  4. Backitup sichert SQLite3 nicht
    5.2k
15 Beiträge 5 Kommentatoren 1.5k Aufrufe 5 Beobachtet
  • Marc BergM Offline
    Marc BergM Offline
    Marc Berg
    @meinzisas
    @meinzisas sagte in Backitup sichert SQLite3 nicht:
    Was kann ich dagegen machen?
    Doku lesen.
    https://github.com/simatec/ioBroker.backitup/blob/master/docs/de/backitup.md
    MeinzIsAsM 1 Antwort Letzte Antwort
    • Marc BergM Marc Berg
      @meinzisas
      Doku lesen.
      MeinzIsAsM Offline
      MeinzIsAsM Offline
      MeinzIsAs
      @marc-berg
      Ok. Vielen Dank für die Antwort. Werd das gleich nachholen.
      • Q Offline
        Q Offline
        Qlink
        @simatec
        bei mir ist SQLite Backup im BackitUp Adapter ausgegraut, obwohl sqlite3 installiert ist und der SQL Adapter läuft und funktioniert ...
        Wie kann ich das SQLite Backup aktivieren ?
        Marc BergM simatecS 2 Antworten Letzte Antwort
        • GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          @qlink sagte in Backitup sichert SQLite3 nicht:
          ist dort auch ioBroker installiert.
          Auf dem Host-System muss Sqlite3 (sudo apt install msqlite3) installiert sein.
          EDIT :
          Lese gerade in deinen Beiträgen
          Umzug Ubuntu -> Docker Synology "no connection to database"
          Q 1 Antwort Letzte Antwort
          • GlasfaserG Glasfaser
            EDIT :
            Q Offline
            Q Offline
            Qlink
            @glasfaser
            ja, ist es. Hab iobroker in nem docker container auf ner synology laufen...
            • Q Qlink
              @glasfaser
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              @glasfaser
              ja, ist es
              auch im gleichen Container wie ioBroker installiert !?
                @glasfaser
                ja, ist es
                Q Offline
                Q Offline
                Qlink
                @glasfaser
                ja ich hab ja nur den einen...
                kann ichs mit irgendeinem consolen Befehl überprüfen ?
                  GlasfaserG Offline
                  @qlink
                  apt policy sqlite3
                  im ioBroker Container
                    @qlink
                    apt policy sqlite3
                    Q Offline
                    Q Offline
                    Qlink
                    @glasfaser said in Backitup sichert SQLite3 nicht:
                    apt policy sqlite3
                      GlasfaserG Offline
                      @qlink
                      Ich nutze kein sqlite3 , nur Influx, hast du deinen Container im Bridge Modus .
                      Ich meine da war mal was das es nur im Host Modus geht ... kann aber mich täuschen ..
                        @qlink
                        Q Offline
                        Q Offline
                        Qlink
                        @glasfaser
                        du meinst netzwerkseitig oder versteh ich dich nicht richtig ?
                        Netzwerk nutze ich jedenfalls macvlan über portainer
                        • Q Qlink
                          @simatec
                          Marc BergM Offline
                          Marc BergM Offline
                          Marc Berg
                          Ist hier beschrieben: https://docs.buanet.de/iobroker-docker-image/docs_backitup
                          Die Container-Umgebungsvariable "IOB_BACKITUP_EXTDB" muss auf "true" gesetzt werden sowie (in deinem Fall) das Paket "sqlite3" in die Umgebungsvariable "PACKAGES" eingetragen sein.
                          Bitte nicht direkt mit "apt" irgendwas in den Container installieren, da diese Installation beim nächsten Deployment/Update wieder weg ist. Durch den Eintrag in "PACKAGES" wird das betreffende Paket automatisch installiert.
                          Das sieht dann im Docker-Log so aus:
                          -----                   Step 1 of 5: Preparing container                   -----
                          Updating Linux packages on first run... Done.
                          PACKAGES is set. Installing the following additional Linux packages: influxdb redis-tools sqlite3
                          influxdb is not installed. Installing... Done.
                          redis-tools is not installed. Installing... Done.
                          sqlite3 is not installed. Installing... Done.
                          Registering maintenance script as command... Done.
                          • Q Qlink
                            @simatec
                            simatecS Offline
                            simatecS Offline
                            simatec
                            @qlink https://github.com/simatec/ioBroker.backitup/wiki/Diverse-Anleitungen-für-ioBroker.backitup#externe-datenbanken-im-docker-container-sichern
                            • Besuche meine Github Seite
                            • HowTo Restore ioBroker
                            • Q Offline
                              Q Offline
                              Qlink
                              @Marc-Berg @simatec
                              Danke euch für die Hinweise.
                              Hab ich wieder was gelernt.
                              Jetzt funktionierts auch mit SQlite!
                              Beste Grüße
