  4. Backitup und Synology Problem
    5.4k
26 Beiträge 6 Kommentatoren 3.9k Aufrufe 4 Beobachtet
  • haselchenH haselchen
    @thexbrain
    Hast du das auf der Syno aktiviert?
    thexbrainT Offline
    thexbrainT Offline
    thexbrain
    @haselchen ja das passt soweit.
    • thexbrainT thexbrain
      haselchenH Offline
      haselchenH Offline
      haselchen
      @thexbrain
      Hast du denn den Ordner , dessen Pfad du im Adapter angegeben hast, in der Syno angelegt unter gemeinsame Ordner?
      Mach das mal wie bei mir.
      Backups Ordner anlegen in Gemeinsame Ordner und dann so den Pfad angeben wie bei mir
      thexbrainT 1 Antwort Letzte Antwort
        @thexbrain
        MinimalBackup?
        Das gibt es seit Urzeiten nicht mehr, wenn ich das richtig sehe. Mit welchen Versionen biste denn da unterwegs?
        iob diag
        anschauen.
        thexbrainT Offline
        thexbrainT Offline
        thexbrain
        Sorry bin Anfänger.
        (dmesg -T) wo finde ich das`?
        iob diag kommt das raus.
        Skript v.2023-04-02
        *** BASE SYSTEM ***
        Architecture    : x86_64
        Docker          : false
        Virtualization  : lxc
        Distributor ID: Ubuntu
        Description:    Ubuntu 22.04.2 LTS
        Release:        22.04
        Codename:       jammy
        PRETTY_NAME="Ubuntu 22.04.2 LTS"
        NAME="Ubuntu"
        VERSION_ID="22.04"
        VERSION="22.04.2 LTS (Jammy Jellyfish)"
        VERSION_CODENAME=jammy
        ID=ubuntu
        ID_LIKE=debian
        HOME_URL="https://www.ubuntu.com/"
        SUPPORT_URL="https://help.ubuntu.com/"
        BUG_REPORT_URL="https://bugs.launchpad.net/ubuntu/"
        PRIVACY_POLICY_URL="https://www.ubuntu.com/legal/terms-and-policies/privacy-policy"
        UBUNTU_CODENAME=jammy
        Systemuptime and Load:
         14:41:04 up  2:51,  2 users,  load average: 0.90, 1.06, 1.00
        CPU threads: 2
        *** Time and Time Zones ***
                       Local time: Sat 2023-04-15 14:41:05 CEST
                   Universal time: Sat 2023-04-15 12:41:05 UTC
                         RTC time: n/a
                      NTP service: inactive
                  RTC in local TZ: no
        *** User and Groups ***
        vitali
        /home/vitali
        vitali sudo iobroker
        *** X-Server-Setup ***
        X-Server:       false
        Desktop:
        Terminal:       tty
        *** MEMORY ***
        Mem:            4.1G        2.2G        1.4G        0.0K        504M        1.9G
        Swap:           512M        0.0K        511M
        Total:          4.6G        2.2G        1.9G
                 4096 M total memory
                 2167 M used memory
                  345 M active memory
                 2151 M inactive memory
                 1423 M free memory
                    0 M buffer memory
                  504 M swap cache
                  512 M total swap
                    0 M used swap
                  511 M free swap
        *** FILESYSTEM ***
        Filesystem                       Type   Size  Used Avail Use% Mounted on
        /dev/mapper/pve-vm--100--disk--0 ext4    20G  4.2G   15G  23% /
        none                             tmpfs  492K  4.0K  488K   1% /dev
        tmpfs                            tmpfs  2.9G     0  2.9G   0% /dev/shm
        tmpfs                            tmpfs  1.2G  128K  1.2G   1% /run
        tmpfs                            tmpfs  5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
        tmpfs                            tmpfs  576M     0  576M   0% /run/user/1001
        dmesg: read kernel buffer failed: Operation not permitted
        TARGET SOURCE                           FSTYPE OPTIONS
        /      /dev/mapper/pve-vm--100--disk--0 ext4   rw,relatime,stripe=16
        /var:
        523M    /var/
        240M    /var/lib
        225M    /var/cache
        219M    /var/cache/apt
        145M    /var/lib/apt/lists
        /opt/iobroker/backups:
        446M    /opt/iobroker/backups/
        /opt/iobroker/iobroker-data:
        602M    /opt/iobroker/iobroker-data/
        371M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
        165M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
        65M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0
        51M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
        41M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
        33M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.10538062.js.map
        26M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
        19M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.a5972028.js.map
        19M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.2975a411.js.map
        *** NodeJS-Installation ***
        /usr/bin/nodejs         v18.16.0
        /usr/bin/node           v18.16.0
        /usr/bin/npm            9.5.1
        /usr/bin/npx            9.5.1
        nodejs:
          Installed: 18.16.0-deb-1nodesource1
          Candidate: 18.16.0-deb-1nodesource1
          Version table:
         *** 18.16.0-deb-1nodesource1 500
                500 https://deb.nodesource.com/node_18.x jammy/main amd64 Packages
             12.22.9~dfsg-1ubuntu3 500
                500 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy/universe amd64 Packages
        No problems detected
        *** ioBroker-Installation ***
        ioBroker Status
        Objects type: jsonl
        States  type: jsonl
        Core adapters versions
        js-controller:  4.0.24
        admin:          6.3.6
        javascript:     7.0.1
        Adapters from github:   0
        Adapter State
        + system.adapter.accuweather.0            : accuweather           : Iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.admin.0                  : admin                 : Iobroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 192.168.1.18, run as: admin
        + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : Iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.backitup.0               : backitup              : Iobroker                                 -  enabled
          system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : Iobroker                                 -  enabled
          system.adapter.devices.0                : devices               : Iobroker                                 - disabled
        + system.adapter.discovery.0              : discovery             : Iobroker                                 -  enabled
          system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : Iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.harmony.0                : harmony               : Iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.hmip.0                   : hmip                  : Iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.hs100.0                  : hs100                 : Iobroker                                 -  enabled
          system.adapter.ical.0                   : ical                  : Iobroker                                 -  enabled
          system.adapter.ical.1                   : ical                  : Iobroker                                 -  enabled
          system.adapter.ical.2                   : ical                  : Iobroker                                 -  enabled
          system.adapter.ical.3                   : ical                  : Iobroker                                 -  enabled
          system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : Iobroker                                 - disabled
          system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : Iobroker                                 - disabled
          system.adapter.icons-material-svg.0     : icons-material-svg    : Iobroker                                 - disabled
          system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : Iobroker                                 - disabled
          system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : Iobroker                                 - disabled
          system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : Iobroker                                 - disabled
        + system.adapter.info.0                   : info                  : Iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.iot.0                    : iot                   : Iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.javascript.0             : javascript            : Iobroker                                 -  enabled
          system.adapter.javascript.1             : javascript            : Iobroker                                 - disabled
        + system.adapter.km200.0                  : km200                 : Iobroker                                 -  enabled
          system.adapter.mihome-vacuum.0          : mihome-vacuum         : Iobroker                                 - disabled, port: 54321
        + system.adapter.mihome-vacuum.1          : mihome-vacuum         : Iobroker                                 -  enabled, port: 54321
        + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : Iobroker                                 -  enabled, port: 1884, bind: 192.168.1.18
          system.adapter.netatmo.0                : netatmo               : Iobroker                                 - disabled
          system.adapter.openweathermap.0         : openweathermap        : Iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.ping.0                   : ping                  : Iobroker                                 -  enabled
          system.adapter.robonect.0               : robonect              : Iobroker                                 - disabled
        + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : Iobroker                                 -  enabled
          system.adapter.shelly.0                 : shelly                : Iobroker                                 - disabled, port: 1884, bind: 192.168.1.18
        + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : Iobroker                                 -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : Iobroker                                 -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
          system.adapter.synology.0               : synology              : Iobroker                                 - disabled, port: 5000
        + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : Iobroker                                 -  enabled
          system.adapter.telegram.0               : telegram              : Iobroker                                 - disabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
        + system.adapter.terminal.0               : terminal              : Iobroker                                 -  enabled, port: 8088, bind: 192.168.1.18, run as: admin
          system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : Iobroker                                 - disabled
          system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : Iobroker                                 - disabled
          system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : Iobroker                                 - disabled
          system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : Iobroker                                 - disabled
          system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : Iobroker                                 - disabled
          system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : Iobroker                                 - disabled
          system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : Iobroker                                 - disabled
          system.adapter.vis-players.0            : vis-players           : Iobroker                                 - disabled
          system.adapter.vis-plumb.0              : vis-plumb             : Iobroker                                 - disabled
          system.adapter.vis-rgraph.0             : vis-rgraph            : Iobroker                                 - disabled
          system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : Iobroker                                 - disabled
          system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : Iobroker                                 - disabled
          system.adapter.vis.0                    : vis                   : Iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.web.0                    : web                   : Iobroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          system.adapter.yr.0                     : yr                    : Iobroker                                 -  enabled
          system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : Iobroker                                 - disabled, port: /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_CC2538_USB_CDC-if00
        + instance is alive
        ioBroker-Repositories
        Active repo(s): stable
        Installed ioBroker-Instances
        Used repository: stable
        Adapter    "accuweather"  : 1.2.1    , installed 1.2.1
        Adapter    "admin"        : 6.3.5    , installed 6.3.6
        Adapter    "alexa2"       : 3.23.2   , installed 3.23.2
        Adapter    "backitup"     : 2.6.16   , installed 2.6.16
        Adapter    "daswetter"    : 3.1.7    , installed 3.1.7
        Adapter    "devices"      : 1.1.2    , installed 1.1.2
        Adapter    "dwd"          : 2.8.3    , installed 2.8.3
        Adapter    "harmony"      : 1.2.2    , installed 1.2.2
        Adapter    "hmip"         : 1.20.0   , installed 1.20.0
        Adapter    "hs100"        : 2.1.2    , installed 2.1.2
        Adapter    "info"         : 1.9.19   , installed 1.9.26
        Adapter    "iot"          : 1.14.2   , installed 1.14.5
        Adapter    "javascript"   : 6.1.4    , installed 7.0.1
        Adapter    "km200"        : 2.0.3    , installed 2.0.3
        Adapter    "mihome-vacuum": 3.9.5    , installed 3.9.5
        Adapter    "mqtt"         : 4.0.7    , installed 4.0.7
        Adapter    "netatmo"      : 2.0.5    , installed 3.1.0
        Adapter    "openweathermap": 0.3.3   , installed 0.3.8
        Adapter    "robonect"     : 0.1.4    , installed 0.1.4
        Adapter    "shelly"       : 6.3.1    , installed 6.4.0
        Adapter    "socketio"     : 4.2.0    , installed 6.3.4
        Adapter    "sonoff"       : 2.5.1    , installed 2.5.1
        Adapter    "synology"     : 2.1.13   , installed 2.1.13
        Adapter    "telegram"     : 1.15.2   , installed 1.15.6
        Adapter    "terminal"     : 1.0.0    , installed 1.0.0
        Adapter    "vis-hqwidgets": 1.3.0    , installed 1.3.1
        Adapter    "vis-players"  : 0.1.6    , installed 0.1.6
        Adapter    "vis-weather"  : 2.5.6    , installed 2.5.6
        Adapter    "web"          : 4.3.0    , installed 5.5.2
        Adapter    "ws"           : 1.3.0    , installed 2.3.6
        Adapter    "yr"           : 5.3.0    , installed 5.3.0
        Adapter    "zigbee"       : 1.8.10   , installed 1.8.10
        Objects and States
        Objects:        17902
        States:         152407
        Hit:1 https://deb.nodesource.com/node_18.x jammy InRelease
        Hit:2 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy InRelease
        Get:3 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates InRelease [119 kB]
        Get:4 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-security InRelease [110 kB]
        Fetched 229 kB in 2s (128 kB/s)
        Reading package lists...
        Pending Updates: 0
        *** Listening Ports ***
        tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       8681579    106878/io.sonoff.0
        tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          8164525    289/master
        tcp        0      0 192.168.1.18:8081       0.0.0.0:*               LISTEN      1000       8678239    106682/io.admin.0
        tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       8678819    106661/iobroker.js-
        tcp        1      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       8678115    106661/iobroker.js-
        tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          8161739    1/systemd
        tcp        0      0 192.168.1.18:1884       0.0.0.0:*               LISTEN      1000       8681480    106852/io.mqtt.0
        tcp        0      0 0.0.0.0:51841           0.0.0.0:*               LISTEN      111        8271412    26963/rpc.statd
        tcp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*               LISTEN      106        8645138    97515/systemd-resol
        tcp6       0      0 :::61991                :::*                    LISTEN      1000       8681661    106935/io.harmony.0
        tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          8164526    289/master
        tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          8161741    1/systemd
        tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          8160970    1/systemd
        tcp6       0      0 :::8088                 :::*                    LISTEN      1000       8680237    107054/io.terminal.
        tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1000       8680294    107088/io.web.0
        tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1000       8680140    107028/io.simple-ap
        tcp6       0      0 :::47687                :::*                    LISTEN      111        8271418    26963/rpc.statd
        udp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*                           106        8645137    97515/systemd-resol
        udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          8161740    1/systemd
        udp        0      0 0.0.0.0:53422           0.0.0.0:*                           1000       8679330    106811/io.mihome-va
        udp        0      0 0.0.0.0:61991           0.0.0.0:*                           1000       8681662    106935/io.harmony.0
        udp        0      0 0.0.0.0:33546           0.0.0.0:*                           111        8271409    26963/rpc.statd
        udp        0      0 127.0.0.1:851           0.0.0.0:*                           0          8271404    26963/rpc.statd
        udp6       0      0 :::60588                :::*                                111        8271415    26963/rpc.statd
        udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          8161742    1/systemd
        2023-04-15 14:40:13.257  - info: ical.1 (168527) starting. Version 1.13.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v18.16.0, js-controller: 4.0.24
        2023-04-15 14:40:17.257  - info: ical.2 (168396) Terminated (NO_ERROR): Without reason
        2023-04-15 14:40:17.324  - info: host.Iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 168691
        2023-04-15 14:40:17.819  - info: host.Iobroker instance system.adapter.ical.2 terminated with code 0 (NO_ERROR)
        2023-04-15 14:40:17.906  - info: ical.0 (168571) starting. Version 1.13.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v18.16.0, js-controller: 4.0.24
        2023-04-15 14:40:21.409  - info: ical.1 (168527) Terminated (NO_ERROR): Without reason
        2023-04-15 14:40:21.410  - info: mihome-vacuum.1 (106811) State value to set for "mihome-vacuum.1.info.water_box" has to be type "string" but received type "boolean"
        2023-04-15 14:40:21.710  - info: dwd.0 (168691) starting. Version 2.8.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.16.0, js-controller: 4.0.24
        2023-04-15 14:40:21.970  - info: host.Iobroker instance system.adapter.ical.1 terminated with code 0 (NO_ERROR)
        2023-04-15 14:40:22.227  - info: dwd.0 (168691) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
        2023-04-15 14:40:22.749  - info: host.Iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
        2023-04-15 14:40:24.809  - info: ical.0 (168571) Terminated (NO_ERROR): Without reason
        2023-04-15 14:40:25.345  - info: host.Iobroker instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
        2023-04-15 14:40:42.502  - info: mihome-vacuum.1 (106811) State value to set for "mihome-vacuum.1.info.water_box" has to be type "string" but received type "boolean"
        2023-04-15 14:41:03.709  - info: mihome-vacuum.1 (106811) State value to set for "mihome-vacuum.1.info.water_box" has to be type "string" but received type "boolean"
        2023-04-15 14:41:24.802  - info: mihome-vacuum.1 (106811) State value to set for "mihome-vacuum.1.info.water_box" has to be type "string" but received type "boolean"
        2023-04-15 14:41:54.726  - info: mihome-vacuum.1 (106811) State value to set for "mihome-vacuum.1.info.water_box" has to be type "string" but received type "boolean"
        2023-04-15 14:42:00.117  - info: host.Iobroker instance system.adapter.ical.0 started with pid 170664
        2023-04-15 14:42:04.909  - info: host.Iobroker instance system.adapter.ical.1 started with pid 170799
        2023-04-15 14:42:05.567  - info: ical.0 (170664) starting. Version 1.13.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v18.16.0, js-controller: 4.0.24
        2023-04-15 14:42:09.173  - info: host.Iobroker instance system.adapter.ical.2 started with pid 171163
        2023-04-15 14:42:13.927  - info: host.Iobroker instance system.adapter.ical.3 started with pid 171588
          @thexbrain
          thexbrainT Offline
          thexbrainT Offline
          thexbrain
          @haselchen Ja hatte schon einen Ordner.
          Ich habe jetzt noch einen Ordner erstellt und versucht. Aber gleiches Problem.
          haselchenH Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
            haselchenH Offline
            haselchenH Offline
            haselchen
            @thexbrain
            Du sollst den Pfad so schreiben wie ich es habe
              @thexbrain
              Muss das nicht mal wieder anders aufgesetzt werden?
                @thexbrain
                thexbrainT Offline
                thexbrainT Offline
                thexbrain
                @thomas-braun was meinst du damit genau?
                Das System hatte ich erst vor kurzem neu aufgesetzt.
                  @thexbrain
                  LXC muss man bei Netzwerkgeschichten ggf. als 'privileged' oder so aufsetzen. Hab ich aber nix mit am Hut, war nur über das LXC-Setup gestolpert.
                    Sorry bin Anfänger.
                    Skript v.2023-04-02
                    *** BASE SYSTEM ***
                    Docker          : false
                    Release:        22.04
                    Codename:       jammy
                    NAME="Ubuntu"
                    VERSION_ID="22.04"
                    ID=ubuntu
                    ID_LIKE=debian
                    CPU threads: 2
                                     RTC time: n/a
                              RTC in local TZ: no
                    vitali
                    /home/vitali
                    X-Server:       false
                    Desktop:
                    Terminal:       tty
                    *** MEMORY ***
                             4096 M total memory
                             2167 M used memory
                              345 M active memory
                             1423 M free memory
                                0 M buffer memory
                              504 M swap cache
                              512 M total swap
                                0 M used swap
                              511 M free swap
                    *** FILESYSTEM ***
                    /var:
                    523M    /var/
                    240M    /var/lib
                    225M    /var/cache
                    219M    /var/cache/apt
                    /usr/bin/npm            9.5.1
                    /usr/bin/npx            9.5.1
                    nodejs:
                      Version table:
                    ioBroker Status
                    Objects type: jsonl
                    States  type: jsonl
                    admin:          6.3.6
                    javascript:     7.0.1
                    Adapter State
                    + instance is alive
                    Objects and States
                    Objects:        17902
                    States:         152407
                    Pending Updates: 0
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    @thexbrain sagte in Backitup und Synology Problem:
                    Nur mal so nebenbei , wie passt das zusammen , bzw. wie bekommt man das hin !?
                    Sorry bin Anfänger.
                    github:	6.4.3 for 13 days
                    latest:	6.4.3 for 15 days
                    stable:	6.3.5 for 3 months
                    ist :
                    github:	7.0.3
                    latest:	7.0.3 for 29 days
                    stable:	6.1.4 for 5 months
                      @haselchen sagte in Backitup und Synology Problem:
                      @thexbrain
                      Mach es per FTP
                      Leg einen gemeinsamen Ordner an auf der Syno.
                      Ich hab dir mal nen Screenshot gemacht
                      Das Backup wird in den Ordner gemacht und auch in den Backup Ordner von Iobroker
                      Und hier die Dateien, die in den originalen Ordner abgelegt werden
                      Klappt auch nicht.
                      Bekomme auch ein Fehler.
                      Backup Ordner bleibt leer.
                      	[iobroker] Error: Maximum number of tries exceeded. Please contact the site manager.
                      backitup.0
                      2023-04-15 14:07:09.032	error	[iobroker/ftp] Error: Maximum number of tries exceeded. Please contact the site manager.
                      Started iobroker ...
                      [DEBUG] [iobroker] start with {"type":"creator","workDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js","time":"02:00","debugging":true,"slaveBackup":"Single","everyXDays":"1","deleteBackupAfter":0,"ftp":{"enabled":true,"type":"storage","source":"ftp","host":"192.168.1.27","debugging":true,"deleteOldBackup":true,"ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/Backup_iobroker","dirMinimal":"/backupDir/minimal","user":"Fischer","pass":"****","port":"21","secure":false,"ignoreErrors":false},"ignoreErrors":false,"dir":"/opt/iobroker","historyHTML":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"25","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"historyJSON":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"25","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"telegram":{"enabled":true,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"telegram.0","SilentNotice":true,"NoticeType":"shortTelegramNotice","User":"allTelegramUsers","onlyError":true,"telegramWaiting":0,"hostName":"","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"email":{"enabled":true,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","NoticeType":"longEmailNotice","emailReceiver":"xxx@xxx.com","emailSender":"xxx@xxx.com","onlyError":false,"emailWaiting":0,"hostName":"","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"pushover":{"enabled":true,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","SilentNotice":false,"NoticeType":"longPushoverNotice","deviceID":"","onlyError":false,"pushoverWaiting":0,"hostName":"","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"whatsapp":{"enabled":true,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","NoticeType":"longWhatsappNotice","onlyError":false,"whatsappWaiting":0,"hostName":"","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"signal":{"enabled":true,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","NoticeType":"longSignalNotice","onlyError":false,"signalWaiting":0,"hostName":"","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"matrix":{"enabled":true,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","NoticeType":"longMatrixNotice","onlyError":false,"matrixWaiting":0,"hostName":"","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"backupDir":"/opt/iobroker/backups"}
                      [DEBUG] [iobroker] - host.Iobroker 152411 states saved
                      [DEBUG] [iobroker] - host.Iobroker 17906 objects saved
                      [DEBUG] [iobroker] - Backup created: /opt/iobroker/backups/iobroker_2023_04_15-14_12_21_backupiobroker.tar.gz
                      [DEBUG] [iobroker] - done
                      [ERROR] [ftp] - Error: Maximum number of tries exceeded. Please contact the site manager.
                      [DEBUG] [ftp] start with {"type":"storage","source":"ftp","host":"192.168.1.27","debugging":true,"deleteOldBackup":true,"ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/Backup_iobroker","dirMinimal":"/backupDir/minimal","user":"Fischer","pass":"****","port":"21","secure":false,"ignoreErrors":false,"deleteBackupAfter":0}
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      Das sieht mir so aus ... als würde dein Syn den Zugriff von deinem neuen lxc blocken .
                      schaue mal in den Sicherheitseistellungen von der Syn mal nach , bzw. auch in der Firewall
                      Eventuell auch :
                      https://www.synology-forum.de/threads/max-number-of-tries-exeeded.85250/
                      und
                      ... ich hoffe du hast den admin nicht mehr aktiv , denn dies ist eine Sicheheitslücker auf der Syn !?
                      • GlasfaserG Glasfaser
                        Eventuell auch :
                        und
                        simatecS Offline
                        simatecS Offline
                        simatec
                        @thexbrain Ein LXC muss für CIFS oder NFS privilegiert ausgeführt werden.
                        Sollte dann in den Optionen so ausschauen
                        c912b959-0723-497c-b21c-30b0227e5cb3-Bildschirmfoto 2023-04-17 um 19.29.02.png
                        • Besuche meine Github Seite
                        • HowTo Restore ioBroker
                        • simatecS simatec
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          @thexbrain
                          ist für dich ...
                          siehe Antwort von @simatec
