja auch, aber ich finde das Problem nocht nicht. Meine Vermutung liegt daran, dass es mit der IP-Adresse des Laptop nicht klappt und ich irgendwie den HOST benötige. Nur wie komme ich zu dem Host-Namen der iO-Broker-Installation vom Laptop?
