  4. {"errno":-111,"code":"ECONNREFUSED","...
    5.4k
52 Beiträge 5 Kommentatoren 2.7k Aufrufe 4 Beobachtet
  • DuffyD Duffy
    @marc-berg
    Leider noch nichts.
    Viele Grüße
    Marc BergM Offline
    Marc BergM Offline
    Marc Berg
    @duffy sagte in {"errno":-111,"code":"ECONNREFUSED","...:
    Leider noch nichts.
    Viele Grüße
    Das ist sehr seltsam. Wenn du influxdb V2 auswählst, dürfte niemals Port 8088 angemeckert werden. Die V2 kommuniziert ausschließlich via 8086. Da ist irgendwas schief. Mein erster Versuch wäre, einfach nochmal die Auswahlfelder für die DB Version von 2.x auf 1.x und zurück zu ändern, zwischendurch mal speichern. Try and error, aber was soll's...
    DuffyD 1 Antwort Letzte Antwort
    • DuffyD Duffy
      @marc-berg
      Danke schön.
      Gruß Duffy
      simatecS Offline
      simatecS Offline
      simatec
      @duffy Erstmal würde ich das Backup lokal ablegen und dann aus der lokalen Quelle wiederherstellen.
      FTP ist da nicht optimal
      Dann gibt es in der Doku von Backitup eine Anleitung zum Restore von Influx 2.x
      https://github.com/simatec/ioBroker.backitup/wiki/Diverse-Anleitungen-für-ioBroker.backitup#influxdb2-restore
      • Besuche meine Github Seite
      • HowTo Restore ioBroker
      • Marc BergM Marc Berg
        Leider noch nichts.
        Viele Grüße
        DuffyD Online
        DuffyD Online
        Duffy
        @marc-berg
        Hast du den Backup Adapter im Einsatz für influxdb2?
        Nix besonderes; iob auf Respberry pi 4 (8GB) mit 32 GB SSD
        Node.js: v22.23.1
        NPM: 10.9.4
        js-controller 7.1.2
        Linux: Trixie
        Marc BergM simatecS 2 Antworten Letzte Antwort
        • DuffyD Duffy
          @marc-berg
          Marc BergM Offline
          Marc BergM Offline
          Marc Berg
          @duffy ja
          • DuffyD Duffy
            @marc-berg
            simatecS Offline
            simatecS Offline
            simatec
            @duffy Zeige doch mal deine Config als JSON.
            Kannst du in Backitup über die Pfeile oben rechts runterladen.
            So du nutzt influxdb2 .... War auf deinem alten System ebenfalls influxdb2 installiert oder hattest du dort noch die 1.x installiert?
            • simatecS simatec
              DuffyD Online
              DuffyD Online
              Duffy
              schrieb am zuletzt editiert von Duffy
              @simatec
              Hallo simatec,
              zu deiner Frage, ja ich habe auf dem Vorgängersystem auch influxdb2 installiert gehabt und es auch genau so wieder auf das neue iob System installiert; auch die genau gleiche Hardware. (Bin erst seit Januar 23 dabei, auch deshalb hatte ich nie Vers. 1)
              Vor diesem Beitrag habe ich die SD Karte über das zuvor erstellt Image wieder zurück gesetzt um dann neu zu starten.
              Ich habe natürlich Deine Anleitung gelesen, habe aber derzeit das Backup nur auf der Fritzbox als FTP. Da ich nicht weis wie ich die Daten vom FTP auf Lokal (vermutlich Linux) bringen soll habe ich versucht meine Sicherung von dort aus zu machen.
              Dummerweise verstehe ich auch die Anleitung nicht mit den Token und der Umstellung.
              Deshalb möchte ich dir mein Vorgehen erklären:
              Also, ich habe iob installiert und dann das iob Backup aufgespielt. Alles ging hervorragend.
              Dann habe ich influxDB2 installiert und den dort erzeugten Token in den influxDB Adapter vers. 3.2.0 eingefügt.
              (heute von SD image wiederhergestellt)
              Beim Backupadapter habe ich noch nichts gemacht da ich ja wie gesagt das mit der Anleitung nicht verstanden hatte; ist bestimmt noch der vom ersten System drin.
              (Man sieht an mir ist kein EV Fachmann verloren gegengen, sorry)
              dann habe ich wie von dir gewünscht die json heruntergeladen ((1)system.adapter.backitup.0.json)
              Danch habe ich versucht ein Backup zu erstellen.
              nachdem es nicht fertig wurde habe ich "schießen" geklickt
              Nach deiner Anleitung eigentlich klar das es nicht geht da der Backup Adapter keinen Token hatte, aber ich bekomme das ja nicht hin ;-(
              Dann noch mal eine json heruntergeladen weil ich ja nicht weis ob sich da durch den Versuch was geändert hat.
              ((2)system.adapter.backitup.0.json)
              (1)system.adapter.backitup.0.json (2)system.adapter.backitup.0.json
              So ist der aktuelle Stand. Ich hoffe ja nicht das mein Beitrag schon zur iob Forumweiten Erheiterung beiträgt 😕
              Viele Grüße Duffy
              Node.js: v22.23.1
              NPM: 10.9.4
              js-controller 7.1.2
              Linux: Trixie
              • DuffyD Duffy
                @simatec
                Hallo simatec,
                Viele Grüße Duffy
                simatecS Offline
                simatecS Offline
                simatec
                @duffy Stelle es mal wie folgt ein .... (natürlich mit deinem gültigen Token und ganz wichtig Port 8086)
                Den Download kannst du wie folgt ausführen (Damit wird das Backup auf deinen PC geladen und liegt auch danach lokal auf deinem System.
                Danach kannst du die Quelle Lokal für den Restore wählen und den Restore starten.
                • simatecS simatec
                  DuffyD Online
                  DuffyD Online
                  Duffy
                  @simatec
                  Ist der Token der selbe Token den ich auch beim infuxdb Adpter eintragen musste nach der iob Neuinstallation?
                  Könnte ich ja aus dem infuxdb2 Adapter raus kopieren.
                  Habe jetzt einfach mal den Token von der Erstinstallation genommen und versucht vom FTP herunter zu laden:
                  Aber das hört nicht auf zu laden. 😥
                  Viele Grüße
                  Node.js: v22.23.1
                  NPM: 10.9.4
                  js-controller 7.1.2
                  Linux: Trixie
                  • DuffyD Duffy
                    @simatec
                    Viele Grüße
                    simatecS Offline
                    simatecS Offline
                    simatec
                    @duffy Wie groß ist denn dein Backup?
                    • DuffyD Duffy
                      @simatec
                      Viele Grüße
                      simatecS Offline
                      simatecS Offline
                      simatec
                      • simatecS simatec
                        DuffyD Online
                        DuffyD Online
                        Duffy
                        @simatec
                        20.4.2023, 02:00 >>> influxDB_2023_04_20-02_00_26_Aktiv System_backupiobroker.tar.gz <<< (4.1MiB)
                        Node.js: v22.23.1
                        NPM: 10.9.4
                        js-controller 7.1.2
                        Linux: Trixie
                        • simatecS simatec
                          DuffyD Online
                          DuffyD Online
                          Duffy
                          @simatec
                          Genau diesen damals erzeigten Token habe ich nun im Backup und influxdb2 Adapter.
                          Node.js: v22.23.1
                          NPM: 10.9.4
                          js-controller 7.1.2
                          Linux: Trixie
                          • DuffyD Duffy
                            @simatec
                            simatecS Offline
                            simatecS Offline
                            simatec
                            @duffy OK, dann hast du ein generelles Problem mit dem Zugriff auf dein FTP.
                            Lade dir die Datei direkt vom NAS runter und lege sie mit einem SFTP Tool (Filezilla) auf dein System unter /opt/iobroker/backups
                            • DuffyD Duffy
                              @simatec
                              simatecS Offline
                              simatecS Offline
                              simatec
                              @duffy Für die Zukunft solltest du von FTP weg und lieber auf CIFS Mount gehen.
                              Soweit ich weiß, hast du ne Fritzbox oder?
                              • simatecS simatec
                                DuffyD Online
                                DuffyD Online
                                Duffy
                                @simatec sagte in {"errno":-111,"code":"ECONNREFUSED","...:
                                ich möchte nur kurz anmerken, Javascript und ioBroker lassen sich auf den PC herunterladen, das Downloadfenster schliesst sich aber trotzdem nicht.
                                Ich werde das mal mit dem Filezilla versuchen und mich dann melden.
                                Node.js: v22.23.1
                                NPM: 10.9.4
                                js-controller 7.1.2
                                Linux: Trixie
                                • simatecS simatec
                                  DuffyD Online
                                  DuffyD Online
                                  Duffy
                                  Ja ich habe eine Fritzbox habe auch schon die Anleitung vom Backupadapter gelesen:
                                  Allein in der Umsetzung hapert es , weniger bei der FB als bei den anderen Anforderungen z.B Formatierung ext4. Das bietet mir mein Win PC gar nicht an. Werde es mal mit einem Partitionsprogramm versuchen
                                  Node.js: v22.23.1
                                  NPM: 10.9.4
                                  js-controller 7.1.2
                                  Linux: Trixie
                                  • DuffyD Duffy
                                    DuffyD Online
                                    DuffyD Online
                                    Duffy
                                    @duffy
                                    Es ist vollbracht das Backup liegt auf opt/iobroker/Backups/
                                    Aber es klappt trotzdem nicht. Ich habe ein neuen Bucket iobroker angelegt da ich ja früher iobroker-data hatte.
                                    Dann habe ich das Backup, nun von Lokal wiederhergestellt.
                                    Aber der Bucket ist leer:
                                    Hölle ist das kompliziert.
                                    Node.js: v22.23.1
                                    NPM: 10.9.4
                                    js-controller 7.1.2
                                    Linux: Trixie
                                    simatecS 3 Antworten Letzte Antwort
                                    • DuffyD Duffy
                                      @duffy
                                      simatecS Offline
                                      simatecS Offline
                                      simatec
                                      schrieb am zuletzt editiert von simatec
                                      @duffy Das Bucket muss schon den gleichen Namen haben wie im Backup. Dein Influx Adapter und Backitup brauchen den Namen auch
                                      • DuffyD Duffy
                                        Das ist aber auch nur die Kür, ext4 ist nicht unbedingt erforderlich. Kann auch eines der anderen von der Fritzbox unterstützten Dateisysteme sein.
                                        • DuffyD Duffy
                                          @duffy
                                          simatecS Offline
                                          simatecS Offline
                                          simatec
                                          @duffy https://github.com/simatec/ioBroker.backitup/wiki/Diverse-Anleitungen-für-ioBroker.backitup#influxdb2-restore
