  3. Einsteigerfragen
  4. Installation
  5. RunTime Error bei Installation WIN10
    6.7k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Installation
29 Beiträge 5 Kommentatoren 3.2k Aufrufe 5 Beobachtet
    Rolf
    Hallo, als absoluter Beginner wollte ich iobroker auf Win10 64 installieren. Bereits hierbei bricht die Routine ab mit einem Rumtime Error
    Hat jemand eine Idee?
    vg
    Rolf
    CodierknechtC GaspodeG 2 Antworten Letzte Antwort
    • R Rolf
      vg
      Rolf
      CodierknechtC Offline
      Codierknecht
      @rolf
      Welchen Installer hast Du da verwendet?
      HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
      Zabbix Certified Specialist
      R 1 Antwort Letzte Antwort
      • CodierknechtC Codierknecht
        @rolf
        Rolf
        @codierknecht
        den Win Installer von iobroker.net
        2.2.0
        vg
        Rolf
        • R Rolf
          @codierknecht
          2.2.0
          vg
          Rolf
          Codierknecht
          @rolf
          OK, das ist dann ja schon der aktuelle Installer.
          Das dürfte dann ein Fall für @Gaspode sein ;-)
          • R Rolf
            vg
            Rolf
            GaspodeG Offline
            GaspodeG Offline
            Gaspode
            @rolf said in RunTime Error bei Installation WIN10:
            Seh ich mir an, dauert aber etwas.
            • GaspodeG Gaspode
              Rolf
              @gaspode
              Hallo, könnte mit der Portbelegung zusammenhängen, 9000, 9001,8081 kann nicht detekiert werden?
              Hilft das hier?
              CodierknechtC Marc BergM 2 Antworten Letzte Antwort
              • R Rolf
                @gaspode
                Hilft das hier?
                Codierknecht
                @rolf
                Wieso ist da Node 20 drauf?
                • R Rolf
                  @gaspode
                  Hilft das hier?
                  Marc BergM Offline
                  Marc BergM Offline
                  Marc Berg
                  @rolf sagte in RunTime Error bei Installation WIN10:
                  @gaspode
                  Hilft das hier?
                  reine Vermutung: Du hast im Windows Benutzernamen Leerzeichen drin?
                  • Marc BergM Marc Berg
                    @gaspode
                    Hilft das hier?
                    Rolf
                    @marc-berg
                    werd ich probieren, ja Leerzeichen ist z.zt. drin, Antwort folgt
                    • R Rolf
                      @marc-berg
                      Rolf
                      @rolf
                      Namen geändert, Neustart, Fehler noch da...daran lag es nicht :-(
                        @rolf
                        Rolf
                        @codierknecht
                        keine Ahnung, vielleicht sollte ich alles nochmal bereinigen?
                        • R Rolf
                          @codierknecht
                          2.2.0
                          vg
                          Rolf
                          GaspodeG Offline
                          GaspodeG Offline
                          Gaspode
                          @rolf
                          Die Ports musst du disablen, sonst wird die Installation nicht klappen.
                          Bei der Auswertung der Ports geht bei dir etwas schief, ich bin dran.
                          • GaspodeG Offline
                            GaspodeG Offline
                            Gaspode
                            schrieb am zuletzt editiert von Gaspode
                            Ja, der Installer würde dir auch nur sagen, du sollst Node 20 deinstallieren und du sollst danach den Installer erneut starten.
                            Wegen des Port Checks, wärst du mir eine große Hilfe, wenn du mal das angehängte Batch File ausführen könntest und dann das Ergebnis hier postest.
                            test.bat
                            • GaspodeG Gaspode
                              test.bat
                              Rolf
                              @gaspode
                              wenn ich eine Taste drücke, passiert nichts, Fenster schliesst
                              GaspodeG 1 Antwort Letzte Antwort
                              • R Rolf
                                @gaspode
                                GaspodeG Offline
                                GaspodeG Offline
                                Gaspode
                                @rolf
                                Das überrascht mich jetzt aber. Dieser Fall müsste eigentlich abgefangen sein. Ich baue trotzdem mal auf Verdacht was um.
                                • GaspodeG Offline
                                  GaspodeG Offline
                                  Gaspode
                                  Kurzer Zwischenstand für die Mitleser:
                                  Rolf war so nett, einige Tests durchzuführen. Wir wissen jetzt schon ganz viele Dinge, die NICHT die Ursache sind. :D
                                  Im Moment tappe ich noch im Dunkeln, bleibe aber mit Rolfs Hilfe dran.
                                  Ich hab ihm jetzt erst einmal dazu geraten, die Installation "zu Fuß" zu machen, da können wir dann auch gleich kontrollieren, woher die weiter oben beschriebenen Node.js Fehler herkamen.
                                  Den Installer Fehler suchen wir dann anschließend weiter, sofern Rolf nicht die Lust verliert. ;)
                                  • GaspodeG Gaspode
                                    Rolf
                                    @gaspode
                                    das hier passiert bei Port Detektion 9000
                                    • R Rolf
                                      @gaspode
                                      GaspodeG Offline
                                      GaspodeG Offline
                                      Gaspode
                                      @rolf
                                      Irgendwie scheinen da noch Reste von einer alten Node Installation zu hängen.
                                      Versuch mal
                                      npm cache clean --force
                                      und dann nochmal den detect port Befehl.
                                      • GaspodeG Gaspode
                                        @rolf
                                        Versuch mal
                                        Rolf
                                        @gaspode
                                        • R Rolf
                                          @gaspode
                                          GaspodeG Offline
                                          GaspodeG Offline
                                          Gaspode
                                          @rolf
                                          Das schaut doch schon mal gut aus. Jetzt einfach mit der Anleitung weiter machen. 👍
                                          wegen des Installers hab ich dir eine Mail geschrieben. :)
