  3. Einsteigerfragen
  4. Automatisierung
  5. Toggle switch in Node-Red
    1.0k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Automatisierung
5 Beiträge 2 Kommentatoren 2.1k Aufrufe 2 Beobachtet
  • H Offline
    HFlor
    wo finde ich ein paar Hinweise zum Erstellen eines Toggle-Switch in Node-Red?
    Der Status eines shelly-Relais soll bei jeden Eintreffen des Schaltereignis umschalten.
    Wenn ich auf eine "function" beide Punkte leget, wie kann ich dann die Quellen unterscheiden?
    Gibt es ein Funktionsblock mit mehreren Eingängen?
    Hardy
    mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
    • H HFlor
      Hardy
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      @hflor Du liest einfach den Datenpunkt vorher aus und schaltest das Gegenteil:
             "id": "09e25af7182fcdec",
             "type": "inject",
             "z": "7e6af0015415146d",
             "name": "toogle",
             "props": [
                     "p": "payload"
             "repeat": "",
             "crontab": "",
             "once": false,
             "onceDelay": 0.1,
             "topic": "",
             "payload": "true",
             "payloadType": "bool",
             "x": 270,
             "y": 2500,
             "wires": [
                     "b9dcf1f835496eed"
             "id": "b9dcf1f835496eed",
             "type": "ioBroker get",
             "name": "Switch",
             "topic": "0_userdata.0.Switch",
             "attrname": "payload",
             "payloadType": "value",
             "errOnInvalidState": "nothing",
             "x": 410,
             "y": 2500,
             "wires": [
                     "31aa1816234aaecb"
             "id": "31aa1816234aaecb",
             "type": "change",
             "name": "toggle",
             "rules": [
                     "t": "set",
                     "p": "payload",
                     "pt": "msg",
                     "to": "$not(payload)\t",
                     "tot": "jsonata"
             "action": "",
             "property": "",
             "from": "",
             "to": "",
             "reg": false,
             "x": 550,
             "y": 2500,
             "wires": [
                     "bcc48121513fea70"
             "id": "bcc48121513fea70",
             "type": "ioBroker out",
             "name": "",
             "ack": "false",
             "autoCreate": "false",
             "stateName": "",
             "role": "",
             "payloadType": "",
             "readonly": "",
             "stateUnit": "",
             "stateMin": "",
             "stateMax": "",
             "x": 740,
             "y": 2500,
             "wires": []
      • H HFlor
        Hardy
        mickymM Offline
        mickymM Offline
        mickym
        @hflor sagte in Toggle switch in Node-Red:
        Das brauchst Du nie, weil Du vorher einfach ein topic hast bzw. das automatisch gesetzt wird, so dass Du jederzeit weißt woher die Nachricht kommt. Wenn nicht erstellst Du halt selbst ein topic. Also die Quelle ist in der Regel immer das topic.
        H 1 Antwort Letzte Antwort
        • mickymM mickym
          HFlor
          @mickym
          Danke. Das Topic habe ich jetzt mit eingebaut und es fuktioniert.
          Aber warum senden Schalter "true" und "false" als String??? Das hat noch etwas gedauert bis ich das gemerkt habe.
          • H HFlor
            @mickym
            mickymM Offline
            mickymM Offline
            mickym
            @hflor Vielleicht hast Du die blöde Konvertierung im Adapter eingeschaltet- dann ausschalten.
