  4. Backup hält an bzw Fehlermeldungen erscheinen.
    5.4k
43 Beiträge 5 Kommentatoren 2.0k Aufrufe 4 Beobachtet
  • simatecS simatec
    @dr-pie sagte in Backup hält an bzw Fehlermeldungen erscheinen.:
    @marc-berg ja ... läuft alles auf dem RaspPi
    Dann stelle in Backitup bitte im Tab InfluxDB von Remote auf Lokal
    Dr.PieD Offline
    Dr.PieD Offline
    Dr.Pie
    So scheint es wohl zu funktionieren.
    Obwohl der sich wahrscheinlich kurz aufgehangen hatte:
    • Dr.PieD Dr.Pie
      simatecS Offline
      simatecS Offline
      simatec
      @dr-pie dann geht dir wohl der RAM aus
      • Besuche meine Github Seite
      • HowTo Restore ioBroker
      Dr.PieD 1 Antwort Letzte Antwort
      • simatecS simatec
        Dr.PieD Offline
        Dr.PieD Offline
        Dr.Pie
        @simatec Ich wollte schon seit langer Zeit auf einen Pi mit mehr Ram umsteigen.
        Der ist aber derzeit nicht bezahlbar.
        Ich habe noch eine Synology 1019+ auf der auch iobroker läuft.
        Dort bekomme ich aber Grafana nicht zum laufen... ein Teufelskreis.
        • Dr.PieD Dr.Pie
          CodierknechtC Online
          Codierknecht
          Wie ist die ausgestattet?
          Läuft bei mir als Container out-of-the-box ... völlig problemlos.
          HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
          Zabbix Certified Specialist
          • CodierknechtC Codierknecht
            Dr.PieD Offline
            Dr.PieD Offline
            Dr.Pie
            Moin
            scheint das es doch nicht soooo funktioniert.
            Ich sichere immer automatisch und bekomme dann die Meldung per WhatsApp.
            BackItUp:
            Your backup was not completely created. Please check the errors!!
            iobroker: ioBroker Backup not created
            grafana: {message:Request failed with status code 401,name:AxiosError,stack:AxiosError: Request failed with status code 401
                at settle (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/node_modules/axios/dist/node/axios.cjs:1900:12)
                at IncomingMessage.handleStreamEnd (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/node_modules/axios/dist/node/axios.cjs:2952:11)
                at IncomingMessage.emit (node:events:525:35)
                at endReadableNT (node:internal/streams/readable:1358:12)
                at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:83:21),config:{transitional:{silentJSONParsing:true,forcedJSONParsing:true,clarifyTimeoutError:false}
            hmmmm 🤔
            CodierknechtC simatecS 2 Antworten Letzte Antwort
            • Dr.PieD Dr.Pie
              Moin
              BackItUp:
              hmmmm 🤔
              Codierknecht
              @dr-pie
              401	Unauthorized
              Hast Du die Authentifizierung für Grafana in der Config abgeschaltet?
              • Dr.PieD Dr.Pie
                Moin
                BackItUp:
                hmmmm 🤔
                simatecS Offline
                simatecS Offline
                simatec
                schrieb am zuletzt editiert von simatec
                @dr-pie Zeige mal die Config für Grafana Läuft sicher auch lokal auf dem selben System wie der iob oder?
                • simatecS simatec
                  Dr.PieD Offline
                  Dr.PieD Offline
                  Dr.Pie
                  @simatec Diese hier ?
                  • Dr.PieD Dr.Pie
                    Codierknecht
                    @dr-pie
                    Nein - die Config-Datei.
                    /etc/grafana/grafana.ini
                    Oder zumindest das hier:
                      @dr-pie
                      Dr.PieD Offline
                      Dr.PieD Offline
                      Dr.Pie
                      @codierknecht unter auth.anonymous sieht das genau so aus wie bei dir.
                      • Dr.PieD Dr.Pie
                        simatecS Offline
                        simatecS Offline
                        simatec
                        nein in Backitup
                        • simatecS simatec
                          nein in Backitup
                          Dr.PieD Offline
                          Dr.PieD Offline
                          Dr.Pie
                          Das scheint wohl was nicht zu funktionieren.
                          pi@raspberrypi:~ $ cd /etc
                          pi@raspberrypi:/etc $ cd /grafana
                          -bash: cd: /grafana: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                          • Dr.PieD Dr.Pie
                            simatecS Offline
                            simatecS Offline
                            simatec
                            @dr-pie Was meinst du? Du solltest in Backitup die Einstellungen von Grafana zeigen
                            • simatecS simatec
                              Dr.PieD Offline
                              Dr.PieD Offline
                              Dr.Pie
                              • Dr.PieD Dr.Pie
                                simatecS Offline
                                simatecS Offline
                                simatec
                                @dr-pie Auch wenn du ihn weggemacht hast, sieht dein Benutzername sehr lang aus und wirkt, als ob er Sonderzeichen drin hat.
                                Zeige den mal bitte... ist eh lokal bei dir und keine kann etwas mit anfangen. auch dein Passwort solltest du auf Sonderzeichen prüfen.
                                Normalerweise sollte da als Benutzer der Grafana admin mit seinem Passwort stehen.
                                Ein User hat nicht die Rechte für den Zugriff per API
                                • simatecS simatec
                                  Dr.PieD Offline
                                  Dr.PieD Offline
                                  Dr.Pie
                                  @simatec Die Zugangsdaten sind richtig.
                                  Mit denen logge ich mich ja auch in Grafana ein.
                                  • Dr.PieD Dr.Pie
                                    simatecS Offline
                                    simatecS Offline
                                    simatec
                                    @dr-pie Aber ein User hat keinen API Zugriff.
                                    Bitte verwende den Grafana admin
                                    • simatecS simatec
                                      Dr.PieD Offline
                                      Dr.PieD Offline
                                      Dr.Pie
                                      @simatec
                                      ich habe jetzt erstmal Grafana auf dem Backup ausgeschlossen und alle anderen Sachen gesichert, bevor noch irgendwas passiert.
                                      Das sollte doch wohl reichen falls etwas passiert.
                                      Diese 5 Dateien habe ich erstmal auf einem Stick gesichert.
                                      Zurück zum eigentlichen Problem.
                                      Ich habe mal admin und mein PW gewählt.
                                      Mit diesen Zugangsdaten logge ich mich auch in Grafana ein.
                                      Diese Daten sind dann auch richtig.
                                      • Dr.PieD Dr.Pie
                                        @simatec
                                        Dr.PieD Offline
                                        Dr.PieD Offline
                                        Dr.Pie
                                        sobald ich aber Grafana mit sichern will kommt:
                                        Started iobroker ...
                                        [DEBUG] [iobroker] - host.raspberrypi 19846 states saved
                                        [DEBUG] [iobroker] - host.raspberrypi 22943 objects saved
                                        [DEBUG] [iobroker] - Backup created: /opt/iobroker/backups/iobroker_2023_04_20-21_22_03_backupiobroker.tar.gz
                                        [DEBUG] [iobroker] - done
                                        [ERROR] [grafana] - Grafana Backup cannot created. Please check your Configuration
                                        [DEBUG] [grafana] - done
                                        [ERROR] [clean] - Backup files not deleted from /opt/iobroker/backups because some errors.
                                        [DEBUG] [clean] - done
                                        [DEBUG] [whatsapp] - done
                                        [DEBUG] [historyHTML] - new history html values created
                                        [DEBUG] [historyHTML] - done
                                        [DEBUG] [historyJSON] - new history json values created
                                        [DEBUG] [historyJSON] - done
                                        [EXIT] 0
                                        • Dr.PieD Dr.Pie
                                          [EXIT] 0
                                          simatecS Offline
                                          simatecS Offline
                                          simatec
                                          @dr-pie Zeige bitte jetzt die Grafana Einstellung in Backitup
