  5. STEUERE Befehl wird zweimal ausgeführt
11 Beiträge 2 Kommentatoren 946 Aufrufe 2 Beobachtet
  • F Offline
    fgrzesik
    ich möchte gerne die TV Kanäle per Alexa Sprachsteuerung aufrufen.
    Dazu habe ich mir einen BroadLink RM4 Pro besorgt und die Kanaltasten 0 bis 9 von der Fernbedienung angelernt.
    Klicke ich in den Objektdaten des Broadlink Adapters bei den angelernten Befehlen auf den Button, wird am TV auch die Zahl kurz eingeblendet, und dann umgeschaltet.
    Den Wert von Alexa SUMMERY übertrage ich bei Änderung in ein einen Datenpunkt LAST_COMMAND.
    Wenn ich dann den Inhalt wie z.B. "Kanal sieben" abfrage, wird der STEUERE Befehl 2x ausgeführt, also statt Kanal 7 wird Kanal 77 gewählt.
    "Coolstream Taste 7" ist der angelernte Datenpunkt (Rolle = Button) vom Broadlink.
    Was ist mein Fehler? Vielen Dank schon mal für Eure Hilfe.
    Gruß Frank
    Das ist das Testskript:
    • F fgrzesik
      Gruß Frank
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75
      @fgrzesik dann nimm mal den DP "last_command" auch als Trigger mit "wurde geändert" und darunter dann reagieren. So als erste Idee.
      Lehrling seit 1975 !!!
      F 1 Antwort Letzte Antwort
      • DJMarc75D DJMarc75
        fgrzesik
        @djmarc75
        Aber der Wert von SUMMERY wird doch erst in der Routine in den DP LAST_COMMAND übertragen.
        Ich habe auch testweise mal den Wert von SUMMERY in der FALLS Routine abgefragt, das Ergebnis bleibt aber gleich.
        • F fgrzesik
          @djmarc75
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75
          @fgrzesik Dann hast Du mehr als eine Alexa welche zuhört und quasi reagiert.
          Ich überleg mir was - Moment bitte ;)
            fgrzesik
            @djmarc75
            Ich habe mehrere Alexas, das stimmt, aber den SUMMERY Command habe ich nur übergreifend im Bereich HISTORY gefunden.
            Mir würde es reichen, wenn nur ein Echo auf die Sprache reagiert, aber pro Echo kann ich das anscheinend nicht abfragen, oder?
            DJMarc75D 2 Antworten Letzte Antwort
            • F fgrzesik
              @djmarc75
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75
              @fgrzesik sagte in STEUERE Befehl wird zweimal ausgeführt:
              Nö, das geht natürlich so einfach nicht weil die immer alle zuhören. Was man da jetzt machen kann ist auf den Summary natürlich triggern - aber mit bissle Trickserei ;)
              Ich überlege noch... moment bitte :)
              • F fgrzesik
                @djmarc75
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75
                @fgrzesik mal so probieren...
                mit dem Summary vom Alexaadapter ist aber immer bissle Spielerei.
                  fgrzesik
                  @djmarc75
                  Leider das gleiche Ergebnis.
                  Wenn ich mal zum Test in der STEUER Routine eine Verzögerung von 10 Sekunden setze, sehe ich auf dem TV dass die 7 gesendet wird, es wird auf den Kanal geschaltet, und 10 Sekunden später wird die 7 erneut gesendet.
                  • F fgrzesik
                    @djmarc75
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75
                    @fgrzesik na dann zeig doch bitte Dein Blockly
                      fgrzesik
                      @djmarc75
                      • F fgrzesik
                        @djmarc75
                        DJMarc75D Offline
                        DJMarc75D Offline
                        DJMarc75
                        @fgrzesik grad aufgefallen... in dem Blockly im Startbeitrag hast Du "aktualisiere last_command".
                        Das geht natürlich nur wenn das ein eigener DP ist. Sonst muss da "steuere" verwendet werden.
