  4. {"errno":-111,"code":"ECONNREFUSED","...
    5.4k
52 Beiträge 5 Kommentatoren 2.7k Aufrufe 4 Beobachtet
  • Marc BergM Marc Berg
    @thomas-braun sagte in {"errno":-111,"code":"ECONNREFUSED","...:
    Was ist der Unterschied zwischen influxdb2-cli und influxdb2-client? Ich meine bislang wäre das nur ein Zusatz-Paket gewesen.
    "influxdb2-client" kenne ich nur in Verbindung mit Python und hat meines Wissens nichts mit der CLI zu tun. influxdb2-cli ist das, was man hier benötigt
    DuffyD Online
    DuffyD Online
    Duffy
    @marc-berg
    Hallo marc-berg,
    „influxdb2-cli ist das, was man hier benötigt“
    Soll das heissen das das bei mir fehlt? Ich bin etwas verwirrt.
    Viele Grüße
    Nix besonderes; iob auf Respberry pi 4 (8GB) mit 32 GB SSD
    Node.js: v22.23.1
    NPM: 10.9.4
    js-controller 7.1.2
    Linux: Trixie
    • DuffyD Duffy
      @marc-berg
      Hallo marc-berg,
      Viele Grüße
      Marc BergM Offline
      Marc BergM Offline
      Marc Berg
      @duffy sagte in {"errno":-111,"code":"ECONNREFUSED","...:
      @marc-berg
      Hallo marc-berg,
      Viele Grüße
      Hast Du doch drauf. Alles gut (von DER Seite)
      DuffyD 1 Antwort Letzte Antwort
        @marc-berg
        Hallo marc-berg,
        Viele Grüße
        DuffyD Online
        DuffyD Online
        Duffy
        @marc-berg
        Danke schön.
        Gruß Duffy
        Node.js: v22.23.1
        NPM: 10.9.4
        js-controller 7.1.2
        Linux: Trixie
        Marc BergM simatecS 2 Antworten Letzte Antwort
        • DuffyD Duffy
          @marc-berg
          Danke schön.
          Gruß Duffy
          Marc BergM Offline
          Marc BergM Offline
          Marc Berg
          @duffy
          Was ist jetzt eigentlich aus deinem Problem geworden?
            @duffy
            DuffyD Online
            DuffyD Online
            Duffy
            @marc-berg
            Leider noch nichts.
            Viele Grüße
            Node.js: v22.23.1
            NPM: 10.9.4
            js-controller 7.1.2
            Linux: Trixie
            • DuffyD Duffy
              @marc-berg
              Leider noch nichts.
              Viele Grüße
              Marc BergM Offline
              Marc BergM Offline
              Marc Berg
              Leider noch nichts.
              Viele Grüße
              Das ist sehr seltsam. Wenn du influxdb V2 auswählst, dürfte niemals Port 8088 angemeckert werden. Die V2 kommuniziert ausschließlich via 8086. Da ist irgendwas schief. Mein erster Versuch wäre, einfach nochmal die Auswahlfelder für die DB Version von 2.x auf 1.x und zurück zu ändern, zwischendurch mal speichern. Try and error, aber was soll's...
              • DuffyD Duffy
                @marc-berg
                Danke schön.
                Gruß Duffy
                simatecS Offline
                simatecS Offline
                simatec
                @duffy Erstmal würde ich das Backup lokal ablegen und dann aus der lokalen Quelle wiederherstellen.
                FTP ist da nicht optimal
                Dann gibt es in der Doku von Backitup eine Anleitung zum Restore von Influx 2.x
                https://github.com/simatec/ioBroker.backitup/wiki/Diverse-Anleitungen-für-ioBroker.backitup#influxdb2-restore
                • Besuche meine Github Seite
                • HowTo Restore ioBroker
                  Leider noch nichts.
                  Viele Grüße
                  DuffyD Online
                  DuffyD Online
                  Duffy
                  @marc-berg
                  Hast du den Backup Adapter im Einsatz für influxdb2?
                  Node.js: v22.23.1
                  NPM: 10.9.4
                  js-controller 7.1.2
                  Linux: Trixie
                  • DuffyD Duffy
                    @marc-berg
                    Marc BergM Offline
                    Marc BergM Offline
                    Marc Berg
                    @duffy ja
                    • DuffyD Duffy
                      @marc-berg
                      simatecS Offline
                      simatecS Offline
                      simatec
                      @duffy Zeige doch mal deine Config als JSON.
                      Kannst du in Backitup über die Pfeile oben rechts runterladen.
                      So du nutzt influxdb2 .... War auf deinem alten System ebenfalls influxdb2 installiert oder hattest du dort noch die 1.x installiert?
                      • simatecS simatec
                        DuffyD Online
                        DuffyD Online
                        Duffy
                        schrieb am zuletzt editiert von Duffy
                        @simatec
                        Hallo simatec,
                        zu deiner Frage, ja ich habe auf dem Vorgängersystem auch influxdb2 installiert gehabt und es auch genau so wieder auf das neue iob System installiert; auch die genau gleiche Hardware. (Bin erst seit Januar 23 dabei, auch deshalb hatte ich nie Vers. 1)
                        Vor diesem Beitrag habe ich die SD Karte über das zuvor erstellt Image wieder zurück gesetzt um dann neu zu starten.
                        Ich habe natürlich Deine Anleitung gelesen, habe aber derzeit das Backup nur auf der Fritzbox als FTP. Da ich nicht weis wie ich die Daten vom FTP auf Lokal (vermutlich Linux) bringen soll habe ich versucht meine Sicherung von dort aus zu machen.
                        Dummerweise verstehe ich auch die Anleitung nicht mit den Token und der Umstellung.
                        Deshalb möchte ich dir mein Vorgehen erklären:
                        Also, ich habe iob installiert und dann das iob Backup aufgespielt. Alles ging hervorragend.
                        Dann habe ich influxDB2 installiert und den dort erzeugten Token in den influxDB Adapter vers. 3.2.0 eingefügt.
                        (heute von SD image wiederhergestellt)
                        Beim Backupadapter habe ich noch nichts gemacht da ich ja wie gesagt das mit der Anleitung nicht verstanden hatte; ist bestimmt noch der vom ersten System drin.
                        (Man sieht an mir ist kein EV Fachmann verloren gegengen, sorry)
                        dann habe ich wie von dir gewünscht die json heruntergeladen ((1)system.adapter.backitup.0.json)
                        Danch habe ich versucht ein Backup zu erstellen.
                        nachdem es nicht fertig wurde habe ich "schießen" geklickt
                        Nach deiner Anleitung eigentlich klar das es nicht geht da der Backup Adapter keinen Token hatte, aber ich bekomme das ja nicht hin ;-(
                        Dann noch mal eine json heruntergeladen weil ich ja nicht weis ob sich da durch den Versuch was geändert hat.
                        ((2)system.adapter.backitup.0.json)
                        (1)system.adapter.backitup.0.json (2)system.adapter.backitup.0.json
                        So ist der aktuelle Stand. Ich hoffe ja nicht das mein Beitrag schon zur iob Forumweiten Erheiterung beiträgt 😕
                        Viele Grüße Duffy
                        Node.js: v22.23.1
                        NPM: 10.9.4
                        js-controller 7.1.2
                        Linux: Trixie
                        • DuffyD Duffy
                          @simatec
                          Hallo simatec,
                          Viele Grüße Duffy
                          simatecS Offline
                          simatecS Offline
                          simatec
                          @duffy Stelle es mal wie folgt ein .... (natürlich mit deinem gültigen Token und ganz wichtig Port 8086)
                          Den Download kannst du wie folgt ausführen (Damit wird das Backup auf deinen PC geladen und liegt auch danach lokal auf deinem System.
                          Danach kannst du die Quelle Lokal für den Restore wählen und den Restore starten.
                          • simatecS simatec
                            DuffyD Online
                            DuffyD Online
                            Duffy
                            @simatec
                            Ist der Token der selbe Token den ich auch beim infuxdb Adpter eintragen musste nach der iob Neuinstallation?
                            Könnte ich ja aus dem infuxdb2 Adapter raus kopieren.
                            Habe jetzt einfach mal den Token von der Erstinstallation genommen und versucht vom FTP herunter zu laden:
                            Aber das hört nicht auf zu laden. 😥
                            Viele Grüße
                            Node.js: v22.23.1
                            NPM: 10.9.4
                            js-controller 7.1.2
                            Linux: Trixie
                            • DuffyD Duffy
                              @simatec
                              Viele Grüße
                              simatecS Offline
                              simatecS Offline
                              simatec
                              @duffy Wie groß ist denn dein Backup?
                              • DuffyD Duffy
                                @simatec
                                Viele Grüße
                                simatecS Offline
                                simatecS Offline
                                simatec
                                • simatecS simatec
                                  DuffyD Online
                                  DuffyD Online
                                  Duffy
                                  @simatec
                                  20.4.2023, 02:00 >>> influxDB_2023_04_20-02_00_26_Aktiv System_backupiobroker.tar.gz <<< (4.1MiB)
                                  Node.js: v22.23.1
                                  NPM: 10.9.4
                                  js-controller 7.1.2
                                  Linux: Trixie
                                  • simatecS simatec
                                    DuffyD Online
                                    DuffyD Online
                                    Duffy
                                    @simatec
                                    Genau diesen damals erzeigten Token habe ich nun im Backup und influxdb2 Adapter.
                                    Node.js: v22.23.1
                                    NPM: 10.9.4
                                    js-controller 7.1.2
                                    Linux: Trixie
                                    • DuffyD Duffy
                                      @simatec
                                      simatecS Offline
                                      simatecS Offline
                                      simatec
                                      @duffy OK, dann hast du ein generelles Problem mit dem Zugriff auf dein FTP.
                                      Lade dir die Datei direkt vom NAS runter und lege sie mit einem SFTP Tool (Filezilla) auf dein System unter /opt/iobroker/backups
                                      • DuffyD Duffy
                                        @simatec
                                        simatecS Offline
                                        simatecS Offline
                                        simatec
                                        @duffy Für die Zukunft solltest du von FTP weg und lieber auf CIFS Mount gehen.
                                        Soweit ich weiß, hast du ne Fritzbox oder?
                                        • simatecS simatec
                                          DuffyD Online
                                          DuffyD Online
                                          Duffy
                                          @simatec sagte in {"errno":-111,"code":"ECONNREFUSED","...:
                                          ich möchte nur kurz anmerken, Javascript und ioBroker lassen sich auf den PC herunterladen, das Downloadfenster schliesst sich aber trotzdem nicht.
                                          Ich werde das mal mit dem Filezilla versuchen und mich dann melden.
                                          Node.js: v22.23.1
                                          NPM: 10.9.4
                                          js-controller 7.1.2
                                          Linux: Trixie
