  3. Off Topic
  4. Entscheidungshilfe Balkonkraftwerk
    1.0k
    6.1k
46 Beiträge 11 Kommentatoren 7.2k Aufrufe 10 Beobachtet
    @codierknecht
    Ich hatte auch schon mal über eine 'Stromallmende' nachgedacht. So in Richtung 'dicke zentrale Batterie' für ein Wohnviertel und die lädt sich dann durch ganz ganz viele Sonnen- und Windkraftwerke (tagsüber) auf.
    AgrippinenserA Offline
    Agrippinenser
    #41
    @thomas-braun sagte in Entscheidungshilfe Balkonkraftwerk:
    da war ich dann mit meiner Idee einer "Gemeinschaftsteckdose" für Springbrunnen und Gartenteichpumpen von angrenzende Gärten nutzbar nicht so weit entfernt. Wie man bei Sonnenflaute abgeschaltet wäre dann die Aufgabe :-)
    Grüße vom Rhein @Colonia Claudia Ara Agrippinensium
      @codierknecht eben, aber mir ging es darum, warum Gedanken machen ob nun ein 600 oder 800 WR wenn man es eh nicht voll "aus-/selbst nutzen" kann
      @codierknecht sagte in Entscheidungshilfe Balkonkraftwerk:
      Süd-Ost
      dann wirst du eh eher selten bis gar nicht 800 Watt erreichen und wenn dann "vormittags" wenn man eh nicht zu haus ist
      da du eh in naher Zukunft ne PV Anlage planst, müsstest du das später ja ebenfalls mit angeben/verrechnen.
      Ich würde nach nem günstigen Angebot(auch 600er) Ausschau halten, eventuelles Förderprogram nutzen, je nachdem wo du wohnst, kostet dir das BKW dann kaum etwas.
      CodierknechtC Offline
      Codierknecht
      #42
      @crunchip
      Ich schwanke noch mit der Ausrichtung.
      Ich bekomme 2 Panele mit je 500 W.
      Richte ich die beide nach Südost aus?
      Oder teile ich die auf die beiden Dachhälften auf und damit 1x Südost und 1x Nordwest?
      HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
      Zabbix Certified Specialist
      crunchipC AgrippinenserA 3 Antworten Letzte Antwort
      • CodierknechtC Codierknecht
        @crunchip
        crunchipC Offline
        crunchipC Offline
        #43
        @codierknecht optimal auf den Tag verteilt würde ich eins je Seite machen
        Ausser du hast durch dein Home Office nen enormen Stromverbrauch am vormittag.
          Codierknecht
          #44
          @crunchip sagte in Entscheidungshilfe Balkonkraftwerk:
          Eher nicht. Mit 2 Monitoren + Docking-Station liege ich tagsüber bei ~ 300 W.
          Ich würde die auch lieber verteilen. Dann steht auch nix am First über.
            @crunchip
            Agrippinenser
            schrieb am zuletzt editiert von Agrippinenser
            #45
            Wenn ich hier wählen müsste dann 2x Südost weil IMHO Nordwest weniger Strahlung wirksam wird. Es kommt auf deinen eigenen Verlauf des Energieverbrauchs an. Morgens mehr als Nachmittags !
              @crunchip
              Agrippinenser
              #46
              @codierknecht
              Quelle: hier Seite 19
