Support Adapter Energiefluss-erweitert
@skb Ja klar, aber das ist doch die Datenquelle der Leistung!
Auch wenn die Leistung 0 ist; Threshold steht auf 3; hört die Animation nicht auf
Was hab ich zu Punkt 2 falsch eingestellt?
Edit: ich denke das geht über die CSS.... muss ich mich mit beschäftigen ;-)Im Übrigen: "Cannot parse JSON: undefined" gibt´s bei mir immer noch... ;-(
@guergen sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
Was hab ich zu Punkt 2 falsch eingestellt?zeig doch mal deine Einstellungen.
Ich blick da gerade nicht mehr durch wovon du schreibst. -
@homoran hier ein Snip:
Threshold steht auf 3, der Wert ist der richtige und ist momentan 0. Animation läuft noch
@guergen und welche datasource?
und wie unter basic konfiguriert? -
@homoran Oh mann..... der Wald ist aber wieder ganz schön dicht.... da sollte man den richtigen einstellen...
Danke für´s Augen öffnen!@guergen und immer zeigen! zeigen! zeigen!
auch jetzt zur Auflösung!
@guergen
wieder unvollständig
wie und wo angedockt?
wie ist die jeweilige source definiert?
liefert diese positive oder negative Werte?was war jetzt der Wald?
@guergen
@homoran Ich weiss nicht genau, was Du jetzt sehen möchtest...
Ich hatte bei den Linien die Datasource immer auf Haus gesetzt, nicht wie es muss auf das jeweillige Gerät.
Dazu hatte ich die Linie immer vom Gerät zum Haus eingetragen, das musste anders herum sein bzw in Richtung des Stromflusses.
Die Geräte melden immer einen Positiven Wert, ausser das Netz. Jetzt scheine ich es richtig eingetragen zu haben! -
Die Geräte melden immer einen Positiven Wert, ausser das Netz. Jetzt scheine ich es richtig eingetragen zu haben!@guergen sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
und genau das wollte ich sehen.
wäre hier zu sehen gewesen
bei falscher Laufrichtung müsste es negativ sein
Das Verhalten
- das wenn Farben durch CSS geändert sind, weil der threshold überschritten ist
- und das aktuell so angezeigt wird
- und dann an der Konfig was geändert wird
- dann wird die aktuelle CSS Farbe als normale Farbe gespeichert
kann ich so bestätigen. Das Verhalten habe ich hier auch so.
Kriegt man wieder gerichtet indem man Konfiguriert, wenn der Wert gerade unter dem threshold ist, was nicht immer so einfach ist, weil irgendein Wert immer über dem threshold ist. Somit rennt man den korrekten Farbeinstellungen hinterher :-(.
@erwini @ManfredHi @Bernd1967 Ich habe eine Datei auf Github angepasst, zwecks des CSS Problems, wo die Farben vertauscht bzw. falsch übernommen werden.
Jetzt ist es so, dass die CSS Regeln nur bei der Darstellung greifen, nicht aber bei der Konfiguration.
Wenn ihr die Version einfach nochmal drüber installieren wollen und Euch zurückmelden würdet, wäre das sehr Klasse :)
@skb sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
Ja, Füll Farbe als "Normal" bleibt jetzt gespeichert.
Die CSS Klasse bei Kreis und Rechteck funktioniert aber nicht.
Trage ich unter "Source over Threshold (positiv)" eine Klasse ein, ist diese immer Aktiv, egal ob Wert negativ, positiv oder 0. -
Trage ich unter "Source over Threshold (positiv)" eine Klasse ein, ist diese immer Aktiv, egal ob Wert negativ, positiv oder 0.@bernd1967 Danke für die Rückmeldung. Habe noch eine Änderung vorgenommen. Nun greift das richtige "else" auch.
Den Threshold bei Rechteck und Circle baue ich noch ein - jetzt geht aber schonmal die CSS Klasse bei positiv, negativ und 0.Bitte einfach nochmal drüber installieren und eine Rückmeldung.
Wie ist das eigentlich mit "Fill Element according to Value" bei Kreis und Rechteck ?
Wird dieser Wert gesetzt wird ebenfalls die Füll Farbe "Normal" gelöscht.@bernd1967 Genau, der Wert der Füllfarbe entsprechend des Wertes überschreibt die Standard-Farbe.
Denn, wenn man die Füllung anhand Wert wieder deaktiviert, hätte das Element keine Farbe.
@skb
Super, jetzt funktioniert es auch mit der Füll Farbe.Beim starten des Adapters und wenn sich der Wert noch nicht geändert hat, ist die CSS Funktion beim ersten mal schon aktiv.
Erst wenn sich der Wert ändert wird das korrigiert.
Kannst Du das noch korrigieren ? -
@skb
Kannst Du das noch korrigieren ?@bernd1967 Habe ich korrigiert. Nun kommen die CSS Klassen erst, wenn der Wert sich ändert.
Einfach nochmal drüber installieren.
@blade1987 Danke für die netten Worte an diesem Morgen. Freut mich sehr ;)
Um die Batterie berechnen zu können, muss ein SoC verfügbar sein, da sonst nicht errechnet werden kann, wie lange die Batterie noch läuft, da der Ladezustand bekannt sein muss. Dies war beim "Energiefluss"-Adapter auch der Fall.
Oder habe ich nicht verstanden, was Du meinst? ;)
@skb Hy, sehr gerne, ist auch eine tolle Entwicklung die gewürdigt werden muss.
Ich meinte das ich über einen Datenpunkt Laden / Entladen Visualisieren kann.
Im alten Adapter konnte man angeben, dass man zwei verschiedene Quellen hat und er erkennt ob geladen oder entladen wird.
Ebenso die Animation erkennt ob Überschuss aus Solar hauptsächlich genommen wird oder aus dem Netz.Hatte schon versucht den Datenpunkt (Wechselrichter) zu nehmen und den Datenpunkt ( Ladegerät ) davon abzuziehen, hat aber nicht funktioniert.
@blade1987 Du kannst visualisieren, was Du möchtest.
Fehlt es Dir an Layout-Gedanken oder funktioniert etwas nicht - oder, weisst Du nicht, wie Du visualisieren möchtest? :)
Wenn der Datenpunkt positiv und negativ kann (also minus zum Laden und plus für Entladen), dann kann dieser problemlos animiert werden. Auch bidirektional.
Vielleicht zeigst Du uns, was Du bisher hast und wir schauen, wie man dies lösen kann.
