  4. Enigma2 Adapter, Umschalten der Programme falsch
    5.4k
20 Beiträge 5 Kommentatoren 1.8k Aufrufe 3 Beobachtet
  • E Offline
    Einstein2002
    schrieb am zuletzt editiert von Einstein2002
    Re: Problem mit Dreambox und ioBroker
    nachdem ich heute mal den Enigma2 Adapter2 enigma2.0v1.4.0 installiert habe, es auch soweit klappt, bis auf 2 Fehler:
    Bei Änderung der Lautstärke stürzt der Adapter ab, (ist nicht wirklich schlimm),
    Aber beim Programmwechsel mit Nummern macht er immer 1 weniger.
    Beispiel: Ich sende die 2, (steht auch in der Log so drinnen) auf dem Gerät, DM900 Enigma2 drauf, schaltet es dann auf 1.
    Das gleich mit 3 auf 2 und so weiter.
    Auch wenn ich direkt in den Objekten die Nummer unter " enigma2 send remote control command as number" eingebe das gleiche Verhalten.
    Es wird schlicht und einfach immer 1 weniger gesendet.
    Jemand ne Idee??
    Grüße Michael
    Proxmox, VM`s Windows, IoBroker im unprivilegiert LXC, Openmediavault; LXC `s Tasmota, PiHole, , InfluxDB, Motioneye, WireguardVPN, UniFi:
    Smarthome...Sonoff, Alexa, Wled, raspberrymatic,...
    Meister MopperM haselchenH 2 Antworten Letzte Antwort
    • E Einstein2002
      Jemand ne Idee??
      Grüße Michael
      Meister MopperM Online
      Meister Mopper
      @einstein2002
      Ich denke mal, dass im Adapter der erste Eintrag des Favoritenmenues als 0 definiert wurde.
      Dann würde ich das in der Bedienlogik einfach beachten und umsetzen.
      Proxmox und HA ...
      E 1 Antwort Letzte Antwort
      • E Einstein2002
        Jemand ne Idee??
        Grüße Michael
        haselchenH Offline
        haselchenH Offline
        haselchen
        @einstein2002
        Warum nimmst du nicht die Sender Referenz und steuerst mit Sprache nach dem Motto : schalte ZDF an ?
        Sender Referenz = eindeutige Sender ID
        • haselchenH haselchen
          @einstein2002
          Einstein2002
          @haselchen
          Danke für die Rückmeldung,
          bin gerade dabei mit iqontrol mir eine VIS aufzubauen, das klappt auch soweit ganz gut.
          Das mit der 0 als ersten Sender habe ich mir schon gedacht, weiß aber nicht wo ich das mit +1 wieder gerade biegen könnte.
          Der Fehler liegt zu 100% im Enigma Adapter.
          Aber dazu fehlt mir leider das Wissen wo ich schrauben müsste.
          Wie genau meinst Du das mit der Sender ID??
            @einstein2002
            Einstein2002
            @meister-mopper
            • E Einstein2002
              @haselchen
              haselchenH Offline
              haselchenH Offline
              haselchen
              @einstein2002
              Ich bin mal weg vom Adapter.
              Die Box ist ja per HTTP Befehl ansprechbar.
              Und jeder Sender hat eine Referenznummer.
              Steht meine ich auch aber auch in einem Datenpunkt des Adapters .
              Und dann bauste dir nen Script , dass du die URL ( HTTP Befehl) nimmst und dann sagst Alexa schalte ZDF an und das Script die URL an die Box schickt .
              Klappt perfekt mit allen Sendern.
              Guckst vorher was Alexa versteht (in dem Summary Datenpunkt). Und genau das was dort steht nimmst für dein Script oder Blocky .
              ZDF kann bei Alexa Z.D.F. oder zet de eff heißen.
              Als Beispiel. Deswegen guckt man in dem Summary Datenpunkt.
                @einstein2002
                Einstein2002
                @haselchen
                Ok, ist ein Ansatz, aber ganz schön Aufwendig bei den ganzen Sendern.
                Schade, dass der Adapter so instabil läuft. Muss mal schauen wie ich weiter mache.
                Dankeschön für die Mühe die gemacht habe.
                • E Einstein2002
                  @haselchen
                  Meister Mopper
                  @einstein2002
                  Es ist der command.ZAP
                  Proxmox und HA ...
                  • E Offline
                    Einstein2002
                    Ich weiß auf was Ihr wollt, aber ich schaff das nicht das umzusetzen. Sorry das kostet so viel Zeit und mühe, alles zu probieren um dann doch festzustellen es geht nicht.
                    Ich sitze heute und gestern den ganzen Tag dran und komme nicht einen Schritt weiter.
                    In den Foren wird so viel geschrieben, meist durcheinander und fast immer so als ist es das normalste auf der Welt mit einem USB Stick und einer Festplatte geboren zu sein.
                    Ich habe keinen den ich fragen kann, ich muss alles probieren und testen, ja das müsst ihr auch!! Aber es macht zur Zeit keinen richtigen Spass.
                    Ich habe keine Idee wie ich das in einem Script zusammen bauen soll.
                    Und dann bei jedem Programmwechsel mit der A... reden??
                    Ich dachte ich komme in den zwei Tagen etwas weiter, aber dem ist nicht so.
                    Egal.
                    Vielen Dank für eure Hilfe.
                    • E Einstein2002
                      Egal.
                      haselchenH Offline
                      haselchenH Offline
                      haselchen
                      @einstein2002
                      Solange Du noch soviel Zeit zum Mosern hast..... ;)
                      Die Anleitung kann ich Dir versuchen nachher zu schicken.
                      Ich hab ne VUZero.
                      Hoffe das der HTTP Befehl bei Dir genauso aufgebaut ist.
                      • E Einstein2002
                        Egal.
                        haselchenH Offline
                        haselchenH Offline
                        haselchen
                        @einstein2002
                        Hier kannste schonmal probieren
                        http://IPderBox/web/zap?sRef=1:0:19:283D:3FB:1:C00000:0:0:0
                        Dann sollte eigentlich die Box auf ARD schalten
                          @einstein2002
                          Ich hab ne VUZero.
                          Einstein2002
                          @haselchen
                          Stopp!!!
                          Das war kein Mosern!!! Ich bin zur Zeit Echt am Verzweifeln.
                          Ich habe eine Idee im Kopf und die möchte ich einfach nur umsetzen, aber entweder ich habe mir einfach zu viel vorgenommen oder ich bin zu Blöd!
                          Ich komme zur Zeit einfach nicht mehr mit.
                          Das IST KEINE Kritik an EUCH!!
                          Auch wenn es so rübergekommen ist!! Ich wünsche mir einfach nur einen der genau soviel Spass an der Sache hat wie ich und mit dem man einfach mal ein Problem bereden kann.
                          Aber das geht in dieser Digitalen Welt leider nicht.
                          Also Entschuldigung falls ich gerade eben einem auf die Füße getreten bin.
                          • Meister MopperM Online
                            Meister Mopper
                            @einstein2002 sagte in Enigma2 Adapter, Umschalten der Programme falsch:
                            Ich denke, dass bei jedem hier zu Beginn die Lernkurve megasteil war. Das liegt in der Natur der Sache.
                            Die Hilfestellung hier ist für den Lernprozess mehr als dienlich. Fast alle helfen uneigennützig und über das Maß des Normalen hinaus.
                            Es ist aber auch so, dass hier kaum jemand individuelle Lösungen anbieten kann, weil einfach die Zeit fehlt und ein Forum eher dem Erfahrungsaustausch dient.
                            Wer sich auf das Feld von komplexer Technologie begibt, kommt um ein umfassendes Lesen, Lernen, Probieren und Testen aus meiner Sicht nicht umhin.
                            Also Kopf hoch UND geduldig sein!
                            Proxmox und HA ...
                              Einstein2002
                              @meister-mopper
                              ich geb mir Mühe
                              Hab den Link etwas an meine Box angepasst, aber ich sehe zwar er schaltet auf ARD aber warum??
                              Woher bekomme ich die richtigen Werte??
                              http://192.168.130.10:810/web/zap?sRef=1:0:19:283D:3FB:1:C00000:0:0:0 das steht für ARD
                              was müsste ich woher nehmen für ZDF??
                              • E Einstein2002
                                @haselchen
                                Stopp!!!
                                haselchenH Offline
                                haselchenH Offline
                                haselchen
                                @einstein2002
                                Hier ist der Thread ,wo ich es erklärt habe.
                                Dauert keine 20min deine Lieblingssender zu programmieren.
                                Unterschied in der Beschreibung ist, dass es nicht mehr der Cloud Adapter ist, sondern Du den IOT Adapter nehmen musst für den Datenpunkt für Alexa.
                                https://forum.iobroker.net/topic/27312/suche-script-für-vu-senderumschalten
                                Die Senderreferenz ID steht in deinem Enigma Adapter, wenn du auf einen Sender umschaltest.
                                  @einstein2002
                                  Einstein2002
                                  @haselchen
                                  Okay das Teste ich dann mal,
                                  das mit IOT Adapter ist klar, aber danke für den Hinweis.
                                  • E Einstein2002
                                    @haselchen
                                    haselchenH Offline
                                    haselchenH Offline
                                    haselchen
                                    @einstein2002
                                    Wenn die URL schon hingehauen hat, ist der Rest nen Kinderspiel.
                                    Außerdem macht es mehr Eindruck, wenn man: Alexa schalte VOX an sagt , als wenn man sagt: schalte Sender 1 an 😁
                                      @einstein2002
                                      Einstein2002
                                      @haselchen
                                      Also,
                                      nachdem ich durch ständiges probieren und testen herausgefunden habe was Du in Deiner Anleitung wolltest, bin ich jetzt soweit zur Erkenntnis gekommen....
                                      Es geht nicht! Komme nicht am Passwortschutz der Dream vorbei.
                                      createState("javascript.0.Sender_umschalten.ZDF", 0);  // Generiert beim starten den Datenpunkt, wenn nicht vorhanden
                                      on({id: "javascript.0.Sender_umschalten.ZDF", change: 'any'}, function (obj) {
                                         exec('curl "http://192.xxx.xxx.xxx/web/zap?sRef=1:0:19:2B66:3F3:1:C00000:0:0:0"',
                                          function (error, stdout, stderr) {
                                              log('Meldung: ' + stdout);
                                         log("Script Dreambox umschalten auf ZDF", "info");
                                      Habe den Link dann mal direkt im Browser versucht und siehe da es geht. Soll heißen den Umweg über Alexa kann ich nicht nehmen.
                                      Im Protokoll steht es dann auch
                                      script.js.smarthome.DM900WZ.Sender_umschalten.ZDF: Meldung: <!doctype html><html lang="en"><head> <meta charset="utf-8"> <title>401 - Access denied
                                      Nun ja das war dann mal nix....
                                      Auch habe ich mal in der Dreambox den Passwortschutz ausgeschaltet und mit Putty den Test gemacht, Putty kommt drauf, mit oder ohne Passwort.
                                      Alexa nicht.
                                      Besteht denn vielleicht die Möglichkeit eine App Namens Telly mote, früher hatte ich mal Dreammote, (gibt es aber nicht mehr) hier zu integrieren?
                                      @Paul53 hat auch noch nichts herausgefunden??
                                      Schade, ist ja doch schon älter das Thema.
                                      Wie löst Ihr denn dieses Thema??
                                      @FloW-da-FunK was hat sich denn bei Dir ergeben??
                                      Trotzdem Vielen Dank an alle
                                      A L 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • E Einstein2002
                                        @haselchen
                                        Also,
                                        Alexa nicht.
                                        Alex220773
                                        @einstein2002
                                        Hi habe auch eine Vu Solo 4k am laufen bei mir ,und habe mir mit Blockly
                                        <block type="control" id="Jg|ooq!us#cyw(l4TYr2" x="-512" y="-113">
                                        <field name="OID">enigma2.0.command.ZAP</field>
                                        <value name="VALUE">
                                        <block type="text" id="Lu0I]Tq7$6.^EV.xWz6P">
                                        <field name="TEXT">1:0:19:283D:3FB:1:C00000:0:0:0:</field>
                                        </block>
                                        </value>
                                        <next>
                                        <block type="control" id="T4*93/!PthYoFH=r;P1n">
                                        <field name="OID">javascript.0.scriptEnabled.Alexa_TV.ARD</field>
                                        <block type="logic_boolean" id="$?A;eLPo6V-vt+$bB(2C">
                                        </block>
                                        </value>
                                        </block>
                                        </next>
                                        </block>
                                        </xml>
                                        Das eingefügt und als ARD gespeichert.
                                        Als routine bei Alexa über Handy gespeichert ,und Alexa schaltet jetzt ohne problemme auf ARD beim Befehl "Alexa,ARD an"
                                        PS : Meine Solo ist auch Passwort geschützt und das funktioniert trotzdem.
                                        MfG Alex
                                        • E Einstein2002
                                          @haselchen
                                          Also,
                                          Alexa nicht.
                                          Lucky_ESA
                                          schrieb am zuletzt editiert von Lucky_ESA
                                          @einstein2002 Ich habe keine Ahnung ob mein Adapter bei einer Dream funktioniert aber vielleicht möchtest du es testen. Diesen Adapter habe ich für mich geschrieben und werden diesen auch nicht veröffentlichen.
                                          Wenn du weißt was ssh bedeutet und du dich auf deine Box einloggen kannst, dann kannst du auch ssh Zugang in der config eintragen.
                                          https://github.com/Lucky-ESA/ioBroker.e2-openwebif
                                          Musst du natürlich vom GIT laden.
                                          Edit: Meine hier gelesen zu haben, dass der Enigma2 Adapter angepasst wurde mit einem Link zum GIT. Vielleicht funktioniert diese Version besser.
                                          Gruß//Lucky
