  3. Einsteigerfragen
  4. Frage zur Einbindung über MQTT
67 Beiträge 6 Kommentatoren 4.1k Aufrufe 4 Beobachtet
  • da_WoodyD da_Woody
    @erich-1 wesweil es ja genügend beschreibungen hier gibt, wie man ioB mit einem einzeiler installiert. :)
    Erich 1
    #61
    @da_woody Jaja, nur dann sind die Daten noch lange nicht auf der neuen Installation ...
    • E Erich 1
      #62
      @erich-1 sagte in Frage zur Einbindung über MQTT:
      Eigentlich schon.
      sonst müsstest du erklären welche "Daten" du meinst
      E 1 Antwort Letzte Antwort
        Eigentlich schon.
        Erich 1
        #63
        @homoran Ich meine meine Blocklys, meine VIS, alle Datenpunkte etc. ..., also alles, was ich unter dem ioBroker gemacht habe.
        DJMarc75D HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
        • E Erich 1
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75
          #64
          Na dazu muss man ja ein Backup einspielen. Falls kein Backup vorhanden - dann geht das natürlich nicht ;)
          Lehrling seit 1975 !!!
          • E Erich 1
            #65
            ist alles im Backup drin.
            hier ging es aber doch bisher darum dass deine MQTT Geräte anscheinend keinen Kontakt zum iobroker bekommen.
            • E Erich 1
              Ich bin gerade dabei, mir den ioBroker auf einen NUC zu übernehmen und spiele im Moment ein wenig herum mit der Datenübernahme. Deshalb habe ich mir zu "Übungszwecken" den ioBroker unter WIN11 installiert.
              Ich habe eine Wetterstation mit einem WEMOS D1 mini und die Datenübertragung auf den ioBroker, den ich bisher auf einem PI 4 installiert habe, funktioniert prima per MQTT. Als Host wird da einfach die IP-Adresse angegeben.
              Der ioBroker unter WIN11 hat ja keine IP-Adresse, der wird im Moment über localhost angesprochen. Nun die Frage, was ich bei ESP_easy (das ist auf dem WEMOS installiert) unter Host eingeben muss?
              Ich habe es mal mir localhost:8081 probiert, aber das funktioniert nicht. Die Daten werden vom WEMOS nicht an den ioBroker übergeben.
              Erich 1
              #66
              @erich-1 said in Frage zur Einbindung über MQTT:
              Das hatte ich damals geschrieben...
              Und genau deshalb "spiele" ich herum, um dann die Datenübernahme ohne größere Probleme machen zu können.
              • E Erich 1
                Erich 1
                schrieb am zuletzt editiert von Erich 1
                #67
                Sodala, den Schritt zur Installation des ioBroker auf dem NUC habe ich vollzogen. Die Daten sind auch alle übernommen, einschließlich der VIS (Danke an alle Helfer hier). Die Daten von meinen diversen WEMOS gehen per MQTT mittlerweile auch alle an den "richtigen" ioBroker.
                Nun versuche ich mich an einem "richtigen" MQTT-Broker und da vermutlich am Mosquitto - alles was ich bisher gelesen und gesehen habe, reicht bei mir leider nicht, den zu installieren und zu verwenden. Gibt es hier evtl. eine Anleitung, mit der auch ich klarkommen könnte?
                Ich möchte den Mosquitto auf dem NUC mit Proxmox unter einer VM mit Debian istallieren. Hat das jemand so durchgeführt?
