  4. Beta Test Simulation auf der Basis von fullcalendar
    6.4k
21 Beiträge 10 Kommentatoren 3.9k Aufrufe 14 Beobachtet
  • BluefoxB Bluefox
    Aktuelle Test Version 2.1.0
    Veröffentlichungsdatum 24.04.2023
    Github Link https://github.com/ioBroker/ioBroker.fullcalendar
    Auf der Basis von fullcalendar wurde die lang-erwartetete Funktionalität von Präsenzsimulation entwickelt.
    Es funktioniert folgendermaßen:
    • Erst muss man sein Verhältnis aufnehmen (ein Tag oder eine Woche). Dabei muss man einzelne Zustände oder Kategorien selektieren. Die Aufnahme haltet sich automatisch an.
    • Nach der Aufnahme: Falsche/Unnötige Ereignisse löschen, falls vorhanden
    • Die aufgenommenene Ereignisse abspielen lassen. Dabei kann man definieren am welchen Wochentag, ab Wann und bis Wann die Ereignisse abgespielt werden müssen.
    Es ist so, dass die Funktionalität ist noch nicht finalisiert, da noch zu wenig Live-Tests gemacht wurde. Aber ich würde mich freuen über Vorschläge und Verbesserungen.
    Z.B. Es ist noch nicht klar, sollten alle Zustände am Ende von der Abspielen auf "false/0" gesetzt werden? Oder sollte alle Zustandswerte bei Aufnahmestart gespeichert werden und dann am Ende von Abspielen wiederherstellt werden....
    mcm1957M Online
    mcm1957M Online
    mcm1957
    @bluefox said in Beta Test Simulation auf dem Basis von fullcalendar:
    Zu dieser konkreten Frage würde ich anregen folgende Einstellungen (per drop down select) abzubieten:
    • set all states to off
      alle states die Teil der Simulation waren sollen auf off / 0 gestellt werden
    • keep all states as is
      alle States sollen auf jenem Wert belassen werden der am Ende der Simulation existiert, d.h. aus Sicheztd er Simulation "no more action / no final action")
    • reset states to original value
      alle States sollen auf den Wert gestellt werden, der am Anfang der Simulation vorhanden war.
    Mit dieser Auswahl sollten alle denkbaren Scenarien abgedeckt sein. Sonderfälle könnte man in einer späteren Version z.B. dadurch abdecken, dass man ein (optionales) "finalize" script starten kann. Damit sollte jeder dann seine ganz besondere Einstellung schalten können.
    Support Repositoryverwaltung.
    LESEN - gute Forenbeitrage
    • Andreas K 0A Offline
      Andreas K 0
      ich kann keine Simulation starten. Der Knopf wird nur für einen Sekundenbruchteil "rot" und dann war es das. Was könnte das sein? Was kann ich an weiteren Infos zur Verfügung stellen?`
      Andreas
      M R 2 Antworten Letzte Antwort
      • Andreas K 0A Andreas K 0
        Andreas
        MDorf
        @andreas-k-0 said in Beta Test Simulation auf dem Basis von fullcalendar:
        Das geht mir leider auch so.
        Kann ich irgendwelche Loginfo's zur Verfügung stellen...?
        arteckA R 2 Antworten Letzte Antwort
        • M MDorf
          arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          @mdorf steht den was im LOG
          M 2 Antworten Letzte Antwort
          • arteckA arteck
            MDorf
            @arteck
            Simulation eingerichtet:
            Gestartet und dann die Lampe geschaltet.
            Fullkalender raucht ab...
            Log:
            2024-02-11 22:41:21.692 - info: admin.0 (2641) ==> Connected system.user.admin from 2a00:6020:43cd:bd00:5d21:966e:d2b2:80a9
            2024-02-11 22:44:00.144 - error: fullcalendar.0 (116191) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
            2024-02-11 22:44:00.147 - error: fullcalendar.0 (116191) unhandled promise rejection: Cannot read properties of null (reading '_id')
            2024-02-11 22:44:00.155 - error: fullcalendar.0 (116191) TypeError: Cannot read properties of null (reading '_id')
            at getImage (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.fullcalendar/main.js:200:29)
            at AdapterClass. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.fullcalendar/main.js:412:36)
            2024-02-11 22:44:00.157 - error: fullcalendar.0 (116191) Cannot read properties of null (reading '_id')
            2024-02-11 22:44:00.193 - info: fullcalendar.0 (116191) terminating
            2024-02-11 22:44:00.195 - warn: fullcalendar.0 (116191) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
            2024-02-11 22:44:00.698 - info: fullcalendar.0 (116191) terminating
            2024-02-11 22:44:00.793 - error: host.smarthomepi Caught by controller[0]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
            2024-02-11 22:44:00.794 - error: host.smarthomepi Caught by controller[1]: TypeError: Cannot read properties of null (reading '_id')
            2024-02-11 22:44:00.794 - error: host.smarthomepi Caught by controller[1]: at getImage (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.fullcalendar/main.js:200:29)
            2024-02-11 22:44:00.795 - error: host.smarthomepi Caught by controller[1]: at AdapterClass. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.fullcalendar/main.js:412:36)
            2024-02-11 22:44:00.795 - error: host.smarthomepi instance system.adapter.fullcalendar.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
            2024-02-11 22:44:00.795 - info: host.smarthomepi Restart adapter system.adapter.fullcalendar.0 because enabled
            2024-02-11 22:44:30.921 - info: host.smarthomepi instance system.adapter.fullcalendar.0 started with pid 116742
            2024-02-11 22:44:33.250 - info: fullcalendar.0 (116742) starting. Version 2.3.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fullcalendar, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.17
            • arteckA arteck
              MDorf
              @arteck
              Wäre Klasse wenn du was fixen könntest! Der Adapter wäre sonst sehr genial...:-)
              • M MDorf
                @arteck
                Log:
                @mdorf sagte in Beta Test Simulation auf dem Basis von fullcalendar:
                node: v18.17.1
                Offenbar hängst du noch auf dem obsoleten Repo. Stell das um:
                iob stop
                iob fix
                iob nodejs-update
                  node: v18.17.1
                  iob stop
                  iob fix
                  iob nodejs-update
                  MDorf
                  Versuch war's wert...es wurde auch aktualisiert, allerdings besteht das Problem noch:
                  2024-02-11 23:18:33.749 - info: admin.0 (121751) ==> Connected system.user.admin from 2a00:6020:43cd:bd00:5d21:966e:d2b2:80a9
                  2024-02-11 23:19:06.642 - info: admin.0 (121751) <== Disconnect system.user.admin from 2a00:6020:43cd:bd00:5d21:966e:d2b2:80a9 fullcalendar
                  2024-02-11 23:19:12.677 - error: fullcalendar.0 (122758) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                  2024-02-11 23:19:12.678 - error: fullcalendar.0 (122758) unhandled promise rejection: Cannot read properties of null (reading '_id')
                  2024-02-11 23:19:12.684 - error: fullcalendar.0 (122758) TypeError: Cannot read properties of null (reading '_id')
                  2024-02-11 23:19:12.685 - error: fullcalendar.0 (122758) Cannot read properties of null (reading '_id')
                  2024-02-11 23:19:12.711 - info: fullcalendar.0 (122758) terminating
                  2024-02-11 23:19:12.713 - warn: fullcalendar.0 (122758) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                  2024-02-11 23:19:13.215 - info: fullcalendar.0 (122758) terminating
                  2024-02-11 23:19:13.307 - error: host.smarthomepi Caught by controller[0]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
                  2024-02-11 23:19:13.308 - error: host.smarthomepi Caught by controller[1]: TypeError: Cannot read properties of null (reading '_id')
                  2024-02-11 23:19:13.308 - error: host.smarthomepi Caught by controller[1]: at getImage (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.fullcalendar/main.js:200:29)
                  2024-02-11 23:19:13.308 - error: host.smarthomepi Caught by controller[1]: at AdapterClass. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.fullcalendar/main.js:412:36)
                  2024-02-11 23:19:13.309 - error: host.smarthomepi instance system.adapter.fullcalendar.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                  2024-02-11 23:19:13.309 - info: host.smarthomepi Restart adapter system.adapter.fullcalendar.0 because enabled
                  • M MDorf
                    RandyAndy
                    Das kann ich nur bestätigen.
                      Andreas
                      RandyAndy
                      schrieb am zuletzt editiert von RandyAndy
                      Es gibt zwar in der beta eine neue Version, aber die Simulations-Aufzeichnung lässt sich leider immer noch nicht starten.
                      Diese Funktion wäre aber eigentlich der Schritt zu einer realistischen Simulation.
                      Andreas
                      • BluefoxB Bluefox
                        RandyAndy
                        @bluefox
                        Es scheint so, dass die Simulation immer noch nicht richtig gestartet werden kann.
                        Allerdings habe ich es nun mit einem Workaround hingebracht.
                        Erst den Adapter stoppen, dann Simulation aufzeichenen starten und dann den Adpater wieder starten. Dann scheint er aufzuzeichnen.
                        Ich beobachte das mal.
                        O 123brokerei1 2 Antworten Letzte Antwort
                        • R RandyAndy
                          @bluefox
                          O Abwesend
                          O Abwesend
                          oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
                          Erstellt doch bitte ein Issue dazu im Adapter-Repo:
                          https://github.com/ioBroker/ioBroker.fullcalendar/issues
                          R 1 Antwort Letzte Antwort
                          • O oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
                            RandyAndy
                            @ofbeqnpolkkl6mby5e13
                            Habe ich soeben gemacht. Und es scheint so, dass Event aufgezeichent werden die gar nicht vorhanden sind auch an Tagen die noch gar nicht erreicht sind. So habe ich am Montag den 15. April plötzlich auch events für Dienstag den 16. April.
                            Da stimmt noch etwas in der Summe nicht.
                            • BluefoxB Bluefox
                              RandyAndy
                              @bluefox
                              Und noch ein Frage. Wie kann ich eigentlich einzelne Simulationen oder Kalender deaktivieren bzw. wieder aktivieren.
                              Derzeit kann ich eigentlich nur immer den gesamten Adapter an und ausschalten, das ist aber nicht wirklich zielführend.
                              Vielleicht sehe ich es nur nicht
                              Andreas
                              • R RandyAndy
                                @bluefox
                                123brokerei1 Offline
                                123brokerei
                                @randyandy
                                @Bluefox
                                Bei mir leider auch genau das gleiche Verhalten. Habe die 2.3.17 installiert.
                                123brokerei1 BluefoxB 2 Antworten Letzte Antwort
                                • 123brokerei1 123brokerei
                                  @randyandy
                                  @Bluefox
                                  123brokerei
                                  Was mir noch aufgefallen ist... kann es sein, dass der Adapter einen String als true/false sendet?
                                  Das macht die Interpretation etwas komplizierter bzw. verursacht in meinen blocklys Warnungen.
                                  BluefoxB 1 Antwort Letzte Antwort
                                    @randyandy
                                    @Bluefox
                                    BluefoxB Offline
                                    BluefoxB Offline
                                    @123brokerei Bitte hier kommentieren https://github.com/ioBroker/ioBroker.fullcalendar/issues/234
                                      BluefoxB Offline
                                      BluefoxB Offline
                                      @123brokerei Kannst du bitte ein issue öffnen. Es ist für mich nicht klar welche Zustände geschrieben werden
                                      • BluefoxB Bluefox
                                        Alero
                                        @bluefox
                                        hi,
                                        ich versuche den Full Kalender auch für eine Abwesenheitssimulation zu nutzen.
                                        Ich kann sie anlegen, Bei Zustände bekomme ich die Möglichkeit diese auszuwählen. Nur bei den Kategorien bekomme ich, wenn ich drauf klicke, einen weißen Bildschirm anstatt die die Kategorien wie z.B. Beleuchtung wo ich alle meine Shellys reingepackt habe. Was mache ich falsch?
