  4. Backitup sichert SQLite3 nicht
    5.2k
15 Beiträge 5 Kommentatoren 1.5k Aufrufe 5 Beobachtet
  • GlasfaserG Offline
    GlasfaserG Offline
    @qlink sagte in Backitup sichert SQLite3 nicht:
    obwohl sqlite3 installiert
    ist dort auch ioBroker installiert.
    Auf dem Host-System muss Sqlite3 (sudo apt install msqlite3) installiert sein.
    EDIT :
    Lese gerade in deinen Beiträgen
    Umzug Ubuntu -> Docker Synology "no connection to database"
    Q 1 Antwort Letzte Antwort
    • GlasfaserG Glasfaser
      EDIT :
      Q Offline
      Q Offline
      Qlink
      @glasfaser
      ja, ist es. Hab iobroker in nem docker container auf ner synology laufen...
      • Q Qlink
        @glasfaser
        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        @glasfaser
        ja, ist es
        auch im gleichen Container wie ioBroker installiert !?
          @glasfaser
          ja, ist es
          Q Offline
          Q Offline
          Qlink
          @glasfaser
          ja ich hab ja nur den einen...
          kann ichs mit irgendeinem consolen Befehl überprüfen ?
            GlasfaserG Offline
            @qlink
            apt policy sqlite3
            im ioBroker Container
              @qlink
              apt policy sqlite3
              Q Offline
              Q Offline
              Qlink
              @glasfaser said in Backitup sichert SQLite3 nicht:
              apt policy sqlite3
                GlasfaserG Offline
                @qlink
                Ich nutze kein sqlite3 , nur Influx, hast du deinen Container im Bridge Modus .
                Ich meine da war mal was das es nur im Host Modus geht ... kann aber mich täuschen ..
                  @qlink
                  Q Offline
                  Q Offline
                  Qlink
                  @glasfaser
                  du meinst netzwerkseitig oder versteh ich dich nicht richtig ?
                  Netzwerk nutze ich jedenfalls macvlan über portainer
                  • Q Qlink
                    @simatec
                    bei mir ist SQLite Backup im BackitUp Adapter ausgegraut, obwohl sqlite3 installiert ist und der SQL Adapter läuft und funktioniert ...
                    Wie kann ich das SQLite Backup aktivieren ?
                    Marc BergM Offline
                    Marc BergM Offline
                    Marc Berg
                    Ist hier beschrieben: https://docs.buanet.de/iobroker-docker-image/docs_backitup
                    Die Container-Umgebungsvariable "IOB_BACKITUP_EXTDB" muss auf "true" gesetzt werden sowie (in deinem Fall) das Paket "sqlite3" in die Umgebungsvariable "PACKAGES" eingetragen sein.
                    Bitte nicht direkt mit "apt" irgendwas in den Container installieren, da diese Installation beim nächsten Deployment/Update wieder weg ist. Durch den Eintrag in "PACKAGES" wird das betreffende Paket automatisch installiert.
                    Das sieht dann im Docker-Log so aus:
                    -----                   Step 1 of 5: Preparing container                   -----
                    Updating Linux packages on first run... Done.
                    PACKAGES is set. Installing the following additional Linux packages: influxdb redis-tools sqlite3
                    influxdb is not installed. Installing... Done.
                    redis-tools is not installed. Installing... Done.
                    sqlite3 is not installed. Installing... Done.
                    Registering maintenance script as command... Done.
                    • Q Qlink
                      @simatec
                      simatecS Offline
                      simatecS Offline
                      simatec
                      @qlink https://github.com/simatec/ioBroker.backitup/wiki/Diverse-Anleitungen-für-ioBroker.backitup#externe-datenbanken-im-docker-container-sichern
                      • Besuche meine Github Seite
                      • HowTo Restore ioBroker
                      • Q Offline
                        Q Offline
                        Qlink
                        @Marc-Berg @simatec
                        Danke euch für die Hinweise.
                        Hab ich wieder was gelernt.
                        Jetzt funktionierts auch mit SQlite!
                        Beste Grüße
