  3. Off Topic
  4. InfluxDB
  5. influxdb2 install- Paket kann nicht gefunden werden
    6.7k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben InfluxDB
33 Beiträge 6 Kommentatoren 5.2k Aufrufe 5 Beobachtet
  • retostoeckliR Offline
    retostoeckli
    Ich weis nicht mehr weiter. Ich habe versucht die Influxdb2 zu installieren und bin nach der offiziellen Anleitung vorgegangen - https://docs.influxdata.com/influxdb/v2.2/install/?t=Linux#install-influxdb-as-a-service-with-systemd
    Es läuft alles durch nur am ende erhalte ich den besagten error E: Paket influxdb2 kann nicht gefunden werden.
    komischerweise kann ich Influx starten und der status zeigt auch grün ...sh. Unten.
    Der Webservice läuft auch nicht - 192.xxxxx:8086 kommt "Seite nicht gefunden"
    mickymM DJMarc75D Thomas BraunT 3 Antworten Letzte Antwort
    • retostoeckliR retostoeckli
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      @retostoeckli Mit influx hast Du eine alte Version installiert und nicht die neue.
      Ich würde die nochmal runterschmeissen und nach der Anleitung vom Raspberry vorgehen.
      https://randomnerdtutorials.com/install-influxdb-2-raspberry-pi/
      wget -q https://repos.influxdata.com/influxdata-archive_compat.key
      echo '393e8779c89ac8d958f81f942f9ad7fb82a25e133faddaf92e15b16e6ac9ce4c influxdata-archive_compat.key' | sha256sum -c && cat influxdata-archive_compat.key | gpg --dearmor | sudo tee /etc/apt/trusted.gpg.d/influxdata-archive_compat.gpg > /dev/null
      echo 'deb [signed-by=/etc/apt/trusted.gpg.d/influxdata-archive_compat.gpg] https://repos.influxdata.com/debian stable main' | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/influxdata.list
      sudo apt update && sudo apt install influxdb2
      Du musst jeden Befehl einzeln ausführen - also jede Zeile.
      Vorher würde ich aber mit
      sudo apt remove influxdb
      die alte Version runterschmeissen.
      retostoeckliR 1 Antwort Letzte Antwort
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75
        @retostoeckli
        @retostoeckli sagte in influxdb2 install- Paket kann nicht gefunden werden:
        naja... wie @mickym schon geschrieben hat... nicht grad aktuell ;)
        Lehrling seit 1975 !!!
        • DJMarc75D DJMarc75
          @retostoeckli
          crunchipC Offline
          crunchipC Offline
          @djmarc75 das passt schon, denn nur in der 2.2 ist die Installation via apt beschrieben
          die neuste Version wird automatisch installiert
            DJMarc75D Offline
            DJMarc75D Offline
            DJMarc75
            @crunchip sagte in influxdb2 install- Paket kann nicht gefunden werden:
            ok, noch nicht drauf geachtet aber merci - notiert ;)
              @retostoeckli
              sudo apt update
              apt policy influxdb*
              sagt? Influxdb2 läuft auch nur auf einem 64bit-System.
              • mickymM mickym
                retostoeckli
                schrieb am zuletzt editiert von retostoeckli
                @mickym danke für den support - kriege jedoch diese fehler
                --mit sudo apt remove influxdb gehts
                  mickymM Offline
                  mickymM Offline
                  mickym
                  @retostoeckli Ja sorry - apt befehle mit sudo.
                    @retostoeckli
                    sudo apt update
                    retostoeckli
                    pi@iobroker-pi:~ $ sudo apt update
                    OK:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                    OK:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                    OK:3 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
                    OK:4 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
                    Alle Pakete sind aktuell.
                    pi@iobroker-pi:~ $ apt policy influxdb*
                    N: Paket influxdb2-2.2.0-amd64.deb kann nicht gefunden werden.
                    N: Mittels des Musters »influxdb2-2.2.0-amd64.deb« konnte kein Paket gefunden werden.
                      crunchipC Offline
                      crunchipC Offline
                      ich dachte du hast nach Anleitung installiert, installiert wird via apt
                        retostoeckli
                        @crunchip genau nach Anleitung wie verlinkt
                          crunchipC Offline
                          crunchipC Offline
                          @retostoeckli zeig mal
                          apt policy influx*
                            apt policy influx*
                            retostoeckli
                            @crunchip
                            pi@iobroker-pi:~ $ apt policy influx*
                            N: Paket influxdata-archive_compat.key kann nicht gefunden werden.
                            N: Paket influxdata-archive_compat.key.1 kann nicht gefunden werden.
                            N: Paket influxdata-archive_compat.key.10 kann nicht gefunden werden.
                            N: Paket influxdata-archive_compat.key.11 kann nicht gefunden werden.
                            N: Paket influxdata-archive_compat.key.12 kann nicht gefunden werden.
                            N: Paket influxdata-archive_compat.key.13 kann nicht gefunden werden.
                            N: Paket influxdata-archive_compat.key.2 kann nicht gefunden werden.
                            N: Paket influxdata-archive_compat.key.3 kann nicht gefunden werden.
                            N: Paket influxdata-archive_compat.key.4 kann nicht gefunden werden.
                            N: Paket influxdata-archive_compat.key.5 kann nicht gefunden werden.
                            N: Paket influxdata-archive_compat.key.6 kann nicht gefunden werden.
                            N: Paket influxdata-archive_compat.key.7 kann nicht gefunden werden.
                            N: Paket influxdata-archive_compat.key.8 kann nicht gefunden werden.
                            N: Paket influxdata-archive_compat.key.9 kann nicht gefunden werden.
                            pi@iobroker-pi:~ $
                              @crunchip
                              pi@iobroker-pi:~ $
                              Das löschen. AMD64 ist eh falsch für einen Raspberry. Auch deswegen installiert man nicht irgendwie irgendwas von irgendwoher.
                              Und wo die ganzen Keys herkommen ist mir auch ein Rätsel.
                              ls -la
                              sagt?
                                ls -la
                                sagt?
                                retostoeckli
                                insgesamt 132
                                drwx------ 4 pi   pi    4096 25. Apr 18:26  .
                                drwxr-xr-x 4 root root  4096  3. Feb 2022   ..
                                -rw------- 1 pi   pi   20469 25. Apr 17:56  .bash_history
                                -rw-r--r-- 1 pi   pi     220  3. Feb 2022   .bash_logout
                                -rw-r--r-- 1 pi   pi    3716 23. Apr 14:40  .bashrc
                                -rw-r--r-- 1 root root  2223 25. Apr 15:51 'DISTRIB_ID=Raspbian'
                                -rw-r--r-- 1 root root  2223 25. Apr 15:51  export
                                -rw-r--r-- 1 pi   pi    1684 26. Jan 22:11  influxdata-archive_compat.key
                                -rw-r--r-- 1 pi   pi    1684 26. Jan 22:11  influxdata-archive_compat.key.1
                                -rw-r--r-- 1 pi   pi    1684 26. Jan 22:11  influxdata-archive_compat.key.10
                                -rw-r--r-- 1 pi   pi    1684 26. Jan 22:11  influxdata-archive_compat.key.11
                                -rw-r--r-- 1 pi   pi    1684 26. Jan 22:11  influxdata-archive_compat.key.12
                                -rw-r--r-- 1 pi   pi    1684 26. Jan 22:11  influxdata-archive_compat.key.13
                                -rw-r--r-- 1 pi   pi    1684 26. Jan 22:11  influxdata-archive_compat.key.2
                                -rw-r--r-- 1 pi   pi    1684 26. Jan 22:11  influxdata-archive_compat.key.3
                                -rw-r--r-- 1 pi   pi    1684 26. Jan 22:11  influxdata-archive_compat.key.4
                                -rw-r--r-- 1 pi   pi    1684 26. Jan 22:11  influxdata-archive_compat.key.5
                                -rw-r--r-- 1 pi   pi    1684 26. Jan 22:11  influxdata-archive_compat.key.6
                                -rw-r--r-- 1 pi   pi    1684 26. Jan 22:11  influxdata-archive_compat.key.7
                                -rw-r--r-- 1 pi   pi    1684 26. Jan 22:11  influxdata-archive_compat.key.8
                                -rw-r--r-- 1 pi   pi    1684 26. Jan 22:11  influxdata-archive_compat.key.9
                                drwxr-xr-x 2 pi   pi    4096  7. Mai 2022   .iobroker
                                -rw-r--r-- 1 pi   pi    1067  5. Apr 19:16  LICENSE
                                drwxr-xr-x 3 pi   pi    4096  7. Nov 20:31  .npm
                                -rw-r--r-- 1 pi   pi      81  7. Nov 20:31  package-lock.json
                                -rw-r--r-- 1 pi   pi     807  3. Feb 2022   .profile
                                -rw-r--r-- 1 pi   pi    2196  5. Apr 19:16  README.md
                                -rw------- 1 pi   pi     236 14. Dez 15:27  .rediscli_history
                                  insgesamt 132
                                  Lösch die ganzen Dinger. Du hast den 14 mal heruntergeladen. Warum?
                                    retostoeckli
                                    alle weg!
                                    na ja .. halt gefühlt schon 14 mal probiert um das Ding zum Laufen zu bringen. Angefangen mit dem Kurs von Mathias, in welchem das alte Packet erwähnt wurde. Ist aber nicht seine Schuld, ich hätte einfach weiter lesen müssen.
                                    Aber nachher ist ja man immer schlauer.
                                    Danke für dein Support - ich schätze es sehr und kenn das aus meinem eignen Job, immer diese DAU :-)
                                      alle weg!
                                      @retostoeckli
                                      Deb-Datei weg?
                                      sudo apt update
                                      sagt?
                                        retostoeckli
                                        ja deb ist weg
                                        update sagt
                                          ja deb ist weg
                                          update sagt
                                          @retostoeckli
                                          Dann jetzt:
                                          Hier stand Quark
                                          Quatsch, das Repo ist ja drin...
