  5. Klimaanlage taktet
    6.5k
Klimaanlage taktet
350 Beiträge 12 Kommentatoren 86.3k Aufrufe 8 Beobachtet
  • B balu67
    @homoran said in Klimaanlage taktet:
    zum Glück, sonst würde die interne Regelung wieder dagegen an steuern
    du meinst also, dass "Quiet" die interne Steuerung triggert?
    #161
    @balu67 sagte in Klimaanlage taktet:
    nein! im Gegenteil!
    wenn Lüfter auf Auto steht kann die interne Regelung die Lüfterdrehzahl verändern. (zumindest bei mir)
    B 1 Antwort Letzte Antwort
      @balu67 sagte: du meinst ich muss "deinen" Zeittrigger nehmen?
      Es macht es zumindest einfacher.
      Ist das gelbe einfach ein Kommentarfeld?
      Ja. Das muss durch Blöcke "steuere" ersetzt werden.
      @balu67 sagte: der Zeitrigger nicht im "anderen" Trigger sein darf -oder?
      Nein, darf er nicht. Setze ihn neben (siehe hier) oder unter den Temperatur-Trigger.
      Normalerweise ordne ich Trigger untereinander an; für die bessere Erkennbarkeit im Forum auch mal nebeneinander.
      balu67
      #162
      @paul53 said in Klimaanlage taktet:
      paul53P B 2 Antworten Letzte Antwort
      • B balu67
        #163
        @balu67
        Es werden unnötig oft die Modi gesendet.
        Hier eine Version, die morgens mit höherer Lüfterstufe aufheizt und beim ersten Erreichen des Sollwertes in den Quiet-Modus schaltet:
        • B balu67
          balu67
          #164
          @balu67 said in Klimaanlage taktet:
          ich merk gerade, dass die Klima immer noch "ruht", obwohl der Zeitraum ab 13:45 beendet gewesen wäre?
          • B balu67
            #165
            @balu67 sagte: "ruht", obwohl der Zeitraum ab 13:45 beendet gewesen wäre?
            Der Temperatursensor triggert weiter und "operate" wird nicht geprüft.
            Frage an die Besitzer von Klimageräten: Was bewirkt "ecoMode" = 1 (Powerful)?
            Wird "fanSpeed" übersteuert oder muss "fanSpeed" = 0 (Auto) sein, damit der "ecoMode" wirkt?
              nein! im Gegenteil!
              balu67
              #166
              ja, hab mich vertan, ist bei mir auch so. Ich probier das heute Abend mal aus, ob er bei Auto das Takten anfängt.
              Quiet ist schon gut und angenehm, aber es geht halt auch kaum Wärme weg vom Innengerät
                balu67
                #167
                ich versteh's nicht. Muss rechts eine Variable enthalten sein, die links im Trigger liegt, damit das Zeitintervall "wirkt"?
                Könntest du mir einen Gefallen tun und die Unterscheidung ob gekühlt (opmode=2) oder geheizt (opmode=3) wird rausnehmen. Mir ist das zu sehr geschachtelt und da steig ich einfach überhaupt nicht mehr durch.
                • B balu67
                  #168
                  @balu67 sagte: Unterscheidung ob gekühlt (opmode=2) oder geheizt (opmode=3) wird rausnehmen.
                    balu67
                    #169
                    rausnehmen.
                    vielen Dank. Irre wie du die Dinger raus haust :-)
                    Hast du deshalb die Variable aufheizen erzeugt?
                    hier definierst du was die Variable aufheizen beinhaltet - oder?
                    • B balu67
                      rausnehmen.
                      #170
                      oder!
                      das ist ein typischer Paul!
                      hochoptimierter Code. in der kryptischen Zeile ist die Prüfung der Temperatur versteckt, so dass die Variable aufheizen bei Temp < 21 ein true enthält und sonst ein false.
                      • B balu67
                        rausnehmen.
                        #171
                        @balu67 sagt: Hast du deshalb die Variable aufheizen erzeugt?
                        Nein, sondern weil das Aufheizen morgens im Quiet-Modus zu lange dauert. Es wird nur aufgeheizt, wenn die Raumtemperatur um 6:00 Uhr < 21 °C ist. Dann läuft der Lüfter im Beispiel in Stufe 3 - solange bis der Sollwert erstmalig erreicht ist (linker Trigger).
                          balu67
                          #172
                          wo definierst du, was die Variable Heizen beinhaltet?
                            oder!
                            balu67
                            #173
                            ja und ich bin total frustriert 😀 😀
                            • B balu67
                              #174
                              das geht fast jedem so!
                              um es mit Mr. Spock zu sagen: faszinierend!
                                balu67
                                schrieb am zuletzt editiert von balu67
                                #175
                                das beruhigt mich etwas, wenn du das schon sagst......der ist/war doch sicher mla Programmierer oder Softwareingenieur oder sowas in der Richtung.....
                                ich versteh da einiges nicht z.B. das:
                                bedeutet das, dass die Variable den Wert 21 Grad hat
                                HomoranH paul53P 3 Antworten Letzte Antwort
                                • B balu67
                                  #176
                                  nein!
                                  • B balu67
                                    #177
                                    das:
                                    nein!
                                    wie ich schrob
                                    @homoran sagte in Klimaanlage taktet:
                                    • B balu67
                                      #178
                                      @balu67 sagte: bedeutet das, dass die Variable den Wert 21 Grad hat
                                      Ein Vergleich liefert true oder false als Ergebnis.
                                        balu67
                                        #179
                                        ich hab noch eine ganz generelle Frage zum Trigger:
                                        wenn in einem Trigger der erste "falls" zutrifft, als wenn z.B. die Temperatur > 22.5 Grad ist, läuft dann der Rest (sonst falls, etc... )darunter noch weiter?
                                        Und ich will es nur verstehen, also nicht falsch aufnehmen, wo liegt das Problem, wenn die Modi oft gesetzt werden? Ich mein wenn es ein mechanischer Schalter wäre, wärs mir klar, aber so?
                                          #180
                                          back to start!
                                          im Sinne der Funkhygiene sollte man keine unnötigen Funkpakete schicken.
                                          ganz abgesehen davon, dass es Probleme gibt, wenn die Änderungen direkt in ein EEPROM geschrieben werden.
                                          Diese haben nur eine begrenzte Lebensdauer. Die beträgt zwar etwa 100.000 Schreibvorgänge.
                                          Die sind aber bei 14 Schreibvorgängen am Tag in 20 Jahren erreicht.
