  4. Wo habt Ihr gekauft? Wetterstation
    5.4k
12 Beiträge 4 Kommentatoren 1.2k Aufrufe 8 Beobachtet
  • michl75M Offline
    michl75M Offline
    michl75
    ich wollte mal fragen wo Ihr eure Wetterstation Digitale Funk-Wetterstation "CTW-902 WiFI" 12in1 gekauft habt?
    Sucht man danach, bekommt man unterschiedliche Preise.....
    Wie zufrieden seit Ihr damit? Zu Empfehlen?
    Viele Grüße M.
    • michl75M michl75
      Viele Grüße M.
      SBorgS Offline
      SBorgS Offline
      SBorg
      @michl75 Ich nutze seit 4 Jahren die baugleiche Eurochron EFWS2900. Die gab es an Ostern bei Völkner Elektronik versandkostenfrei für 99,- €. Gibt es immer mal wieder dort im Angebot zwischen 100,- und 120,- €. Funktioniert tadellos.
      Nur als kleiner Hint: die Stationen haben einen Regenmengenmesser, keinen Regensensor. Für die Markise oä. taugen sie nur bedingt, da, wie der Name schon sagt, erst mal eine gewisse Menge Regen gefallen sein muss bis man eine Menge detektieren kann ;)
      Man kann auch den Wettermast und ein Gateway nutzen. Dann hat man die Daten auch im ioB und baut sich bspw. eine Anzeige in der VIS etc. nach, falls man nicht unbedingt das Display braucht.
      LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
      michl75M 1 Antwort Letzte Antwort
      • NashraN Offline
        NashraN Offline
        Nashra
        Most Active Forum Testing
        @michl75
        ich nutze die Froggit WH4000 SE und bin damit auch sehr zufrieden,
        aber ich glaube die gibt es mittlerweile nicht mehr.
        Nutze das super Skript von @SBorg für die Anzeige in VIS und Grafana
        und Grafana
        Gruß Ralf
        Mir egal, wer Dein Vater ist! Wenn ich hier angel, wird nicht übers Wasser gelaufen!!
        Chris76eC 1 Antwort Letzte Antwort
        • SBorgS SBorg
          michl75M Offline
          michl75M Offline
          michl75
          @sborg said in Wo habt Ihr gekauft? Wetterstation:
          EFWS2900
          @all danke für die Antworten :)
          Habe den Adapter auf GitHub eben nochmal durchgeschaut (SBorg2014/WLAN-Wetterstation) und da steht auch die Bresser 5in1 drinnen, dass müsste die sein?
          Wetterstation
          • NashraN Nashra
            @michl75
            und Grafana
            Chris76eC Offline
            Chris76eC Offline
            Chris76e
            @nashra
            die Anzeige in VIS sieht super aus, kannst du die teilen?
            NashraN 1 Antwort Letzte Antwort
            • Chris76eC Chris76e
              @nashra
              NashraN Offline
              NashraN Offline
              Nashra
              @chris76e sagte in Wo habt Ihr gekauft? Wetterstation:
              @nashra
              Die View
              wetterstation1.txt
              Gruß Ralf
              • michl75M michl75
                EFWS2900
                Wetterstation
                SBorgS Offline
                SBorgS Offline
                SBorg
                @michl75 sagte in Wo habt Ihr gekauft? Wetterstation:
                Wetterstation
                Dies ist aber kein Adapter, sondern ein Shell-Skript. Dafür braucht man zwangsläufig irgendeinen Linux-Rechner (Pi, Docker, Proxmox...) im Netzwerk.
                ...und das müsste sie eigentlich sein, zumindest kann sie Weather Underground, damit kann man normalerweise die Daten abgreifen (notfalls per DNS-Lösung). Bresser ist da aber etwas "spezieller" als andere Hersteller. Falls du mal Zusatzsensoren nutzen möchtest wäre Bresser hier nicht die 1. Wahl.
                • SBorgS SBorg
                  Wetterstation
                  michl75M Offline
                  michl75M Offline
                  michl75
                  @sborg Danke für deine Rückmeldung. Als ich dann alles gelesen habe, ist mir das auch erst aufgefallen, dass dies ein "Script" ist....
                  Habe aber jetzt umdisponiert. Ich werde mit meinem Junior selbst eine Wetterstation bauen, mit einem ESP 8266 Mini und diverser Sensoren incl. Windmesser. Mein Junior lernt dabei bissi Elektronik und ich hab eine Herausforderung :) ... wird schon werden.
                  Bin nur nicht so glücklich über die WLAN Verbindung des 8266 Mini d1... na mal sehen, wird schon werden :)
                  • michl75M michl75
                    SBorgS Offline
                    SBorgS Offline
                    SBorg
                    @michl75 Ist ja dein Thread, deswegen bisserl OT:
                    Da könnte man notfalls LoRa nehmen. Freifeld mehrere Kilometer, bei Gebäuden etc. idR. noch etwa 500 Meter.
                    Ich würde hier aber kein WLAN nehmen. Wenn du alle 30 Sekunden (ist meist der Standard der Wetterstationen) ein Datenpaket schickst, musst du dauernd WLAN auf-/abbauen oder dauerhaft laufen lassen. WLAN ist aber ein echter Stromfresser. Entweder Aufwand mit Solarpanel, Akku und Ladeelektronik oder 230V Stromversorgung.
                    Besser ist hier einfach Funk (so machen es auch die Wetterstationen). Nimm bspw. einen Nano oder Atmega-Chip, daran deine Sensorik und ein 868MHz-Funkmodul (damit dürfte auch das Problem mit der Reichweite erledigt sein). Kleine Solarzelle und einen GoldCap als Puffer, 2x 1.5V AA als Backup. Da wird nur kurz per 868MHz gefunkt. Braucht, genau wie der Nano im Idle dann kaum Strom.
                    Empfängerseitig wieder ein 868MHz-Modul an einen Wemos D1 oä. und du bist im WLAN ;)
                    • SBorgS SBorg
                      michl75M Offline
                      michl75M Offline
                      michl75
                      @sborg uh ok... ja merk schon, bin da noch lange kein experte :)
                      Das mit Strom habe ich gemerkt, die Dinger fressen strom ... Batterien sind eigentlich immer leer :)
                      Darum habe ich alle ESP's über Micro-USB-Kabel dauerhaft am Strom dran.
                      Das mit Funk, schaue ich mir mal in Ruhe an. Habe die Teile schon bestellt und wurden gestern auch schon geliefert.
                      Was mir aber auffällt, die ESP 8266 Mini d1 Dinger.... Bei zwei von meinen bisher 8 selbst gebauten für Garten & Co habe ich immer wieder Probleme, dass ich diese nicht ansprechen kann. Muss da 2..3 mal Strom ab und wieder dran und dann komme ich auch wieder in das "Setup"...
                      Vielleicht liegts auch an dem alten WLAN Access-Point der im Umkreis von 5m im Gartenhaus verbaut ist.
                      Schon mal so was gehabt?
                      • michl75M michl75
                        SBorgS Offline
                        SBorgS Offline
                        SBorg
                        Könnte Spannungsversorgung sein, gerade wenn man mit dem USB-Steckernetzteil noch weitere Sensorik etc. betreibt (Stützelko über VCC nutzen). Oft sind auch die Wemos einfach "mies". Mal einen anderen nehmen und schon funktioniert es öfters ;)
                        • SBorgS SBorg
                          michl75M Offline
                          michl75M Offline
                          michl75
                          Guten Morgen, tatsächlich ... aber in dem Fall, mein Fehler gewesen! :) Habe einen Hutschienentrafo und da (warum auch immer) das Rädchen für +/- Strom auf Minimum gehabt ... "Augen auf" sagte Junior :)
                          Wenn unsere Station fertig ist, setze ich Bilder in den Beitrag.
