  5. Rückgabe body & error von request sind keine strings?
5 Beiträge 3 Kommentatoren 520 Aufrufe 3 Beobachtet
  • G Offline
    gutgut30
    Hi zusammen,
    ich habe ein kleines Script, welches einen Wert in einem Tasmota Device setzt. Das iobroker Log meldet mir jedoch, dass ich einen Wert nicht als string übergebe. Die Rückgabe von body & error aus einem request müssten doch aber strings sein?
    Kann ich das irgendwie umgehen?
    Logfile:
    You are assigning a object to the state "0_userdata.0.Pool.setTempErrorString" which expects a string. Please fix your code to use a string or change the state type to object. This warning might become an error in future versions.
    Script:
    var parseString = require('xml2js').parseString;
    //Baue URL zusammen
    var deviceip = '192.168.69.90'
    var command = '/cm?user=joker&password=Xcmnd=mem1%20'
    var temp = getState("hm-rega.0.21812").val
    var callURL = "http://" + deviceip + command + temp
    //Request an Device
    request(callURL, function (error, response, body) {
        if (!error && response.statusCode == 200) {
        setState("0_userdata.0.Pool.setTempError", false);
        setState("0_userdata.0.Pool.setTempErrorString", body);
        setState("0_userdata.0.Pool.setTempErrorCount", 0);
        } else  {
        //Wenn Error, schreibe Objekte
        setState("0_userdata.0.Pool.setTempError", true);
        setState("0_userdata.0.Pool.setTempErrorString", error);
        setState("0_userdata.0.Pool.setTempErrorCount", (getState("0_userdata.0.Pool.setTempErrorCount").val + 1));
    • G gutgut30
      Hi zusammen,
      Logfile:
      Script:
      //Baue URL zusammen
      //Request an Device
          } else  {
      mickymM Online
      mickymM Online
      mickym
      @gutgut30 Ändere halt einfach den Datentyp des Datenpunktes - Bleistiftsymbol rechts anklicken
      G 1 Antwort Letzte Antwort
      • mickymM mickym
        gutgut30
        schrieb am zuletzt editiert von gutgut30
        @mickym said in Rückgabe body & error von request sind keine strings?:
        Das hatte ich auch versucht.
        Allerdings bekomme ich dann den Fehler in Zeile 15 - body ist nämlich ein String und möchte natürlich nicht so gerne in ein object schreiben.
        Also egal wie ich es drehe, einen von beiden Werten muss ich als String oder als Object bekommen. Und den Error als String erscheint mir passender. Ich hätte halt auch erwartet, dass es ein string ist.
        EDIT: Habs gelöst mit
         String(error)
        Ich war von groovy irgendwie mit error.toString auf dem Holzweg. Läuft jetzt.
        mickymM OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
        • G gutgut30
           String(error)
          mickymM Online
          mickymM Online
          mickym
          @gutgut30 Du schreibst grundsätzlich nur Strings und nie Objekte. Objekte müssen ggf. als JSONS in Strings gewandelt werden.
          • G gutgut30
             String(error)
            OliverIOO Offline
            OliverIOO Offline
            OliverIO
            @gutgut30 said in Rückgabe body & error von request sind keine strings?:
            fast richtig.
            error.toString()
            https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/JavaScript/Reference/Global_Objects/Object/toString?retiredLocale=de
            aber bei den meisten Objekten kommt dann halt nur
            '[object Object]'
            raus. die wenigsten überlagern die Methode der Object-Klasse mit einer eigenen toString() Methode
            Meine Adapter und Widgets
            Links im Profil
