  3. Off Topic
  4. Entscheidungshilfe Balkonkraftwerk
    1.0k
    6.1k
46 Beiträge 11 Kommentatoren 7.2k Aufrufe 10 Beobachtet
  • H hagst
    @codierknecht sagte in Entscheidungshilfe Balkonkraftwerk:
    sind das immerhin 2 MW.
    Kleinvieh macht auch Mist
    GW, der Mist ist ein bisschen mehr :-)
    CodierknechtC Offline
    Codierknecht
    @hagst
    Mathe 6 ... setzen.
    Hab's korrigiert - Danke!
    HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
    Zabbix Certified Specialist
    FriedhofsblondF 1 Antwort Letzte Antwort
    • CodierknechtC Codierknecht
      @hagst
      Mathe 6 ... setzen.
      FriedhofsblondF Offline
      Friedhofsblond
      @codierknecht oder dreht rückwärts 😬
      Warum soll man was an "DIE" verschenken??
      Die besch.... uns jahrelang mit überhöhten Preisen und instabilem Netz.
      • FriedhofsblondF Friedhofsblond
        Codierknecht
        @friedhofsblond
        Über ein instabiles Netz kann ich mich hier nicht beschweren. Seit Jahren keine Probleme.
        Wenn Du mit "DIE" die großen Stromkonzerne meinst, hast Du sicher nicht Unrecht.
        Die lassen sich fleißig von den Kunden und auch vom Steuerzahler (also nochmal) bezahlen und streichen satte Gewinne ein.
        Darum ja mal der etwas andere Blickwinkel: Man stelle sich vor, auf jedem (privaten und auch gewerblichen) Dach wäre eine PV-Anlage installiert, die zu einem Teil den Eigenbedarf deckt und alles was an Überschuss produziert wird ins Netz einspeist.
        Kohle- und Gaskraftwerke wären (fast) überflüssig.
        Natürlich ein reines Gedankenspiel - ich habe keinen blassen Schimmer von den Volumina über ich hier phantasiere.
        Auch über die Netzstabilität habe ich hier bewusst noch nicht nachgedacht - das Ganze lässt sich halt recht schlecht steuern.
        Trotzdem stört's mich persönlich überhaupt nicht, wenn ich "DENEN" meine überschüssige Energie auch noch "schenke". Das trägt - wenn auch nur zu einem winzig kleinen Teil - zu einer besseren Ökobilanz bei.
        Das das Ganze völlig blauäugig ist, ist mir durchaus klar.
          @friedhofsblond
          @codierknecht
          Ich hatte auch schon mal über eine 'Stromallmende' nachgedacht. So in Richtung 'dicke zentrale Batterie' für ein Wohnviertel und die lädt sich dann durch ganz ganz viele Sonnen- und Windkraftwerke (tagsüber) auf.
          CodierknechtC AgrippinenserA 2 Antworten Letzte Antwort
            @codierknecht
            Codierknecht
            Oder alternativ aus dem Überschuss Wasserstoff produzieren.
            Ich dachte in meiner Ahnungslosigkeit bis vor kurzem noch, die stillstehenden Windräder in den Windparks würden gerade gewartet.
            Nö - die müssen abgeschaltet werden, wenn gerade zu viel Wind weht und die Überproduktion das Netz destabilisieren würden.
            In Jülich erforscht man gerade, wie man diesen Überschuss nutzen kann, um damit Wasserstoff zu produzieren. Aus dem kann man dann bei Flaute wieder Strom produzieren.
              @codierknecht
              AgrippinenserA Offline
              Agrippinenser
              @thomas-braun sagte in Entscheidungshilfe Balkonkraftwerk:
              da war ich dann mit meiner Idee einer "Gemeinschaftsteckdose" für Springbrunnen und Gartenteichpumpen von angrenzende Gärten nutzbar nicht so weit entfernt. Wie man bei Sonnenflaute abgeschaltet wäre dann die Aufgabe :-)
              Grüße vom Rhein @Colonia Claudia Ara Agrippinensium
                @codierknecht eben, aber mir ging es darum, warum Gedanken machen ob nun ein 600 oder 800 WR wenn man es eh nicht voll "aus-/selbst nutzen" kann
                Süd-Ost
                dann wirst du eh eher selten bis gar nicht 800 Watt erreichen und wenn dann "vormittags" wenn man eh nicht zu haus ist
                da du eh in naher Zukunft ne PV Anlage planst, müsstest du das später ja ebenfalls mit angeben/verrechnen.
                Ich würde nach nem günstigen Angebot(auch 600er) Ausschau halten, eventuelles Förderprogram nutzen, je nachdem wo du wohnst, kostet dir das BKW dann kaum etwas.
                Codierknecht
                @crunchip
                Ich schwanke noch mit der Ausrichtung.
                Ich bekomme 2 Panele mit je 500 W.
                Richte ich die beide nach Südost aus?
                Oder teile ich die auf die beiden Dachhälften auf und damit 1x Südost und 1x Nordwest?
                crunchipC AgrippinenserA 3 Antworten Letzte Antwort
                  @crunchip
                  crunchipC Abwesend
                  crunchipC Abwesend
                  @codierknecht optimal auf den Tag verteilt würde ich eins je Seite machen
                  Ausser du hast durch dein Home Office nen enormen Stromverbrauch am vormittag.
                    Codierknecht
                    @crunchip sagte in Entscheidungshilfe Balkonkraftwerk:
                    Eher nicht. Mit 2 Monitoren + Docking-Station liege ich tagsüber bei ~ 300 W.
                    Ich würde die auch lieber verteilen. Dann steht auch nix am First über.
                      @crunchip
                      Agrippinenser
                      schrieb am zuletzt editiert von Agrippinenser
                      Wenn ich hier wählen müsste dann 2x Südost weil IMHO Nordwest weniger Strahlung wirksam wird. Es kommt auf deinen eigenen Verlauf des Energieverbrauchs an. Morgens mehr als Nachmittags !
                        @crunchip
                        Agrippinenser
                        @codierknecht
                        Quelle: hier Seite 19
