  3. Einsteigerfragen
  4. Frage zur Einbindung über MQTT
    5.5k
67 Beiträge 6 Kommentatoren 4.1k Aufrufe 4 Beobachtet
  • Marc BergM Marc Berg
    @Erich-1
    du könntest auch
    netstat -an > netstat.txt
    eingeben und die Datei hier anhängen.
    Erich 1
    @marc-berg netstat.txt
    • E Erich 1
      Marc BergM Offline
      Marc BergM Offline
      Marc Berg
      @erich-1 Okay, das sieht gut aus. Jetzt noch den Teil mit Telnet auf dem Raspi.
      E 1 Antwort Letzte Antwort
        Erich 1
        @marc-berg
        pi@raspberrypi:~ $ select all
        > telnet 192.168.178.91 1883
        -bash: syntax error near unexpected token `telnet'
        pi@raspberrypi:~ $
        • E Erich 1
          @marc-berg
          pi@raspberrypi:~ $
          Marc BergM Offline
          Marc BergM Offline
          Marc Berg
          @erich-1 das "select all" muss weg.
            Erich 1
            @marc-berg said in Frage zur Einbindung über MQTT:
            command not found
            • E Erich 1
              command not found
              Marc BergM Offline
              Marc BergM Offline
              Marc Berg
              @erich-1 Okay, telnet ist bei dir nicht installiert. Dann habe ich jetzt keine Idee mehr.
                Erich 1
                schrieb am zuletzt editiert von Erich 1
                @marc-berg
                Naja, dann hoffe ich, dass das bei der Installation von ioBroker auf DEBIAN nicht so problematisch wird, wie unter WIN11
                Ist ja im Moment nur Spielerei ...
                Marc BergM da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
                • E Erich 1
                  @marc-berg
                  Marc BergM Offline
                  Marc BergM Offline
                  Marc Berg
                  @erich-1 sagte in Frage zur Einbindung über MQTT:
                  @marc-berg
                  ja, aber ich bei @da_Woody, ob dir diese Spielerei unter Windows wirklich was für die Debian Installation bringt, ist fraglich.
                    @marc-berg
                    Erich 1
                    @marc-berg Ich wollte lediglich schauen, wie die Datenübernahme von einer Installation zur anderen funktioniert.
                    • E Erich 1
                      @marc-berg
                      da_WoodyD Offline
                      da_WoodyD Offline
                      @erich-1 wesweil es ja genügend beschreibungen hier gibt, wie man ioB mit einem einzeiler installiert. :)
                      • da_WoodyD da_Woody
                        Erich 1
                        @da_woody Jaja, nur dann sind die Daten noch lange nicht auf der neuen Installation ...
                        • E Erich 1
                          Eigentlich schon.
                          sonst müsstest du erklären welche "Daten" du meinst
                            Eigentlich schon.
                            Erich 1
                            @homoran Ich meine meine Blocklys, meine VIS, alle Datenpunkte etc. ..., also alles, was ich unter dem ioBroker gemacht habe.
                            DJMarc75D HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                            • E Erich 1
                              DJMarc75D Offline
                              DJMarc75D Offline
                              DJMarc75
                              Na dazu muss man ja ein Backup einspielen. Falls kein Backup vorhanden - dann geht das natürlich nicht ;)
                              Lehrling seit 1975 !!!
                              • E Erich 1
                                ist alles im Backup drin.
                                hier ging es aber doch bisher darum dass deine MQTT Geräte anscheinend keinen Kontakt zum iobroker bekommen.
                                • E Erich 1
                                  Ich bin gerade dabei, mir den ioBroker auf einen NUC zu übernehmen und spiele im Moment ein wenig herum mit der Datenübernahme. Deshalb habe ich mir zu "Übungszwecken" den ioBroker unter WIN11 installiert.
                                  Ich habe eine Wetterstation mit einem WEMOS D1 mini und die Datenübertragung auf den ioBroker, den ich bisher auf einem PI 4 installiert habe, funktioniert prima per MQTT. Als Host wird da einfach die IP-Adresse angegeben.
                                  Der ioBroker unter WIN11 hat ja keine IP-Adresse, der wird im Moment über localhost angesprochen. Nun die Frage, was ich bei ESP_easy (das ist auf dem WEMOS installiert) unter Host eingeben muss?
                                  Ich habe es mal mir localhost:8081 probiert, aber das funktioniert nicht. Die Daten werden vom WEMOS nicht an den ioBroker übergeben.
                                  Erich 1
                                  #66
                                  @erich-1 said in Frage zur Einbindung über MQTT:
                                  Das hatte ich damals geschrieben...
                                  Und genau deshalb "spiele" ich herum, um dann die Datenübernahme ohne größere Probleme machen zu können.
                                  • E Erich 1
                                    Erich 1
                                    #67
                                    Sodala, den Schritt zur Installation des ioBroker auf dem NUC habe ich vollzogen. Die Daten sind auch alle übernommen, einschließlich der VIS (Danke an alle Helfer hier). Die Daten von meinen diversen WEMOS gehen per MQTT mittlerweile auch alle an den "richtigen" ioBroker.
                                    Nun versuche ich mich an einem "richtigen" MQTT-Broker und da vermutlich am Mosquitto - alles was ich bisher gelesen und gesehen habe, reicht bei mir leider nicht, den zu installieren und zu verwenden. Gibt es hier evtl. eine Anleitung, mit der auch ich klarkommen könnte?
                                    Ich möchte den Mosquitto auf dem NUC mit Proxmox unter einer VM mit Debian istallieren. Hat das jemand so durchgeführt?
