  4. Backitup sichert SQLite3 nicht
    5.2k
15 Beiträge 5 Kommentatoren 1.5k Aufrufe 5 Beobachtet
  • MeinzIsAsM Offline
    MeinzIsAsM Offline
    MeinzIsAs
    Hallo.
    Wenn Backitup die Sicherung startet wird der SQL-Adapter beendet.
    Im Logfile stehen dann folgende Fehlermeldungen:
    Started iobroker ...
    [DEBUG] [iobroker] - host.iobroker 10028 states saved
    [DEBUG] [iobroker] - host.iobroker 11189 objects saved
    [DEBUG] [iobroker] - Backup created: /opt/iobroker/backups/iobroker_2023_05_05-09_28_50_backupiobroker.tar.gz
    [DEBUG] [iobroker] - done
    [DEBUG] [sqlite] - Start SQLite3 Backup ...
    [DEBUG] [sqlite] - sql.0 is stopped
    [ERROR] [sqlite] - Error: Command failed: sqlite3 Temperaturen.db .dump > /opt/iobroker/backups/sqlite_2023_05_05-09_29_14_backupiobroker.sql
    /bin/sh: 1: sqlite3: not found
    Die Konfiguration für die Datenbank hat Backitup selbst eingetragen bzw. gelesen.
    Der SQL-Adapter wird danach auch nicht mehr gestartet.
    Was kann ich dagegen machen?
    • Marc BergM Offline
      Marc BergM Offline
      Marc Berg
      @meinzisas
      @meinzisas sagte in Backitup sichert SQLite3 nicht:
      Doku lesen.
      https://github.com/simatec/ioBroker.backitup/blob/master/docs/de/backitup.md
      MeinzIsAsM 1 Antwort Letzte Antwort
      • Marc BergM Marc Berg
        @meinzisas
        Doku lesen.
        MeinzIsAsM Offline
        MeinzIsAsM Offline
        MeinzIsAs
        @marc-berg
        Ok. Vielen Dank für die Antwort. Werd das gleich nachholen.
        • Q Offline
          Q Offline
          Qlink
          @simatec
          bei mir ist SQLite Backup im BackitUp Adapter ausgegraut, obwohl sqlite3 installiert ist und der SQL Adapter läuft und funktioniert ...
          Wie kann ich das SQLite Backup aktivieren ?
          Marc BergM simatecS 2 Antworten Letzte Antwort
          • GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            Glasfaser
            @qlink sagte in Backitup sichert SQLite3 nicht:
            ist dort auch ioBroker installiert.
            Auf dem Host-System muss Sqlite3 (sudo apt install msqlite3) installiert sein.
            EDIT :
            Lese gerade in deinen Beiträgen
            Umzug Ubuntu -> Docker Synology "no connection to database"
            Q 1 Antwort Letzte Antwort
            • GlasfaserG Glasfaser
              EDIT :
              Q Offline
              Q Offline
              Qlink
              @glasfaser
              ja, ist es. Hab iobroker in nem docker container auf ner synology laufen...
              • Q Qlink
                @glasfaser
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                Glasfaser
                @glasfaser
                ja, ist es
                auch im gleichen Container wie ioBroker installiert !?
                  @glasfaser
                  ja, ist es
                  Q Offline
                  Q Offline
                  Qlink
                  @glasfaser
                  ja ich hab ja nur den einen...
                  kann ichs mit irgendeinem consolen Befehl überprüfen ?
                    GlasfaserG Offline
                    Glasfaser
                    @qlink
                    apt policy sqlite3
                    im ioBroker Container
                      @qlink
                      apt policy sqlite3
                      Q Offline
                      Q Offline
                      Qlink
                      @glasfaser said in Backitup sichert SQLite3 nicht:
                      apt policy sqlite3
                        GlasfaserG Offline
                        Glasfaser
                        @qlink
                        Ich nutze kein sqlite3 , nur Influx, hast du deinen Container im Bridge Modus .
                        Ich meine da war mal was das es nur im Host Modus geht ... kann aber mich täuschen ..
                          @qlink
                          Q Offline
                          Q Offline
                          Qlink
                          @glasfaser
                          du meinst netzwerkseitig oder versteh ich dich nicht richtig ?
                          Netzwerk nutze ich jedenfalls macvlan über portainer
                          • Q Qlink
                            @simatec
                            Marc BergM Offline
                            Marc BergM Offline
                            Marc Berg
                            Ist hier beschrieben: https://docs.buanet.de/iobroker-docker-image/docs_backitup
                            Die Container-Umgebungsvariable "IOB_BACKITUP_EXTDB" muss auf "true" gesetzt werden sowie (in deinem Fall) das Paket "sqlite3" in die Umgebungsvariable "PACKAGES" eingetragen sein.
                            Bitte nicht direkt mit "apt" irgendwas in den Container installieren, da diese Installation beim nächsten Deployment/Update wieder weg ist. Durch den Eintrag in "PACKAGES" wird das betreffende Paket automatisch installiert.
                            Das sieht dann im Docker-Log so aus:
                            -----                   Step 1 of 5: Preparing container                   -----
                            Updating Linux packages on first run... Done.
                            PACKAGES is set. Installing the following additional Linux packages: influxdb redis-tools sqlite3
                            influxdb is not installed. Installing... Done.
                            redis-tools is not installed. Installing... Done.
                            sqlite3 is not installed. Installing... Done.
                            Registering maintenance script as command... Done.
                            • Q Qlink
                              @simatec
                              simatecS Offline
                              simatecS Offline
                              simatec
                              @qlink https://github.com/simatec/ioBroker.backitup/wiki/Diverse-Anleitungen-für-ioBroker.backitup#externe-datenbanken-im-docker-container-sichern
                              • Besuche meine Github Seite
                              • HowTo Restore ioBroker
                              • Q Offline
                                Q Offline
                                Qlink
                                @Marc-Berg @simatec
                                Danke euch für die Hinweise.
                                Hab ich wieder was gelernt.
                                Jetzt funktionierts auch mit SQlite!
                                Beste Grüße
