  3. Einsteigerfragen
  4. Einbindung von Geräten
  5. Zigbee/Conbee2 funktioniert nach Update nicht mehr (udev)
    6.8k
conbee 2usb portzigbee2mqtt
361 Beiträge 42 Kommentatoren 114.4k Aufrufe 41 Beobachtet
  • GlasfaserG Offline
    GlasfaserG Offline
    Glasfaser
    #41
    @mickym sagte in Warnung vor apt update - und zigbee2mqtt:
    OK - hiermit bestätigt, das udev-Paket ist in meinen Augen fehlerhaft!!!!
    Ich habe mal was dazu gesucht ... aber finde kein Issues bzw. weitere Infos wie bei dir dazu.
    https://packages.debian.org/stable/udev
    Eventuell kommt noch was .
    mickymM Marc BergM 2 Antworten Letzte Antwort
    • GlasfaserG Glasfaser
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      #42
      @glasfaser Ja aber danke für Deine Begleitung - wir haben es zumindest so rausgefunden
      Nun funktioniert auch das wieder:
      ls -la /dev/serial/by-id
      insgesamt 0
      drwxr-xr-x 2 root root 60 30. Apr 00:46 .
      drwxr-xr-x 4 root root 80 30. Apr 00:46 ..
      lrwxrwxrwx 1 root root 13 30. Apr 00:46 usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2215410-if00 -> ../../ttyACM0
      • mickymM mickym
        insgesamt 0
        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        Glasfaser
        #43
        @mickym sagte in Warnung vor udev/stable 247.3-7+deb11u2 - usb Devices:
        Ok... freut mich das ich "etwas" helfen konnte :)
          Marc BergM Online
          Marc BergM Online
          Marc Berg
          #44
          @glasfaser @mickym
          Der Bug ist aber schon dokumentiert:
          https://bugs.debian.org/cgi-bin/bugreport.cgi?bug=1035094
          • heinhanH Offline
            heinhanH Offline
            heinhan
            #45
            @marc-berg Hallo, habe das gleiche Problem wie oben beschrieben beim Deconz Adapter. Lässt sich nicht mehr aufrufen. Der oben beschriebene Weg funktionert nicht, da das System keinen Vorgägnger findet (warum auch immer). Hier die Meldung:
            pi@Iobroker:~ $ sudo apt-get install usb.ids=2022.05.20-0+deb11u1
            E: Version »2022.05.20-0+deb11u1« für »usb.ids« konnte nicht gefunden werden.
            Das gilt für beide Pakete.
            Der von Dir genannte Patch wäre die Lösung wenn ich das richtig verstanden habe.
            Wie spielt man das ein? Danke
            • heinhanH heinhan
              #46
              @heinhan
              Schau Mal was die Repos hergeben
              sudo apt update
              apt policy usb.ids
                @heinhan
                sudo apt update
                apt policy usb.ids
                mickymM Offline
                mickymM Offline
                mickym
                #47
                @thomas-braun Das Problem ist nicht usb.ids sondern udev - siehe Überschrift.
                • mickymM mickym
                  #48
                  @mickym
                  @heinhan Sucht doch nach verfügbaren Versionen des Pakets.
                  Geht aber analog für alle andern Pakete auch.
                  heinhanH 1 Antwort Letzte Antwort
                    @mickym
                    heinhanH Offline
                    heinhanH Offline
                    heinhan
                    #49
                    @thomas-braun Werden über Policy nicht angezeigt:
                    pi@Iobroker:~ $ apt policy usb.ids
                    usb.ids:
                      Installiert:           2023.01.16-0+deb11u1
                      Installationskandidat: 2023.01.16-0+deb11u1
                      Versionstabelle:
                     *** 2023.01.16-0+deb11u1 500
                            500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
                            500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main armhf Packages
                            100 /var/lib/dpkg/status
                    pi@Iobroker:~ $ apt policy udev
                    udev:
                      Installiert:           247.3-7+deb11u2
                      Installationskandidat: 247.3-7+deb11u2
                      Versionstabelle:
                     *** 247.3-7+deb11u2 500
                    System ist nicht neu aufgesetzt, läuft seit letztem Jahr.
                    • heinhanH heinhan
                      usb.ids:
                        Versionstabelle:
                      udev:
                        Versionstabelle:
                      #50
                      @heinhan
                      Nicht mehr?
                        @heinhan
                        Nicht mehr?
                        heinhanH Offline
                        heinhanH Offline
                        heinhan
                        #51
                        @thomas-braun Nein, hat mich auch gewundert
                          MandreasB
                          #52
                          @Thomas-Braun Bei mir tritt leider das selbe Problem auf.
                          Ich habe am Wochenende auf meinem PI ein apt update-upgrade durchgeführt und nach einem reboot bekommt der Zigbee-Adapter keine Verbindung mehr zum Conbee II-Stick.
                          Beim einem Neustart vom Zigbee-Adapter bekomme ich folgende Logeinträge.
                          zigbee.0	2023-05-02 21:10:07.494	error	Error herdsman start
                          zigbee.0	2023-05-02 21:10:07.493	error	Failed to start Zigbee
                          zigbee.0	2023-05-02 21:10:07.492	error	Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error: No such file or directory, cannot open /dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2255878-if00'"
                          zigbee.0	2023-05-02 21:10:07.244	info	Installed Version: iobroker.zigbee@1.8.10
                          zigbee.0	2023-05-02 21:10:07.196	debug	Starting zigbee-herdsman...
                          zigbee.0	2023-05-02 21:10:07.195	info	Starting Zigbee npm ...
                          zigbee.0	2023-05-02 21:10:07.193	info	Try to reconnect. 1 attempts left
                          zigbee.0	2023-05-02 21:09:57.211	debug	Backup /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/backup_2023_05_02-21_09_56.tar.gz success
                          zigbee.0	2023-05-02 21:09:57.194	info	Installed Version: iobroker.zigbee@1.8.10
                          zigbee.0	2023-05-02 21:09:57.189	error	Error herdsman start
                          zigbee.0	2023-05-02 21:09:57.188	error	Failed to start Zigbee
                          zigbee.0	2023-05-02 21:09:57.187	error	Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error: No such file or directory, cannot open /dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2255878-if00'"
                          zigbee.0	2023-05-02 21:09:56.316	debug	Starting zigbee-herdsman...
                          zigbee.0	2023-05-02 21:09:56.313	info	Starting Zigbee npm ...
                          zigbee.0	2023-05-02 21:09:56.310	info	delete old Backup files. keep only last 10
                          zigbee.0	2023-05-02 21:09:56.206	debug	Using zigbee-herdsman with settings: {"network":{"panID":6574,"extendedPanID":[175,221,221,221,221,221,221,221],"channelList":[11],"networkKey":[1,3,5,7,9,7,159,175,0,194,4,6,8,10,12,154]},"databasePath":"/opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/shepherd.db","backupPath":"/opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/nvbackup.json","serialPort":{"baudRate":115200,"rtscts":false,"path":"/dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2255878-if00","adapter":"deconz"},"adapter":{"forceStartWithInconsistentAdapterConfiguration":false}}
                          zigbee.0	2023-05-02 21:09:56.153	info	starting. Version 1.8.10 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v18.16.0, js-controller: 4.0.24
                          zigbee.0	2023-05-02 21:09:55.534	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                          zigbee.0	2023-05-02 21:09:47.429	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                          zigbee.0	2023-05-02 21:09:47.428	debug	Plugin sentry destroyed
                          zigbee.0	2023-05-02 21:09:47.427	info	terminating
                          zigbee.0	2023-05-02 21:09:47.389	info	Zigbee: disabling joining new devices.
                          zigbee.0	2023-05-02 21:09:47.361	debug	DeviceAvailability:Publish LQ for 0x54ef4410003e3f2e = 0
                          zigbee.0	2023-05-02 21:09:47.341	debug	DeviceAvailability:Publish available for 0x54ef4410003e3f2e = false
                          zigbee.0	2023-05-02 21:09:47.296	debug	DeviceAvailability:Publish LQ for 0x54ef4410003e431c = 0
                          zigbee.0	2023-05-02 21:09:47.285	debug	DeviceAvailability:Publish available for 0x54ef4410003e431c = false
                          zigbee.0	2023-05-02 21:09:47.276	info	cleaned everything up...
                          zigbee.0	2023-05-02 21:09:47.273	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                          Zu meinem System:
                                               v.2023-04-16
                          Operatingsystem:        Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                          Kernel:                 6.1.21-v8+
                          Installation:           Native
                          Timezone:               Europe/Berlin (CEST, +0200)
                          User-ID:                1000
                          X-Server:               false
                          Pending OS-Updates:     0
                          Pending iob updates:    0
                          Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.16.0
                                                  /usr/bin/node           v18.16.0
                                                  /usr/bin/npm            9.5.1
                                                  /usr/bin/npx            9.5.1
                          Recommended versions are nodejs 18.x.y and npm 9.x.y
                          MEMORY:
                          Mem:            3.8G        2.0G        119M        2.0M        1.7G        1.8G
                          Swap:            99M         29M         70M
                          Total:          3.9G        2.0G        190M
                          Active iob-Instances:   25
                          Active repo(s): stable
                          ioBroker Core:          js-controller           4.0.24
                                                  admin                   6.3.5
                          Objects type: jsonl
                          States  type: jsonl
                          + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
                          + system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                          Objects:                16038
                          States:                 14916
                          Size of iob-Database:
                          15M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                          26M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                          apt policy usb.ids und udev habe ich auch ausgeführt:
                          MaB@iobroker:~ $ apt policy usb.ids
                          usb.ids:
                            Installiert:           (keine)
                            Versionstabelle:
                          MaB@iobroker:~ $ apt policy udev
                          udev:
                            Versionstabelle:
                          MaB@iobroker:~ $ ls -la /dev/serial/by-id
                          ls: Zugriff auf '/dev/serial/by-id' nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                          MaB@iobroker:~ $
                          Auch habe ich mir den Bugreport den @Marc-Berg gepostet hat angesehen. Nur fehlen mir dazu die notwendigen Linux-Kenntnisse um eine mögliche Lösung zu finden. Das einzige was ich gefunden habe ist, dass bei mir die in einem Link erwähnte Datei "60-serial.rules" leer ist.
                          Ich wäre dankbar wenn ihr mir weiterhelfen könnt.
                          Gruß Michael
                          mickymM Thomas BraunT HomoranH Markus SchlösserM 5 Antworten Letzte Antwort
                          • M MandreasB
                            Zu meinem System:
                                                 v.2023-04-16
                            Kernel:                 6.1.21-v8+
                            User-ID:                1000
                            X-Server:               false
                                                    /usr/bin/npm            9.5.1
                                                    /usr/bin/npx            9.5.1
                            MEMORY:
                            Swap:            99M         29M         70M
                                                    admin                   6.3.5
                            Objects type: jsonl
                            States  type: jsonl
                            Objects:                16038
                            States:                 14916
                            usb.ids:
                              Versionstabelle:
                            udev:
                              Versionstabelle:
                            MaB@iobroker:~ $
                            Gruß Michael
                            mickymM Offline
                            mickymM Offline
                            mickym
                            #53
                            @mandreasb Das zeigt wieder einmal wie wichtig Imagesicherungen sind. Wenn Du die Möglichkeit hast, ein Image zurückzusichern, dann würde ich wie ich halt, udev vom update ausnehmen. Ansonsten habe ich keine Lösung zum Downgrade gefunden.
                            • M MandreasB
                              Zu meinem System:
                                                   v.2023-04-16
                              Kernel:                 6.1.21-v8+
                              User-ID:                1000
                              X-Server:               false
                                                      /usr/bin/npm            9.5.1
                                                      /usr/bin/npx            9.5.1
                              MEMORY:
                              Swap:            99M         29M         70M
                                                      admin                   6.3.5
                              Objects type: jsonl
                              States  type: jsonl
                              Objects:                16038
                              States:                 14916
                              usb.ids:
                                Versionstabelle:
                              udev:
                                Versionstabelle:
                              MaB@iobroker:~ $
                              Gruß Michael
                              #54
                              @mandreasb
                              Ich bin unterwegs und komme nicht an eine gescheite Konsole, das ich irgendwas nachstellen könnte.
                              So als workaround:
                              1.) Geh auf den direkten Gerätelink des Sticks. Wird vermutlich
                              /dev/ttyUSB0 oder /dev/ttyAMA0
                              sein.
                              2.) Oder besorg dir die Vorversion vom Debian-Server, das müsste irgendwie herauszufinden sein, ich kann es aber jetzt nicht recherchieren.
                              3.) Warte ab, für gewöhnlich sind solche Regressions schnell gefixt und es kommt ein Patch über die üblichen Kanäle rein.
                              • M MandreasB
                                Zu meinem System:
                                                     v.2023-04-16
                                Kernel:                 6.1.21-v8+
                                User-ID:                1000
                                X-Server:               false
                                                        /usr/bin/npm            9.5.1
                                                        /usr/bin/npx            9.5.1
                                MEMORY:
                                Swap:            99M         29M         70M
                                                        admin                   6.3.5
                                Objects type: jsonl
                                States  type: jsonl
                                Objects:                16038
                                States:                 14916
                                usb.ids:
                                  Versionstabelle:
                                udev:
                                  Versionstabelle:
                                MaB@iobroker:~ $
                                Gruß Michael
                                #55
                                @mandreasb sagte in Warnung vor Linux update: udev/stable 247.3-7+deb11u2:
                                du müsstest wahrscheinlich nur deine USB Zuordnung auf einen Port ändern.
                                  @mandreasb
                                  So als workaround:
                                  sein.
                                  mickymM Offline
                                  mickymM Offline
                                  mickym
                                  #56
                                  @thomas-braun und @Homoran
                                  sein.
                                  zu 1 - vergiss es - hat bei mir nicht funktioniert der ganze usb war tot - auch wenn er gesagt hat, dass er an /dev/ttyACM0 zugeordnet wurde. Also habe ich gar nicht das serial by ID verwendet. - Hat alles nicht funktioniert. Seht ihr doch in der Historie des Threads
                                  Na das wäre wahrscheinlich die Lösung. Ich weiß nicht wie das geht - deswegen Image und dann udev auf hold gesetzt
                                  Na das überzeugt mich ja nicht, tage im Dunkeln zu sitzen. ;)
                                  • mickymM mickym
                                    sein.
                                    #57
                                    @mickym sagte in Warnung vor Linux update: udev/stable 247.3-7+deb11u2:
                                    Bin am Handy.
                                      Bin am Handy.
                                      #58
                                      @thomas-braun sagte in Warnung vor Linux update: udev/stable 247.3-7+deb11u2:
                                      Bin am Handy.
                                      @mickym
                                      und ich hatte irgendwo als Fazit eine Aussage von dir, dass es am serial läge
                                      • M MandreasB
                                        Zu meinem System:
                                                             v.2023-04-16
                                        Kernel:                 6.1.21-v8+
                                        User-ID:                1000
                                        X-Server:               false
        /usr/bin/npm            9.5.1
        /usr/bin/npx            9.5.1
                                        MEMORY:
                                        Swap:            99M         29M         70M
        admin                   6.3.5
                                        Objects type: jsonl
                                        States  type: jsonl
                                        Objects:                16038
                                        States:                 14916
                                        usb.ids:
                                          Versionstabelle:
                                        udev:
                                          Versionstabelle:
                                        MaB@iobroker:~ $
                                        Gruß Michael
                                        #59
                                        @mandreasb
                                        In den Backports gibt es eine höhere Version.
                                        https://packages.debian.org/bullseye-backports/udev
                                        Vielleicht die mal versuchen.
                                        Entsprechendes Repo muss angelegt werden.
                                          Bin am Handy.
                                          @mickym
                                          mickymM Offline
                                          mickymM Offline
                                          mickym
                                          #60
                                          @homoran Ja das war dass ich es versucht habe zu listen: https://forum.iobroker.net/post/985493
                                          in der Konfigurationsdatei des zigbee2mqtt war der Stick aber über /dev/ttyACM0 zugeordnet: https://forum.iobroker.net/post/985496
                                          Und obwohl der Stick an ttyACM0 zugeordnet wurde: https://forum.iobroker.net/post/985487
                                          war das Teil nicht mehr verfügbar und konnte nicht angesprochen werden.
                                          Das war die Zusammenfassung des Threads. ;)
                                          Vielleicht sollte man den Titel ändern in
                                          Keine Linux Updates, wenn Zigbee-Coordinator am USB Port
                                          das ist vielleicht auffälliger. Zumindest wenn man keine Image Sicherung hat.
