  4. Backitup und Synology Problem
    5.4k
26 Beiträge 6 Kommentatoren 3.9k Aufrufe 4 Beobachtet
    @thexbrain
    Virtualization : lxc
    Muss das nicht mal wieder anders aufgesetzt werden?
    thexbrainT Offline
    thexbrainT Offline
    thexbrain
    @thomas-braun was meinst du damit genau?
    Das System hatte ich erst vor kurzem neu aufgesetzt.
    • thexbrainT thexbrain
      @thexbrain
      LXC muss man bei Netzwerkgeschichten ggf. als 'privileged' oder so aufsetzen. Hab ich aber nix mit am Hut, war nur über das LXC-Setup gestolpert.
        Sorry bin Anfänger.
        (dmesg -T) wo finde ich das`?
        iob diag kommt das raus.
        ======== Start marking the full check here =========
        Skript v.2023-04-02
        *** BASE SYSTEM ***
        Architecture    : x86_64
        Docker          : false
        Distributor ID: Ubuntu
        Description:    Ubuntu 22.04.2 LTS
        Release:        22.04
        Codename:       jammy
        PRETTY_NAME="Ubuntu 22.04.2 LTS"
        NAME="Ubuntu"
        VERSION_ID="22.04"
        VERSION="22.04.2 LTS (Jammy Jellyfish)"
        VERSION_CODENAME=jammy
        ID=ubuntu
        ID_LIKE=debian
        HOME_URL="https://www.ubuntu.com/"
        SUPPORT_URL="https://help.ubuntu.com/"
        BUG_REPORT_URL="https://bugs.launchpad.net/ubuntu/"
        PRIVACY_POLICY_URL="https://www.ubuntu.com/legal/terms-and-policies/privacy-policy"
        UBUNTU_CODENAME=jammy
        Systemuptime and Load:
         14:41:04 up  2:51,  2 users,  load average: 0.90, 1.06, 1.00
        CPU threads: 2
        *** Time and Time Zones ***
                       Local time: Sat 2023-04-15 14:41:05 CEST
                   Universal time: Sat 2023-04-15 12:41:05 UTC
                         RTC time: n/a
                      NTP service: inactive
                  RTC in local TZ: no
        *** User and Groups ***
        vitali
        /home/vitali
        vitali sudo iobroker
        *** X-Server-Setup ***
        X-Server:       false
        Desktop:
        Terminal:       tty
        *** MEMORY ***
        Mem:            4.1G        2.2G        1.4G        0.0K        504M        1.9G
        Swap:           512M        0.0K        511M
        Total:          4.6G        2.2G        1.9G
                 4096 M total memory
                 2167 M used memory
                  345 M active memory
                 2151 M inactive memory
                 1423 M free memory
                    0 M buffer memory
                  504 M swap cache
                  512 M total swap
                    0 M used swap
                  511 M free swap
        *** FILESYSTEM ***
        Filesystem                       Type   Size  Used Avail Use% Mounted on
        /dev/mapper/pve-vm--100--disk--0 ext4    20G  4.2G   15G  23% /
        none                             tmpfs  492K  4.0K  488K   1% /dev
        tmpfs                            tmpfs  2.9G     0  2.9G   0% /dev/shm
        tmpfs                            tmpfs  1.2G  128K  1.2G   1% /run
        tmpfs                            tmpfs  5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
        tmpfs                            tmpfs  576M     0  576M   0% /run/user/1001
        dmesg: read kernel buffer failed: Operation not permitted
        Show mounted filesystems (real ones only):
        TARGET SOURCE                           FSTYPE OPTIONS
        /      /dev/mapper/pve-vm--100--disk--0 ext4   rw,relatime,stripe=16
        /var:
        523M    /var/
        240M    /var/lib
        225M    /var/cache
        219M    /var/cache/apt
        145M    /var/lib/apt/lists
        /opt/iobroker/backups:
        446M    /opt/iobroker/backups/
        /opt/iobroker/iobroker-data:
        602M    /opt/iobroker/iobroker-data/
        371M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
        165M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
        65M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0
        51M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
        41M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
        33M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.10538062.js.map
        26M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
        19M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.a5972028.js.map
        19M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.2975a411.js.map
        *** NodeJS-Installation ***
        /usr/bin/nodejs         v18.16.0
        /usr/bin/node           v18.16.0
        /usr/bin/npm            9.5.1
        /usr/bin/npx            9.5.1
        nodejs:
          Installed: 18.16.0-deb-1nodesource1
          Candidate: 18.16.0-deb-1nodesource1
          Version table:
         *** 18.16.0-deb-1nodesource1 500
                500 https://deb.nodesource.com/node_18.x jammy/main amd64 Packages
                100 /var/lib/dpkg/status
             12.22.9~dfsg-1ubuntu3 500
                500 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy/universe amd64 Packages
        No problems detected
        *** ioBroker-Installation ***
        ioBroker Status
        Objects type: jsonl
        States  type: jsonl
        Core adapters versions
        js-controller:  4.0.24
        admin:          6.3.6
        javascript:     7.0.1
        Adapters from github:   0
        Adapter State
        + system.adapter.accuweather.0            : accuweather           : Iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.admin.0                  : admin                 : Iobroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 192.168.1.18, run as: admin
        + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : Iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.backitup.0               : backitup              : Iobroker                                 -  enabled
          system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : Iobroker                                 -  enabled
          system.adapter.devices.0                : devices               : Iobroker                                 - disabled
        + system.adapter.discovery.0              : discovery             : Iobroker                                 -  enabled
          system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : Iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.harmony.0                : harmony               : Iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.hmip.0                   : hmip                  : Iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.hs100.0                  : hs100                 : Iobroker                                 -  enabled
          system.adapter.ical.0                   : ical                  : Iobroker                                 -  enabled
          system.adapter.ical.1                   : ical                  : Iobroker                                 -  enabled
          system.adapter.ical.2                   : ical                  : Iobroker                                 -  enabled
          system.adapter.ical.3                   : ical                  : Iobroker                                 -  enabled
          system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : Iobroker                                 - disabled
          system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : Iobroker                                 - disabled
          system.adapter.icons-material-svg.0     : icons-material-svg    : Iobroker                                 - disabled
          system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : Iobroker                                 - disabled
          system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : Iobroker                                 - disabled
          system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : Iobroker                                 - disabled
        + system.adapter.info.0                   : info                  : Iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.iot.0                    : iot                   : Iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.javascript.0             : javascript            : Iobroker                                 -  enabled
          system.adapter.javascript.1             : javascript            : Iobroker                                 - disabled
        + system.adapter.km200.0                  : km200                 : Iobroker                                 -  enabled
          system.adapter.mihome-vacuum.0          : mihome-vacuum         : Iobroker                                 - disabled, port: 54321
        + system.adapter.mihome-vacuum.1          : mihome-vacuum         : Iobroker                                 -  enabled, port: 54321
        + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : Iobroker                                 -  enabled, port: 1884, bind: 192.168.1.18
          system.adapter.netatmo.0                : netatmo               : Iobroker                                 - disabled
          system.adapter.openweathermap.0         : openweathermap        : Iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.ping.0                   : ping                  : Iobroker                                 -  enabled
          system.adapter.robonect.0               : robonect              : Iobroker                                 - disabled
        + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : Iobroker                                 -  enabled
          system.adapter.shelly.0                 : shelly                : Iobroker                                 - disabled, port: 1884, bind: 192.168.1.18
        + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : Iobroker                                 -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : Iobroker                                 -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
          system.adapter.synology.0               : synology              : Iobroker                                 - disabled, port: 5000
        + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : Iobroker                                 -  enabled
          system.adapter.telegram.0               : telegram              : Iobroker                                 - disabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
        + system.adapter.terminal.0               : terminal              : Iobroker                                 -  enabled, port: 8088, bind: 192.168.1.18, run as: admin
          system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : Iobroker                                 - disabled
          system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : Iobroker                                 - disabled
          system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : Iobroker                                 - disabled
          system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : Iobroker                                 - disabled
          system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : Iobroker                                 - disabled
          system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : Iobroker                                 - disabled
          system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : Iobroker                                 - disabled
          system.adapter.vis-players.0            : vis-players           : Iobroker                                 - disabled
          system.adapter.vis-plumb.0              : vis-plumb             : Iobroker                                 - disabled
          system.adapter.vis-rgraph.0             : vis-rgraph            : Iobroker                                 - disabled
          system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : Iobroker                                 - disabled
          system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : Iobroker                                 - disabled
          system.adapter.vis.0                    : vis                   : Iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.web.0                    : web                   : Iobroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          system.adapter.yr.0                     : yr                    : Iobroker                                 -  enabled
          system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : Iobroker                                 - disabled, port: /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_CC2538_USB_CDC-if00
        + instance is alive
        ioBroker-Repositories
        Active repo(s): stable
        Installed ioBroker-Instances
        Used repository: stable
        Adapter    "accuweather"  : 1.2.1    , installed 1.2.1
        Adapter    "admin"        : 6.3.5    , installed 6.3.6
        Adapter    "alexa2"       : 3.23.2   , installed 3.23.2
        Adapter    "backitup"     : 2.6.16   , installed 2.6.16
        Adapter    "daswetter"    : 3.1.7    , installed 3.1.7
        Adapter    "devices"      : 1.1.2    , installed 1.1.2
        Adapter    "discovery"    : 3.1.0    , installed 3.1.0
        Adapter    "dwd"          : 2.8.3    , installed 2.8.3
        Adapter    "harmony"      : 1.2.2    , installed 1.2.2
        Adapter    "hmip"         : 1.20.0   , installed 1.20.0
        Adapter    "hs100"        : 2.1.2    , installed 2.1.2
        Adapter    "ical"         : 1.13.2   , installed 1.13.2
        Adapter    "icons-material-png": 0.1.0, installed 0.1.0
        Adapter    "icons-material-svg": 0.1.0, installed 0.1.0
        Adapter    "icons-mfd-png": 1.1.0    , installed 1.1.0
        Adapter    "icons-mfd-svg": 1.1.0    , installed 1.1.0
        Adapter    "icons-ultimate-png": 1.0.1, installed 1.0.1
        Adapter    "info"         : 1.9.19   , installed 1.9.26
        Adapter    "iot"          : 1.14.2   , installed 1.14.5
        Adapter    "javascript"   : 6.1.4    , installed 7.0.1
        Controller "js-controller": 4.0.24   , installed 4.0.24
        Adapter    "km200"        : 2.0.3    , installed 2.0.3
        Adapter    "mihome-vacuum": 3.9.5    , installed 3.9.5
        Adapter    "mqtt"         : 4.0.7    , installed 4.0.7
        Adapter    "netatmo"      : 2.0.5    , installed 3.1.0
        Adapter    "openweathermap": 0.3.3   , installed 0.3.8
        Adapter    "ping"         : 1.5.3    , installed 1.5.3
        Adapter    "robonect"     : 0.1.4    , installed 0.1.4
        Adapter    "scenes"       : 2.3.9    , installed 2.3.9
        Adapter    "shelly"       : 6.3.1    , installed 6.4.0
        Adapter    "socketio"     : 4.2.0    , installed 6.3.4
        Adapter    "sonoff"       : 2.5.1    , installed 2.5.1
        Adapter    "synology"     : 2.1.13   , installed 2.1.13
        Adapter    "tankerkoenig" : 3.3.7    , installed 3.3.7
        Adapter    "telegram"     : 1.15.2   , installed 1.15.6
        Adapter    "terminal"     : 1.0.0    , installed 1.0.0
        Adapter    "vis"          : 1.4.16   , installed 1.4.16
        Adapter    "vis-hqwidgets": 1.3.0    , installed 1.3.1
        Adapter    "vis-justgage" : 1.0.2    , installed 1.0.2
        Adapter    "vis-players"  : 0.1.6    , installed 0.1.6
        Adapter    "vis-plumb"    : 1.0.2    , installed 1.0.2
        Adapter    "vis-rgraph"   : 0.0.2    , installed 0.0.2
        Adapter    "vis-weather"  : 2.5.6    , installed 2.5.6
        Adapter    "web"          : 4.3.0    , installed 5.5.2
        Adapter    "ws"           : 1.3.0    , installed 2.3.6
        Adapter    "yr"           : 5.3.0    , installed 5.3.0
        Adapter    "zigbee"       : 1.8.10   , installed 1.8.10
        Objects and States
        Objects:        17902
        States:         152407
        Hit:1 https://deb.nodesource.com/node_18.x jammy InRelease
        Hit:2 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy InRelease
        Get:3 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates InRelease [119 kB]
        Get:4 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-security InRelease [110 kB]
        Fetched 229 kB in 2s (128 kB/s)
        Reading package lists...
        Pending Updates: 0
        *** Listening Ports ***
        tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       8681579    106878/io.sonoff.0
        tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          8164525    289/master
        tcp        0      0 192.168.1.18:8081       0.0.0.0:*               LISTEN      1000       8678239    106682/io.admin.0
        tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       8678819    106661/iobroker.js-
        tcp        1      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       8678115    106661/iobroker.js-
        tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          8161739    1/systemd
        tcp        0      0 192.168.1.18:1884       0.0.0.0:*               LISTEN      1000       8681480    106852/io.mqtt.0
        tcp        0      0 0.0.0.0:51841           0.0.0.0:*               LISTEN      111        8271412    26963/rpc.statd
        tcp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*               LISTEN      106        8645138    97515/systemd-resol
        tcp6       0      0 :::61991                :::*                    LISTEN      1000       8681661    106935/io.harmony.0
        tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          8164526    289/master
        tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          8161741    1/systemd
        tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          8160970    1/systemd
        tcp6       0      0 :::8088                 :::*                    LISTEN      1000       8680237    107054/io.terminal.
        tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1000       8680294    107088/io.web.0
        tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1000       8680140    107028/io.simple-ap
        tcp6       0      0 :::47687                :::*                    LISTEN      111        8271418    26963/rpc.statd
        udp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*                           106        8645137    97515/systemd-resol
        udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          8161740    1/systemd
        udp        0      0 0.0.0.0:53422           0.0.0.0:*                           1000       8679330    106811/io.mihome-va
        udp        0      0 0.0.0.0:61991           0.0.0.0:*                           1000       8681662    106935/io.harmony.0
        udp        0      0 0.0.0.0:33546           0.0.0.0:*                           111        8271409    26963/rpc.statd
        udp        0      0 127.0.0.1:851           0.0.0.0:*                           0          8271404    26963/rpc.statd
        udp6       0      0 :::60588                :::*                                111        8271415    26963/rpc.statd
        udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          8161742    1/systemd
        2023-04-15 14:40:13.257  - info: ical.1 (168527) starting. Version 1.13.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v18.16.0, js-controller: 4.0.24
        2023-04-15 14:40:17.257  - info: ical.2 (168396) Terminated (NO_ERROR): Without reason
        2023-04-15 14:40:17.324  - info: host.Iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 168691
        2023-04-15 14:40:17.819  - info: host.Iobroker instance system.adapter.ical.2 terminated with code 0 (NO_ERROR)
        2023-04-15 14:40:17.906  - info: ical.0 (168571) starting. Version 1.13.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v18.16.0, js-controller: 4.0.24
        2023-04-15 14:40:21.409  - info: ical.1 (168527) Terminated (NO_ERROR): Without reason
        2023-04-15 14:40:21.410  - info: mihome-vacuum.1 (106811) State value to set for "mihome-vacuum.1.info.water_box" has to be type "string" but received type "boolean"
        2023-04-15 14:40:21.710  - info: dwd.0 (168691) starting. Version 2.8.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.16.0, js-controller: 4.0.24
        2023-04-15 14:40:21.970  - info: host.Iobroker instance system.adapter.ical.1 terminated with code 0 (NO_ERROR)
        2023-04-15 14:40:22.227  - info: dwd.0 (168691) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
        2023-04-15 14:40:22.749  - info: host.Iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
        2023-04-15 14:40:24.809  - info: ical.0 (168571) Terminated (NO_ERROR): Without reason
        2023-04-15 14:40:25.345  - info: host.Iobroker instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
        2023-04-15 14:40:42.502  - info: mihome-vacuum.1 (106811) State value to set for "mihome-vacuum.1.info.water_box" has to be type "string" but received type "boolean"
        2023-04-15 14:41:03.709  - info: mihome-vacuum.1 (106811) State value to set for "mihome-vacuum.1.info.water_box" has to be type "string" but received type "boolean"
        2023-04-15 14:41:24.802  - info: mihome-vacuum.1 (106811) State value to set for "mihome-vacuum.1.info.water_box" has to be type "string" but received type "boolean"
        2023-04-15 14:41:54.726  - info: mihome-vacuum.1 (106811) State value to set for "mihome-vacuum.1.info.water_box" has to be type "string" but received type "boolean"
        2023-04-15 14:42:00.117  - info: host.Iobroker instance system.adapter.ical.0 started with pid 170664
        2023-04-15 14:42:04.909  - info: host.Iobroker instance system.adapter.ical.1 started with pid 170799
        2023-04-15 14:42:05.567  - info: ical.0 (170664) starting. Version 1.13.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v18.16.0, js-controller: 4.0.24
        2023-04-15 14:42:09.173  - info: host.Iobroker instance system.adapter.ical.2 started with pid 171163
        2023-04-15 14:42:13.927  - info: host.Iobroker instance system.adapter.ical.3 started with pid 171588
        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        Glasfaser
        @thexbrain sagte in Backitup und Synology Problem:
        Nur mal so nebenbei , wie passt das zusammen , bzw. wie bekommt man das hin !?
        Sorry bin Anfänger.
        github:	6.4.3 for 13 days
        latest:	6.4.3 for 15 days
        stable:	6.3.5 for 3 months
        ist :
        github:	7.0.3
        latest:	7.0.3 for 29 days
        stable:	6.1.4 for 5 months
          @haselchen sagte in Backitup und Synology Problem:
          @thexbrain
          Mach es per FTP
          Leg einen gemeinsamen Ordner an auf der Syno.
          Ich hab dir mal nen Screenshot gemacht
          Das Backup wird in den Ordner gemacht und auch in den Backup Ordner von Iobroker
          Und hier die Dateien, die in den originalen Ordner abgelegt werden
          Klappt auch nicht.
          Bekomme auch ein Fehler.
          Backup Ordner bleibt leer.
          	[iobroker] Error: Maximum number of tries exceeded. Please contact the site manager.
          backitup.0
          2023-04-15 14:07:09.032	error	[iobroker/ftp] Error: Maximum number of tries exceeded. Please contact the site manager.
          Started iobroker ...
          [DEBUG] [iobroker] start with {"type":"creator","workDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js","time":"02:00","debugging":true,"slaveBackup":"Single","everyXDays":"1","deleteBackupAfter":0,"ftp":{"enabled":true,"type":"storage","source":"ftp","host":"192.168.1.27","debugging":true,"deleteOldBackup":true,"ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/Backup_iobroker","dirMinimal":"/backupDir/minimal","user":"Fischer","pass":"****","port":"21","secure":false,"ignoreErrors":false},"ignoreErrors":false,"dir":"/opt/iobroker","historyHTML":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"25","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"historyJSON":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"25","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"telegram":{"enabled":true,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"telegram.0","SilentNotice":true,"NoticeType":"shortTelegramNotice","User":"allTelegramUsers","onlyError":true,"telegramWaiting":0,"hostName":"","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"email":{"enabled":true,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","NoticeType":"longEmailNotice","emailReceiver":"xxx@xxx.com","emailSender":"xxx@xxx.com","onlyError":false,"emailWaiting":0,"hostName":"","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"pushover":{"enabled":true,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","SilentNotice":false,"NoticeType":"longPushoverNotice","deviceID":"","onlyError":false,"pushoverWaiting":0,"hostName":"","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"whatsapp":{"enabled":true,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","NoticeType":"longWhatsappNotice","onlyError":false,"whatsappWaiting":0,"hostName":"","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"signal":{"enabled":true,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","NoticeType":"longSignalNotice","onlyError":false,"signalWaiting":0,"hostName":"","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"matrix":{"enabled":true,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","NoticeType":"longMatrixNotice","onlyError":false,"matrixWaiting":0,"hostName":"","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"backupDir":"/opt/iobroker/backups"}
          [DEBUG] [iobroker] - host.Iobroker 152411 states saved
          [DEBUG] [iobroker] - host.Iobroker 17906 objects saved
          [DEBUG] [iobroker] - Backup created: /opt/iobroker/backups/iobroker_2023_04_15-14_12_21_backupiobroker.tar.gz
          [DEBUG] [iobroker] - done
          [ERROR] [ftp] - Error: Maximum number of tries exceeded. Please contact the site manager.
          [DEBUG] [ftp] start with {"type":"storage","source":"ftp","host":"192.168.1.27","debugging":true,"deleteOldBackup":true,"ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/Backup_iobroker","dirMinimal":"/backupDir/minimal","user":"Fischer","pass":"****","port":"21","secure":false,"ignoreErrors":false,"deleteBackupAfter":0}
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          Glasfaser
          Das sieht mir so aus ... als würde dein Syn den Zugriff von deinem neuen lxc blocken .
          schaue mal in den Sicherheitseistellungen von der Syn mal nach , bzw. auch in der Firewall
          Eventuell auch :
          https://www.synology-forum.de/threads/max-number-of-tries-exeeded.85250/
          und
          ... ich hoffe du hast den admin nicht mehr aktiv , denn dies ist eine Sicheheitslücker auf der Syn !?
          • GlasfaserG Glasfaser
            Eventuell auch :
            und
            simatecS Offline
            simatecS Offline
            simatec
            schrieb am zuletzt editiert von simatec
            @thexbrain Ein LXC muss für CIFS oder NFS privilegiert ausgeführt werden.
            Sollte dann in den Optionen so ausschauen
            c912b959-0723-497c-b21c-30b0227e5cb3-Bildschirmfoto 2023-04-17 um 19.29.02.png
            • Besuche meine Github Seite
            • HowTo Restore ioBroker
            • simatecS simatec
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              Glasfaser
              @thexbrain
              ist für dich ...
              siehe Antwort von @simatec
