  5. Skript für Spülmaschine mag nicht richtig zu funktionieren
11 Beiträge 3 Kommentatoren 961 Aufrufe 1 Beobachtet
    derroadrunner
    Hallo, ich benötige bitte für dieses Skript mal Hilfe. Es soll die Meldung Spülmaschine fertig kommen, wenn der Zähler größer als 75 ist. Nun Zählt er schön, aber stoppt das ganze nicht. Erst als ich die Spülmaschine ausgeschaltet habe (der Zähler war mittlerweile auf 822) hat er die Meldung ausgeworfen. Wenn ich den Zähler auf 40 stelle, funktioniert es. Da ist die Spülmaschine aber noch nicht fertig.
    Wo ist hier der Fehler?
    Vielen Dank schon mal.
      <variables>
        <variable id="_15VMX!RZlq%=ybVAz@@">Meldetext</variable>
        <variable id="eDU:(iyKogwdk(uJ#v=8">SpuelmaVerzoegerungAktiv</variable>
        <variable id="uVoAQZ6`(wm2IS=4jDRf">SpuelmaGrenzWertInWatt</variable>
        <variable type="timeout" id="Einschaltverzoegerung">Einschaltverzoegerung</variable>
        <variable id="H?Yq0BJ!zZ_^*Q$OF$bo">SpuelmaEnergyToday</variable>
        <variable type="interval" id="Intervall">Intervall</variable>
        <variable id="g@8Zqg%)I@g0%8,P8fT1">SpuelmaZwischensumme</variable>
        <variable id="n`]^(OBF3H5whqiy-K6e">SpuelmaKostenToday</variable>
      </variables>
      <block type="comment" id="){{k{;f|!i!?gII9`zwj" x="746" y="-1497">
        <field name="COMMENT">Initialisierung. Wird nur bei (Neu)Start augefuehrt</field>
        <next>
          <block type="create" id="::^lQfgj!hCg^z3b{ncl">
            <field name="NAME">Variablen.SpuelmaZaehler</field>
            <next>
              <block type="create" id=":XvakORUFJ^_I1/^;0qD">
                <field name="NAME">POW.SpuelmaAN</field>
                <next>
                  <block type="control" id=";sX{)v2.LF(@*T{:0Jn)">
                    <field name="OID">javascript.0.POW.SpuelmaAN</field>
                    <value name="VALUE">
                      <block type="logic_boolean" id="8n1CerEfb/!a:kF]n.;P">
                      </block>
                    </value>
                    <next>
                      <block type="control" id="Y-_]d[36yjOa0%LH9PuX">
                        <field name="OID">javascript.0.Variablen.SpuelmaZaehler</field>
                          <block type="math_number" id="csR_EPjcky-A[)|H5^oB">
                            <field name="NUM">0</field>
                          </block>
                        </value>
                        <next>
                          <block type="timeouts_clearinterval" id="phO^MXVR-_9fNy?Ouvr(">
                            <field name="NAME">Intervall</field>
                            <next>
                              <block type="variables_set" id="jsP;q}fZB(WVv))@=~@4">
                                <field name="VAR" id="eDU:(iyKogwdk(uJ#v=8">SpuelmaVerzoegerungAktiv</field>
                                  <block type="logic_boolean" id=")vqq*;$=oLq#kNU9WBX{">
                                  </block>
                                </value>
                                <next>
                                  <block type="variables_set" id="BYD=sZ^j7=(,}~!O|+wa">
                                    <field name="VAR" id="uVoAQZ6`(wm2IS=4jDRf">SpuelmaGrenzWertInWatt</field>
                                      <block type="math_number" id="z}4.zbafXpd+$~M7(Kau">
                                        <field name="NUM">35</field>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <next>
                                      <block type="comment" id="D=EVD+t0j;mPSBKtQX3]">
                                        <field name="COMMENT">Zyklisch ausgefuehrtes Script</field>
                                        <next>
                                          <block type="on_ext" id="m|v)q:,F4om_rc6-e(ql">
                                            <value name="OID0">
                                              <shadow type="field_oid" id="H$3hkrvIhp$]3-H:I8*(">
                                                <field name="oid">sonoff.0.Spühlmaschine.ENERGY_Power</field>
                                              </shadow>
                                            </value>
                                            <statement name="STATEMENT">
                                              <block type="debug" id="p3otZ0Ue+aic5y)*qagV" disabled="true">
                                                <field name="Severity">error</field>
                                                <value name="TEXT">
                                                  <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="text" id="3ifrWq./6CI{ImTjIVFF">
                                                  </shadow>
                                                  <block type="text_join" id="eM+{y.ZWwk:y6S!X$uXV">
                                                    <mutation items="5"></mutation>
                                                    <value name="ADD0">
                                                      <block type="text" id="7!y]j(dE=:Mhy54F-`T`">
                                                        <field name="TEXT">Aktuelle Leistung:  </field>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="ADD1">
                                                      <block type="get_value" id="eStx6Z7AQaakv7uuDN#h">
                                                        <field name="OID">sonoff.0.Waschmaschine.ENERGY_Power</field>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="ADD2">
                                                      <block type="time_get" id="{Y)!68k#A!4?U.8]sSGN">
                                                        <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" format="true" language="false"></mutation>
                                                        <field name="OPTION">custom</field>
                                                        <field name="FORMAT">\n</field>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="ADD3">
                                                      <block type="text" id="Gz32orjw-zzQz7nvG$`4">
                                                        <field name="TEXT">Zählerstand:  </field>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="ADD4">
                                                      <block type="get_value" id="~EQ5i8B]o]1+9p?h?mly">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <next>
                                                  <block type="controls_if" id=".OPb[gmyqdYk8a-?FUqL" disabled="true">
                                                    <value name="IF0">
                                                      <block type="logic_operation" id="b^@Y(bi#Ex}7H*UK8u#g" inline="false">
                                                        <field name="OP">AND</field>
                                                        <value name="A">
                                                          <block type="logic_compare" id="AKPkm*qa*J{8tPZ%ERAF">
                                                            <field name="OP">LTE</field>
                                                            <value name="A">
                                                              <block type="on_source" id="(3b1pLSM=k6,6sMpLzTw">
        <field name="ATTR">oldState.val</field>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="B">
                                                              <block type="math_number" id="8w3Exow=PNqj=Bt0_gSn">
        <field name="NUM">3</field>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="B">
                                                          <block type="logic_compare" id="XQ|{5n.F[WvSNm*{mm=w">
                                                            <field name="OP">GTE</field>
                                                            <value name="A">
                                                              <block type="get_value" id="L)RiJ/%`okfa-l#`$9;U">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="B">
                                                              <block type="math_number" id="pMjP`y}Npk/q)VSFLv,~">
        <field name="NUM">18</field>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <statement name="DO0">
                                                      <block type="variables_set" id="rQiXWo2fiv){I^C}`ffb">
                                                          <block type="logic_boolean" id="-1~^EYz^knC8G{YQ02$:">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <next>
                                                          <block type="debug" id="dld)E_WrMNZS=a7Tw-^1">
                                                            <field name="Severity">warn</field>
                                                            <value name="TEXT">
                                                              <shadow type="text" id="`1WuF9vR+S|3)WXNsXRL">
        <field name="TEXT">***Starte Verzögerung</field>
                                                              </shadow>
                                                            </value>
                                                            <next>
                                                              <block type="timeouts_cleartimeout" id="*2bYxF_KkvjuukbeG(Gg">
        <field name="NAME">Einschaltverzoegerung</field>
        <next>
        <block type="timeouts_settimeout" id="ApTRnB=Drq2%Tu)/w7{C">
        <field name="DELAY">10</field>
        <block type="variables_set" id="whRgs!/iRnR_[;o^Y_0*">
        <block type="logic_boolean" id="z|6B7%$PfNm3w#G?Jd{f">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="debug" id="uo:O;yS#V^Sm:RKk:9f)">
        <value name="TEXT">
        <shadow type="text" id="uwqVI{~F,a8Q8E/*QTce">
        <field name="TEXT">***Beende Verzögerung</field>
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
                                                              </block>
                                                            </next>
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </statement>
                                                    <next>
                                                      <block type="comment" id="Od8P;f=Ahd~Oc,giwr2x">
                                                        <field name="COMMENT">Ab hier wird gewaschen</field>
                                                        <next>
                                                          <block type="controls_if" id="#zA4Kd6F6^,~4xXh0O|.">
                                                            <value name="IF0">
                                                              <block type="logic_operation" id="eKlVY%ZzI.6NeCC7RfZ8" inline="false">
        <value name="A">
        <block type="logic_compare" id="6vFT@3bQ~`[1jTZ`b`Od">
        <field name="OP">GT</field>
        <value name="A">
        <block type="get_value" id="e#Ljh[h5j#3I5:NB@%;~">
        <field name="OID">sonoff.0.Spühlmaschine.ENERGY_Power</field>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="I#HAP[bGlgaYQ+^IK@}o">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="logic_operation" id="P7,!zcq:IXvk%|y^)A--" inline="false">
        <value name="A">
        <block type="logic_compare" id="AdBv+wnLZqE6{|{biw|U">
        <field name="OP">EQ</field>
        <value name="A">
        <block type="get_value" id="^n4Lja5$n~7{`_4Vs^^I">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="logic_boolean" id="6t?Klsj(qNwesNFTl}=j">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="logic_compare" id="va|tpj,U^=}|lgCjxkBw">
        <value name="A">
        <block type="variables_get" id="g?,=0dYW1gFuLw7cywPA">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="logic_boolean" id="Dxo8]?oH[6O0Kb=_:]Wq">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                              <block type="control" id="E!C2o?%|([kFG1--/7Lj">
        <block type="logic_boolean" id="DUIeA2!B3-5d*:ADdEb{">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="procedures_callnoreturn" id="ZKJ^Z,T62:Vq)4K?wcdW">
        <mutation name="Melden">
        <arg name="Meldetext"></arg>
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        <block type="text" id="F5i*yktx;6[+Xg7,{;Ov">
        <field name="TEXT">Spülmaschine LÃUFT!</field>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="comment" id="Q8,yuD??T`7ptRF.4~wj">
        <field name="COMMENT">Ab hier "Pause" oder "Ende" erkennen</field>
        <next>
        <block type="comment" id="^kYZ1OXg/$d5*?#,j]Th">
        <field name="COMMENT">Maschine laeuft. Jetzt wird periodisch </field>
        <next>
        <block type="comment" id="EFQ9(D78Wdz|yx:hN{v6">
        <field name="COMMENT">alle 10 Sekunden geprueft ob Leistung  &lt; 15 Watt</field>
        <next>
        <block type="timeouts_setinterval" id="XV32C3CNcm8xNMfa.ET!">
        <field name="INTERVAL">10</field>
        <block type="debug" id="e?K3Jx=iP4D!L:2#,ZVL" disabled="true">
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        <block type="text_join" id="2TmK2|(IH),nu-8ayk8,">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="^*Ect$xL+~qh/Jttx.mt">
        <field name="TEXT">Zyklisch Aktuelle Leistung:  </field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="get_value" id="*ceqT[7M3fy`2D^bzZ4}">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        <block type="time_get" id="K!?IMD-ZKRl_$Hr=X3,0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD3">
        <block type="text" id="LBa%X4hqR#/)^VX9DWGL">
        <field name="TEXT">Zaehlerstand:  </field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD4">
        <block type="get_value" id="a=[mI6Nht$,#mSmD#:}P">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="controls_if" id="In%ioU5iEAFuAFO#(=L-">
        <value name="IF0">
        <block type="logic_operation" id="a=_%$?pGPyZg:[:hla(u" inline="false">
        <value name="A">
        <block type="logic_compare" id="RPz.XcaqJ}V@/SM.?}Q}">
        <value name="A">
        <block type="get_value" id="G)N?nqy#h6WA(r.Om!~{">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="logic_boolean" id="qp{bV0h0K414/PR_`b?[">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="logic_compare" id="bL3JAh)Y~7~5u!Jz^YGS">
        <field name="OP">LT</field>
        <value name="A">
        <block type="get_value" id="SD0,Rxl#*vX+Dw_5@M/U">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="*+52d)~L1R!UO3i+C0tF">
        <field name="NUM">12</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="comment" id="M7.~:~mV$PrhbgDO*gsl">
        <field name="COMMENT">Zaehler um 1 erhoehen weil Leistung &lt; 15 Watt</field>
        <next>
        <block type="control" id="Xmm`J)~83y=Zc`Oks..g">
        <block type="math_arithmetic" id="Vw`3`Q^nNNVR$qXU{uoE">
        <field name="OP">ADD</field>
        <value name="A">
        <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="oC`YC/L4OS:|F,4f/B,e">
        <field name="NUM">1</field>
        </shadow>
        <block type="get_value" id="=L_xw%f}d!Rw^+E%YwKN">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow type="math_number" id="ZA_xfDJy7{`F8gK]X|*[">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        <value name="IF1">
        <block type="logic_operation" id="c{k=_lt_Gqj6AJyDI34U" inline="false">
        <value name="A">
        <block type="logic_compare" id="SCt?CI18R=x/10pgwA%R">
        <value name="A">
        <block type="get_value" id="F)W3^Z0=-0r~/vS%c|yf">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="logic_boolean" id="lRB=B_Bx~U[.h_LTw1we">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="logic_compare" id="QksT|8c!~HEc)=P8a$V6">
        <value name="A">
        <block type="get_value" id="1JC.T1aB}:ilkI8U2/nQ">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="cb*h(]6=9yd64aS:V21V">
        <field name="NUM">38</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <statement name="DO1">
        <block type="comment" id="^-sGN~PYX|;+F+=wVYt(">
        <field name="COMMENT">Schwelle ueberschritten, Maschine laeuft noch</field>
        <next>
        <block type="comment" id="WAV82BiJKp3K7b]f3Li$">
        <field name="COMMENT">darum Zaehler wieder auf 0 setzen</field>
        <next>
        <block type="control" id="CFvn{ed0OMWsphQ.]Q2D">
        <block type="math_number" id="mzl}/VaPq~f%z[No/+G}">
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
                                                              </block>
                                                            </statement>
                                                            <next>
                                                              <block type="comment" id="MO:tcQW{k8-F?qh$AX0P">
        <field name="COMMENT">Wenn Zaehler &gt; 30 (30 x 10 Sekunden), </field>
        <next>
        <block type="comment" id="NMulWW1R$ZU1O^=zD@x?">
        <field name="COMMENT">wurde das Ende wurde erkannt</field>
        <next>
        <block type="controls_if" id="J~G~OsPP[[.(Oq$kqV]Z">
        <value name="IF0">
        <block type="logic_operation" id=".(sT,{y+{OOyU|9eZq!r" inline="false">
        <value name="A">
        <block type="logic_compare" id="=y4fjU]UmjDw+*lpHIfQ">
        <value name="A">
        <block type="get_value" id="L0*-_z7P^8PW%6NY|:2?">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="wCd;p)YQ*APo!atkQ~dI">
        <field name="NUM">75</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="logic_compare" id="b2t8g(g{MT[Ov9Xo$HV=">
        <value name="A">
        <block type="get_value" id=".DqC/G)=cm7M,jI-f}-o">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="logic_boolean" id="6C#woUlUr8O]HtJ):Drf">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="comment" id=",mX3hAKq.@#YQsQWJtzd">
        <field name="COMMENT">Verbrauch in kWh auf 2 Nachkommastellen runden</field>
        <next>
        <block type="variables_set" id="Z,rJAd!;I/c0+;|+leKB">
        <field name="VAR" id="H?Yq0BJ!zZ_^*Q$OF$bo">SpuelmaEnergyToday</field>
        <block type="math_arithmetic" id="0`0.3iq:ea1!uzl)l[L0">
        <field name="OP">DIVIDE</field>
        <value name="A">
        <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="YCJ?Nzg[9*Uwp%ONL^gj">
        </shadow>
        <block type="math_round" id="I2]cIrexlDHR8Ge+$YVM">
        <field name="OP">ROUND</field>
        <value name="NUM">
        <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="7{o**Z/AJ^,b-Pb}.l~?">
        <field name="NUM">3.1</field>
        </shadow>
        <block type="math_arithmetic" id="Rxo-WixlL`-:kv-0Lg0p">
        <field name="OP">MULTIPLY</field>
        <value name="A">
        <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="4Qs-LB;83N)%F/~#nt.B">
        </shadow>
        <block type="get_value" id="Ac6ea|3H-em0jz-`W|-7">
        <field name="OID">sonoff.0.Spühlmaschine.ENERGY_Today</field>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow type="math_number" id="Ej73GN+2Iapwc,2mKIdg">
        <field name="NUM">100</field>
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow type="math_number" id="-u8|;7^uJRtipB@x_7Vb">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="comment" id="ya]`WZ:JGO.u$ltyV-1?">
        <field name="COMMENT">Kosten berechnen (0,47Euro/kWh)</field>
        <next>
        <block type="variables_set" id="y0aN.phPl]olYk@NfPZ;">
        <field name="VAR" id="g@8Zqg%)I@g0%8,P8fT1">SpuelmaZwischensumme</field>
        <block type="math_arithmetic" id="oQM:sfgPn@}|O[^uN)[~">
        <value name="A">
        <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="|d151rU%IdHyFN(`q^0~">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="`BdAgr:7kLRMk~w?RIOj">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow type="math_number" id="{Gk2ie7/:RxhcpZPG_q2">
        <field name="NUM">0.47</field>
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="comment" id="=ih~ONA)NiQ%^dWCj8Wb">
        <field name="COMMENT">Betrag auf 2 Nachkommastellen runden</field>
        <next>
        <block type="variables_set" id="YIOg]|,PD9:|nD6|96Yc">
        <field name="VAR" id="n`]^(OBF3H5whqiy-K6e">SpuelmaKostenToday</field>
        <block type="math_arithmetic" id="X#w:{X[oB%R;$nS0ICs4">
        <value name="A">
        </shadow>
        <block type="math_round" id="fOW~*FJmQtGeXn2mj1t{">
        <value name="NUM">
        </shadow>
        <block type="math_arithmetic" id="n|RacA$|!-!xb[Gc/DxQ">
        <value name="A">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="kix-b|P+34lEXy:e.Sqc">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow type="math_number" id="ax3}qczLK6n!7N*+XlAw">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow type="math_number" id="UPD-4-3c,Ts8#1fX?i#5">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="comment" id="ltvKhNq~uIyjg04mG5WY">
        <field name="COMMENT">Fertigmeldung mit Verbrauch und Kosten via Telegram senden</field>
        <next>
        <block type="procedures_callnoreturn" id="))8WoF*n#J2(boyH{_T9">
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        <block type="text_join" id="dPQ@U19JA2ApS}Sal#[F" inline="false">
        <mutation items="8"></mutation>
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="+Ss`gHGZE?+:fqA@C[u7">
        <field name="TEXT">Spülmaschine ist FERTIG! </field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="time_get" id="[wOX*9hGy/Pjcv[FMa)/">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        <block type="text" id="=-4:@}^NcHxGD!(/Ey-l">
        <field name="TEXT">Stromverbrauch / Kosten heute: </field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD3">
        <block type="time_get" id="_7]^D@aNHqp8Mu{~oqfS">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD4">
        <block type="variables_get" id="[MJbgq@G:JJ`:V9s(]K5">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD5">
        <block type="text" id="dUpd)Y=jBF27=AC8*.4b">
        <field name="TEXT"> kWh / </field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD6">
        <block type="variables_get" id="*!U((@+{0@l(e#frx`oP">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD7">
        <block type="text" id="n|D5?)^|v{t@/M*bxu,z">
        <field name="TEXT">Euro</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="comment" id=",WsvipX(Riy[QR[X5V?3">
        <field name="COMMENT">Maschine ausschalten und Zaehler zuruecksetzen</field>
        <next>
        <block type="control" id="iG@4UuVEIwY[hkHrz^f{">
        <block type="logic_boolean" id="-plv%7s2k9%k;R,T!c4:">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="control" id="|L=|I6@%[|)MHL,Ug121">
        <block type="math_number" id="]?dq*EMMd[$S}4sKgY%.">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="timeouts_clearinterval" id="VBU0J{H-A5Y8C,Hd,h-W">
        <next>
        <block type="on_ext" id="t2s+pGwSVXrE4L6wLf8y">
        <field name="CONDITION">false</field>
        <value name="OID0">
        <shadow type="field_oid" id="$USo0u@YH7s.bh~s9m5L">
        <field name="oid">javascript.0.POW.SpuelmaAN</field>
        </shadow>
        </value>
        <block type="control" id="5:CLKxSk)|_8p+}tpVgC" disabled="true">
        <field name="OID">sonoff.0.Spühlmaschine.POWER</field>
        <block type="logic_boolean" id="bDN;BfTjS/CL+GrW5]J:">
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
                                                              </block>
                                                            </next>
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </statement>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </next>
                  </block>
                </next>
              </block>
            </next>
          </block>
        </next>
      </block>
      <block type="comment" id="w7z#aAX?/DGjJMy(HBgO" x="1537" y="-1088">
        <field name="COMMENT">Anzeige von Leistung und Zählerstand in Logs</field>
      </block>
      <block type="comment" id="rei-]8Y?Hx!V:)O?8(:[" x="1537" y="-938">
        <field name="COMMENT">Start Verzögerung wenn Steckdose geschaltet wird</field>
        <next>
          <block type="comment" id="?m]E$Mf$4{a62u/Jp%/z">
            <field name="COMMENT">Bei mir nicht notwendig, darum deaktiviert</field>
          </block>
        </next>
      </block>
      <block type="comment" id="]7:CHLr;StliP_p0.)}1" x="1537" y="-313">
        <field name="COMMENT">Anzeige von Leistung und Zaehlerstand in Logs</field>
      </block>
      <block type="comment" id="O^kvcRTTvbGha(numsLD" x="1538" y="288">
        <field name="COMMENT">Sollten die Pausen deiner Maschine anders sein,</field>
        <next>
          <block type="comment" id="x?TLezXs0q7mvu.0e|@X">
            <field name="COMMENT">kann ueber den Zaehler die Zeit angepasst werden</field>
          </block>
        </next>
      </block>
      <block type="procedures_defnoreturn" id="l1.gm`YNTt2#Ww;_Stf+" x="738" y="1488">
        <mutation>
          <arg name="Meldetext" varid="_15VMX!RZlq%=ybVAz@@"></arg>
        </mutation>
        <field name="NAME">Melden</field>
        <statement name="STACK">
          <block type="comment" id="CgkHkrp5c26e`w3uU(i`">
            <field name="COMMENT">Hier wird die Meldung ausgegeben</field>
            <next>
              <block type="debug" id="SYQu;@N0JgE!W~[JZcZ_">
                <value name="TEXT">
                  <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="text" id="4+J8c.^+FrkDV^]dAda-">
                  </shadow>
                  <block type="variables_get" id="KuX^Hf4/i6gnp|rmq9WR">
                    <field name="VAR" id="_15VMX!RZlq%=ybVAz@@">Meldetext</field>
                  </block>
                </value>
                <next>
                  <block type="telegram" id="O_F(%KTLgxT1wAEm@feP">
                    <field name="LOG"></field>
                    <field name="DISABLE_WEB_PAGE_PREVIEW">FALSE</field>
                    <value name="MESSAGE">
                      <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="text" id="E_N-%Xm!jp|A-Wil^s6U">
                      </shadow>
                      <block type="variables_get" id="6oEN9IEFsi7M]Rl6D/Xi">
                      </block>
                    </value>
                  </block>
                </next>
              </block>
            </next>
          </block>
        </statement>
      </block>
    </xml>
    Raspberry Pi 3+
    • D derroadrunner
        <variables>
        </variables>
          <next>
              <next>
                  <next>
                        </block>
                      </value>
                      <next>
                            </block>
                          </value>
                          <next>
                              <next>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <next>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <next>
                                          <next>
                                              <value name="OID0">
                                                </shadow>
                                              </value>
                                                  <value name="TEXT">
                                                    </shadow>
                                                      <value name="ADD0">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="ADD1">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="ADD2">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="ADD3">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="ADD4">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <next>
                                                      <value name="IF0">
                                                          <value name="A">
                                                              <value name="A">
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="B">
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="B">
                                                              <value name="A">
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="B">
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <next>
                                                              <value name="TEXT">
        </shadow>
                                                              </value>
                                                              <next>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                              </next>
                                                            </block>
                                                          </next>
                                                        </block>
                                                      </statement>
                                                      <next>
                                                          <next>
                                                              <value name="IF0">
        <value name="A">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <value name="A">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        </block>
        </value>
        <next>
        <next>
        <next>
        <next>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD3">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD4">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        <value name="IF1">
        <value name="A">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <next>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                              </statement>
                                                              <next>
        <next>
        <next>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="A">
        </shadow>
        <value name="NUM">
        </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <next>
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <next>
        <value name="A">
        </shadow>
        <value name="NUM">
        </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <next>
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD3">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD4">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD5">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD6">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD7">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        <next>
        <value name="OID0">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                              </next>
                                                            </block>
                                                          </next>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </statement>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </next>
                    </block>
                  </next>
                </block>
              </next>
            </block>
          </next>
        </block>
        </block>
          <next>
            </block>
          </next>
        </block>
        </block>
          <next>
            </block>
          </next>
        </block>
          <mutation>
          </mutation>
              <next>
                  <value name="TEXT">
                    </shadow>
                    </block>
                  </value>
                  <next>
                        </shadow>
                        </block>
                      </value>
                    </block>
                  </next>
                </block>
              </next>
            </block>
          </statement>
        </block>
      </xml>
      @derroadrunner sagte in Skript für Spülmaschine mag nicht richtig zu funktionieren:
      wo ist hier das Blockly?
      ich sehe nur eine xml-Datei.
      Mit der kann ich am Handy nichts anfangen.
        derroadrunner
        Hallo, gibt es eine andere Möglichkeit als Screenshot das Blockly hier rein zu bringen?
        Raspberry Pi 3+
        • D derroadrunner
            <variables>
            </variables>
              <next>
                  <next>
                      <next>
                            </block>
                          </value>
                          <next>
                                </block>
                              </value>
                              <next>
                                  <next>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <next>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <next>
                                              <next>
                                                  <value name="OID0">
                                                    </shadow>
                                                  </value>
                                                      <value name="TEXT">
                                                        </shadow>
                                                          <value name="ADD0">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="ADD1">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="ADD2">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="ADD3">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="ADD4">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <next>
                                                          <value name="IF0">
                                                              <value name="A">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="B">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
        </block>
                                                              </value>
                                                              <next>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        </value>
        <next>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                              </next>
                                                            </block>
                                                          </statement>
                                                          <next>
                                                              <next>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <value name="A">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        </block>
        </value>
        <next>
        <next>
        <next>
        <next>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD3">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD4">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        <value name="IF1">
        <value name="A">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <next>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <next>
        <next>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="A">
        </shadow>
        <value name="NUM">
        </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <next>
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <next>
        <value name="A">
        </shadow>
        <value name="NUM">
        </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <next>
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD3">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD4">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD5">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD6">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD7">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        <next>
        <value name="OID0">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                              </next>
                                                            </block>
                                                          </next>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </statement>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </next>
                    </block>
                  </next>
                </block>
              </next>
            </block>
            </block>
              <next>
                </block>
              </next>
            </block>
            </block>
              <next>
                </block>
              </next>
            </block>
              <mutation>
              </mutation>
                  <next>
                      <value name="TEXT">
                        </shadow>
                        </block>
                      </value>
                      <next>
                            </shadow>
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </next>
                    </block>
                  </next>
                </block>
              </statement>
            </block>
          </xml>
          @derroadrunner sagte: Es soll die Meldung Spülmaschine fertig kommen
          Viel zu kompliziert und außerdem Trigger innerhalb eines Triggers!
          Einfaches Prinzip:
          EDIT: Ab Javascript-Version 7.0.5 funktioniert es so nicht mehr, da die Variable fertig bei Ablauf der Verzögerung automatisch auf null gesetzt wird.
          Alternative für "nicht Verzögerung fertig": "vorheriger Wert > 4".
          D 2 Antworten Letzte Antwort
          • D derroadrunner
            warum?
            Screenshot ist das Mittel der Wahl dafür.
              warum?
              derroadrunner
              @homoran Würde ich gerne machen, nur das Skript ist so lang, dass es auf meinem Laptop nicht komplett zu sehen ist. Das wären dann vier Bilder. Oder gibt es da einen Trick den ich nicht kenne?
              Raspberry Pi 3+
                Einfaches Prinzip:
                derroadrunner
                @paul53 Geht das Skript dann auch bei der Waschmaschine, die zwischen durch mal eine Pause einlegt?
                Raspberry Pi 3+
                • D derroadrunner
                  @derroadrunner sagte: Geht das Skript dann auch bei der Waschmaschine, die zwischen durch mal eine Pause einlegt?
                  Mit dem Timeout fertig werden die Pausen überbrückt. Es muss etwas länger sein als die längste Pause.
                  • D derroadrunner
                    4 bilder, oder mit irfanview zum vertikalen Panorama zusammenkleben.
                    Aber wenn es sooo groß ist, wird @paul53 recht haben, dass es
                    @paul53 sagte in Skript für Spülmaschine mag nicht richtig zu funktionieren:
                    Viel zu kompliziert
                    ist.
                      Einfaches Prinzip:
                      derroadrunner
                      Frage?
                      Muss ich hier noch etwas ändern oder bleibt das so!
                      Raspberry Pi 3+
                      • D derroadrunner
                        Frage?
                        @derroadrunner sagte: Muss ich hier noch etwas ändern oder bleibt das so!
                        Erstelle einen eigenen Datenpunkt vom Typ "Zahl" für die Laufzeit unter "0_userdata.0" - natürlich nur, wenn die Laufzeit dargestellt werden soll. Andernfalls lösche die Variable und die damit verbundenen Operationen.
