  4. Beta Test Simulation auf der Basis von fullcalendar
    6.4k
21 Beiträge 10 Kommentatoren 3.9k Aufrufe 14 Beobachtet
  • BluefoxB Offline
    BluefoxB Offline
    schrieb am zuletzt editiert von Bluefox
    Aktuelle Test Version 2.1.0
    Veröffentlichungsdatum 24.04.2023
    Github Link https://github.com/ioBroker/ioBroker.fullcalendar
    Auf der Basis von fullcalendar wurde die lang-erwartetete Funktionalität von Präsenzsimulation entwickelt.
    Es funktioniert folgendermaßen:
    • Erst muss man sein Verhältnis aufnehmen (ein Tag oder eine Woche). Dabei muss man einzelne Zustände oder Kategorien selektieren. Die Aufnahme haltet sich automatisch an.
    • Nach der Aufnahme: Falsche/Unnötige Ereignisse löschen, falls vorhanden
    • Die aufgenommenene Ereignisse abspielen lassen. Dabei kann man definieren am welchen Wochentag, ab Wann und bis Wann die Ereignisse abgespielt werden müssen.
    Es ist so, dass die Funktionalität ist noch nicht finalisiert, da noch zu wenig Live-Tests gemacht wurde. Aber ich würde mich freuen über Vorschläge und Verbesserungen.
    Z.B. Es ist noch nicht klar, sollten alle Zustände am Ende von der Abspielen auf "false/0" gesetzt werden? Oder sollte alle Zustandswerte bei Aufnahmestart gespeichert werden und dann am Ende von Abspielen wiederherstellt werden....
    BluefoxB mcm1957M R 4 Antworten Letzte Antwort
    • BluefoxB Bluefox
      BluefoxB Offline
      BluefoxB Offline
      @bluefox reserved for answers
      • BluefoxB Bluefox
        mcm1957M Online
        mcm1957M Online
        mcm1957
        @bluefox said in Beta Test Simulation auf dem Basis von fullcalendar:
        Zu dieser konkreten Frage würde ich anregen folgende Einstellungen (per drop down select) abzubieten:
        • set all states to off
          alle states die Teil der Simulation waren sollen auf off / 0 gestellt werden
        • keep all states as is
          alle States sollen auf jenem Wert belassen werden der am Ende der Simulation existiert, d.h. aus Sicheztd er Simulation "no more action / no final action")
        • reset states to original value
          alle States sollen auf den Wert gestellt werden, der am Anfang der Simulation vorhanden war.
        Mit dieser Auswahl sollten alle denkbaren Scenarien abgedeckt sein. Sonderfälle könnte man in einer späteren Version z.B. dadurch abdecken, dass man ein (optionales) "finalize" script starten kann. Damit sollte jeder dann seine ganz besondere Einstellung schalten können.
        Support Repositoryverwaltung.
        LESEN - gute Forenbeitrage
        • Andreas K 0A Offline
          Andreas K 0
          ich kann keine Simulation starten. Der Knopf wird nur für einen Sekundenbruchteil "rot" und dann war es das. Was könnte das sein? Was kann ich an weiteren Infos zur Verfügung stellen?`
          Grüße
          Andreas
          M R 2 Antworten Letzte Antwort
          • Andreas K 0A Andreas K 0
            Grüße
            Andreas
            MDorf
            @andreas-k-0 said in Beta Test Simulation auf dem Basis von fullcalendar:
            Das geht mir leider auch so.
            Kann ich irgendwelche Loginfo's zur Verfügung stellen...?
            arteckA R 2 Antworten Letzte Antwort
            • M MDorf
              arteckA Offline
              arteckA Offline
              arteck
              @mdorf steht den was im LOG
              M 2 Antworten Letzte Antwort
              • arteckA arteck
                MDorf
                @arteck
                Simulation eingerichtet:
                Gestartet und dann die Lampe geschaltet.
                Fullkalender raucht ab...
                Log:
                2024-02-11 22:41:21.692 - info: admin.0 (2641) ==> Connected system.user.admin from 2a00:6020:43cd:bd00:5d21:966e:d2b2:80a9
                2024-02-11 22:44:00.144 - error: fullcalendar.0 (116191) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                2024-02-11 22:44:00.147 - error: fullcalendar.0 (116191) unhandled promise rejection: Cannot read properties of null (reading '_id')
                2024-02-11 22:44:00.155 - error: fullcalendar.0 (116191) TypeError: Cannot read properties of null (reading '_id')
                at getImage (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.fullcalendar/main.js:200:29)
                at AdapterClass. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.fullcalendar/main.js:412:36)
                2024-02-11 22:44:00.157 - error: fullcalendar.0 (116191) Cannot read properties of null (reading '_id')
                2024-02-11 22:44:00.193 - info: fullcalendar.0 (116191) terminating
                2024-02-11 22:44:00.195 - warn: fullcalendar.0 (116191) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                2024-02-11 22:44:00.698 - info: fullcalendar.0 (116191) terminating
                2024-02-11 22:44:00.793 - error: host.smarthomepi Caught by controller[0]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
                2024-02-11 22:44:00.794 - error: host.smarthomepi Caught by controller[1]: TypeError: Cannot read properties of null (reading '_id')
                2024-02-11 22:44:00.794 - error: host.smarthomepi Caught by controller[1]: at getImage (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.fullcalendar/main.js:200:29)
                2024-02-11 22:44:00.795 - error: host.smarthomepi Caught by controller[1]: at AdapterClass. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.fullcalendar/main.js:412:36)
                2024-02-11 22:44:00.795 - error: host.smarthomepi instance system.adapter.fullcalendar.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                2024-02-11 22:44:00.795 - info: host.smarthomepi Restart adapter system.adapter.fullcalendar.0 because enabled
                2024-02-11 22:44:30.921 - info: host.smarthomepi instance system.adapter.fullcalendar.0 started with pid 116742
                2024-02-11 22:44:33.250 - info: fullcalendar.0 (116742) starting. Version 2.3.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fullcalendar, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.17
                • arteckA arteck
                  MDorf
                  @arteck
                  Wäre Klasse wenn du was fixen könntest! Der Adapter wäre sonst sehr genial...:-)
                  • M MDorf
                    @arteck
                    Log:
                    @mdorf sagte in Beta Test Simulation auf dem Basis von fullcalendar:
                    node: v18.17.1
                    Offenbar hängst du noch auf dem obsoleten Repo. Stell das um:
                    iob stop
                    iob fix
                    iob nodejs-update
                      node: v18.17.1
                      iob stop
                      iob fix
                      iob nodejs-update
                      MDorf
                      Versuch war's wert...es wurde auch aktualisiert, allerdings besteht das Problem noch:
                      2024-02-11 23:18:33.749 - info: admin.0 (121751) ==> Connected system.user.admin from 2a00:6020:43cd:bd00:5d21:966e:d2b2:80a9
                      2024-02-11 23:19:06.642 - info: admin.0 (121751) <== Disconnect system.user.admin from 2a00:6020:43cd:bd00:5d21:966e:d2b2:80a9 fullcalendar
                      2024-02-11 23:19:12.677 - error: fullcalendar.0 (122758) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                      2024-02-11 23:19:12.678 - error: fullcalendar.0 (122758) unhandled promise rejection: Cannot read properties of null (reading '_id')
                      2024-02-11 23:19:12.684 - error: fullcalendar.0 (122758) TypeError: Cannot read properties of null (reading '_id')
                      2024-02-11 23:19:12.685 - error: fullcalendar.0 (122758) Cannot read properties of null (reading '_id')
                      2024-02-11 23:19:12.711 - info: fullcalendar.0 (122758) terminating
                      2024-02-11 23:19:12.713 - warn: fullcalendar.0 (122758) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                      2024-02-11 23:19:13.215 - info: fullcalendar.0 (122758) terminating
                      2024-02-11 23:19:13.307 - error: host.smarthomepi Caught by controller[0]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
                      2024-02-11 23:19:13.308 - error: host.smarthomepi Caught by controller[1]: TypeError: Cannot read properties of null (reading '_id')
                      2024-02-11 23:19:13.308 - error: host.smarthomepi Caught by controller[1]: at getImage (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.fullcalendar/main.js:200:29)
                      2024-02-11 23:19:13.308 - error: host.smarthomepi Caught by controller[1]: at AdapterClass. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.fullcalendar/main.js:412:36)
                      2024-02-11 23:19:13.309 - error: host.smarthomepi instance system.adapter.fullcalendar.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                      2024-02-11 23:19:13.309 - info: host.smarthomepi Restart adapter system.adapter.fullcalendar.0 because enabled
                      • M MDorf
                        RandyAndy
                        Das kann ich nur bestätigen.
                          Grüße
                          Andreas
                          RandyAndy
                          schrieb am zuletzt editiert von RandyAndy
                          Es gibt zwar in der beta eine neue Version, aber die Simulations-Aufzeichnung lässt sich leider immer noch nicht starten.
                          Diese Funktion wäre aber eigentlich der Schritt zu einer realistischen Simulation.
                          Andreas
                          • BluefoxB Bluefox
                            RandyAndy
                            @bluefox
                            Es scheint so, dass die Simulation immer noch nicht richtig gestartet werden kann.
                            Allerdings habe ich es nun mit einem Workaround hingebracht.
                            Erst den Adapter stoppen, dann Simulation aufzeichenen starten und dann den Adpater wieder starten. Dann scheint er aufzuzeichnen.
                            Ich beobachte das mal.
                            O 123brokerei1 2 Antworten Letzte Antwort
                            • R RandyAndy
                              @bluefox
                              O Abwesend
                              O Abwesend
                              oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
                              Erstellt doch bitte ein Issue dazu im Adapter-Repo:
                              https://github.com/ioBroker/ioBroker.fullcalendar/issues
                              R 1 Antwort Letzte Antwort
                              • O oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
                                RandyAndy
                                @ofbeqnpolkkl6mby5e13
                                Habe ich soeben gemacht. Und es scheint so, dass Event aufgezeichent werden die gar nicht vorhanden sind auch an Tagen die noch gar nicht erreicht sind. So habe ich am Montag den 15. April plötzlich auch events für Dienstag den 16. April.
                                Da stimmt noch etwas in der Summe nicht.
                                • BluefoxB Bluefox
                                  RandyAndy
                                  @bluefox
                                  Und noch ein Frage. Wie kann ich eigentlich einzelne Simulationen oder Kalender deaktivieren bzw. wieder aktivieren.
                                  Derzeit kann ich eigentlich nur immer den gesamten Adapter an und ausschalten, das ist aber nicht wirklich zielführend.
                                  Vielleicht sehe ich es nur nicht
                                  Andreas
                                  • R RandyAndy
                                    @bluefox
                                    123brokerei1 Offline
                                    123brokerei
                                    @randyandy
                                    @Bluefox
                                    Bei mir leider auch genau das gleiche Verhalten. Habe die 2.3.17 installiert.
                                    123brokerei1 BluefoxB 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • 123brokerei1 123brokerei
                                      @randyandy
                                      @Bluefox
                                      123brokerei
                                      Was mir noch aufgefallen ist... kann es sein, dass der Adapter einen String als true/false sendet?
                                      Das macht die Interpretation etwas komplizierter bzw. verursacht in meinen blocklys Warnungen.
                                      BluefoxB 1 Antwort Letzte Antwort
                                        @randyandy
                                        @Bluefox
                                        BluefoxB Offline
                                        BluefoxB Offline
                                        @123brokerei Bitte hier kommentieren https://github.com/ioBroker/ioBroker.fullcalendar/issues/234
                                          BluefoxB Offline
                                          BluefoxB Offline
                                          @123brokerei Kannst du bitte ein issue öffnen. Es ist für mich nicht klar welche Zustände geschrieben werden
                                          A 1 Antwort Letzte Antwort
